  2. Tu ne passes pas par une box domotique? Parce qu'il y a des choses que tu pourrais automatiser, je trouve ça plus intéressant que de tout demander.
  4. salut, perso j utilise alexa , deja car j ai plusieurs echo chez moi (quasiment dans chaque piece). je ne m en sert pas pour avoir quelqu un a qui parler mais plutot pour lui demander de fermer les volets,allumer la lumiere, afficher la video de la chambre de bebe sur le firestick tv, j ai prit l habitude de tous ses "ordres".
  5. Lyulu a commencé à suivre Aqara Smart Pet Feeder
  6. Lyulu a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  7. Lyulu a rejoint la communauté
  8. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  9. Je vous propose de découvrir le SMLight SLZB-06M, le coordinateur Zigbee de la marque SMLight, idéal pour vos projets domotiques, car il s’intègre parfaitement dans Home Assistant avec Zigbee2MQTT ou ZHA. Il fonctionne en Ethernet ou en USB et peut être alimenté en PoE. https://pomme-kit.fr/smlight-slzb-06m-zigbee-ethernet-poe-usb/
  10. La semaine dernière
  11. Dam a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  12. Bonjour @CyberDuck , Je suis actuellement en train de déployer une intégration personnalisée pour Home Assistant appelée Piscinexa, qui permet de gérer la qualité de l'eau de la piscine (pH, chlore, température, volume) et d'autres aspects comme la filtration. Bien que mon projet se concentre principalement sur la chimie de l'eau, je pense que certaines parties de mon expérience peuvent répondre à tes questions sur la domotisation de la pompe et de l'éclairage de ta piscine. Voici mes retours et suggestions pour ton projet : Réponses à tes questionsPeut-on connecter tout cela à Home Assistant sans tout casser ? Oui, il est tout à fait possible de connecter ton tableau électrique dédié à la piscine à Home Assistant sans compromettre l'installation existante. L'idée est d'ajouter des modules connectés (relais ou interrupteurs intelligents) en parallèle de ton système actuel (horloge mécanique et interrupteurs manuels). Ainsi, tu conserves ton mode secours (horloge mécanique) en cas de panne de Home Assistant. L'intégration de modules compatibles avec Home Assistant te permettra de piloter la pompe et la lumière via ton téléphone tout en gardant la possibilité de basculer en mode manuel. Avez-vous déjà domotisé une installation similaire ? Avec mon intégration Piscinexa (disponible sur GitHub : https://github.com/XAV59213/piscinexa), je gère déjà la surveillance de la filtration via un capteur de puissance (power_sensor_entity_id) pour calculer le temps de filtration effectué. Bien que je ne pilote pas directement la pompe ou l'éclairage dans cette version, j'ai intégré des capteurs et des services qui pourraient être étendus pour inclure ces fonctionnalités. Par exemple, mon intégration utilise des capteurs comme sensor.piscinexa_<nom>_tempsfiltration_recommande et sensor.piscinexa_<nom>_consopuissance pour surveiller la pompe. Pour l'éclairage, un module relais connecté pourrait être ajouté facilement. Instructions détaillées pour novices Voici une approche étape par étape pour domotiser ta pompe et ton éclairage tout en gardant l'horloge mécanique comme secours : Étape 1 : Comprendre ton tableau électriqueHorloge mécanique : Elle contrôle probablement la pompe en mode "auto". Vérifie si elle alimente directement la pompe ou passe par un contacteur. Note la puissance de la pompe (en watts ou ampères) pour choisir un module adapté. Interrupteurs : L'interrupteur pour la pompe à chaleur (modes manuel/auto/inactif) et celui pour la lumière sont probablement des interrupteurs simples ou des contacteurs. Vérifie leur tension (230V en général) et la puissance des appareils (pompe à chaleur et lumière). Sécurité : Avant toute modification, coupe l'alimentation au tableau principal et fais appel à un électricien si tu n'es pas à l'aise avec les manipulations électriques. Étape 2 : Choisir les modules connectésPour piloter la pompe et la lumière via Home Assistant, tu auras besoin de modules relais ou interrupteurs connectés compatibles avec ton protocole préféré (Zigbee, Z-Wave, ou Wi-Fi). Voici des recommandations : Pompe (haute puissance) : Module recommandé : Shelly 1PM ou Sonoff POWR3 (Wi-Fi), ou un module Zigbee comme le Qubino ZMNHJD1 (relais 16A). Ces modules supportent des charges élevées (jusqu'à 16A, vérifie la puissance de ta pompe). Installation : Place le module en parallèle de l'horloge mécanique. Par exemple, connecte le module pour qu'il puisse activer la pompe indépendamment de l'horloge. Utilise un sélecteur manuel/auto dans Home Assistant pour basculer entre le contrôle connecté et l'horloge. Avantage : Le Shelly 1PM ou le Sonoff POWR3 mesure aussi la consommation électrique, ce qui peut être intégré dans Home Assistant (similaire à mon capteur sensor.piscinexa_<nom>_consopuissance). Éclairage (basse puissance) : Module recommandé : Shelly 1, Sonoff Mini R2 (Wi-Fi), ou un module Zigbee comme le Aqara Relay. Ces modules sont adaptés pour des charges plus faibles comme les lumières de piscine (vérifie la puissance, souvent < 10A). Installation : Connecte le module en parallèle de l'interrupteur existant pour permettre un contrôle manuel ou connecté. Avantage : Simplicité et compatibilité avec Home Assistant via les intégrations Shelly ou Zigbee2MQTT. Protocole : Zigbee : Préférable pour une intégration robuste et un réseau maillé. Nécessite un coordinateur Zigbee (ex. ConBee II ou Sonoff Zigbee Bridge). Wi-Fi : Plus simple à configurer (pas besoin de hub supplémentaire), mais peut surcharger ton réseau si tu as beaucoup d'appareils. Shelly et Sonoff sont très populaires et bien supportés. Z-Wave : Fiable mais plus coûteux. Nécessite un dongle Z-Wave (ex. Aeotec Z-Stick). Étape 3 : Intégration dans Home AssistantAjout des modules : Pour Shelly : Utilise l'intégration officielle Shelly dans Home Assistant. Pour Sonoff : Utilise l'intégration eWeLink ou flashe les modules avec Tasmota pour plus de flexibilité. Pour Zigbee : Configure Zigbee2MQTT ou ZHA. Configuration : Crée des entités pour la pompe (switch.pompe_piscine) et la lumière (light.piscine_light). Ajoute ces entités à un tableau de bord Lovelace pour un contrôle via ton téléphone. Automatisations : Exemple pour la pompe : Crée une automatisation pour activer la pompe selon la température de l'eau (comme dans mon intégration Piscinexa, où sensor.piscinexa_<nom>_tempsfiltration_recommande dépend de la température). automation: - alias: "Activer pompe selon température" trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.piscinexa_piscine_temperature above: 20 action: service: switch.turn_on entity_id: switch.pompe_piscine. Exemple pour la lumière : Allume la lumière automatiquement au coucher du soleil. automation: - alias: "Allumer lumière piscine au coucher du soleil" trigger: platform: sun event: sunset action: service: light.turn_on entity_id: light.piscine_lightÉtape 4 : Conserver le mode secoursLaisse l'horloge mécanique connectée en