Enthalpie
je vais poursuivre l'échange là mais j'espère qu'un admin pourra tout déplacer je pense avoir une version plus récente que les échanges dans le forum cité j'ai V 20230507 pour le coordinateur en fait ce qu'il faudrait, c'est ou changer le mode . et j'ai peut-être mal compris mais cela se fait avec un flash ?
Enthalpie
bonjour il me semble que nous devons poursuivre l'échange ailleurs, là c'est la présentation j'ai posé la question du mode pour le dongle dans le forum HA , mais pas eu de réponse , je vais voir si je peux le faire avec le mien cordialement
Matter, Zigbee , distance
Enthalpie
Wifi différents
ipa64 a rejoint la communauté
Enthalpie
Délestage et Homey
GD62 a rejoint la communauté
Caméras Bosch
