  2. et question subsidiaire, y at'il un moyen de remettre à eéro les valeurs ?
  3. bonjour Jai une prise connecté Siemens Mureva EVlink cette prise retourne les valeurs intensité et puissance , mais l'intensité est fausse ( 1000 fois plus) et donc la puissance aussi Il y a t'il un moyen de coriger cela ou est-ce un bug ? merci
  5. Maxou-CSNT a commencé à suivre Pomme-Kit
  6. Maxou-CSNT a commencé à suivre Zatoufly
  7. Bonjour je souhaite changer ma domotique home assistant sur machine virtuelle en raspberry pi mais je ne sais pas le quelle choisir merci de m’aider. Maxence
  8. Hier
  9. XAV59213 a répondu à un sujet de Didierhlg dans Confort et Ambiance
  10. Salut @Marjomax , Voici un bout de code que tu peux adapter alias: "1 Activation détection caméra " description: "" triggers: - device_id: 3809ec7cb93f51470f5a3a896fdbfe61 domain: device_tracker entity_id: 99e3c99a6983ff8c1f7f2087ca18fd1a type: leaves trigger: device zone: zone.home conditions: [] actions: - type: turn_on device_id: 8ba273989193f84af0d0e99eb9692f51 entity_id: e2073340e44e51da5e1fd0e916365585 domain: switch - type: turn_on device_id: 8ba273989193f84af0d0e99eb9692f51 entity_id: 8374a49e41ea2b4672b92865613145eb domain: switch - type: turn_on device_id: bd41f53d311078633663f73671282b9d entity_id: 4074786a254d7ee5e0cfcb5486c2e85c domain: switch - type: turn_on device_id: bd41f53d311078633663f73671282b9d entity_id: f37b368143de5d56c2f5c0d612320d81 domain: switch - type: turn_on device_id: 6747648255a2d0016d866a0c65a24ad5 entity_id: 5e22c9167abfc7d04bb491d8fb880575 domain: switch - type: turn_on device_id: 6747648255a2d0016d866a0c65a24ad5 entity_id: da97140169fe3d901dcc1a1a60dc8656 domain: switch - type: turn_on device_id: caf66bee32d306a585c343648b8a3a74 entity_id: b9aca84ea222d8130c7bfe2bfb2918c5 domain: switch - type: turn_on device_id: caf66bee32d306a585c343648b8a3a74 entity_id: d10888054d7f020ee37a2abfba7de259 domain: switch - type: turn_on device_id: 29e5ea14fda3da1c74e4a0d5cee59738 entity_id: dd068858b49a82e3853634aed6afbb5c domain: switch enabled: false - type: turn_on device_id: 29e5ea14fda3da1c74e4a0d5cee59738 entity_id: 43d6b66bede5488ad038f54ac0b2b66a domain: switch enabled: false - action: notify.sms_papa metadata: {} data: message: "Activation détection caméra " mode: single
  12. Bonjour, Je commence les automatisation et j'ai un peu de mal.... En fait je voudrai faire une automatisation qui dit : "je suis à la maison" (le déclencheur) "de telle heure à telle heure" (première condition) "alors je mets mes caméras en pause" (l'action). Mais je n'arrive pas à trouver le : "je suis à la maison" !! J'ai installé l'intégration Proximité, pour info. Les personnes sont bien créés (ma femme et moi), ainsi que ma maison. Merci de votre aide. Eric
  13. Didierhlg a répondu à un sujet de Didierhlg dans Confort et Ambiance
  14. JC94 a rejoint la communauté
  15. Maxou-CSNT a rejoint la communauté
  16. 2ni a rejoint la communauté
  17. Cnico7 a rejoint la communauté
  18. Je vous présente un ventilateur connecté, compact et portable, fonctionnant sur batterie (mais aussi sur secteur) et compatible avec Matter (via un hub SwitchBot). Une solution idéale pour rafraîchir votre maison sans fil, avec contrôle à distance via l’application SwitchBot, les assistants vocaux, mais aussi Apple Maison ou Home Assistant. En cette période de canicule, on apprécie :) https://youtu.be/8lim2zKFHCU
  19. GLOUX a commencé à suivre Choix de la box domotique
  20. Smartome a rejoint la communauté
  21. slideboy14 a rejoint la communauté
  22. bobby33 a rejoint la communauté
  23. Bonjour et merci à tous pour vos réponses, désolé si la mienne est un peu tardive, pour l'instant je n'ai pas plus de renseignements à communiquer mais je vais me renseigner auprès du poseur qui est un excellent artisan mais qui n'a pas les compétences requises pour ce travail. Pourrai-je vous recontacter avec les informations complémentaires?
