  2. Bonjour à tous, Je dois changer mon coffret piscine et avant de l installer je voudrais y installer un shelly 1 plus afin de contrôler ma pompe piscine. N y connaissant pas grand chose , je pensais installer le shelly en lieu et place de la marche forcée de la pompe , la position auto étant conservée pour gérer la pompe avec l horloge au cas ou. Comment dans ce cas dois je brancher mon shelly ? Les renseignements glanés sur internet n ayant pas pu me donner de solution . Je vous joins le schéma de branchement de mon nouveau coffret ainsi qu une photo de l intérieur etd e l 'exterieur . Merci d avance pour votre aide...
  3. JMH a rejoint la communauté
  4. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  5. merci C'est que j'avais fait mais le mdp étant diffèrent de ma box les répéteurs free ne se connectent pas
  6. Aujourd’hui
  7. LarsUlrich01 a commencé à suivre Nouvelles vidéos
  8. LarsUlrich01 a modifié sa photo de profil
  9. LarsUlrich01 a rejoint la communauté
  10. Bonjour à tous, Pour répondre à la question de @Jack, j'utilise la clé Sonoff ZBDONGLE-E, achetée le mois dernier, en même temps que ma Box HA verte. Premier déconvenue : impossible (sans forcer) d'insérer la clé dans les ports USB de la Box HA, à cause du jack d'alimentation de la Box qui gène. Heureusement j'avais entendu parlé de ce problème et commandé, en même temps, un câble allonge USB (point positif, ce câble USB permet d'éloigner la clé de la Box HA et/ou de la Box internet, ce qui améliore les performances du réseau). Deuxième déconvenue : Impossible de lancer Zigbee2MQTT (Z2M) avec le pilote “ember” recommandé pour cette clé ! 2 remèdes possibles : . Une solution provisoire de contournement du problème (trouvé grâce au Forum Domotique et à @Arubinu ) en utilisant le pilote "ezsp" (déprécié) à la place de "ember". . Une autre solution (plus propre, mais plus complexe) : mettre à jour le firmware du la clé en "flashant" une nouvelle version ! Difficile, pour un débutant, de comprendre pourquoi en ayant acheté, il y a quelques jours, une des clés préconisées dans la plupart des articles, on soit obligé de se lancer dans une opération (qui semble à première vue complexe et risquée) de mise à jour de son logiciel interne. Après avoir testé d'abord la première solution, grâce aux tutos trouvés sur le Web, j'ai depuis flashé la clé Zigbee et Z2M se lance désormais sans problème.
  11. Hier
  12. Salut, achètes un routeur (avec WiFi) pour ne garder la box que comme point d'accès à internet.
  13. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  14. Hello à tous ! On vient tout juste de publier notre test complet du Home Assistant Connect ZBT-1, anciennement appelé SkyConnect 🎉 👉 Si vous cherchez à ajouter du Zigbee à votre installation Home Assistant, c’est LA clé officielle conçue par Nabu Casa. Une installation ultra simple avec une intégration native avec ZHA. Dans ce test, on a tout couvert : ✅ Unboxing et contenu ✅ Installation pas à pas sur une Home Assistant Green ✅ Ajout d’appareils Zigbee en quelques clics ✅ Notre avis 📌 L’article complet est ici : Home Assistant Connect ZBT-1 Et vous, vous utilisez quoi comme clé Zigbee avec Home Assistant ? Des retours sur cette ZBT-1 ? Venez échanger ici ! À très vite 😉
  15. Si vous utilisez Home Assistant et que vous souhaitez ajouter des appareils Zigbee (ampoules, capteurs, interrupteurs, etc.), vous avez sûrement croisé la fameuse question : quelle clé Zigbee choisir ? Parmi les nombreuses options, le Home Assistant Connect ZBT-1 (anciennement appelé SkyConnect) est une solution officielle proposée par Nabu Casa, l’équipe derrière Home Assistant. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que c’est une intégration native, conçue pour fonctionner sans bidouille, sans ligne de commande, et avec des mises à jour gérées automatiquement. Cette clé USB est compatible Zigbee 3.0, et prête pour Thread – ce qui ouvre la voie au protocole Matter, dont la prise en charge est progressivement déployée. Pour l’instant, seul Zigbee est activé par défaut, mais vous pouvez déjà activer Thread manuellement si besoin. En clair : on branche, on configure, on ajoute des appareils Zigbee, et ça marche. Facile, stable, et évolutif. On l’a testée en conditions réelles, sur une Home Assistant Green. Et on vous explique tout : de l’unboxing à l’installation, jusqu’à l’ajout de vos capteurs Zigbee en quelques clics. Un guide parfait pour les débutants… et même les utilisateurs plus avancés.
  16. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Confort et Ambiance
  17. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  18. Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum de discussion. Mon fournisseur d'internet augmente ma box comme la plupart au bout d'un an! Le jeu pour payer moins cher est de changer de fournisseur mais j'ai de nombreux appareils connectés et je ne veux pas les re appairés ! Est ce HOMEY peut m'éviter de changer les mdp ? faut il un routeur en amont ? je suis un peu perdu, désolé et merci d'avance de m'éclairer! Bon WE
  19. CACTUS a rejoint la communauté
  20. Jack a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  21. Samuel a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  22. La semaine dernière
  23. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  24. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  25. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  26. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
    Action :n/a ou incatif
  27. Samuel a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  28. bernhara a commencé à suivre Home Assistant
  29. Tarlak a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  30. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  31. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  32. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  33. Ah je vois, il doit y avoir des entités ou la possibilité de les ajouter sinon via HACS, qui donnent l'heure de levé et couché du soleil. Quand ça marche? WiFi/Zigbee? Peut-être envisager de changer de canal (encombrement), sinon signal trop faible...
  34. Bonjour, personnellement j ai mis le thermostat ( enfin juste un capteur de température ) dans la pièce qui me gère l enclenchement et la coupure de la chaudière, j ai quand même une vanne connecté dans cette pièce de manière à ce qu elle reste ouverte , et dans les autres pièces , tête avec fermeture à une certaine température , en dessous de la consigne de manière à ce qu elle se ferme et l eau chaude aille dans les autres radiateurs ouverts , cela m as quand même permis de faire des économies . J espère t avoir aidé un peu
  35. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
