thD a rejoint la communauté
Sined a rejoint la communauté
seanpilib a rejoint la communauté
Salut à tous ! La mise à jour Home Assistant 2026.11 vient de sortir, et cette version de novembre est particulièrement riche, avec près de 6 000 contributions et 38 nouvelles intégrations ! J'ai pris le temps de décortiquer les notes officielles et plusieurs présentations des développeurs pour faire un tour complet des nouveautés. Au programme, pas mal de choses intéressantes : 🏠 Des tableaux de bord automatiques : les sections peuvent désormais se remplir et s'actualiser toutes seules en fonction des appareils et des pièces. Pratique quand on ajoute régulièrement de nouveaux équipements ! ⚙️ Des automatisations plus souples : on peut enfin exclure certains appareils ou certaines pièces d'une action. Par exemple, éteindre toutes les lumières du rez-de-chaussée, sauf celles du salon. Personnellement, c'est une des nouveautés que je trouve les plus utiles ! 🔎 Un meilleur suivi des actions : un nouvel historique permet de retrouver qui ou quoi a déclenché une commande. Fini de chercher pendant des heures pourquoi une lumière s'est allumée toute seule 😅 🎥 L'audio bidirectionnel fait son apparition pour certaines caméras Reolink et Matter, encore en mode expérimental. 📡 LoRaWAN et Zigbee Green Power rejoignent également les protocoles pris en charge, avec notamment des possibilités intéressantes pour les capteurs longue portée et les interrupteurs sans pile. 🛍️ HACS devient officiellement Marketplace, directement intégré à Home Assistant, avec une migration automatique des installations existantes. 🔋 Et il y a aussi des améliorations pour le suivi énergétique, les sauvegardes, les journaux de diagnostic et la gestion des statistiques. Attention tout de même à la refonte du nommage des entités, qui pourrait demander quelques ajustements sur les dashboards personnalisés. Les identifiants techniques restent inchangés, mais certains noms affichés évoluent. J'ai regroupé toutes ces nouveautés, avec des explications et des exemples concrets, dans un dossier complet : Maison et DomotiqueHome Assistant 2026.11 : automatisations plus intelligent...Home Assistant 2026.11 arrive avec 38 intégrations, HACS intégré, des automatisations simplifiées, des dashboards automatiques et bien plus. Certains ont déjà installé cette version ? Vous avez rencontré des soucis, notamment avec les dashboards ou les intégrations HACS ? Et surtout, quelle nouveauté vous semble la plus intéressante ? De mon côté, les exclusions dans les automatisations et les sections automatiques me plaisent beaucoup ! 😁
Hello ! Une évolution plutôt sympa arrive avec Home Assistant 2026.11 : HACS (Home Assistant Community Store) est désormais intégré directement à Home Assistant, sous le nom de Marketplace. Pour ceux qui utilisent Home Assistant depuis longtemps, HACS est quasiment incontournable pour installer des intégrations communautaires, des cartes personnalisées ou des thèmes. Mais jusqu'à présent, il fallait l'installer séparément. Avec cette nouvelle version, plusieurs améliorations sont au programme : ✅ Intégration native : plus besoin d'installer HACS manuellement. 🔄 Migration automatique : les extensions et dépôts existants sont normalement récupérés lors de la mise à jour. 📦 Mises à jour centralisées : les extensions communautaires apparaissent directement dans le système de mises à jour de Home Assistant. 🔓 Accès simplifié : plus besoin de compte GitHub pour utiliser le catalogue principal. ⚙️ Meilleure intégration : le Marketplace devient une fonctionnalité à part entière de Home Assistant. Quelques petites limitations tout de même : les applications AppDaemon et les scripts Python ne sont plus gérés, et les extensions communautaires ne deviennent pas pour autant des intégrations officiellement maintenues par Home Assistant. J'ai détaillé cette évolution, notamment la migration, les nouveautés et les aspects liés à la sécurité, dans un article : Maison et DomotiqueHome Assistant transforme HACS en Marketplace : voici tou...Avec Home Assistant 2026.11, HACS entre dans le Core sous le nom Marketplace. Migration, mises à jour, sécurité : voici ce qui change. Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. HACS était presque systématiquement l'une des premières choses à installer sur une nouvelle instance Home Assistant. Son intégration native paraît donc assez logique ! Et vous, que pensez-vous de ce changement ? Vous voyez des avantages particuliers à cette intégration, ou au contraire des risques à intégrer aussi étroitement les extensions communautaires au système ? Et tant qu'on y est, quelles sont vos extensions HACS indispensables ? Ça pourrait être intéressant de partager nos découvertes ! 🙂