  24. “J’ai commencé ce projet gaming cet hiver. Je partagerai bientôt ma config et le matériel utilisé sur mon github Je me suis un peu tapé la honte au café en sortant ma feuille et mon crayon gris 😅 et mon mètre pour prendre les cotes Mais je suis content, ça prend forme ! Il ne me reste plus que les stickers à poser et quelques finitions à faire.”
  25. Avant
  26. Ledouaisien a rejoint la communauté
  27. Salut @Klein Marc Pour intégrer votre store banne Franciaflex avec commande radio Well’com et un capteur de vent filaire (alimenté électriquement et communiquant par radio) à votre installation actuelle, le RFXcom est une solution parfaitement adaptée. Ce module permet de centraliser et de gérer les communications radio entre vos équipements, y compris les protocoles Well’com, tout en étant compatible avec un capteur de vent filaire tel que ceux proposés par Franciaflex (par exemple, un capteur X3D avec alimentation secteur). Étapes recommandées : 1. Vérifiez que votre store banne utilise le protocole Well’com X2D ou X3D (post-2016 pour X3D). Le RFXcom est compatible avec ces fréquences radio sécurisées. 2. Installez un récepteur radio X3D (comme le micromodule Tyxia 5730) si votre capteur de vent ou store nécessite une conversion filaire/radio. 3. Configurez le RFXcom pour reconnaître les signaux du capteur de vent et de la commande Well’com, en suivant les instructions du logiciel RFXcom (souvent via un PC ou une interface domotique). 4. Assurez-vous que le capteur de vent filaire est alimenté par le secteur (pas de pile/solaire, comme demandé) et qu’il est compatible avec le protocole Well’com (ex. : capteur vent/soleil X3D). Le RFXcom agit comme une passerelle, garantissant une communication fluide entre vos équipements et votre système domotique existant. Si vous avez des doutes sur la compatibilité exacte ou la configuration, je vous recommande de nous fournir plus de détails sur votre installation actuelle (modèle du store, type de moteur, etc.) ou de consulter un installateur certifié Franciaflex pour une vérification technique. https://www.domadoo.fr/fr/145_rfxcom?srsltid=AfmBOoo0oQ7ExHTj26Hy8VxpK8FrSAyb8frt8AmAyo3FQqJ88xVdJiEe Si vous avez des informations supplémentaires sur le modèle exact du store ou du moteur Ou la fréquence utilisée et si vous utiliser home assistant pour intégrer votre store Ça permettra de mieux comprendre comme demander par @Arubinu il nous faut plus de précisions
  28. Bonjour, Merci pour ces détails. Qu'entends-tu par "compatible avec mon installation actuelle"? As-tu une installation domotique ou autre..? Je ne pourrai pas te donner personnellement de capteur de vent filaire, à voir surtout le type de communication que tu souhaite pour savoir quel système fera la liaison entre les deux.
  29. On apprend tous et de rien. Pour moi les RPi sont plutôt des Micro PC alors que les Mini PC sont dotés de puces comme le serait un PC Portable. En cherchant Mini PC sur Google, tu en as un bon exemple. Tu peux faire de la virtualisation de plusieurs façons, le logiciel le plus connu pour moi serait VirtualBox. Ça te permet de faire tourner un OS sur un autre, mais ça consomme des ressources puisque tu simule un PC au lieu d'utiliser directement les ressources matériel du tiens (c'est pas vraiment ça pour certains cas puisque la virtualisation donne accès à une partie du matériel).
