domoplsnul a rejoint la communauté
jcmarguerrittes a rejoint la communauté
Caméras sous tuya-smart life
Sans réponse sur ce forum où apparemment plus personne ne communique, modification mdp effectué. Plus besoin d'aide.
Pour information l'identifiant et le mot de passe tuya-smart life sont toujours d'actualité si vous pouvez vérifier mes réglages et options. Bon week-end.
jeff a commencé à suivre Caméras sous tuya-smart life
Hello ! Netatmo vient de compléter sa nouvelle gamme de chauffage ORIGINAL avec l’arrivée des nouvelles têtes thermostatiques et de plusieurs accessoires. J’ai eu droit à une présentation assez détaillée de la nouvelle architecture, et il y a quelques évolutions intéressantes côté domotique. Le changement majeur est l’abandon de l’ancienne radio propriétaire au profit du Zigbee. Le Thermo Hub devient le cœur de l’installation : thermostats et têtes communiquent avec lui en Zigbee, et c’est ensuite le hub qui assure l’ouverture vers Matter, avec Apple Home, Google Home, Alexa ou SmartThings. 09-29 Présentation de la nouvel… L'installation devient aussi beaucoup plus modulaire : thermostat filaire ou sans fil, gestion individuelle de chaque radiateur, jusqu’à 24 têtes thermostatiques, mais également plusieurs thermostats pour gérer différents circuits ou zones d’une maison. En chauffage collectif, on peut même partir uniquement sur un Thermo Hub et des têtes thermostatiques, sans thermostat central. 09-29 Présentation de la nouvel… Il y a toutefois une contrepartie assez importante : aucune rétrocompatibilité avec les anciennes têtes Netatmo. Le changement de protocole impose donc de repartir sur la nouvelle gamme si on souhaite migrer. Netatmo indique en revanche que l’ancienne génération continuera d’être maintenue. 09-29 Présentation de la nouvel… J’ai détaillé l’architecture, les fonctions, les différents cas d’installation et les tarifs ici : Maison et DomotiqueNetatmo muscle son chauffage connecté : nouvelles têtes t...Netatmo complète sa gamme ORIGINAL avec de nouvelles têtes thermostatiques Zigbee, Matter, gestion pièce par pièce et multizone. Découvrez les nouveautés, compatibilités et tarifs. Personnellement, je trouve le passage au Zigbee et l’ouverture Matter intéressants pour la pérennité du système. Par contre, l’absence de passerelle permettant de conserver les anciennes têtes risque de faire grincer quelques dents chez ceux qui ont déjà équipé toute leur maison 😅 Vous utilisez l’ancienne solution Netatmo ? Est-ce que Zigbee + Matter et la gestion multizone pourraient justifier une migration pour vous ?
Avantimus a rejoint la communauté
JP75 a rejoint la communauté
Raoul a rejoint la communauté
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et passionné d'IoT, je voulais partager avec la communauté un retour d'expérience très concret après un an d'utilisation intensive du Google Nest Hub 2. Petite particularité : mon installation se trouve dans une région où Google ne supporte pas officiellement l'appareil (au Maroc). C'est un cas de figure qui peut intéresser pas mal de monde résidant à l'étranger ou dans des zones confrontées aux mêmes restrictions géographiques. Voici un résumé technique de ce qui fonctionne, de ce qui est bloqué, et de notre contournement via Home Assistant : 1. Les blocages régionaux (Le géo-blocking out of the box) Si votre compte ou votre IP se trouve dans une zone non supportée, Google verrouille certaines fonctionnalités matérielles : • Le Sleep Sensing (Radar Soli) : Impossible à configurer ou totalement grisé lors de l'initialisation. Ne l'achetez pas pour ça si vous êtes hors Europe/USA. • Les Quick Gestures : Les mouvements de la main pour couper un réveil ou mettre la musique en pause sautent régulièrement à cause des restrictions de fréquences locales. 2. Pourquoi c'est un très mauvais dashboard mural fixe Si votre but initial était d'en faire une tablette murale permanente pour vos cartes Home Assistant, passez votre chemin. À cause des timeouts de session du protocole Google Cast et du comportement natif de l'appareil, l'écran force constamment le retour vers le mode cadre photo ambiant de Google après quelques minutes. 