  2. AnthonyB13 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  4. jeff74 a posté un message dans un sujet dans Smart Life / Tuya Smart
  5. jeff74 a rejoint la communauté
  6. Salut a tous , Attention zha et z2mqtt c'est pas la même affaire Salut ! La différence entre ZHA (Zigbee Home Automation) et Z2M (Zigbee2MQTT) réside dans leur approche, leur intégration, leur compatibilité et leur flexibilité pour gérer un réseau Zigbee dans un système domotique, notamment avec Home Assistant. Voici un comparatif clair et concis pour t’aider à choisir : 1. DéfinitionZHA : Intégration native de Home Assistant pour gérer les appareils Zigbee. Utilise directement la bibliothèque bellows, zigpy ou équivalent pour communiquer avec une clé Zigbee (coordinateur). Z2M (Zigbee2MQTT) : Solution open-source indépendante qui traduit les messages Zigbee en MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Fonctionne comme un pont entre le réseau Zigbee et Home Assistant (ou d’autres systèmes) via un broker MQTT. 2. Installation et configurationZHA : Plus simple à configurer : Intégration directe dans Home Assistant (menu "Intégrations" > Ajouter > ZHA). Plug-and-play si la clé Zigbee est compatible (ex. : Sonoff ZBDongle-P/E, ConBee II). Pas besoin de composants externes (comme un broker MQTT). Configuration via l’interface graphique de Home Assistant. Z2M : Plus complexe à installer : Nécessite un broker MQTT (ex. : Mosquitto) installé et configuré. Installation de Zigbee2MQTT via Docker, Node.js, ou add-on Home Assistant. Configuration via un fichier configuration.yaml ou interface web (optionnel). Demande une clé Zigbee compatible (liste plus large que ZHA). Plus de dépendances, mais interface web dédiée pour gérer le réseau. 3. Compatibilité des appareilsZHA : Compatible avec de nombreux appareils Zigbee conformes au standard ZHA (éclairage, capteurs, prises). Supporte bien les grandes marques (Philips Hue, IKEA Tradfri, Aqara). Limitation : Moins flexible pour les appareils non standards ou propriétaires, car dépend de la bibliothèque zigpy. La liste des appareils supportés dépend des mises à jour de zigpy. Z2M : Meilleure compatibilité : Supporte plus de 2600 appareils (en 2025), y compris des dispositifs non standards ou exotiques. Communauté très active qui ajoute rapidement de nouveaux appareils via des "quirks" ou définitions personnalisées. Permet des ajustements manuels (ex. : exposer des fonctionnalités spécifiques via MQTT). Exemple : Certains capteurs Aqara ou Tuya fonctionnent mieux avec Z2M. 4. Flexibilité et fonctionnalitésZHA : Intégré nativement, donc fluide dans Home Assistant (pas de latence due à MQTT). Gestion des appareils directement dans l’interface HA (groupes, scènes, automatisations). Supporte les mises à jour OTA (over-the-air) pour certains appareils (ex. : IKEA, Philips). Limitation : Moins de contrôle granulaire sur le réseau Zigbee (ex. : difficile de forcer un appareil à utiliser un routeur spécifique). Pas d’interface réseau dédiée (visualisation basique dans HA). Z2M : Interface web dédiée pour visualiser et gérer le réseau (carte du maillage, LQI, routage). Contrôle précis : Forcer des routes, ajuster la puissance des clés (ex. : 20 dBm sur Sonoff ZBDongle-P), exposer des attributs spécifiques. Supporte les mises à jour OTA pour une large gamme d’appareils. Compatible avec d’autres plateformes (Jeedom, Domoticz, Node-RED) grâce à MQTT. Inconvénient : Légère latence possible (due à MQTT) et dépendance au broker MQTT. 5. Performance et stabilitéZHA : Très stable pour les setups simples et les appareils standards. Moins de risques de pannes liées à des dépendances externes. Peut être limité pour les grands réseaux (>50 appareils) en termes de gestion du maillage. Z2M : Très robuste pour les grands réseaux (testé avec >200 appareils). Meilleure gestion du maillage grâce à l’interface et aux outils de diagnostic. Stabilité dépend du broker MQTT et de la configuration réseau (si MQTT tombe, Z2M perd la connexion avec HA). 6. Communauté et maintenanceZHA : Maintenu par l’équipe Home Assistant et les contributeurs de zigpy. Moins de documentation communautaire spécifique, mais intégré dans les guides HA. Évolue avec Home Assistant, donc mises à jour fréquentes. Z2M : Projet communautaire très actif avec une documentation détaillée (zigbee2mqtt.io). Support rapide pour nouveaux appareils via GitHub. Évolutions fréquentes, mais nécessite de suivre les mises à jour manuellement (sauf via add-on). 7. Cas d’usageChoisis ZHA si : Tu veux une solution simple, rapide à configurer, et intégrée à Home Assistant. Tu as un petit réseau (<50 appareils) avec des marques standards (Philips, IKEA). Tu n’as pas envie de gérer un broker MQTT ou une interface séparée. Choisis Z2M si : Tu as un grand réseau ou des appareils non standards/exotiques (ex. : Tuya, Xiaomi). Tu veux une visualisation avancée du réseau Zigbee et un contrôle granulaire. Tu utilises plusieurs plateformes domotiques (pas seulement Home Assistant). Tu es à l’aise avec une configuration plus technique. Exemple avec ta clé SonoffZHA : Branche ta clé Sonoff ZBDongle-P/E, configure ZHA dans Home Assistant, et appaire directement les appareils. Simple, mais moins d’options pour optimiser la portée ou gérer des appareils complexes. Z2M : Installe Mosquitto, configure Z2M avec ta clé, et utilise l’interface web pour voir le maillage. Plus de travail initial, mais tu peux passer ta clé en mode routeur (comme demandé avant) ou ajuster la puissance. En résuméCritère ZHA Z2M Facilité Très simple, natif HA Plus complexe (MQTT requis) Compatibilité Bonne, mais limitée aux standards Excellente, >2600 appareils Flexibilité Basique, intégré à HA Avancée, interface web, multi-plateforme Performance Stable, petits réseaux Robuste, grands réseaux Communauté Intégrée à HA, moins de docs Très active, docs détaillées ConseilSi tu débutes ou veux du plug-and-play, commence avec ZHA. Si tu as des appareils spécifiques (ex. : Aqara, Tuya) ou veux optimiser un grand réseau (avec ta clé Sonoff en mode routeur), passe à Z2M.