  30. titi25520 a posté un sujet dans Confort et Ambiance
  31. titi25520 a rejoint la communauté
  32. Bonjour à tous, Comment faire communiquer un store banne Franciaflex avec commande radio Well'com et un capteur de vent que je voudrai filaire pour l'alimentation (pas de pile ni de solaire) et communiquant par radio. compatible avec mon installation actuelle. Merci pour votre aide.
  33. Klein Marc a rejoint la communauté
  34. @Arubinu Merxi du retour détaillé. Donc c’est noté , plutôt HAOS plutôt que Recalbox. Donc côté jeux vidéo, je ne comprend pas bien l’appellation « mini PC », le RPi pour moi en est déjà un. Un modèle à me donner en exemple? Et le therme « virtualisation » malgré mes recherches , sa mise en application m’échappe encore. Ah avec moi, vous êtes tombé sur un champion les gars 😔
  35. Salut, le plus simple est d'installer HAOS et sachant que Recalbox est aussi un OS, tu ne peux faire tourner les deux en même temps sur une même machine. Pour ce qui est de Recalbox, il peut tourner sur RPi mais est lent pour certaines actions comme la sauvegarde avant extinction (si tu as un set important bien entendu). Donc je privilégierai un mini pc qui serait bien mieux pour ce système (sachant qu'il y a des configuration potables pour des fois le même prix que la RPi de dernière génération). Je n'ai jamais essayé mais la Home Assistant Green a l'air très simple d'usage, donc si tu ne veux pas bricoler, tu peux prendre ça les yeux fermer. Si tu veux absolument faire tourner les deux simultanément, tu pourrais peut-être te pencher sur de la virtualisation, je ne sais pas ce que ça peut donner par contre côté Recalbox...
  36. Je suis débutant et je connais pas grand choses sur la domotique, pr quoi commencer svp
  37. Bonjour à tous, Je souhaite installer de la petite domotique chez moi pour commencer (prise, capteur porte, caméra connecté etc), et les tuto suggère la box Home assistant green (en box toute prête, j’ai bien compris que ce serait celle qui accepte le plus de protocole de communication), ou la faire soit même via un Raspberry, qui sera serait la meilleur option pour un système puissant et évolutif avec les années. Dans le même temps, je recherche une solution pour du retrogaming, et j’envisage fortement une des option proposé par Recalbox, les consoles DIY avec mini PC, donc également Raspberry + boitier ventilé, avec clé USB et connecté sur ma TV. Ma question est la suivante: est ce que le même Raspberry pour être à la fois une passerelle domotique et ma console de jeux? Ou serait trop énergivore? Si oui, est ce qu’il faudrait forcément partir sur Raspberry de dernière génération ? Ce serait, vous en doutez, une option qui diviserait presque par 2 mon futur investissement. Merci d’avance.
  38. confirmation que seul Synology est supporté , no way pour free : Merci beaucoup pour votre retour et votre précision. Nous vous informons que le NAS fourni par Free Telecom n’est malheureusement pas compatible avec nos appareils. Comme mentionné précédemment, nos équipements sont uniquement conçus pour fonctionner avec les NAS de marque Synology. Nous sommes désolés pour le désagrément que cela pourrait engendrer. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions ou besoins. Bien cordialement.
  39. Merci Howmation, tu parles de Zigbee pour le cabanon; le Z-Wave n' a pas une plus longue portée? Je pourrais intégrer un module entre la box et le cabanon en l'intégrant dans le coffre qui contient la pompe de la piscine, il est situé à 10 mètres de la box et actuellement commandée par une prise connectée (sous la dalle de la cuisine) On parle de Home assistant Yellow, est ce plus facile ? Moins d'étape pour le montage ? Pour les volets roulants Somfy, dois je obligatoirement passer par l'achat d'un Velux application control ? Pour l'achat des modules je passais auparavant par domotique-store.com mais lors d'un dernier achat j'ai lu qu'il y avait eu des problèmes de livraison; pouvez vous me conseiller sur des références d'autres sites? Merci à vous Cordialement
