  2. Salut à tous, Suite vos demandes, j’ai mis à jour mon intégration Jour Férié pour Home Assistant. Elle permet maintenant d’afficher les jours fériés français de 2025 directement dans le calendrier avec l’entité calendar.jour_ferie_calendar, en plus du capteur sensor.jour_ferie. Testez-la via HACS : https://github.com/xav59213/xav59213-jour-ferie ou consultez le dépôt pour plus d’infos. Vos retours sont les bienvenus !
  4. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
    je vais poursuivre l'échange là mais j'espère qu'un admin pourra tout déplacer je pense avoir une version plus récente que les échanges dans le forum cité j'ai V 20230507 pour le coordinateur en fait ce qu'il faudrait, c'est ou changer le mode . et j'ai peut-être mal compris mais cela se fait avec un flash ? une question qui me préoccupe, si je change mon dongle M2QTT en mode routeur va t'il permettre de gérer le réseau zigbee puisqu'il faut un coordinateur et qu'il ne jouera plus ce rôle
  5. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
    bonjour il me semble que nous devons poursuivre l'échange ailleurs, là c'est la présentation j'ai posé la question du mode pour le dongle dans le forum HA , mais pas eu de réponse , je vais voir si je peux le faire avec le mien cordialement
  7. Hello à toutes et à tous, Je suis très heureux de vous annoncer la mise en ligne de la nouvelle page d’accueil de ForumDomotique.com ! Une réalisation que j’ai mené avec beaucoup de passion, dans le but de faire franchir une nouvelle étape au site et à la communauté. Cette nouvelle page met en avant tout ce qui fait la richesse de notre communauté : nos échanges sur les forums, les tests produits, les actualités domotiques, et les articles de fond. Mais ce n’est pas tout ! Un rework du design a également été réalisé sur des catégories du forum : une interface plus épurée, des blocs blanc et sans bordure, et une meilleure mise en valeur du orange 'ForumDomotique' (#F68A6A), couleur de notre identité. C’est une première version, encore en cours d’optimisation : plusieurs ajustements seront réalisés dans les jours à venir pour affiner l’expérience et la rendre toujours plus fluide. 👉 J’ai vraiment besoin de vos retours ! Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir en plus. L’objectif est clair : construire ensemble un espace encore plus visible, lisible, vivant et utile pour tous les passionnés de domotique. Merci pour votre soutien et votre participation active 🙌 Découvrir la nouvelle page d’accueil
  8. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  9. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  10. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  11. Vous voulez rendre vos interrupteurs intelligents sans changer toute votre installation électrique ? Dans cette vidéo, je vous montre comment connecter un interrupteur classique à l’aide du module Sonoff ZBMINIL2, compatible avec Home Assistant et Apple Maison (HomeKit) grâce au protocole Zigbee. https://pomme-kit.fr/connectez-vos-interrupteurs-avec-le-module-sonoff-zbminil2/
  12. La semaine dernière
  13. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  14. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  15. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  16. Si tu peux flasher https://www.hacf.fr/zigbee2mqtt-config/#:~:text=Pour%20flasher%20la%20cl%C3%A9%20Skyconnect,Zigbee%20et%20emp%C3%AAcher%20le%20flashage. https://github.com/mercenaruss/zigstar_addons J ai jamais tester je suis en dongle
  17. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  18. enthalpie a modifié sa photo de profil
  19. ipa64 a posté un message dans un sujet dans Tuya
  20. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  21. ipa64 a rejoint la communauté
  22. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  23. merci pour ce comparatif qui est pour moi très utile et éclairant. Je n'avais pas eu cette explication quand jai commencé il y a 1 an. j'ai basculé vers Z2M , car j'ai touvé une intégration pour scheider electrique ( WISER Home ) qui me permettait d'utiliser la programmation faite dans Wiser dans HA
  24. si je comprends bien cette clé ne permets pas le Z2M ?
  25. enthalpie a rejoint la communauté
  26. PhG a commencé à suivre Délestage et Homey
  27. PhG a posté un message dans un sujet dans Flows & Automatisations
  28. Eric Toyger a rejoint la communauté
  29. yoyo77260 a rejoint la communauté
  30. GD62 a rejoint la communauté
  31. Charli a commencé à suivre domotiser un appartement
  32. Charli a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
  33. Charli a rejoint la communauté
  34. helloryse a rejoint la communauté
  35. JsGroot a rejoint la communauté
  36. Bonsoir Merci @Arubinu @XAV59213 pour le conseil question j'ai vu que vous avez un discord j'aimerais bien voir les conseils bonne soirée
  37. regisc a posté un message dans un sujet dans Matériel et Marques
  38. regisc a rejoint la communauté
  39. Oui @Arubinu c'est une carte Markdown j'ai mis le code complet salut @zerocool38 quand tu est dans ton dashabord en mode Edition tu fait ajouter une carte puis en haut a droite trois petit point tu va dessus et tu clic sur modifier en yaml puis tu colle tous le code dashabord.yam
  40. Marjomax a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  41. Salut, je pense que c'est une carte Markdown (comme utilisé pour le style appliqué au texte sur Discord). Il y a une méthode donnée par Home Assistant pour y ajouter des entités.
