  2. Fracb a rejoint la communauté
  3. Puma50 a commencé à suivre Home Assistant
  4. Boussetta a rejoint la communauté
  5. MaisonNode629 a rejoint la communauté
  6. SEMERY a rejoint la communauté
  7. La semaine dernière
  8. Psartek1 a rejoint la communauté
  9. Si la caméra dôme est une caméra IP, le simple adaptateur RJ45/BNC ne pourra pas fonctionner. Un balun ne convertit pas un flux réseau IP en signal vidéo analogique : il sert seulement à transporter un signal analogique sur un câble Cat 5/6, avec normalement un balun à chaque extrémité. Il faudrait vérifier si votre enregistreur est hybride et accepte des caméras IP. Si oui, la caméra doit être connectée au même réseau que l’enregistreur, puis ajoutée depuis son menu, éventuellement via ONVIF. Sinon, il faudra utiliser un enregistreur IP séparé ou choisir une caméra analogique compatible avec le format du système existant. Le modèle exact de la caméra et celui de l’enregistreur permettraient de confirmer la bonne solution.
  10. Salut à tous ! Un petit partage qui sort un peu du cadre de la domotique, mais qui pourrait intéresser certains d'entre vous :) J'ai récemment testé la Faller OSKAR Classic, une enceinte assez particulière qui permet de mieux entendre les dialogues à la télévision sans avoir à monter le volume. Au départ, j'étais assez sceptique, car le produit est surtout présenté comme une solution pour les seniors ou les personnes ayant des difficultés auditives. Mais finalement, j'ai découvert un usage auquel je n'avais pas pensé : regarder mes films et séries sans casque, tout en évitant de déranger le reste de la famille ! L'enceinte posée à côté de moi, je profite parfaitement des dialogues, alors qu'à 3 mètres on entend à peine la télévision. Plutôt bluffant ! J'ai publié un test complet pour ceux que ça intéresse, avec mon retour d'expérience, les avantages et les limites du produit. Et surtout, j'organise un petit concours pour faire gagner un exemplaire neuf de cette enceinte, d'une valeur de 249 € ! 🎁 🍀 Vous avez jusqu'au 29 novembre à minuit pour participer. 👉 Le test et le concours sont ici : Maison et DomotiqueCONCOURS / Test Faller OSKAR Classic : cette enceinte m'a...Test du Faller OSKAR Classic : une enceinte qui améliore les dialogues TV sans déranger l'entourage. Notre avis, ses limites et un concours ! Voilà, si ça peut faire un heureux parmi les membres du forum, ce sera avec plaisir ! Et je suis curieux de savoir si certains utilisent déjà ce genre de solution pour profiter de leur TV sans déranger tout le monde 😊
  11. seblcm72 a rejoint la communauté
  12. alex.p a rejoint la communauté
  13. Bonjour, Je rencontre un problème assez complexe sur mon installation Legrand with Netatmo, qui fonctionnait parfaitement avant une coupure électrique. Installation : Environ 10 volets roulants filaires Legrand connectés (réf. 067726). Passerelle Legrand Control au tableau électrique. Variateur connecté, micromodule d'éclairage et commandes sans fil. Tests complémentaires réalisés avec une clé Zigbee et Zigbee2MQTT. Depuis la coupure : Tous les volets fonctionnent parfaitement en commande locale. Certains équipements sont devenus injoignables dans Home + Control. tentative de récupérationen coupant et en rallumant tous les element ensemble Après réinitialisation et nouvel appairage, ce sont systématiquement les mêmes volets qui rejoignent le réseau. D'autres équipements semblent s'associer, mais restent injoignables. Tests avec Zigbee2MQTT : Les équipements peuvent communiquer correctement lorsque la clé Zigbee est placée à proximité. À distance, les communications échouent. La carte du maillage ne remonte pas correctement les informations. Des erreurs ZIGBEE_SEND_UNICAST_NO_ROUTE ont été observées. Je soupçonne un problème de routage ou de reconstruction du maillage après la coupure électrique. Mes questions : Avez-vous déjà rencontré ce problème avec des équipements Legrand with Netatmo ? Une coupure électrique peut-elle laisser certains routeurs Zigbee dans un état où ils ne relaient plus correctement les messages ? Existe-t-il une procédure permettant de reconstruire proprement les routes et les tables de voisinage sans réinitialiser systématiquement tous les équipements ? Les commandes filaires Legrand 067726 participent-elles réellement au routage Zigbee pour les autres équipements ? Quels diagnostics ou journaux permettraient d'identifier précisément l'équipement qui bloque les communications ? Je cherche surtout à comprendre la cause technique, car les réinitialisations répétées n'ont pas résolu le problème. Merci pour votre aide.
