  2. Bonsoir Merci @Arubinu @XAV59213 pour le conseil question j'ai vu que vous avez un discord j'aimerais bien voir les conseils bonne soirée
  3. regisc a posté un message dans un sujet dans Matériel et Marques
  4. regisc a rejoint la communauté
  5. Oui @Arubinu c'est une carte Markdown j'ai mis le code complet salut @zerocool38 quand tu est dans ton dashabord en mode Edition tu fait ajouter une carte puis en haut a droite trois petit point tu va dessus et tu clic sur modifier en yaml puis tu colle tous le code dashabord.yam
  6. Marjomax a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  7. Salut, je pense que c'est une carte Markdown (comme utilisé pour le style appliqué au texte sur Discord). Il y a une méthode donnée par Home Assistant pour y ajouter des entités.
  8. salut l'ami dit moi y'a possibilité d'avoir le fichier Yaml stp parceque je comprend pas trop comment l'intégré merci a toi a plus
  9. Hier
  10. Bonjour , je vous expose mon problème : je suis passionné de jeux d arcade et sur un de mes jeux j ai un module ZIGBEE qui est hs il permet de piloté des petits robot qui joue au foot . D après de ce que j ai pu voir sur le net les modules ZIGBEE sont utilisé en domotique d ou la raison de ma venu sur votre forum . J ai remplacé le composant hs sur le module mais il est programmé . Est il possible de récupérer le programme sur un autre module opérationnel et de programmer mon module qui était hs ? le module en question est un LM2455 em . Merci
  11. lino53470 a rejoint la communauté
  12. J ai installé z2mqtt et ma clef est la smlight 07mg24 le réseau zigbee ainsi que le réseau Matter sont actifs, si j en crois ce que je viens de lire , je risque par la suite d avoir des problèmes de stabilité ? J ai très peu de Matter , même si ce protocole commence se developer , côté sonoff et aqara , serait il donc plus judicieux de changer de clef?
  13. Marjomax a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  14. Bonjour, Je viens de découvrir HA au travers de vidéos (comme celles de Zatoufly) et je trouve cela très intéressant. Du coup je me suis construit un Raspberry Pi 4 avec un SSD (avec les autos de Howmation) et installé HA dessus. Tout cela il y a à peine un mois. C'est la grande découverte. Mon but est d'avoir tous mes appareils connectés dans une seule application. La domotique est pour moi quelque chose de très utile, étant en fauteuil roulant, cela m'aide pas mal. Et en plus je suis un peu fainéant. J'ai réussi quelques intégrations, mais il m'en reste encore, et j'aurai surement besoin d'aide 😉. N'étant pas un pro de l'informatique, mais un bidouilleur. Tout mon environnement est sous Apple. J'ai le sentiment que sur ce forum, je vais trouver beaucoup d'idée, au vu des thèmes abordés. Merci 🖖
  15. Marjomax a rejoint la communauté
  16. La semaine dernière
  17. Merci, je ne sais pas si ça peut aider pour le calendrier de Home Assistant mais regarde ce projet: https://github.com/franc6/ics_calendar
  18. XAV59213 a commencé à suivre Conseil domotique
  19. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
    Salut @francki Pour domotiser vos volets roulants sur Home Assistant avec une installation mixte (Somfy radio, Nice radio, et Nice filaire avec interrupteur), il faut prendre en compte les protocoles de communication (Somfy RTS ou IO, Nice radio, et filaire) et leur compatibilité avec Home Assistant. Voici des solutions adaptées à chaque type de volet, avec des recommandations pour centraliser leur contrôle. 