  2. Salut la communauté ! J'ai trouvé cet article : https://www.semi-fermetures.fr/blog/meilleure-alarme-maison-sans-abonnement-avis-experts.html qui compare différentes alarmes maison, mais je n'arrive vraiment pas à me décider entre Qiara et Somfy. Malgré toutes les infos, j'ai encore des doutes... J'ai lu que Somfy était bien implanté en France avec une bonne réputation, mais Qiara semble aussi avoir ses avantages. Qui a déjà testé l'une ou l'autre ? Vos retours d'expérience m'aideraient énormément à trancher ! Merci d'avance pour vos conseils !
  3. anna dulac a rejoint la communauté
  4. Hier
  5. Salut @enthalpie il y a plusieurs modules et plusieurs façon pour les camera Home AssistantGeneric CameraInstructions on how to integrate IP cameras within Home Assistant.GitHubGitHub - maciej-or/hikvision_next: Home Assistant integra...Home Assistant integration for Hikvision NVRs and IP cameras - maciej-or/hikvision_nextGitHubGitHub - blakeblackshear/frigate-hass-integration: Frigat...Frigate integration for Home Assistant. Contribute to blakeblackshear/frigate-hass-integration development by creating an account on GitHub. GitHubGitHub - AlexxIT/WebRTC: Home Assistant custom component...Home Assistant custom component for real-time viewing of almost any camera stream using WebRTC and other technologies. - AlexxIT/WebRTC
  6. hermanos a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  7. merci pour ces éléments , je vais voir
  8. La semaine dernière
  9. Hello, il y a des intégrations qui utilisent la découverte des appareils pour les ajouter. Une caméra doit s'ajouter manuellement et ne fonctionne que si elle envoi un flux RTSP (ou RTMP je ne me souviens jamais c'est dans quel sens), et peut-être ONVIF mais il me semble que c'est une autre intégration qui a peut-être un système de découverte. Pour les caméras classiques donc tu as "Camera Générique" si je ne me trompe pas. Avant de l'y ajouter, tu peux essayer via VLC 😉
  10. Vous avez des problèmes de connexion Zigbee ou votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz est instable ? 😩 Dans ce vlog #3, je vous montre comment j’ai résolu les interférences entre Zigbee et Wi-Fi, et comment je vais optimiser le placement de mes bornes Unifi avec les outils de chez Ubiquiti.
  11. bonjour est il possible d'intégrer dans HA des appareils qui utilisent le wifi , comme une caméra par exemple ? Je suppose qu'il doit y avoir un module pour cela ? je constate que sans rien demander HA a intégrer la TV merci
  12. Cerbert a rejoint la communauté
  13. xGrisouille a rejoint la communauté
  14. Sympa, ça fait moins forum brut de décoffrage et permet d'avoir une vue rapide sur les derniers ajouts. Est-il possible d'ajouter un bouton "Marquer comme lu" ou quelque chose de similaire sur les éléments de "En direct des forums"? Même si ça concerne pas le message directement mais l'article lui-même.
  15. Merci @XAV59213 🙂
  16. Hello, j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur la solution Delta Dore avec leur box Tydom Home en comparaison à celle de Somfy et la Tahoma couplé à leur gamme d'alarme respective. Je suis aussi dans l'attente que ces grands acteurs français se mettent à jour vers le protocole MATTER qui permettrait d'ouvrir leur écosystème comme à pu le faire dernièrement Schneider avec la gamme Wiser. Merci d'avance pour vos retours et vos échanges à ce sujet :)
  17. Échangez autour de la box Tydom Home de DeltaDore et partagez vos expériences, configurations et automatisations pour optimiser votre installation !
  18. Steph a rejoint la communauté
  19. joe a rejoint la communauté
  20. Minidoo a rejoint la communauté
  21. hermanos a rejoint la communauté
  22. Moi j aime bien 👍
  23. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Zigbee
  24. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  25. ✅ Problème résolu L’intégration apparaît désormais correctement dans Appareils & Services après avoir modifié le champ integration_type dans le fichier manifest.json (passé de "entity" à "hub"), et après avoir ajouté correctement les attributs device_info dans les entités sensor et calendar. De plus, la compatibilité avec le calendrier Home Assistant est pleinement intégrée : les jours fériés sont automatiquement ajoutés comme événements de type "journée entière" dans une entité calendar.jour_ferie_calendar. Tout fonctionne parfaitement maintenant ! 🎉 🔗 Dépôt : https://github.com/XAV59213/jourferier
  26. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentation des membres et de leur domotique