  14. Caiusss a rejoint la communauté
  15. Denis JM a rejoint la communauté
  16. Salut à tous ! Home Assistant vient de dévoiler un nouveau boîtier qui devrait intéresser pas mal de monde ici : le Connect AUX-2. À première vue, on pourrait penser à un simple adaptateur audio, mais il embarque en réalité un paquet de fonctionnalités intéressantes pour nos installations domotiques ! 🎵 Audio multiroom : possibilité de connecter une ancienne chaîne Hi-Fi ou un ampli à Music Assistant, avec synchronisation des enceintes via Sendspin. 📺 2 ports RS-232 : pour piloter certains téléviseurs, amplificateurs, vidéoprojecteurs, etc. directement depuis Home Assistant, sans forcément passer par le cloud. ☀️ RS-485 / Modbus : avec un adaptateur USB, on peut récupérer les données de certains onduleurs solaires, batteries, pompes à chaleur et autres équipements énergétiques. De quoi imaginer pas mal de scénarios pour optimiser son autoconsommation ! 📡 Z-Wave : possibilité de brancher un contrôleur ZWA-2 et de le déporter ailleurs dans la maison, à un emplacement plus favorable que la baie informatique. 🔵 Proxy Bluetooth : pour étendre la couverture des capteurs et autres équipements Bluetooth Low Energy. ⚡ Ethernet PoE : un seul câble pour l'alimentation et la communication réseau, ce qui est franchement pratique ! Le tout fonctionne sous ESPHome, avec un firmware ouvert et personnalisable. Il dispose même d'un connecteur Grove pour les amateurs de bidouille. Quelques limites tout de même : le Zigbee via ZBT-2 est encore expérimental, Thread n'est pas officiellement pris en charge et le port USB ne fonctionne pas avec tous les périphériques. Le prix annoncé est de 59 €, ce que je trouve plutôt intéressant compte tenu des possibilités. J'ai fait un dossier assez complet sur Maison et Domotique, en reprenant les annonces officielles, la conférence de lancement et surtout les différents usages possibles en domotique : Maison et DomotiqueHome Assistant Connect AUX-2 : le couteau suisse à 59 € q...Home Assistant Connect AUX-2 réunit audio multiroom, RS-232, Modbus, Z-Wave, Bluetooth et PoE. Découvrez toutes ses possibilités pour 59 €. Je devrais recevoir un exemplaire prochainement pour réaliser un test et voir ce que tout cela donne en pratique. Certains parmi vous envisagent de l'acheter ? Vous l'utiliseriez pour quoi ? De mon côté, la partie RS-485/Modbus m'intéresse particulièrement pour la gestion de l'énergie, mais la possibilité de déporter un contrôleur Z-Wave en PoE est également très séduisante. Et je suis curieux de voir ce que donnera la partie audio avec Music Assistant !
  17. Bonjour Je me lance dans l'installation de la domotique chez moi, et je galère pour configurer mon materiel. Pour l'instant je n'ai pu rien intégrer. le module zigbee à gauche de l'écran me met un message d'erreur.