1. Somfy Radio (RTS ou IO sur les baies vitrées)Somfy utilise principalement deux protocoles radio : RTS (plus ancien, unidirectionnel) ou IO-homecontrol (bidirectionnel, avec retour d'état). Voici comment procéder : Identifier le protocole : Vérifiez si vos volets Somfy sont en RTS ou IO. Cela peut être indiqué sur la télécommande ou dans la documentation. Les télécommandes IO ont souvent un bouton "My" et un retour d'état visible. Solution pour Somfy RTS : Matériel : Utilisez un RFXtrx433E (transcepteur 433 MHz) connecté à Home Assistant. Ce module est compatible avec le protocole RTS de Somfy. Prix : ~100-120€. Installation : Branchez le RFXtrx433E à votre serveur Home Assistant (via USB). Configurez l'intégration RFXtrx dans Home Assistant (via l'interface ou fichier YAML). Associez chaque volet en appuyant sur le bouton "Prog" de la télécommande Somfy pour l'appairer avec le RFXtrx. Avantages : Solution économique, compatible avec la plupart des volets RTS. Permet de contrôler les volets via Home Assistant (montée, descente, stop). Limites : Pas de retour d'état (vous ne savez pas si le volet est ouvert ou fermé). Solution pour Somfy IO : Matériel : La box Somfy TaHoma Switch (~200€) est la solution officielle pour IO-homecontrol. Elle se connecte à Home Assistant via l'intégration officielle Somfy. Installation : Configurez la TaHoma Switch via l'application Somfy (Tahoma app). Ajoutez vos volets IO dans l'application. Installez l'intégration Somfy dans Home Assistant (via HACS ou manuellement). Connectez Home Assistant à la TaHoma Switch avec vos identifiants Somfy. Avantages : Retour d'état précis (position exacte des volets), scénarios avancés (ex. : ouvrir à 30 % si température > 25°C). Limites : Coût plus élevé. Dépendance au cloud Somfy (bien que l'intégration locale soit possible avec certaines versions). Alternative avancée pour IO : Si vous voulez éviter la TaHoma, un module Velux KLF-200 (~200€) peut contrôler les volets IO (Somfy et Velux partagent IO-homecontrol). Nécessite des compétences techniques pour l'intégration via Home Assistant (souvent via MQTT ou Z-Wave). 2. Nice Radio (fenêtres)Les volets Nice radio utilisent généralement un protocole radio propriétaire sur 433 MHz. La compatibilité avec Home Assistant dépend du modèle exact. Solution 1 : RFXtrx433E : Matériel : Le même RFXtrx433E utilisé pour Somfy RTS peut parfois fonctionner avec certains moteurs Nice radio, car ils utilisent des fréquences similaires (433 MHz). Installation : Testez la compatibilité en essayant d'appairer une télécommande Nice avec le RFXtrx (bouton d'association sur la télécommande). Configurez les volets dans Home Assistant comme des "covers". Avantages : Réutilisation du même matériel que pour Somfy RTS, donc économique si compatible. Limites : La compatibilité n'est pas garantie pour tous les moteurs Nice. Pas de retour d'état. Solution 2 : Box Nice ou passerelle tierce : Matériel : Nice propose des hubs comme le Nice Yubii Home ou des passerelles radio (ex. : Nice IT4WIFI). Vérifiez la compatibilité avec vos volets. Installation : Configurez la passerelle Nice via l'application officielle. Intégrez-la à Home Assistant via une intégration tierce (souvent via MQTT ou API, car Nice n'a pas d'intégration native). Avantages : Solution officielle, potentiellement plus stable pour Nice. Limites : Coût élevé (~150-250€). Intégration dans Home Assistant parfois complexe. Solution 3 : Modules universels : Si le RFXtrx ne fonctionne pas, envisagez des modules comme Broadlink RM4 Pro (~40€), qui clonent les signaux radio des télécommandes Nice. Installation : Apprenez les commandes de la télécommande Nice au Broadlink via son application, puis intégrez-le à Home Assistant via l'intégration Broadlink. Avantages : Bon marché, flexible. Limites : Configuration manuelle, pas de retour d'état. 3. Nice Filaire avec Interrupteur (étage)Les volets Nice filaires sont contrôlés par des interrupteurs muraux (montée/descente). Pour les domotiser, il faut ajouter un module connecté derrière l'interrupteur. Solution 1 : Modules Zigbee/Wi-Fi : Matériel : Utilisez des modules comme Shelly 2.5 (~25€ par volet) ou Tuya Zigbee Volet Roulant (~20€). Assurez-vous que l'interrupteur a un fil neutre (souvent absent dans les installations anciennes). Installation : Coupez l'alimentation électrique. Installez le module Shelly/Tuya derrière l'interrupteur (suivez le schéma de câblage : phase, neutre, fils de montée/descente). Associez le module à Home Assistant via Zigbee (nécessite un hub Zigbee comme Conbee II ou Zigbee2MQTT) ou Wi-Fi. Configurez le module comme un "cover" dans Home Assistant. Avantages : Maintient la compatibilité avec l'interrupteur manuel. Shelly est très fiable et bien intégré à Home Assistant. Retour d'état possible avec Shelly. Limites : Nécessite un neutre. Installation électrique requise (faites appel à un électricien si vous n'êtes pas à l'aise). Solution 2 : Micro-modules Somfy RTS : Matériel : Si vous souhaitez uniformiser avec les volets Somfy, un micro-module Somfy RTS (~90€ par volet) peut transformer un volet filaire en radio RTS. Installation : Installez le micro-module derrière l'interrupteur. Associez-le au RFXtrx433E (comme pour les volets Somfy RTS). Avantages : Uniformise la gestion avec les volets Somfy RTS. Contrôle via le même RFXtrx. Limites : Plus cher que Shelly/Tuya. Pas de retour d'état. 4. Centralisation et Scénarios dans Home AssistantUne fois les volets intégrés à Home Assistant, vous pouvez : Grouper les volets : Créez des groupes dans Home Assistant pour contrôler tous les volets ensemble (ex. : "tous les volets du rez-de-chaussée"). Créer des scénarios : Exemple 1 : "Ouvrir tous les volets à 7h, sauf s'il fait >25°C." Exemple 2 : "Fermer les volets à la tombée de la nuit (basé sur le capteur de luminosité ou l'heure du coucher du soleil)." Utilisez Node-RED ou les automatisations natives pour des scénarios complexes. Contrôle vocal : Intégrez Home Assistant à Google Home ou Alexa pour des commandes vocales. Simulation de présence : Programmez des ouvertures/fermetures aléatoires pour simuler une présence en vacances. 5. Recommandations GénéralesBudget minimal : RFXtrx433E (~120€) pour Somfy RTS et potentiellement Nice radio. Shelly 2.5 (~25€ par volet) pour les volets filaires Nice. Total : ~120€ + 25€ par volet filaire. Solution robuste : Somfy TaHoma Switch (~200€) pour Somfy IO. Nice Yubii Home (~200€) pour Nice radio. Shelly 2.5 pour volets filaires. Total : ~400€ + 25€ par volet filaire. Compatibilité : Vérifiez les protocoles exacts (RTS/IO pour Somfy, modèle de Nice radio). Si possible, partagez les références des moteurs/télécommandes pour des conseils précis. Installation électrique : Pour les volets filaires, assurez-vous d'avoir un neutre. Sinon, envisagez des modules alimentés par batterie (rares et plus chers). Évolutivité : Privilégiez Zigbee ou Z-Wave pour les modules filaires (Shelly, Tuya) pour une meilleure intégration future avec d'autres appareils. 6. Étapes pour commencerDiagnostiquez vos volets : Confirmez si les Somfy sont RTS ou IO (regardez la télécommande ou contactez Somfy avec la référence). Vérifiez le modèle des Nice radio (télécommande ou moteur). Pour les Nice filaires, vérifiez la présence d'un neutre dans les boîtes d'encastrement. Achetez le matériel : RFXtrx433E pour tester Somfy RTS et Nice radio. Un module Shelly 2.5 pour tester un volet filaire. Testez et configurez : Intégrez un premier volet dans Home Assistant. Si ça fonctionne, étendez aux autres. Ajoutez des scénarios : Une fois tous les volets intégrés, configurez des automatisations.
  20. francki a commencé à suivre Conseil domotique
  21. francki a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
  22. francki a rejoint la communauté
  23. Cette intégration me permet de recevoir des notifications pour les jours fériés, notamment pour la collecte des poubelles. Par exemple, si la collecte est prévue un jeudi férié, une notification m'avertit que le ramassage est décalé au vendredi.
