GLOUX a rejoint la communauté
domotiser un appartement
Linky remonter
Merci @XAV59213 🙂
Steph a rejoint la communauté
joe a rejoint la communauté
Moi j aime bien 👍
Portée limitée du Zigbee
Matter, Zigbee , distance
Enthalpie
enthalpie a commencé à suivre Portée limitée du Zigbee
On l’attendait, elle est là ! La mise à jour Home Assistant de juin 2025 (2025.6), sortie avec quelques jours de retard, peaufine une série de petites évolutions qui font une vraie différence au quotidien. Des pickers plus intuitifs pour mieux gérer vos entitésC’est une amélioration discrète mais très appréciable : tous les menus de sélection (pickers) dans Home Assistant ont été repensés. Vous cherchez une entité, un appareil, une zone ? La recherche est plus rapide. Le design est plus clair. Des icônes de marques apparaissent à côté des appareils (pratique quand on jongle avec du Aqara, Tuya, Lidl, etc.). 👉 Pour ceux qui gèrent beaucoup de capteurs, interrupteurs ou scripts, ça change clairement la donne. On gagne du temps, et on évite les erreurs de sélection. 📡 Le Bluetooth enfin visualisable !Grande nouveauté de cette version 2025.6 : un graphique interactif du réseau Bluetooth. On y voit : Tous les proxys Bluetooth (notamment via ESPHome). Les appareils actuellement connectés. Ceux détectés à proximité mais non encore intégrés. Dashboard "Zones" : encore plus de possibilitésL’interface expérimentale des zones continue de progresser : Ajout d’une section Actions pour vos scripts et scènes. Intégration des helpers (compteurs, minuteurs, boutons, etc.). Renommage du bloc Divertissement en Lecteurs média. Résultat : on peut désormais piloter toute une pièce (salon, chambre, bureau…) sans automatisations complexes. Réinitialisation des IDs d’entités : simple et efficaceVous avez déjà renommé une entité par erreur et tout cassé dans vos automatisations ? Bonne nouvelle : on peut maintenant réinitialiser un ID d’entité, ou même tous les IDs d’un appareil, en un clic. C’est un petit ajout, mais qui évite bien des prises de tête lors des réorganisations. Barre latérale personnalisée sur tous vos appareilsLa barre latérale (celle avec les vues, tableaux de bord, accès aux intégrations, etc.) est maintenant liée à votre profil utilisateur. Vous changez l’ordre ou les favoris ? Ça se réplique partout. Sur votre téléphone, votre tablette murale, votre PC : la même interface. Attention : si vous voulez des affichages différents selon les écrans (ex. : une tablette murale épurée), il faudra créer des utilisateurs dédiés. Groupes audio : un clic, plusieurs piècesLa carte Lecteur média permet désormais de grouper ou dégrouper vos enceintes directement dans l’interface. Pas besoin de YAML, d’automatisations ou d’extensions tierces. Vous avez plusieurs Nest Audio, Sonos, ou mini-enceintes compatibles ? C’est un vrai confort pour gérer vos ambiances sonores par pièce. Fin du support pour les anciennes installations : préparez-vous !Home Assistant annonce la fin prochaine du support pour : Les méthodes Core et Supervised, Les architectures i386, armhf et armv7. ⏳ Cela prendra effet en décembre 2025, avec un message de prévention visible dans le menu Réparations. Si vous êtes concerné, c’est le moment idéal pour envisager une migration vers Home Assistant OS ou Docker, sur une base 64 bits. Correctifs 2025.6.1 : stabilisation rapideComme souvent, un petit patch (2025.6.1) a suivi deux jours après pour corriger des bugs mineurs : Intégration LIFX, Appareils Xiaomi, Aruba, Vodafone Station, etc. On apprécie toujours cette réactivité. Ce qu’on en retientFonction Ce que ça change ✅ Pickers améliorés Recherche plus rapide et interface plus lisible ✅ Visualisation Bluetooth Diagnostic des connexions BLE enfin accessible ✅ Groupes audio en un clic Plus besoin d’automatisations ✅ IDs d’entité réinitialisables Fini les erreurs de renommage ✅ Barre latérale liée au profil Même affichage sur tous vos appareils ⚠️ Fin du support 32 bits/Core Anticipez votre migration d’ici fin 2025 Votre avis nous intéresse !Vous avez déjà installé la mise à jour Home Assistant de juin 2025 ? Que pensez-vous des nouveaux pickers, du graphique Bluetooth, ou de la gestion des entités ?
Enthalpie