  18. Salut à tous ! Petite nouveauté intéressante du côté de Philips Hue, qui vient de déployer une mise à jour plutôt prometteuse pour ses ampoules de dernière génération. Avec le firmware 1.164.2, les ampoules compatibles peuvent désormais utiliser Zigbee et Matter over Thread simultanément ! 🎉 C'est une évolution intéressante, puisqu'on peut conserver les avantages de l'écosystème Zigbee de Hue tout en profitant d'une connexion directe via Matter over Thread. La mise à jour apporte également la compatibilité Matter 1.4.1 et l'éclairage adaptatif Apple via Matter. Pour ceux qui utilisent Home Assistant, Jeedom ou plusieurs écosystèmes domotiques, cette coexistence des protocoles ouvre des perspectives intéressantes. Je me pose notamment une question : les ampoules peuvent-elles également jouer le rôle de routeurs Thread et contribuer au maillage du réseau, tout en restant connectées en Zigbee ? Ce serait un vrai plus pour améliorer la couverture Thread dans une maison ! En parallèle, Philips Hue a également publié une mise à jour pour sa nouvelle HDMI Sync Box 4K, avec quelques améliorations de stabilité. J'ai détaillé toutes ces nouveautés dans un article : Maison et DomotiquePhilips Hue libère Thread sur ses nouvelles ampoules sans...Philips Hue déploie Matter 1.4.1 et active l’utilisation simultanée de Zigbee et Matter over Thread sur ses nouvelles ampoules. La Sync Box 4K reçoit également une mise à jour. Certains parmi vous ont déjà reçu cette mise à jour ou testé le fonctionnement simultané Zigbee / Thread ? Curieux d'avoir vos retours, notamment sur l'intégration avec Home Assistant et le comportement du réseau Thread ! 🙂
  19. Bonjour j ai partagé 1 appareil avec 1 iphone. Il a bien reçu 1 notification de partagé mais je ne vois pas l appareil a l ecran
  20. Bonjour à tous, J'ai actuellement un système de vidéo surveillance avec un NVR H.265+, prises de connexion BNC, et des caméras sur coaxial et prises BNC qui fonctionnent bien. Je souhaite rajouter une caméra dôme qui elle est avec une connectique RJ45 plus une alimentation DC 12volt. j'ai tiré 50m de câble catégorie 6 et mis une alimentation 12 volts proche de la caméra dôme pour sa motorisation. J'ai mis un adaptateur balun sur la prise BNC du NVR, mais quand je connecte la prise RJ45 du dôme sur le balun pas d'image. Quelqu'un a-t-il une suggestion pour solutionner ce problème ? Par avance merci ! Jean-louis
  21. Il n'est pas possible d'éteindre et de rallumer une caméra sur Tuya directement, mais seulement de les mettre en veille. Si une caméra devait être totalement éteinte, la connexion serait perdue définitivement, et donc son accès à distance en même temps. Cependant, il est possible de mettre les caméras en veille, un système qui la coupe de son état d'alerte, et dans ce cas elle va très peu consommer. Nous n'avons que des caméras autonomes de notre côté sur TUYA, donc je vous confirme ça en me basant sur ce modèle solaire uniquement. J'avoue ne pas pouvoir le confirmer avec les caméras qui fonctionnent en IP sur secteur, il y a peut être davantage d'options. A surveiller
  22. Avant
  23. Bonjour, Ma réponse n'est pas passée. Merci d'avoir répondu. Pour Wifi ok. Pour le matériel, je n'ai rien acheté même si je commence à avoir une petite idée. Référence AIRZONE, la bête (caisson 1/2 m3) est suspendue dans les combles perdues. Il y a un petit module sur le côté avec antenne qui émet en Wifi à la maison accessible via l'appli sur portable ou un boîtier de commande dans chaque pièce mais qui dévore les minies piles/batteries. Quand on s'absente, on pouvait se connecter via l'appli via le cloud AIRZONE pour programmer le chauffage (guère la clim) de la PAC. Maintenant que c'est devenu payant alors que c'était gratuit (présentation par le vendeur qui a orienté mon choix) je pense acheter Nabu Casa box domotique Home Assistant green couplé à Dongle USB Zigbce Connect. Mon projet est-il correct ? A vérifier si ça va fonctionner... Le tout sera posé auprès de la FreeBox. Merci de m'aiguiller. Cordialement, Claude