  24. 📆 Date CountdownDate Countdown est une intégration personnalisée pour Home Assistant qui permet de suivre les jours restants avant des événements personnels tels que : anniversaires, anniversaires de mariage, promotions, mémoriaux ou événements spéciaux. 🧠 Pourquoi cette intégration ?Je voulais initialement utiliser le calendrier intégré de Home Assistant pour suivre mes événements importants. Cependant, celui-ci ne permet pas d’associer des classes ou types spécifiques à chaque événement (comme un anniversaire, un décès ou une promotion). Il m’a donc paru plus utile de créer une intégration dédiée avec une logique adaptée à chaque type d’événement. Entièrement configurable via l’interface graphique, aucun YAML requis. Les capteurs sont automatiquement créés pour une utilisation dans vos dashboards Lovelace, automatisations, notifications ou alertes. ✨ Fonctionnalités✅ Interface graphique pour ajouter, modifier ou supprimer des événements 📅 Types d’événements : 🎂 Anniversaire 💍 Anniversaire de mariage (avec intitulés des noces) 🕯️ Mémorial (âge qu’aurait eu la personne, années depuis le décès) 🏆 Promotion 🌟 Événement spécial ⚙️ Capteurs automatiques : État = nombre de jours restants Attributs : type, date, prénom, années, intitulé des noces, etc. 🎨 Icônes dynamiques selon le type 🇫🇷 Interface et traduction en français 🔔 Prêt pour Lovelace, automatisations, TTS, notifications 🧱 PrérequisHome Assistant >= 2024.6.0 HACS installé ⚙️ Installation via HACSOuvrez HACS > Intégrations Cliquez sur ⋮ > Dépôt personnalisé Ajoutez ce dépôt : https://github.com/XAV59213/date-countdown Type : Intégration Installez Date Countdown Redémarrez Home Assistant Allez dans Paramètres > Appareils & Services > Ajouter une intégration Recherchez Date Countdown 🔧 Configuration➕ Ajouter un événementType : sélectionnez parmi les 5 types disponibles Nom (obligatoire), Prénom (optionnel) Date : JJ/MM/AAAA Pour les mémoriaux : date de décès (optionnelle) 🔁 Modifier ou supprimerDans l’intégration : ⋮ > Options Choisissez l’action souhaitée : ajouter, modifier ou supprimer un événement en cour de codage pour l'instant il faut juste ajouter une entrée 🛰️ Capteurs générésFormat : sensor.<type>_<nom>_<date> Exemple : sensor.memorial_jean_01011950: state: 15 attributes: friendly_name: "Jean - Mémorial" first_name: "Jean" event_type: "memorial" event_date: "01/01/1950" years: 76 death_date: "15/06/2000" age_if_alive: 75 years_since_death: 25 🖼️ Exemple Lovelace (mémoriaux à venir)type: markdown content: | ## Mémoriaux à venir {% set ns = namespace(events=[]) %} {% for entity in states.sensor if entity.entity_id.endswith('memorial') %} {% if (entity.state | int(0)) > 0 %} {% set ns.events = ns.events + [entity] %} {% endif %} {% endfor %} {% for e in ns.events | sort(attribute='state') | slice(2) %} - **{{ state_attr(e.entity_id, 'friendly_name') }}** : {{ e.state }} jours - Âge au prochain anniversaire : {{ state_attr(e.entity_id, 'years') }} ans - Âge s’il était en vie : {{ state_attr(e.entity_id, 'age_if_alive') }} {% if state_attr(e.entity_id, 'death_date') %} - Décès : {{ state_attr(e.entity_id, 'death_date') }} ({{ state_attr(e.entity_id, 'years_since_death') }} ans) {% endif %} {% endfor %} 🔔 Exemple d’automatisationautomation: - alias: "Rappel mémorial 7 jours avant" trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.memorial_jean_01011950 value: 7 action: service: notify.notify data: message: > Dans 7 jours : anniversaire de {{ state_attr('sensor.memorial_jean_01011950', 'friendly_name') }}. Âge s’il était en vie : {{ state_attr('sensor.memorial_jean_01011950', 'age_if_alive') }} ans. 🛠️ DépannageLes capteurs n’apparaissent pas ?Vérifiez que les dates sont bien au format JJ/MM/AAAA Redémarrez Home Assistant après ajout ou suppression d’événements Problème avec les mémoriaux ?death_date : format JJ/MM/AAAA Vérifiez les attributs dans Développeur > États Activer les logs de debuglogger: default: info logs: custom_components.date_countdown: debug 📁 Structure techniqueFichier Rôle __init__.py Initialisation du composant config_flow.py Flux de configuration UI sensor.py Création et mise à jour des capteurs const.py Types, formats, intitulés, noces translations/fr.json Traduction en français manifest.json Métadonnées HACS 👨‍💻 CréditsAuteur : @XAV59213 Licence : MIT Dépôt : https://github.com/XAV59213/date_countdown 📢 Support💬 Pour toute question, bug ou suggestion : ➡️ Créer une issue sur GitHub