  27. On l’attendait, elle est là ! La mise à jour Home Assistant de juin 2025 (2025.6), sortie avec quelques jours de retard, peaufine une série de petites évolutions qui font une vraie différence au quotidien. Des pickers plus intuitifs pour mieux gérer vos entitésC’est une amélioration discrète mais très appréciable : tous les menus de sélection (pickers) dans Home Assistant ont été repensés. Vous cherchez une entité, un appareil, une zone ? La recherche est plus rapide. Le design est plus clair. Des icônes de marques apparaissent à côté des appareils (pratique quand on jongle avec du Aqara, Tuya, Lidl, etc.). 👉 Pour ceux qui gèrent beaucoup de capteurs, interrupteurs ou scripts, ça change clairement la donne. On gagne du temps, et on évite les erreurs de sélection. 📡 Le Bluetooth enfin visualisable !Grande nouveauté de cette version 2025.6 : un graphique interactif du réseau Bluetooth. On y voit : Tous les proxys Bluetooth (notamment via ESPHome). Les appareils actuellement connectés. Ceux détectés à proximité mais non encore intégrés. Dashboard "Zones" : encore plus de possibilitésL’interface expérimentale des zones continue de progresser : Ajout d’une section Actions pour vos scripts et scènes. Intégration des helpers (compteurs, minuteurs, boutons, etc.). Renommage du bloc Divertissement en Lecteurs média. Résultat : on peut désormais piloter toute une pièce (salon, chambre, bureau…) sans automatisations complexes. Réinitialisation des IDs d’entités : simple et efficaceVous avez déjà renommé une entité par erreur et tout cassé dans vos automatisations ? Bonne nouvelle : on peut maintenant réinitialiser un ID d’entité, ou même tous les IDs d’un appareil, en un clic. C’est un petit ajout, mais qui évite bien des prises de tête lors des réorganisations. Barre latérale personnalisée sur tous vos appareilsLa barre latérale (celle avec les vues, tableaux de bord, accès aux intégrations, etc.) est maintenant liée à votre profil utilisateur. Vous changez l’ordre ou les favoris ? Ça se réplique partout. Sur votre téléphone, votre tablette murale, votre PC : la même interface. Attention : si vous voulez des affichages différents selon les écrans (ex. : une tablette murale épurée), il faudra créer des utilisateurs dédiés. Groupes audio : un clic, plusieurs piècesLa carte Lecteur média permet désormais de grouper ou dégrouper vos enceintes directement dans l’interface. Pas besoin de YAML, d’automatisations ou d’extensions tierces. Vous avez plusieurs Nest Audio, Sonos, ou mini-enceintes compatibles ? C’est un vrai confort pour gérer vos ambiances sonores par pièce. Fin du support pour les anciennes installations : préparez-vous !Home Assistant annonce la fin prochaine du support pour : Les méthodes Core et Supervised, Les architectures i386, armhf et armv7. ⏳ Cela prendra effet en décembre 2025, avec un message de prévention visible dans le menu Réparations. Si vous êtes concerné, c’est le moment idéal pour envisager une migration vers Home Assistant OS ou Docker, sur une base 64 bits. Correctifs 2025.6.1 : stabilisation rapideComme souvent, un petit patch (2025.6.1) a suivi deux jours après pour corriger des bugs mineurs : Intégration LIFX, Appareils Xiaomi, Aruba, Vodafone Station, etc. On apprécie toujours cette réactivité. Ce qu’on en retientFonction Ce que ça change ✅ Pickers améliorés Recherche plus rapide et interface plus lisible ✅ Visualisation Bluetooth Diagnostic des connexions BLE enfin accessible ✅ Groupes audio en un clic Plus besoin d’automatisations ✅ IDs d’entité réinitialisables Fini les erreurs de renommage ✅ Barre latérale liée au profil Même affichage sur tous vos appareils ⚠️ Fin du support 32 bits/Core Anticipez votre migration d’ici fin 2025 Votre avis nous intéresse !Vous avez déjà installé la mise à jour Home Assistant de juin 2025 ? Que pensez-vous des nouveaux pickers, du graphique Bluetooth, ou de la gestion des entités ?
  28. Jack a posté un message dans un sujet dans Présentation des membres et de leur domotique
  29. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Zigbee
  30. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Zigbee
  31. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Zigbee
  32. J'ai une erreur l intégration n est plus visible mais il ajoute bien dans le calendrier je ne peux pas modifier actuellement
  33. Salut à tous, Suite vos demandes, j’ai mis à jour mon intégration Jour Férié pour Home Assistant. Elle permet maintenant d’afficher les jours fériés français de 2025 directement dans le calendrier avec l’entité calendar.jour_ferie_calendar, en plus du capteur sensor.jour_ferie. Testez-la via HACS : https://github.com/xav59213/xav59213-jour-ferie ou consultez le dépôt pour plus d’infos. Vos retours sont les bienvenus !
  34. Hello à toutes et à tous, Je suis très heureux de vous annoncer la mise en ligne de la nouvelle page d’accueil de ForumDomotique.com ! Une réalisation que j’ai mené avec beaucoup de passion, dans le but de faire franchir une nouvelle étape au site et à la communauté. Cette nouvelle page met en avant tout ce qui fait la richesse de notre communauté : nos échanges sur les forums, les tests produits, les actualités domotiques, et les articles de fond. Mais ce n’est pas tout ! Un rework du design a également été réalisé sur des catégories du forum : une interface plus épurée, des blocs blanc et sans bordure, et une meilleure mise en valeur du orange 'ForumDomotique' (#F68A6A), couleur de notre identité. C’est une première version, encore en cours d’optimisation : plusieurs ajustements seront réalisés dans les jours à venir pour affiner l’expérience et la rendre toujours plus fluide. 👉 J’ai vraiment besoin de vos retours ! Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir en plus. L’objectif est clair : construire ensemble un espace encore plus visible, lisible, vivant et utile pour tous les passionnés de domotique. Merci pour votre soutien et votre participation active 🙌 Découvrir la nouvelle page d’accueil
  35. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