  24. Salut à tous ! La mise à jour Home Assistant 2026.11 vient de sortir, et cette version de novembre est particulièrement riche, avec près de 6 000 contributions et 38 nouvelles intégrations ! J'ai pris le temps de décortiquer les notes officielles et plusieurs présentations des développeurs pour faire un tour complet des nouveautés. Au programme, pas mal de choses intéressantes : 🏠 Des tableaux de bord automatiques : les sections peuvent désormais se remplir et s'actualiser toutes seules en fonction des appareils et des pièces. Pratique quand on ajoute régulièrement de nouveaux équipements ! ⚙️ Des automatisations plus souples : on peut enfin exclure certains appareils ou certaines pièces d'une action. Par exemple, éteindre toutes les lumières du rez-de-chaussée, sauf celles du salon. Personnellement, c'est une des nouveautés que je trouve les plus utiles ! 🔎 Un meilleur suivi des actions : un nouvel historique permet de retrouver qui ou quoi a déclenché une commande. Fini de chercher pendant des heures pourquoi une lumière s'est allumée toute seule 😅 🎥 L'audio bidirectionnel fait son apparition pour certaines caméras Reolink et Matter, encore en mode expérimental. 📡 LoRaWAN et Zigbee Green Power rejoignent également les protocoles pris en charge, avec notamment des possibilités intéressantes pour les capteurs longue portée et les interrupteurs sans pile. 🛍️ HACS devient officiellement Marketplace, directement intégré à Home Assistant, avec une migration automatique des installations existantes. 🔋 Et il y a aussi des améliorations pour le suivi énergétique, les sauvegardes, les journaux de diagnostic et la gestion des statistiques. Attention tout de même à la refonte du nommage des entités, qui pourrait demander quelques ajustements sur les dashboards personnalisés. Les identifiants techniques restent inchangés, mais certains noms affichés évoluent. J'ai regroupé toutes ces nouveautés, avec des explications et des exemples concrets, dans un dossier complet : Maison et DomotiqueHome Assistant 2026.11 : automatisations plus intelligent...Home Assistant 2026.11 arrive avec 38 intégrations, HACS intégré, des automatisations simplifiées, des dashboards automatiques et bien plus. Certains ont déjà installé cette version ? Vous avez rencontré des soucis, notamment avec les dashboards ou les intégrations HACS ? Et surtout, quelle nouveauté vous semble la plus intéressante ? De mon côté, les exclusions dans les automatisations et les sections automatiques me plaisent beaucoup ! 😁
  25. Bonjour, Home Assistant peut effectivement être une bonne solution pour centraliser tout ça. Pour votre inquiétude concernant la sécurité, quelqu'un qui se connecte à votre Wi-Fi ne peut pas prendre automatiquement le contrôle de Home Assistant. Mais Il faut tout de même un minimum sécuriser le réseau et éviter de partager trop facilement les accès, etc. Pour le matériel, tout dépend surtout de ce que vous avez déjà. Vous avez les références de votre système Airzone ? Ce serait intéressant de savoir si ces équipements sont compatibles avec Home Assistant ou non avant d'investir dans du nouveau matériel. Je ne connais pas trop Airzone, mais peut-être qu'il y a des réutilisations possibles et adaptées.