3. Le vrai cas d'usage : Notre diffuseur d'alertes vocales local Là où l'appareil brille (une fois intégré à Home Assistant via la brique Google Cast), c'est comme assistant vocal et surtout comme station de diffusion TTS (Text-to-Speech) ultra-réactive. Dans notre installation, nous l'avons automatisé pour réagir aux urgences de la maison. Par exemple, si notre câble de détection d'inondation Zigbee (Sonoff) capte une fuite d'eau sous le lave-linge : Home Assistant coupe instantanément la musique en cours dans le salon, déclenche une sirène locale, et force le Nest Hub 2 à diffuser une annonce vocale forte en boucle jusqu'à ce que la zone soit déclarée sèche. Nous avons entièrement documenté ce stress-test d'un an, avec nos scripts Home Assistant, nos automatisations d'urgence et nos solutions pour contourner ces limites de zone. Pour ceux que ça intéresse, l'étude de cas complète et nos fichiers de config sont dispos en accès libre. (Note pour la communauté internationale : l'article et la plateforme sont entièrement traduits et disponibles en 3 langues : Français, English et العربية. Vous pouvez basculer d'une langue à l'autre directement en haut du site). 🔗 Étude de cas complète Nest Hub 2 & Home Assistant - DomoMaK Curieux d'avoir vos retours ! Est-ce que certains d'entre vous utilisent le Nest Hub 2 dans leur écosystème HA ? Comment gérez-vous les limitations ou les déconnexions du Cast de votre côté ? Au plaisir d'échanger avec vous !
Hello ! Je commence à me poser une question qui va concerner de plus en plus de monde : que faire d'une ancienne installation photovoltaïque lorsque son contrat de rachat de 20 ans arrive à échéance ? Je suis directement concerné puisque j'ai installé 8 panneaux pour environ 2 kWc en 2011. À l'époque, c'était la grande période de la vente totale : circuit séparé, compteur de production et gros onduleur central. Avec l'indexation, mon tarif de rachat tourne aujourd'hui autour de 0,62 €/kWh, et l'installation me rapporte encore plus de 1 000 € chaque année. Autant dire que ça aura été un excellent placement :) Mais dans environ 5 ans, ce joli tarif prendra fin. Et les premières installations de ce type arrivent déjà aujourd'hui au terme de leurs 20 ans. Je me suis donc penché sérieusement sur les différentes possibilités : continuer à vendre à un acheteur privé (mais à quelques centimes le kWh…), transformer l'installation pour passer en autoconsommation, ajouter une batterie, ou profiter de l'occasion pour remplacer le vieil onduleur central par un système hybride. C'est ce dernier scénario que je trouve particulièrement intéressant. Dans mon cas, les 8 panneaux sont raccordés en chaîne et je n'ai finalement que deux câbles DC qui arrivent à l'onduleur. Repasser sur des micro-onduleurs nécessiterait donc pas mal de modifications côté toiture. À l'inverse, les nouvelles batteries avec MPPT haute tension commencent à devenir très intéressantes : certaines acceptent directement plusieurs centaines de volts DC et pourraient donc potentiellement remplacer l'ancien onduleur tout en ajoutant du stockage. Évidemment, il faut vérifier Voc, Vmp, courant, tension maximale à froid, protections, conformité du raccordement, etc. Ce n'est surtout pas juste une histoire de brancher deux MC4 sur une batterie ;-) J'ai essayé de faire le tour de la question, y compris des démarches Enedis et des différents scénarios possibles, dans ce dossier : Maison et DomotiqueVotre contrat solaire de 20 ans arrive à échéance : surto...Votre contrat photovoltaïque EDF OA arrive au terme de ses 20 ans ? Découvrez ce qui change et comment convertir vos anciens panneaux à l’autoconsommation, au stockage ou à la revente. Je serais surtout curieux d'avoir les retours de ceux qui ont également une ancienne installation en vente totale avec onduleur central. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous ferez à la fin du contrat ? Autoconsommation simple ? Batterie ? Conservation de l'onduleur tant qu'il fonctionne ? Remplacement par un hybride ? Ou poursuite de la vente ? Ça pourrait être intéressant de comparer les solutions envisagées, car je pense qu'on va être de plus en plus nombreux dans cette situation.