parallèle. Ajoute un interrupteur physique ou un sélecteur dans Home Assistant pour basculer entre : Mode connecté (contrôle via Home Assistant). Mode horloge (contrôle via l'horloge mécanique). Exemple : Utilise un input_select dans Home Assistant pour choisir le mode : input_select: pompe_mode: name: Mode Pompe Piscine options: - Auto (Home Assistant) - Horloge Mécanique - Manuel Étape 5 : Tester et sécuriserTeste chaque composant (pompe, lumière) via Home Assistant. Vérifie que l'horloge mécanique fonctionne toujours en mode secours. Ajoute des notifications (ex. via Telegram ou l'appli Home Assistant) pour être alerté en cas de panne des modules. Modules recommandés Shelly 1PM (Wi-Fi, ~15€) : Idéal pour la pompe, mesure la consommation, facile à intégrer. Shelly 1 (Wi-Fi, ~12€) : Parfait pour l'éclairage. Sonoff POWR3 (Wi-Fi, ~30€) : Pour la pompe si haute puissance (>16A). Aqara Relay (Zigbee, ~20€) : Pour l'éclairage, nécessite un hub Zigbee. Qubino ZMNHJD1 (Z-Wave, ~50€) : Pour la pompe, robuste mais plus cher. Coordinateur Zigbee : Sonoff Zigbee Bridge ou ConBee II (~30-40€) si tu choisis Zigbee. Lien avec mon intégration PiscinexaMon intégration Piscinexa (version 1.0.13) est conçue pour gérer la qualité de l'eau et la filtration, mais elle peut être un complément à ton projet. Par exemple : Elle calcule le temps de filtration recommandé (sensor.piscinexa_<nom>_tempsfiltration_recommande) en fonction de la température, ce qui peut guider tes automatisations pour la pompe. Elle surveille la consommation électrique de la pompe (sensor.piscinexa_<nom>_consopuissance) si tu ajoutes un capteur de puissance (comme un Shelly 1PM). Tu pourrais étendre Piscinexa pour inclure le contrôle de la pompe et de l'éclairage en ajoutant des entités switch ou light dans le code (je peux t'aider si tu veux contribuer !). Conseils supplémentairesSchéma : Si tu as un schéma de ton tableau électrique, partage-le pour des conseils plus précis. Sinon, dessine un diagramme simple (horloge, interrupteurs, pompe, lumière) pour planifier les connexions. Sécurité : Les piscines impliquent de l'eau et de l'électricité, donc utilise des modules avec une protection IP65 si exposés à l'humidité. Fais vérifier ton installation par un professionnel après modifications. Communauté : Consulte le forum Home Assistant ou le Discord pour des retours d'expérience sur les modules Shelly/Zigbee. La communauté française est très active ! Exemple de tableau de bordUne fois tout configuré, tu peux créer un tableau de bord Lovelace comme le mien (piscine_dashboard_custom_component.yaml dans Piscinexa) avec : Un bouton pour allumer/éteindre la pompe. Un interrupteur pour la lumière. Des capteurs pour la température et la consommation. Un sélecteur pour le mode (Auto/Horloge/Manuel). Si tu veux un exemple de code YAML pour le tableau de bord ou les automatisations, fais-moi signe ! Bonne chance avec ton projet de domotisation, et tiens-nous au courant de tes avancées ! Si tu veux tester Piscinexa pour la gestion de l'eau en parallèle, je peux te guider pour l'installation. Attention je suis encore en bêta sur mon intégration LE BUT EST DE NE PAS CODER JUSTE AJOUTER L INTÉGRATION ET LES CAPTEURS.
  13. Tarlak a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  14. Zatoufly a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  15. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  16. Zatoufly a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  17. Tarlak a commencé à suivre Là ou pas là ?