Intégration Steca TR0704
Salut à tous, Bonne nouvelle : Freebox Homexa est enfin dans la bibliothèque HACS officielle ! frenck a fait une revue complète du code, il m'a demandé quelques corrections, et c'est validé depuis aujourd'hui. Merci à lui, ses retours ont vraiment amélioré l'intégration. Concrètement, plus besoin d'ajouter le dépôt personnalisé : vous cherchez « Freebox Homexa » dans HACS, vous téléchargez, vous redémarrez, et c'est tout. Ceux qui l'avaient déjà en dépôt perso n'ont rien à faire, tout continue de marcher. Lien direct : https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=XAV59213&repository=freebox_homexa&category=integration Côté nouveautés depuis la dernière fois : **La carte Freebox Homexa** se règle maintenant depuis l'éditeur visuel. Vous pouvez mettre plusieurs volets (et aussi plusieurs alarmes, détecteurs ou Players), masquer les sections qui ne vous servent pas et ajouter un titre. Vos cartes actuelles ne bougent pas. **Le guide TV TNT** ne fait plus ramer Home Assistant au moment de sa mise à jour. Sur un HA Green, ça pouvait bloquer une dizaine de secondes, ZHA compris. Les textes de l'éditeur de la carte sont aussi revenus. Encore merci à cyclope205, dont le projet Programme TNT FR a servi de base à la carte. **Nouvelle carte « Homexa Appels »** : elle affiche le journal d'appels de la Freebox, avec les manqués, reçus et émis, l'heure, la durée et les appels non lus. Petite précision : pour la vie privée, les noms et numéros ne sont plus dans les attributs des capteurs. Si vous aviez une carte Markdown qui lisait les attributs de « Appels manqués Freebox », il faut passer à cette nouvelle carte. Enfin, Homexa ne touche plus aux appareils des autres intégrations (Shelly, ESPHome…), même s'ils ont la même adresse MAC. Tout est dans la 28.8.74 : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/releases/tag/28.8.74 Le dépôt : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa N'hésitez pas si vous avez des retours ou des bugs, ici ou sur GitHub 😉 (Pour rappel, c'est un projet perso, sans aucun lien avec Free.) Bonne domotique ! XAV59213
Pub Vérisure mensongère
Présentation rapide !
Looking to obtain official documents online without the stress? You’re in the right place. We specialize in helping individuals and businesses access legitimate, government-issued documents quickly, securely, and through the proper legal channels https://realdocsexpress.com From passports and ID cards to business, drivers licenses and academic records, our service is designed to simplify the entire process. No confusing paperwork, no unnecessary delays—just clear guidance and reliable support from start to finish. Website: https://realdocsexpress.com Obtain 100% valid passport Buy a ID card fully Verified BUY Passport Online Drivers License Without attending the Exam Certificate is an important step in your education Buy an International PASSPORT Buy DRIVERS LICENSE without Exam Buy Residence permit Buy Real and fake Certificate Online Buy ID Card Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com Why Choose Us? ✔️ Simple Online Process Apply for your documents from the comfort of your home. Our easy-to-use platform walks you through each step, ensuring your application is complete and accurate. ✔️ Trusted & Compliant We work only with authorized agencies and official systems, ensuring that every document you receive is genuine, verifiable, and legally recognized. ✔️ Fast Processing Times We help minimize delays by reviewing your application carefully before submission, so you can get your passport, ID, business registration, or academic certificate as quickly as possible. ✔️ Expert Support टीम Our dedicated support team is always ready to assist with questions, updates, or guidance—making your experience smooth and stress-free. Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com Our Document Services Include: Passport Application & Renewal Services National ID Card Processing Assistance Business License & Company Registration Support Academic Records & Certificate Requests Official Document Corrections & Updates Secure, Reliable & Customer-Focused Your privacy and security are our top priorities. We use secure systems to protect your information and ensure every transaction is handled with care and confidentiality. Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com
Welcome to Chemshome.