  26. Bonjour, Possible de donner un peu plus de détails sur ton installation ? Quel est le modèle exact de la caméra Dahua ? Quel fonctionnement recherché pour les lampes Comment sont connectées les lampes et la caméra (Wi-Fi, relais, box domotique...) ? Quel est l'appli ou le système utilisé Avec ces infos, on pourra déjà mieux voir ce qui est possible et comment le mettre en place 🙂
  27. Hello ! Une évolution plutôt sympa arrive avec Home Assistant 2026.11 : HACS (Home Assistant Community Store) est désormais intégré directement à Home Assistant, sous le nom de Marketplace. Pour ceux qui utilisent Home Assistant depuis longtemps, HACS est quasiment incontournable pour installer des intégrations communautaires, des cartes personnalisées ou des thèmes. Mais jusqu'à présent, il fallait l'installer séparément. Avec cette nouvelle version, plusieurs améliorations sont au programme : ✅ Intégration native : plus besoin d'installer HACS manuellement. 🔄 Migration automatique : les extensions et dépôts existants sont normalement récupérés lors de la mise à jour. 📦 Mises à jour centralisées : les extensions communautaires apparaissent directement dans le système de mises à jour de Home Assistant. 🔓 Accès simplifié : plus besoin de compte GitHub pour utiliser le catalogue principal. ⚙️ Meilleure intégration : le Marketplace devient une fonctionnalité à part entière de Home Assistant. Quelques petites limitations tout de même : les applications AppDaemon et les scripts Python ne sont plus gérés, et les extensions communautaires ne deviennent pas pour autant des intégrations officiellement maintenues par Home Assistant. J'ai détaillé cette évolution, notamment la migration, les nouveautés et les aspects liés à la sécurité, dans un article : Maison et DomotiqueHome Assistant transforme HACS en Marketplace : voici tou...Avec Home Assistant 2026.11, HACS entre dans le Core sous le nom Marketplace. Migration, mises à jour, sécurité : voici ce qui change. Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. HACS était presque systématiquement l'une des premières choses à installer sur une nouvelle instance Home Assistant. Son intégration native paraît donc assez logique ! Et vous, que pensez-vous de ce changement ? Vous voyez des avantages particuliers à cette intégration, ou au contraire des risques à intégrer aussi étroitement les extensions communautaires au système ? Et tant qu'on y est, quelles sont vos extensions HACS indispensables ? Ça pourrait être intéressant de partager nos découvertes ! 🙂
  28. Salut à tous, Petite évolution intéressante du côté de Matter et surtout de Home Assistant : Matter 1.6.1 commence à arriver dans matter.js, qui est désormais au cœur du nouveau Matter Server de Home Assistant. J'ai fait un point assez complet sur le sujet, car derrière le simple changement de version, il y a quelques évolutions qui me semblent particulièrement intéressantes pour la domotique : Groupcast pour communiquer avec plusieurs appareils, meilleure gestion des équipements sur batterie/ICD, évolutions des mises à jour OTA, etc. J'en ai profité pour revenir également sur les nouveautés apportées par Matter 1.6, notamment le commissioning NFC et Joint Fabric. Mais ce que je trouve finalement le plus intéressant, c'est le passage de Home Assistant à matter.js. On commence à voir l'intérêt de cette migration : Home Assistant semble maintenant beaucoup mieux armé pour suivre rapidement les évolutions du standard Matter. Petite nuance tout de même : matter.js commence à intégrer Matter 1.6.1, mais ça ne veut pas dire que toutes ces fonctions sont déjà disponibles dans l'interface de Home Assistant. Il reste plusieurs couches à franchir avant de pouvoir réellement les utiliser. J'ai détaillé tout ça ici : Maison et DomotiqueHome Assistant passe à la vitesse supérieure avec Matter...Matter 1.6.1 arrive dans matter.js avec Groupcast, une meilleure gestion des appareils sur batterie et plusieurs améliorations techniques. Une évolution particulièrement intéressante pour Home Assista Je serais d'ailleurs curieux d'avoir vos retours sur Matter/Thread avec Home Assistant. Pour ceux qui ont déjà pas mal de périphériques, avez-vous constaté une amélioration depuis le passage au nouveau Matter Server basé sur matter.js ? Personnellement, je trouve qu'après des débuts assez laborieux, Matter commence enfin à devenir vraiment intéressant 🙂