  25. Voici des cartes permettant d'afficher l'heure un peu différemment que proposé nativement. Prérequis:Button Card: https://github.com/custom-cards/button-card card-mod 3: https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod Cartes:Vous pouvez bien entendu mettre cette carte dans le cadre de titre en haut de votre tableau de bord. Pour ce faire il suffit de cliquer sur le bouton permettant d'ajouter un titre, et de remplacer le YAML de la carte par celle que je propose. type: custom:button-card layout: icon_name_state2nd entity: sensor.date size: 24px show_icon: false show_name: false show_state: false styles: card: - padding: 0 - padding-top: 26px grid: - grid-template-areas: '''date s''' - grid-template-columns: auto min-content - grid-template-rows: auto min-content custom_fields: date: - align-self: end - justify-self: right - margin-right: 15px - margin-bottom: 9px - font-size: 16px - text-align: right custom_fields: date: |- [[[ let now = new Date(); let month = ["Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"]; return now.getDate() + ' ' + month[now.getMonth()] + ' ' + now.getFullYear(); ]]] card_mod: style: | ha-card { backdrop-filter: none !important; background-color: transparent; box-shadow: none; border: none; } grid_options: columns: 6 rows: 1 type: clock clock_size: medium show_seconds: true grid_options: columns: 6 rows: 1 card_mod: style: .: | ha-card { backdrop-filter: none !important; background: transparent; box-shadow: none; border: none; } ha-card > .time-wrapper.size-medium { height: auto; padding: 0; row-gap: 12px; } ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts { font-size: 4rem; } ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts .time-part.am-pm, ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts .time-part.second { font-size: 24px; margin-left: 8px; } type: horizontal-stack cards: - type: clock clock_size: medium show_seconds: true grid_options: columns: 6 rows: 1 card_mod: style: .: | ha-card { backdrop-filter: none !important; background: transparent; box-shadow: none; border: none; float: right; margin-right: -52px } ha-card > .time-wrapper.size-medium { height: auto; padding: 0; } ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts { font-size: 4rem; } ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts .time-part.am-pm, ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts .time-part.second { font-size: 22px; margin-left: 8px; } - type: custom:button-card layout: icon_name_state2nd entity: sensor.date size: 24px show_icon: false show_name: false show_state: false styles: card: - padding: 0 grid: - grid-template-areas: "'date'" - grid-template-columns: auto - grid-template-rows: auto custom_fields: date: - height: 20px - align-self: end - justify-self: start - margin-left: 20px - margin-right: 15px - margin-top: 22px - font-size: 20px custom_fields: date: |- [[[ let now = new Date(); let month = ["Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"]; return now.getDate() + ' ' + month[now.getMonth()] + ' ' + now.getFullYear(); ]]] card_mod: style: | ha-card { backdrop-filter: none !important; background-color: transparent; box-shadow: none; border: none; } grid_options: columns: full type: vertical-stack cards: - type: clock clock_size: medium show_seconds: true grid_options: columns: 6 rows: 1 card_mod: style: .: | ha-card { backdrop-filter: none !important; background: transparent; box-shadow: none; border: none; } ha-card > .time-wrapper.size-medium { height: auto; padding: 0; row-gap: 12px; } ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts { font-size: 4rem; } ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts .time-part.am-pm, ha-card > .time-wrapper.size-medium .time-parts .time-part.second { font-size: 24px; margin-left: 8px; } - type: custom:button-card layout: icon_name_state2nd entity: sensor.date size: 24px show_icon: false show_name: false show_state: false styles: card: - padding: 0 grid: - grid-template-areas: "'date s'" - grid-template-columns: auto min-content - grid-template-rows: auto min-content custom_fields: date: - align-self: end - justify-self: center - margin-right: 15px - margin-bottom: 9px - font-size: 16px custom_fields: date: |- [[[ let now = new Date(); let month = ["Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"]; return now.getDate() + ' ' + month[now.getMonth()] + ' ' + now.getFullYear(); ]]] card_mod: style: | ha-card { backdrop-filter: none !important; background-color: transparent; box-shadow: none; border: none; }
