  2. pmols a rejoint la communauté
  3. La semaine dernière
  4. Si tu veux propager sur une plus longue distance, déjà mets tes répéteurs à la poubelle. Passes sur un réseau mesh, c'est plus cher, mais largement mieux. Après il faut refaire ton réseau avec le nouveau routeur, mais c'est un détail puisqu'une fois fait, tu n'y touchera plus.
  5. Aucun souci @BièreNard , effectivement je me suis équipé d’une box de recette, c’est plus safe ! 😅
  6. J'ai lu le test de la clé Home Assistant Connect ZBT-1 que tu as fait @Jack et, en tant que débutant (j'ai acheté ma Box et découverts HA il y a un mois) j'avoue que je ne me sens pas à la hauteur pour faire le même travail, en particulier, parce que pour les copies d'écrans, n'ayant qu'une seul Box HA (en production), j'ai peur de créer des problèmes en réinstallant la clé d'abord sous ZHA, puis sous Z2M. En revanche, si d'autres membres rencontrent le même problème que moi pour utiliser cette clé avec Z2M, je partagerai avec plaisir mon expérience (pour le flashage par exemple) dans le forum.
  7. ipapy a rejoint la communauté
  8. Merci pour ton retour @BièreNard ! Si tu te sens de faire un test un peu complet de cet clé, avec photos, captures d'écran de HA, etc... je serai heureux qu'il soit publié en ton nom ! 😉
  9. Bonjour à tous, Je dois changer mon coffret piscine et avant de l installer je voudrais y installer un shelly 1 plus afin de contrôler ma pompe piscine. N y connaissant pas grand chose , je pensais installer le shelly en lieu et place de la marche forcée de la pompe , la position auto étant conservée pour gérer la pompe avec l horloge au cas ou. Comment dans ce cas dois je brancher mon shelly ? Les renseignements glanés sur internet n ayant pas pu me donner de solution . Je vous joins le schéma de branchement de mon nouveau coffret ainsi qu une photo de l intérieur etd e l 'exterieur . Merci d avance pour votre aide...
  10. JMH a rejoint la communauté
  11. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  12. merci C'est que j'avais fait mais le mdp étant diffèrent de ma box les répéteurs free ne se connectent pas
  13. LarsUlrich01 a commencé à suivre Nouvelles vidéos
  14. LarsUlrich01 a modifié sa photo de profil
  15. LarsUlrich01 a rejoint la communauté
  16. Bonjour à tous, Pour répondre à la question de @Jack, j'utilise la clé Sonoff ZBDONGLE-E, achetée le mois dernier, en même temps que ma Box HA verte. Premier déconvenue : impossible (sans forcer) d'insérer la clé dans les ports USB de la Box HA, à cause du jack d'alimentation de la Box qui gène. Heureusement j'avais entendu parlé de ce problème et commandé, en même temps, un câble allonge USB (point positif, ce câble USB permet d'éloigner la clé de la Box HA et/ou de la Box internet, ce qui améliore les performances du réseau). Deuxième déconvenue : Impossible de lancer Zigbee2MQTT (Z2M) avec le pilote “ember” recommandé pour cette clé ! 2 remèdes possibles : . Une solution provisoire de contournement du problème (trouvé grâce au Forum Domotique et à @Arubinu ) en utilisant le pilote "ezsp" (déprécié) à la place de "ember". . Une autre solution (plus propre, mais plus complexe) : mettre à jour le firmware du la clé en "flashant" une nouvelle version ! Difficile, pour un débutant, de comprendre pourquoi en ayant acheté, il y a quelques jours, une des clés préconisées dans la plupart des articles, on soit obligé de se lancer dans une opération (qui semble à première vue complexe et risquée) de mise à jour de son logiciel interne. Après avoir testé d'abord la première solution, grâce aux tutos trouvés sur le Web, j'ai depuis flashé la clé Zigbee et Z2M se lance désormais sans problème.
  17. Salut, achètes un routeur (avec WiFi) pour ne garder la box que comme point d'accès à internet.
  18. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  19. Hello à tous ! On vient tout juste de publier notre test complet du Home Assistant Connect ZBT-1, anciennement appelé SkyConnect 🎉 👉 Si vous cherchez à ajouter du Zigbee à votre installation Home Assistant, c’est LA clé officielle conçue par Nabu Casa. Une installation ultra simple avec une intégration native avec ZHA. Dans ce test, on a tout couvert : ✅ Unboxing et contenu ✅ Installation pas à pas sur une Home Assistant Green ✅ Ajout d’appareils Zigbee en quelques clics ✅ Notre avis 📌 L’article complet est ici : Home Assistant Connect ZBT-1 Et vous, vous utilisez quoi comme clé Zigbee avec Home Assistant ? Des retours sur cette ZBT-1 ? Venez échanger ici ! À très vite 😉
  20. Si vous utilisez Home Assistant et que vous souhaitez ajouter des appareils Zigbee (ampoules, capteurs, interrupteurs, etc.), vous avez sûrement croisé la fameuse question : quelle clé Zigbee choisir ? Parmi les nombreuses options, le Home Assistant Connect ZBT-1 (anciennement appelé SkyConnect) est une solution officielle proposée par Nabu Casa, l’équipe derrière Home Assistant. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que c’est une intégration native, conçue pour fonctionner sans bidouille, sans ligne de commande, et avec des mises à jour gérées automatiquement. Cette clé USB est compatible Zigbee 3.0, et prête pour Thread – ce qui ouvre la voie au protocole Matter, dont la prise en charge est progressivement déployée. Pour l’instant, seul Zigbee est activé par défaut, mais vous pouvez déjà activer Thread manuellement si besoin. En clair : on branche, on configure, on ajoute des appareils Zigbee, et ça marche. Facile, stable, et évolutif. On l’a testée en conditions réelles, sur une Home Assistant Green. Et on vous explique tout : de l’unboxing à l’installation, jusqu’à l’ajout de vos capteurs Zigbee en quelques clics. Un guide parfait pour les débutants… et même les utilisateurs plus avancés.
  21. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Confort et Ambiance
  22. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  23. Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum de discussion. Mon fournisseur d'internet augmente ma box comme la plupart au bout d'un an! Le jeu pour payer moins cher est de changer de fournisseur mais j'ai de nombreux appareils connectés et je ne veux pas les re appairés ! Est ce HOMEY peut m'éviter de changer les mdp ? faut il un routeur en amont ? je suis un peu perdu, désolé et merci d'avance de m'éclairer! Bon WE
  24. CACTUS a rejoint la communauté
  25. Jack a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  26. Samuel a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  27. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  28. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  29. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  30. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
    Action :n/a ou incatif
  31. Samuel a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  32. bernhara a commencé à suivre Home Assistant
  33. Tarlak a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  34. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  35. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Netatmo
