  2. GLOUX a posté un message dans un sujet dans Choisir sa box domotique
  3. GLOUX a posté un message dans un sujet dans Choisir sa box domotique
  4. Sam16 a rejoint la communauté
  5. Guillaume46 a rejoint la communauté
  6. AyLabs a rejoint la communauté
  7. Hier
  8. Dadybx a rejoint la communauté
  9. nico8383 a posté un message dans un sujet dans Choisir sa box domotique
  10. XAV59213 a modifié sa photo de profil
  11. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
  12. Howmation a posté un message dans un sujet dans Choisir sa box domotique
  13. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  14. Zatoufly a posté un message dans un sujet dans Choisir sa box domotique
  15. La semaine dernière
  16. Serious a rejoint la communauté
  17. GLOUX a commencé à suivre Choix de la box domotique
  18. GLOUX a posté un message dans un sujet dans Choisir sa box domotique
  19. GLOUX a rejoint la communauté
  20. J'ai eu Eufy ( son IA !!) j'ai démarré une instance Windaube ( je suis sous Linux) et il s'avère que je n'arrive pas a connecté le NAS et pas de réponse et je suppose que le NAS de Free n'est pas supporté bon une raison supplémentaire pour attendre le homebase hello merci pour votre réponse j'ai une erreur code 0x80004002 quand j'ouvre le NAS cordialement Le 21/06/2025 à 14:01, eufylife support team a écrit :
  21. on est plus savant avec le temps .. au départ j'ai voulu installer jeedom et grrr j'ai découvert alors HA !! mais voilà c'était il y a plus de 2 ans .. sinon oui je veux faire tout ça et comme dit plus haut si il le faut j'installerai le homebase merci
  22. Je ne connais pas les produits Eufy. Regarde dans les réglages de ta caméra si tu peux activer un flux rtps ou si elle est compatible ONVIF. Si ce n’est pas le cas, tu es bloqué avec Eufy. Peut être existe t il un intégration Eufy Si c est le cas (rtps ou onvif), tu peux réfléchir à comment integrer tes caméras: tu veux juste consulter le direct ? Tu veux enregistrer (NVR) ? Tu veux faire de la détection? Tu veux les ajouter à ton système d’alarme? Tu veux les intégrer à home assistant? Tu veux les intégrer à Apple HomeKit Secure Vidéo? Quand je fait une simple recherche Google, je constate que Eufy n est pas la bonne marque à acheter quand on veut aller plus loin que ce que propose le fabricant. Pour le moment, je suis équipé de caméra unifi: NVR et flux rtps avec Unifi Protect de l’UDM Pro Intégré dans home assistant avec les détections et relié à Alarmo. Intégré à Scrypted pour que les caméra soit dans Apple HomeKit Vidéo Secure. Ça double le NVR et la détection et c est super bien intégré au téléphone. Ça marche du tonnerre, et aucune bidouille. J’ai également une petite Reolink wifi à 40€ et je suis bluffé. J ai pu l’integrer dans unifi protect et scrypted sans soucis. Je n’ai juste pas les détection dans home assistant mais je m’intéresse à Frégate doucement. Mes futurs caméra seront unifi.
  23. Howmation a créé un club: Howmation
  24. Ellywick a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
  25. Howmation a rejoint la communauté
  26. test de generic caméra : pas trouvé ls bons paramètres ?? impossible de connecter test de WebRtc , trop compliqué à installer je ne poursuis pas je crois comprendre que kikvision s'utilise si on a déjà inégré une caméra ce qui n'est pas mon cas donc je laisse tomber , je vais voir pour acheter la home base de eufy et utiliser l'intégration qui existe
  27. Pomme-Kit a posté un message dans un sujet dans Somfy
  28. Jack a posté un message dans un sujet dans Somfy
  29. Salut la communauté ! J'ai trouvé cet article : https://www.semi-fermetures.fr/blog/meilleure-alarme-maison-sans-abonnement-avis-experts.html qui compare différentes alarmes maison, mais je n'arrive vraiment pas à me décider entre Qiara et Somfy. Malgré toutes les infos, j'ai encore des doutes... J'ai lu que Somfy était bien implanté en France avec une bonne réputation, mais Qiara semble aussi avoir ses avantages. Qui a déjà testé l'une ou l'autre ? Vos retours d'expérience m'aideraient énormément à trancher ! Merci d'avance pour vos conseils !
  30. anna dulac a rejoint la communauté
  31. Salut @enthalpie il y a plusieurs modules et plusieurs façon pour les camera Home AssistantGeneric CameraInstructions on how to integrate IP cameras within Home Assistant.GitHubGitHub - maciej-or/hikvision_next: Home Assistant integra...Home Assistant integration for Hikvision NVRs and IP cameras - maciej-or/hikvision_nextGitHubGitHub - blakeblackshear/frigate-hass-integration: Frigat...Frigate integration for Home Assistant. Contribute to blakeblackshear/frigate-hass-integration development by creating an account on GitHub. GitHubGitHub - AlexxIT/WebRTC: Home Assistant custom component...Home Assistant custom component for real-time viewing of almost any camera stream using WebRTC and other technologies. - AlexxIT/WebRTC
  32. hermanos a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  33. merci pour ces éléments , je vais voir
  34. Hello, il y a des intégrations qui utilisent la découverte des appareils pour les ajouter. Une caméra doit s'ajouter manuellement et ne fonctionne que si elle envoi un flux RTSP (ou RTMP je ne me souviens jamais c'est dans quel sens), et peut-être ONVIF mais il me semble que c'est une autre intégration qui a peut-être un système de découverte. Pour les caméras classiques donc tu as "Camera Générique" si je ne me trompe pas. Avant de l'y ajouter, tu peux essayer via VLC 😉
  35. Vous avez des problèmes de connexion Zigbee ou votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz est instable ? 😩 Dans ce vlog #3, je vous montre comment j’ai résolu les interférences entre Zigbee et Wi-Fi, et comment je vais optimiser le placement de mes bornes Unifi avec les outils de chez Ubiquiti.
  36. bonjour est il possible d'intégrer dans HA des appareils qui utilisent le wifi , comme une caméra par exemple ? Je suppose qu'il doit y avoir un module pour cela ? je constate que sans rien demander HA a intégrer la TV merci
  37. Sympa, ça fait moins forum brut de décoffrage et permet d'avoir une vue rapide sur les derniers ajouts. Est-il possible d'ajouter un bouton "Marquer comme lu" ou quelque chose de similaire sur les éléments de "En direct des forums"? Même si ça concerne pas le message directement mais l'article lui-même.
  38. Avant
  39. Merci @XAV59213 🙂
  40. Hello, j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur la solution Delta Dore avec leur box Tydom Home en comparaison à celle de Somfy et la Tahoma couplé à leur gamme d'alarme respective. Je suis aussi dans l'attente que ces grands acteurs français se mettent à jour vers le protocole MATTER qui permettrait d'ouvrir leur écosystème comme à pu le faire dernièrement Schneider avec la gamme Wiser. Merci d'avance pour vos retours et vos échanges à ce sujet :)
