Portée limitée du Zigbee
je vais poursuivre l'échange là mais j'espère qu'un admin pourra tout déplacer je pense avoir une version plus récente que les échanges dans le forum cité j'ai V 20230507 pour le coordinateur en fait ce qu'il faudrait, c'est ou changer le mode . et j'ai peut-être mal compris mais cela se fait avec un flash ? une question qui me préoccupe, si je change mon dongle M2QTT en mode routeur va t'il permettre de gérer le réseau zigbee puisqu'il faut un coordinateur et qu'il ne jouera plus ce rôle
bonjour il me semble que nous devons poursuivre l'échange ailleurs, là c'est la présentation j'ai posé la question du mode pour le dongle dans le forum HA , mais pas eu de réponse , je vais voir si je peux le faire avec le mien cordialement
Matter, Zigbee , distance
Wifi différents
ipa64 a rejoint la communauté
Enthalpie
Délestage et Homey
GD62 a rejoint la communauté