Suite à la mise à jour 28.8.24, guide complet : de l’installation HACS jusqu’à l’usage quotidien. Projet indépendant, non affilié à Free. Dépôt : github.com/XAV59213/freebox_homexa Sujet d’origine : Présentation du projet PDF : Guide_Freebox_Homexa.pdf Sommaire C’est quoi Homexa ? Prérequis Installation HACS Appairage (Server / Delta Devialet) Dans Home Assistant Services utiles Dépannage 1. C’est quoi Homexa ? Intégration custom Home Assistant qui regroupe Server, pack Home, répéteurs, LAN/Wi-Fi et Player. Freebox Server — état, réseau, Wi-Fi, débits Freebox Home — interrupteurs, caméras, volets, PIR, contacts Alarme — Présent / Absent / Désarmé (comme l’app Free) Clients LAN / Wi-Fi — device_tracker + RSSI (dBm) Répéteurs F-RP01A — capteur En ligne + clients Player — Devialet, Mini 4K, Pop : volume, sources, télécommande HDMI sur le Player = sortie TV en CEC (One Touch Play). Ça réveille la TV. Ça ne change pas l’entrée HDMI 1/2/3. 2. Prérequis Home Assistant 2026.8.0+ HACS Freebox OS (Révolution, Mini 4K, Delta, Pop, Ultra) « Permettre les nouvelles demandes d’associations » coché dans Freebox OS Être devant la box : l’appairage se valide sur l’écran / la façade Astuce forum — poll Home à 5 s + intégration officielle Freebox encore active = API saturée. Désactive l’officielle. 3. Installation HACS HACS → trois points → Dépôts personnalisés URL : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Catégorie : Integration Installer Freebox Homexa puis redémarrer HA Mise à jour : HACS → Freebox Homexa → Mettre à jour → reboot HA. 4. Appairage — deux modèles, deux formats Paramètres → Appareils et services → Ajouter une intégration → Freebox Homexa. Host : mafreebox.freebox.fr / IP LAN / xxx.fbxos.fr. Pas de token dans configuration.yaml. Server / Révolution — écran + flèches Popup HA « Lier le routeur Freebox ». Clique Valider, puis sur le Server la flèche droite = Oui. Écran Server : Autoriser l’application ? Non < > Oui. Delta / Devialet — façade tactile Sur la façade Devialet, choisir oui avec les boutons tactiles clignotants (ce n’est pas le même geste que les flèches du Server). Façade Delta / Devialet : message AUTORIZ + boutons tactiles. Ensuite dans Freebox OS → Applications : droits Home, Player, LAN, Wi-Fi. Options (Configurer) Suivre les clients LAN → device_tracker Capteurs RSSI Wi-Fi → dBm Device Homexa par client → à décocher si doublons HA 2026.8 Intervalle Home → 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 s Code télécommande Player → 8 chiffres (Réglages → Système → Informations) 5. Dans Home Assistant Alarme — mapping app Free App FreeHome Assistant Présentarmed_home Absentarmed_away Désarmédisarmed Armementarming Sirènetriggered PIN masqué dans les attributs. PIR / contacts = binary_sensor. Volets = cover. F-RP01A = En ligne + clients. Player : volume, mute, play/pause. Sources : TV, HDMI CEC, YouTube, Netflix, Disney+, Prime. Remote : power, tv, ok, flèches, vol_inc / vol_dec, mute, play, 0–9. 6. Services utiles freebox_homexa.reboot — redémarre le Server freebox_homexa.reload — rediscover Home freebox_homexa.remote — touche Player freebox_homexa.tv_guide / play_channel — guide / chaîne TNT Exemples concrets : Téléphone not_home 10 min → alarm_arm_away. Retour → désarmer ou Présent. Réserve l’IP DHCP. PIR on + nuit → lumière. Poll 5–10 s si l’officielle est off. media_player.select_source YouTube / Netflix. HDMI CEC = réveil TV seulement. Groupe cover pour les volets après sunset. 7. Dépannage SymptômePiste Intégration morteHA 2026.8.0+ bad_json alarmeHomexa 28.8.2+ 2 boutons d’alarme seulementPasser en 28.8+ Répéteur invisibleReboot HA Player absentDroit Player + reboot Remote muetCode 8 chiffres HDMI ≠ entrée TVNormal : CEC uniquement Pas de RSSIClient Ethernet ou droit LAN manquant Doublons devicesDécocher device par client PIR à la traîneOfficielle off + poll 5/10 s Logs : Paramètres → Système → Journaux, filtre freebox_homexa. Licence MIT. Vos retours (modèle de box, Player, nombre de répéteurs) font avancer la suite.