  26. Salut, tes liens GitHub sont erronés 😊 Sinon c'est plutôt cool, merci pour ce partage. - Peux-tu proposer une carte Lovelace d'exemple pour le prochain jour férié? - Est-il possible de faire en sorte qu'il ajoute au besoin, ces jours au calendrier de Home Assistant? - Peut-être aussi indiquer quand c'est un jour férié pour les vieux (excusez-moi de l'appellation mais je suis pas fana du concept 😁)
  27. Bonjour à tous 👋 Je vous propose une intégration Home Assistant permettant d'afficher si aujourd’hui est un jour férié en France, et d’indiquer le prochain jour férié avec le nombre de jours restants. 🔍 Fonctionnalitéssensor.jour_ferie : Affiche le nom du jour férié (ou "Aucun") Fournit les attributs suivants : holiday_name : nom du jour férié date : date du jour next_holiday : prochain jour férié days_until : jours restants Service jourferier.create_card : insère automatiquement une carte dans Lovelace Configuration 100% via l’interface utilisateur, aucune ligne YAML requise ✅ 🛠️ Installation (via HACS)Ajoutez ce dépôt dans HACS : https://github.com/XAV59213/jourferier Recherchez Jour Férié dans les intégrations HACS et installez-la Redémarrez Home Assistant Ajoutez l’intégration via Paramètres > Appareils & Services 🖼️ Exemple de carte Lovelace type: entity entity: sensor.jour_ferie name: Jour Férié icon: mdi:calendar-star📂 Dépôt GitHub : 🔗 https://github.com/XAV59213/jourferier N’hésitez pas à me faire vos retours ou suggestions. Bonne domotique à tous ! — xav59213
  28. Bonjour à tous 👋 Je vous présente une petite intégration personnalisée que j’ai développée pour Home Assistant : Saints du Jour. 📌 DescriptionCe composant affiche automatiquement le saint célébré chaque jour selon le calendrier liturgique français. Parfait pour ceux qui aiment connaître le saint du jour ou veulent enrichir leur interface avec une touche culturelle/religieuse. ✅ Fonctionnalités📅 Affiche le saint du jour (ex : les Pierre et Paul le 29 juin) 🔁 Mise à jour automatique chaque jour 🧩 Intégration graphique via l’interface (pas besoin d’éditer configuration.yaml) 🖼️ Carte Lovelace disponible (type entity) 🕊️ Léger, local, sans API externe ni dépendances 🛠️ Installation via HACSOuvrez HACS > Intégrations Cliquez sur les trois points > Dépôt personnalisé Ajoutez ce dépot https://github.com/XAV59213/saintdujour en tant que type Intégration Recherchez et installez Saints du Jour Redémarrez Home Assistant Allez dans Paramètres > Appareils & Services > Ajouter une intégration et cherchez Saints du Jour 🧾 Exemple de carte Lovelacetype: entity entity: sensor.saint_du_jour name: Saint du Jourou en markdown **Saint du jour** : {{ states('sensor.saint_du_jour') | default('Aucun', true) }}vous pouvez ajouter cette icon 🙏avant les ** dans la balise du haut ça ne passe pas 🧠 Infos techniquesDomaine : saintdujour Aucun paramétrage dans configuration.yaml Basé sur un dictionnaire intégré avec les saints du calendrier Compatible Home Assistant >= 2023.6.0 🧑‍💻 Code source & contributions📦 GitHub : 👉 https://github.com/XAV59213/saintdujour Si vous avez des suggestions, idées d’amélioration ou retours, n’hésitez pas à commenter ou ouvrir un ticket ! Merci et bonne intégration ! 🙏 Xav59213