  18. Tarlak a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  19. BièreNard a commencé à suivre Là ou pas là ?
  20. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  21. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Sonoff
    YES ! Merci @Jack ! Grâce à ton lien et avec cette vidéo de "Howmation", je me suis lancé dans le flashage de mon "ZBDONGLE-E SONOFF" Spoiler Après avoir installé le pilote de port série virtuel, pour la puce CP2102 contenue dans mon dongle (pilote trouvé ici : "Silicon Labs Flasher"), j'ai utilisé la procédure décrite sur "https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/" Une fois effectué le remplacement de "ezsp" par "ember" dans le fichier de config "Z2M" : Spoiler serial port: /dev/ttyUSB0 adapter: ember Le module "Zigbee2MQTT" se lance bien et les logs semblent indiquer que tout fonctionne nickel : Spoiler [07:18:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-12 07:18:41] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => ember: 4 [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170} [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up. [2025-05-12 07:18:42] warning: zh:ember: [BACKUP] Current backup file is from an unsupported EZSP version. Renaming and ignoring. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json' [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":4,"revision":"7.4.4 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}' [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Capteur Luminosité (0xa4c1386831cf56d1): ZSS-QT-LS-C - Moes Light sensor (EndDevice) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Détecteur Présence (0xa4c13850ac86b6d3): ZP01 - Tuya Motion sensor (EndDevice) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Douille E27 (0xa4c138cb221b35d9): TS0001 - Tuya 1 gang switch (Router) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Currently 3 devices are joined. [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883 [2025-05-12 07:18:44] info: z2m: Connected to MQTT server PS: Effectivement, après redémarrage, j'ai retrouvé tous mes périphériques Zigbee, sans devoir les appairer à nouveau :-D
  22. Jack a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  23. Bonjour, J'ai profité récemment d'une offre me permettant d'équiper gratuitement ma maison individuelle avec des robinets thermostatiques connectés (Danfoss). Mon système de chauffage est au gaz, via des radiateurs à eau, classique. La chaudière Frisquet possède un thermostat radio. Ce que je ne comprend pas: quel est l'intérêt des robinets connectés dans la mesure où c'est le thermostat de la chaudière qui a la main sur la consigne. Par exemple: si je demande une consigne à 20°C (pour toute la maison) et que le thermostat se trouve dans une pièce à 20,5°C, il va arrêter la chaudière. Mais que se passe-t-il si une des pièces est à 19,5°C? Le robinet thermostatique aura beau s'ouvrir, je n'aurais jamais 20 °C dans cette pièce vu que la chaudière est arrêtée par ailleurs. Est-ce que mon raisonnement est faux? S'il est juste, quel est le moyen de s'assurer d'avoir la bonne consigne dans chaque pièce ? En plaçant le thermostat dans la pièce la plus froide? Y a t il des thermostats qui permettent de récupérer les données des robinets thermostatiques et d'adapter la consigne en fonction ? Merci et bon dimanche.
  24. 8oris a rejoint la communauté
  25. Claudius a rejoint la communauté
  26. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  27. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  28. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  29. Jack a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  30. Jack a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  31. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Sonoff
    Bonjour Arubinu, ZHA est bien désactivé Mosquitto Broker est lancé : Spoiler s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh [11:50:51] INFO: SSL is not enabled cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0 cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started [11:50:53] INFO: Starting NGINX for authentication handling... [11:50:54] INFO: Starting mosquitto MQTT broker... 2025-05-08 11:50:54: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator. 2025-05-08 11:50:54: mosquitto version 2.0.20 starting 2025-05-08 11:50:54: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf. 2025-05-08 11:50:54: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so 2025-05-08 11:50:54: ├── Username/password checking enabled. 2025-05-08 11:50:54: ├── TLS-PSK checking enabled. 2025-05-08 11:50:54: └── Extended authentication not enabled. 2025-05-08 11:50:54: Opening ipv4 listen socket on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Opening ipv6 listen socket on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Opening websockets listen socket on port 1884. 2025-05-08 11:50:54: mosquitto version 2.0.20 running 2025-05-08 11:50:54: New connection from ::1:52932 on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Client <unknown> disconnected due to protocol error. s6-rc: info: service legacy-services: stopping 2025-05-08 11:50:56: mosquitto version 2.0.20 terminating 2025-05-08 11:50:56: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db. [09:50:56] INFO: Service restart after closing [09:50:56] INFO: Service restart after closing s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped s6-rc: info: service fix-attrs: stopping s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh [11:51:05] INFO: SSL is not enabled cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0 cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started Voici la config de Zigbee2MQTT : Spoiler socat enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt serial port: >- /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0 adapter: ember La présentation du module : au lancement de Zigbee2MQTT ... le message d'erreur : et le journal du lancement de Zigbee2MQTT ... Spoiler [19:10:08] INFO: Preparing to start... [19:10:08] INFO: Socat not enabled [19:10:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Exiting... [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16]. at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19) at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9) at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24) at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13) at start (/app/index.js:149:5) [19:10:17] INFO: Preparing to start... [19:10:17] INFO: Socat not enabled [19:10:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Exiting... [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16]. at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19) at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9) at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24) at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13) at start (/app/index.js:149:5) J'ai refait l'installation 2 fois (après avoir rechargé un OS vierge), j'ai même essayé de changer de port, le dongle Zigbee, sans pouvoir trouver une solution. D'après certains avis lus çà et là, il faudrait que je passe maintenant par une étape "reflasher le firmware du dongle", mais là franchement, j'hésite car la box HA et le Dongle Sonoff sont neufs !