Bonjour JM, Oui, tu as bien vu le point bloquant. Le Legrand 491-19 en montage « boutons poussoirs au neutre », c’est le schéma 3 fils classique : la phase est en permanence sur une borne de la bobine, et chaque poussoir commutes le neutre sur l’autre borne. Ça fonctionne très bien avec ce télérupteur électromécanique. En revanche, tu ne peux pas conserver ce câblage tel quel sur un ZBMINIL2. Les bornes S1 / S2 ne sont pas prévues pour recevoir le neutre (Sonoff l’interdit d’ailleurs explicitement). Si tu branches les retours actuels des poussoirs directement dessus, le module ne détectera pas correctement les impulsions, et tu risques un fonctionnement erratique. La solution propre, c’est celle décrite dans le guide : retirer le 491-19 et laisser le ZBMINIL2 prendre sa place dans le tableau, sur le même circuit 10 A. Principe : • L in : phase du disjoncteur • L out : départ vers les lampes (le neutre des lampes reste comme aujourd’hui, direct au tableau) • S1 / S2 : les poussoirs, mais plus au neutre Concrètement, il faut inverser la logique des poussoirs : le commun des boutons doit passer en phase (et plus en neutre), et le fil de retour qui allait à la bobine du 491-19 se raccorde sur S2 (ou entre S1 et S2 selon ce que tu as dans les boîtiers). Tous les poussoirs restent en parallèle, comme aujourd’hui. Ensuite : 1. 3 appuis rapides sur le bouton du ZBMINIL2 pour le passer en mode poussoir 2. Appairage ZHA / Zigbee2MQTT 3. Tu as alors le retour d’état fiable dans Home Assistant, ce que tu n’auras pas si tu laisses le télérupteur en place Si tu ne touches pas au câblage des poussoirs et que tu laisses le 491-19, tu peux éventuellement piloter le circuit autrement, mais tu perds le retour d’état (désynchro HA / réalité), donc ce n’est pas le montage que je recommande. Si tu as une photo des fils au tableau (bornes du 491-19) et d’un boîtier de poussoir, je pourrai te dire exactement quel fil va où. Petit rappel sécurité : tout ça se fait hors tension, disjoncteur du circuit coupé, et si tu n’es pas à l’aise avec le recâblage des poussoirs, un électricien fera ça en 20 minutes. Dis-moi ce que tu as comme fils au tableau et on affine le schéma.
Bonjour à tous, Cela fait maintenant presque 6 ans que je développe mon propre système domotique : Chou.me. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble : https://youtu.be/xFBXW7LwFJg J’ai commencé la domotique avec Jeedom, puis Home Assistant. Mais il y a toujours eu quelque chose qui me gênait : cette façon de représenter la maison comme une grosse liste d’entités et de devices. Au départ, Chou.me était donc simplement une interface par-dessus Jeedom. Six ans plus tard, ça a légèrement dérapé 😅 : base de données, historiques, automatisations, workers, WebSockets, interface complète… C’est devenu un système à part entière. Pourquoi ne pas tout faire dans Home Assistant ? Parce que ce n’est finalement pas le même rôle. Home Assistant est excellent pour parler aux équipements. Chou.me est là pour représenter la maison et réfléchir à son fonctionnement. Chou.me communique donc avec HA via un bridge. Et HA n’est qu’un bridge parmi d’autres. Cette séparation s’est révélée très pratique : quand j’ai quitté Jeedom pour Home Assistant, j’ai simplement remplacé progressivement le bridge sans bouleverser Chou.me. Même chose avec Spotify : l’intégration HA était trop limitée pour ce que je voulais faire, j’ai donc créé un bridge connecté aux API Spotify directement dans Chou.me. La vue Home : ma maison en temps réel L’interface est accessible sur mobile et sur une tablette installée dans l’entrée. Au centre, il y a le plan 2D de la maison. il représente réellement l’état de la maison. Quelqu’un entre dans une pièce ? Elle s’anime. Une lampe s’allume ? Son halo apparaît, avec sa couleur et sa luminosité. Une porte s’ouvre ? Elle