Quelle Raspberry PI pendre ?
Variateur
Automatisation de présence
Variateur
JC94 a rejoint la communauté
2ni a rejoint la communauté
Smartome a rejoint la communautéslideboy14 a rejoint la communautébobby33 a rejoint la communauté- Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
Bien sur n’hésite pas :)