  29. 🔥 Une intégration fun, utile et inspirée par JARVIS & Le Guide du voyageur galactique !🚀 C'est quoi Grok Automation Suggester ?Grok Automation Suggester est une intégration personnalisée pour Home Assistant qui utilise l'intelligence artificielle Grok de xAI pour vous suggérer des automatisations, directement dans votre interface Home Assistant. Vous connectez votre clé API, et l’intégration vous propose des idées adaptées à vos entités (lumières, capteurs, interrupteurs…), avec une touche d’humour intergalactique ✨ 📷 Aperçu en imagesSuggestions IA dans Home Assistant : Capteur avec YAML généré : Service pour générer les idées d’automatisations : 💡 Fonctionnalités principalesGénère des automatisations intelligentes grâce à l’IA Grok. Style unique & humoristique ✨ Suggestions dans des notifications persistantes ou via capteurs. Compatible UI Home Assistant. Facile à utiliser, sans YAML compliqué. 🛠️ Installation📦 Via HACS (conseillé) :Allez dans HACS > Intégrations > 3 points en haut > Dépôts personnalisés Ajoutez ce dépôt : 👉 https://github.com/XAV59213/grok_automation_suggester Recherchez Grok Automation Suggester et installez. Redémarrez Home Assistant. 📁 Installation manuelle :Téléchargez le code ici : 👉 GitHub – grok_automation_suggester Copiez le dossier custom_components/grok_automation_suggester/ dans le dossier config/custom_components/ de Home Assistant. Redémarrez Home Assistant. ⚙️ ConfigurationAllez dans Paramètres > Appareils & Services > Ajouter une intégration Choisissez Grok Automation Suggester Entrez votre clé API Grok : console.x.ai En option : personnalisez le modèle, le style de réponse, le nombre de tokens, etc. 🎯 Utilisation✅ Générer manuellement :Allez dans Développeur > Services, appelez : grok_automation_suggester.generate_suggestions Paramètres : all_entities: true ou false custom_prompt: "Crée des automatisations pour la sécurité..." 🧠 Automatisation incluse :Une automatisation (grok_new_entity_automation.yaml) déclenche automatiquement des suggestions à chaque fois qu’une nouvelle entité est détectée. - id: grok_new_entity_automation alias: Détection de nouvelle entité pour Grok Suggestions description: Déclenche la génération de suggestions lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée au registre. trigger: - platform: event event_type: entity_registry_updated condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.event is defined and trigger.event.data.action == 'create' and trigger.event.data.entity_id is defined }}" action: - service: system_log.write data: message: > Nouvelle entité détectée: {% if trigger.event is defined and trigger.event.data.entity_id is defined %}{{ trigger.event.data.entity_id }}{% else %}inconnue{% endif %}. Lancement des suggestions Grok. level: info - service: grok_automation_suggester.generate_suggestions data: all_entities: false - delay: 5 - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ states('sensor.grok_automation_suggestions') != 'No suggestions' }}" sequence: - service: notify.persistent_notification data: title: "Nouvelles suggestions d’automatisation Grok" message: > Des suggestions ont été générées. État du capteur: {{ states('sensor.grok_automation_suggestions') }}. Consultez sensor.grok_automation_suggestions ou grok_suggestions.yaml pour les détails. 🔐 Clé API requiseVous aurez besoin d’une clé gratuite (ou payante) depuis le site officiel Grok de xAI : 👉 console.x.ai 🤝 Contribuer ou poser vos questions📁 Dépôt GitHub : 👉 https://github.com/XAV59213/grok_automation_suggester 🛠️ Suggestions / Bugs : utilisez les Issues sur GitHub ou laissez un message ici ! 🛸 Alors, prêt à automatiser avec style et intelligence ?
  30. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Confort et Ambiance
  31. EDIT: J'ai eu de nouveau le problème et j'ai mis la main sur ce qui le cause. Rien n'a fonctionné (même si je n'ai pas essayé de changé de nouveau de canal). J'ai décidé de changer de port USB et c'est revenu. Du coup en m'informant sur l'USB3/2 il disent qu'il est préférable d'utiliser l'USB2 à causes d'interférences autour de la bande des 2.4GHz produites par l'USB3. Sauf que de mon côté, je n'ai que des USB3... Aujourd'hui je rebranche un disque dur sur un des ports USB et mon réseau est tombé à nouveau! Heureusement j'ai un port USB-C en façade où j'y ai déporté mon dongle Zigbee (avec un adaptateur nommé OTG) et les deux fonctionnent maintenant parfaitement. C'est fou de ce dire que le fait d'avoir des ports côte à côte perturbe suffisamment un dongle Zigbee. Mais d'après Dieu (Chat GPT), la puissance d'émission ne serait pas suffisante pour passer au dessus de l'interférence! L'emplacement aussi proche des routeurs WiFi peut en être la cause 😉