  29. Bonjour, Je cherche une intégration du steca tr0704 qui est équipé d'une sortie Rs232
  30. sgin07 a commencé à suivre Intégration Steca TR0704
  31. **Saints du Jour est dans HACS par défaut 🎉** Salut à tous, Petite nouvelle de plus : mon intégration Saints du Jour vient d'être acceptée dans la bibliothèque HACS officielle ! Elle peut mettre quelques heures à apparaître dans HACS, mais ensuite plus besoin de dépôt personnalisé : vous cherchez « Saints du Jour » dans HACS, vous téléchargez, vous redémarrez, puis vous ajoutez l'intégration dans Paramètres, Appareils et services. Lien direct : https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=XAV59213&repository=saintdujour&category=integration Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est tout simple : elle affiche chaque jour le ou les saints fêtés selon le calendrier français. Vous avez un capteur pour le saint du jour, et un autre pour celui de demain, pratique quand on souhaite la fête la veille. Rien à configurer, ça se met à jour tout seul chaque jour. Elle arrive aussi avec sa propre carte, « Saint du jour ». Pas de fichier à copier ni de ressource à ajouter : vous ajoutez la carte depuis le tableau de bord, et l'éditeur visuel vous laisse choisir le titre, l'icône, les libellés et l'affichage du lendemain. Elle retrouve même toute seule les capteurs si vous les avez renommés. Et bien sûr, ça marche très bien dans une automatisation, pour une notif du matin ou une annonce sur une enceinte du genre « Bonne fête aux Martin ! ». Le dépôt : https://github.com/XAV59213/saintdujour Si vous avez des idées ou un souci, dites-le moi ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! XAV59213
  32. Salut à tous, Bonne nouvelle : Freebox Homexa est enfin dans la bibliothèque HACS officielle ! frenck a fait une revue complète du code, il m'a demandé quelques corrections, et c'est validé depuis aujourd'hui. Merci à lui, ses retours ont vraiment amélioré l'intégration. Concrètement, plus besoin d'ajouter le dépôt personnalisé : vous cherchez « Freebox Homexa » dans HACS, vous téléchargez, vous redémarrez, et c'est tout. Ceux qui l'avaient déjà en dépôt perso n'ont rien à faire, tout continue de marcher. Lien direct : https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=XAV59213&repository=freebox_homexa&category=integration Côté nouveautés depuis la dernière fois : **La carte Freebox Homexa** se règle maintenant depuis l'éditeur visuel. Vous pouvez mettre plusieurs volets (et aussi plusieurs alarmes, détecteurs ou Players), masquer les sections qui ne vous servent pas et ajouter un titre. Vos cartes actuelles ne bougent pas. **Le guide TV TNT** ne fait plus ramer Home Assistant au moment de sa mise à jour. Sur un HA Green, ça pouvait bloquer une dizaine de secondes, ZHA compris. Les textes de l'éditeur de la carte sont aussi revenus. Encore merci à cyclope205, dont le projet Programme TNT FR a servi de base à la carte. **Nouvelle carte « Homexa Appels »** : elle affiche le journal d'appels de la Freebox, avec les manqués, reçus et émis, l'heure, la durée et les appels non lus. Petite précision : pour la vie privée, les noms et numéros ne sont plus dans les attributs des capteurs. Si vous aviez une carte Markdown qui lisait les attributs de « Appels manqués Freebox », il faut passer à cette nouvelle carte. Enfin, Homexa ne touche plus aux appareils des autres intégrations (Shelly, ESPHome…), même s'ils ont la même adresse MAC. Tout est dans la 28.8.74 : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/releases/tag/28.8.74 Le dépôt : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa N'hésitez pas si vous avez des retours ou des bugs, ici ou sur GitHub 😉 (Pour rappel, c'est un projet perso, sans aucun lien avec Free.) Bonne domotique ! XAV59213
  33. L'application Tuya se développe bien et centralise tout ce qui se fait en Domotique maintenant c'est plutôt complet ! Il y a encore 4-5 ans, il n'y avait que très peu de systèmes qui fonctionnaient avec et depuis 1-2 ans ça explose vraiment de ce côté ! Nous proposons beaucoup de caméras qui fonctionnent avec TUYA sur notre catalogue de caméras WiFi , mais l'application propose vraiment la connexion de tout type d'accessoires et d'équipements en domotique. Je crois même qu'il y a maintenant plusieurs applications TUYA, ils veulent peut-être différencier quelques domaines.