s’ouvre sur le plan. On retrouve aussi température et tendance, humidité/CO₂, chauffage, etc. L’idée, c’est qu’en 2 secondes, je puisse regarder l’écran et comprendre ce qui se passe chez moi. Au-dessus, j’ai quand même des widgets pour commander directement les devices. Parce que bon… parfois on veut juste allumer une lampe 😄 Mais même eux sont contextuels : en été, par exemple, les commandes de chauffage disparaissent. Si une commande n’a aucune raison d’être utilisée actuellement, autant ne pas l’afficher. La vue Focus : regarder la maison sous un angle précis La vue Focus permet de choisir une information et de l’appliquer à toute la maison. Si je sélectionne la température, par exemple, le plan change : les pièces sont colorées selon leur température. À côté, j’obtiens les informations qui vont avec : historique, consigne, thermostat, chauffage actif ou non, évolution récente… Ça permet de passer de « voilà ma maison » à « montre-moi précisément comment se comporte ma maison sur ce sujet ». Le Dashboard : des fonctionnalités plutôt que des devices Le Dashboard regroupe les grandes fonctions : météo, consommation électrique, voiture, robots, caméras, musique… Chaque tuile essaie d’avoir deux niveaux de lecture : de loin, l’info essentielle ; de près, les détails. Par exemple, pour la voiture, je vois immédiatement son niveau de batterie. Et bien sûr… les réglages Il faut bien un endroit pour mettre les trucs moins sexy 😅 Chou.me possède donc son éditeur pour gérer les devices, pièces, résidents, bridges, scènes, automatisations, paramètres, etc. L’objectif est que toute la configuration puisse se faire directement depuis Chou.me sans aller modifier le code à chaque changement. Une maison qui comprend son contexte C’est probablement la partie qui m’intéresse le plus aujourd’hui. Chou.me calcule différents Moods qui décrivent l’état général de la maison. Par exemple, j’ai un mood "niveau de calme". À 2 h du matin, si on a des invités et que la soirée continue, quelqu’un qui entre dans la cuisine déclenche un éclairage puissant. Même heure, même cuisine, mais tout le monde dort et je me lève juste chercher un verre d’eau ? Éclairage tamisé. Le capteur n’a pas changé. L’heure non plus. C’est le contexte qui a changé. C’est vers ça que j’essaie d’amener progressivement toutes mes automatisations. Et la suite ? Paradoxalement, mon objectif est d’avoir de moins en moins besoin d’utiliser Chou.me. Si la maison comprend suffisamment bien ce qui se passe, elle doit pouvoir gérer seule une bonne partie des situations. L’interface reste là pour comprendre, contrôler et reprendre la main. J’ai encore une belle liste de choses à faire 😅 : terminer les scènes et certains Moods, ajouter les groupes de devices, développer de vraies notifications interactives, etc. Je cherche également à rendre la maison la plus locale possible. J’ai déjà viré la majorité des équipements dépendants du cloud ; il me reste notamment ma station météo Netatmo, pour laquelle je cherche encore une bonne remplaçante. J’aimerais aussi élargir Chou.me au-delà de la domotique pure avec des choses plus quotidiennes : livre de recettes, liste de courses, etc. Et plus tard, j’aimerais expérimenter une IA proactive. Pas un chatbot, mais quelque chose qui analyse l’état et l’historique de la maison, repère des situations inhabituelles et peut nous prévenir ou proposer de nouvelles automatisations. Et pourquoi pas un jour mettre à dispo les sources pour que d'autres personnes puisse le réutiliser. Bref, après presque 6 ans, l’idée de départ reste finalement toujours la même : Je ne veux pas une interface pour mes objets connectés. Je veux une interface pour ma maison. Voilà pour Chou.me ! Je suis curieux d’avoir vos retours, critiques et idées — sur l’interface comme sur la philosophie générale du projet 🙂 Cédric