  32. Bonjour à tous, Je cherche à automatiser la gestion de ma pompe de piscine ainsi que l’éclairage du bassin via Home Assistant, et je me pose plusieurs questions avant de me lancer. Mon installation actuelle :Tout semble centralisé dans un tableau électrique dédié à la piscine, avec : Une horloge mécanique sur le boîtier du haut, que j’aimerais conserver comme système de secours en cas de panne de Home Assistant. Un boîtier en bas avec des interrupteurs pour la pompe à chaleur, proposant plusieurs modes : manuel, auto (via horloge), ou inactif. Un autre interrupteur pour la lumière de la piscine. Mes questions :Peut-on connecter tout cela à Home Assistant sans tout casser ? Avez-vous déjà domotisé une installation similaire (pompe + lumière piscine) ? Je suis un peu novice dans la domotisation des tableaux électriques, donc je suis preneur d’instructions détaillées. Quels modules Zigbee, Z-Wave ou Wi-Fi recommandez-vous pour ce type de projet (relais, contacteurs, interrupteurs connectés…) ? L’objectif est de pouvoir piloter la pompe et la lumière depuis mon téléphone, tout en gardant un mode secours via l’horloge actuelle. Merci d’avance pour vos retours, vos schémas si vous en avez, et vos conseils sur le meilleur matériel pour domotiser une piscine !
  33. Recherche contrôleur pH et chlore Zigbee pour piscine (équipement HS) et aide pour tests Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car j’ai besoin d’aide pour finaliser mon projet de gestion de piscine connectée. Mon contrôleur actuel de pH et de chlore est HS (il a pris l’eau 😞), et je recherche un nouveau modèle compatible Zigbee pour remplacer mon ancien équipement. Si quelqu’un a un bon plan ou un contrôleur d’occasion à vendre, je suis preneur ! Pour donner un peu de contexte, j’ai développé une intégration personnalisée appelée Piscinexa sous Home Assistant, qui gère plusieurs capteurs pour ma piscine : température, pH, chlore, volume d’eau, temps de filtration, etc. Voici un extrait de mon code pour illustrer mon setup : Capteur pH Actuel (PiscinexaPhSensor) : récupère la valeur du pH via un capteur externe ou un input_number. Capteur Chlore Actuel (PiscinexaChloreSensor) : récupère la valeur du chlore actuel de la même manière. Capteur Chlore Différence (PiscinexaChloreDifferenceSensor) : calcule la différence entre le chlore actuel et le chlore cible. Capteur Chlore à Ajouter (PiscinexaChloreAjouterSensor) : initialement, il calculait la dose de chlore à ajouter (en fonction du volume, de la température, et du type de traitement – liquide, pastille lente, ou poudre), mais j’ai retiré cette logique du capteur pour la déplacer ailleurs (actuellement, ce capteur est désactivé). Mon objectif est de finaliser ce projet en intégrant un nouveau contrôleur Zigbee capable de mesurer le pH et le chlore en temps réel. Idéalement, je voudrais un appareil comme le Yago 7-en-1 (Zigbee Tuya), qui mesure pH, chlore libre, ORP, salinité, etc., mais je suis ouvert à d’autres suggestions si vous avez des retours d’expérience. En parallèle, je cherche aussi des personnes qui auraient un peu de temps pour m’aider à tester mon code et à l’améliorer. Par exemple, je voudrais intégrer un service ou une automatisation pour gérer le calcul du chlore à ajouter (que j’ai retiré de sensor.py), mais je ne suis pas sûr de la meilleure approche. Si quelqu’un est intéressé, je peux partager plus de détails sur mon code et mon setup ! Merci d’avance pour votre aide, vos suggestions, ou vos bons plans pour un contrôleur Zigbee. 😊 Cordialement,