  34. Il me semble qu'il faut distinguer deux fonctions qui sont parfois confondues dans les systèmes d'alarme : la détection de l'intrus et sa dissuasion sur place. Une caméra ou un détecteur extérieur peut parfaitement détecter une présence et transmettre une alerte au centre de télésurveillance sans que la personne détectée en soit informée. La détection ne signifie donc pas nécessairement qu'un avertissement sonore ou visuel est émis à l'extérieur. Pour qu'un intrus soit effectivement averti à distance, il faut qu'un équipement puisse lui transmettre un message : haut-parleur intégré à une caméra, sirène extérieure, dispositif lumineux ou autre équipement de dissuasion. Si le système ne dispose que d'un haut-parleur situé à l'intérieur du logement, il est effectivement difficile de considérer que l'interpellation vocale sera audible depuis le jardin. Concernant la réglementation, je nuancerais toutefois l'affirmation selon laquelle les sirènes extérieures seraient interdites en France. Il existe bien un encadrement des nuisances sonores, notamment avec l'article R.1336-5 du Code de la santé publique, ainsi que des règles locales susceptibles de s'appliquer. Mais cela ne correspond pas à une interdiction générale de toutes les sirènes extérieures. De notre côté sur notre site nous proposons parfaitement des caméras avec sirènes, haut-parleurs, etc, et on le voit de plus en plus souvent ! Il devient rare d'avoir des caméras avec seulement un microphone, sans aucune possibilité d'avertissement sonore sur place, mais cela reste toujours optionnel, et on est libre de l'activer ou non bien sûr
  35. Je pense que @Tatane parle de la barre de boutons android (avec les trois boutons) ? Dans ce cas, il faut voir dans les paramètres généraux d'android. Ça doit s'appeler "barre de navigation" ou un truc du genre... Sur les version pas trop anciennes, ça se paramètre, mais sur les (très) vieilles versions android, il me semble que la barre n'est pas effaçable.
  37. Bonjour, Je cherche le matériel adapté pour contrôler mes 28 zones d'éclairage (grande maison). Mes fils interrupteur poussoir et ampoules reviennent tous au tableau. Que me conseillez vous ? L'objectif est de faire une installation qui me permettra de contrôler physiquement mes zones avec mes interrupteurs poussoir et en plus avec un smartphone à distance. Ce sont que des spots entre 3 et 5 w dimmable. Je ne suis pas fermé à une solution économique en dehors des santiers battus ( aliexpress ou autre...) L'idée étant également d'optimiser un peu la place dans le tableau. Merci d'avance pour votre aide !
  38. J'ai un problème d'automatisation avec caméra dahua pour faire allumé des lampes
  39. Bjr. J'ai acheté mes premières prises connectées en 2025... En wifi sans rien n'y connaître. Ensuite, j'ai acheté un écho dot max que je kiffe à mort. J'ai complété par des modules sonoff pour les interrupteurs. Là encore certains en zigbee et d'autres en matter. Vous voyez le tableau. Je viens d'acquérir un bridge Max afin de centraliser le tout sur ewelink. Mais du coup, j'ai des doublons chez Alexa. Quand je coupe le lien matter avec Alexa certaines fonctions ne marchent plus et d'autres sont en doublons. J'ai pour mes prises en wifi, l'appli smartlife, pour la télé smarthing, Alexa pour le vocal et ewelink pour le bridge. Ma question : qu'est ce qui est de trop ? Quest ce que je dois garder ( mis a part Alexa) ? Et pourquoi j'ai des doublons qui ne fonctionnent pas et que je ne peux pas supprimer cet ils reviennent ?