  7. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Sonoff
    Salut Dam Oui et Non il existe une multitude de protocole comme tu la indiquer ton SONOFF ZBMINIL2 ZigBee passe par du ZigBee il te faudra un serveur ZigBee comme dans home assistant ou du z2mqtt dans tous les les cas il te faudra une base exemple smart life il te faut le contrôleur une Gateway https://www.amazon.fr/ZigBee-Bluetooth-Gateway-Bridge-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B0BDYF1Y1J/ref=sr_1_3?crid=2UK5PXXGVYDP9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nO4hLeem2kYYe6kMhYchYK319SFSESQMjykOowhLxPxbJ9FdxAIfOIlnOA31HNIc6pxalFqkVai5uuxWCb7BjlVJh49gxV19D6yfj944nwxqFB4YTJVUIvuOCiHE8c9rYrS_uJBE6C9YajY_aGbi882sBxI5SjiVpl2mNfOW-gNNkZGS3mDKPz3WgHq1m5dha0caq30FhJQ0RWCXYsBU5AvDc66Itw0o1jkd6PDp-p-vC51N6QBSRootlU0eUcvE_9Di5OplxtgEKZT5CGt9mmDd6MSZDgJMYOdqmhAEWAM.WDEGtE4VgaDMO07IfqZfmR8tSUwyElmdB2rBsri3WnM&dib_tag=se&keywords=box%2Btuya%2Bzigbee&qid=1747925206&sprefix=box%2Btuya%2Caps%2C96&sr=8-3&th=1 En domotique, plusieurs protocoles sont utilisés pour permettre la communication entre les appareils connectés (capteurs, éclairages, thermostats, etc.). Voici une liste des principaux protocoles en 2025, avec leurs caractéristiques clés : 1. Wi-FiDescription : Protocole réseau standard (IEEE 802.11) utilisé pour connecter des appareils à Internet ou en local. Avantages : Large compatibilité (ampoules, caméras, prises intelligentes). Haut débit, idéal pour le streaming ou les appareils gourmands (ex. : caméras 4K). Inconvénients : Consommation énergétique élevée, moins adapté aux capteurs à pile. Saturation possible si trop d’appareils sur le réseau. Exemples : Philips Hue (avec hub), caméras Ring, prises TP-Link. 2. ZigbeeDescription : Protocole sans fil basse consommation (IEEE 802.15.4) fonctionnant sur la bande 2.4 GHz. Avantages : Faible consommation, idéal pour capteurs et appareils à pile (ex. : détecteurs de mouvement). Réseau maillé (mesh) : chaque appareil relaie le signal, augmentant la portée. Grande interopérabilité avec une hub (ex. : Zigbee2MQTT). Inconvénients : Nécessite souvent un hub (ex. : Philips Hue Bridge, Aqara Hub). Débit limité, non adapté pour le streaming. Exemples : Philips Hue, Aqara, IKEA Tradfri. 3. Z-WaveDescription : Protocole sans fil basse consommation utilisant des fréquences sub-GHz (ex. : 868 MHz en Europe). Avantages : Faible consommation, longue portée (jusqu’à 100 m en champ libre). Réseau maillé, robuste et sécurisé. Moins d’interférences que le Wi-Fi/Zigbee (fréquence différente). Inconvénients : Moins de compatibilité que Zigbee (écosystème plus fermé). Nécessite un hub (ex. : Homey, Fibaro). Exemples : Fibaro, Aeotec, Qubino. 4. Bluetooth (BLE - Bluetooth Low Energy)Description : Protocole sans fil à courte portée, souvent utilisé pour des appareils simples. Avantages : Faible consommation, idéal pour capteurs ou petits appareils. Pas besoin de hub si contrôle direct via smartphone. Inconvénients : Portée limitée (~10-20 m). Pas de réseau maillé natif (sauf avec extensions comme Bluetooth Mesh). Exemples : Certaines ampoules (ex. : Wiz), capteurs de température. 5. MatterDescription : Protocole unifié lancé en 2022, fonctionnant sur Wi-Fi, Thread ou Ethernet, visant à standardiser la domotique. Avantages : Interopérabilité entre écosystèmes (Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa). Sécurité renforcée et configuration simplifiée. Supporte le réseau maillé via Thread. Inconvénients : Adoption encore en cours en 2025, pas tous les appareils compatibles. Parfois besoin d’un hub Matter (ex. : HomePod, Google Nest). Exemples : Appareils Eve, Nanoleaf, nouveaux produits Philips Hue. 6. ThreadDescription : Protocole sans fil basse consommation basé sur IPv6, conçu pour la domotique et souvent associé à Matter. Avantages : Réseau maillé, faible latence, faible consommation. Intégration native avec Matter. Inconvénients : Nécessite un routeur Thread (ex. : Apple HomePod Mini, Google Nest Hub). Écosystème encore en développement. Exemples : Eve Energy, Nanoleaf Essentials. 7. KNXDescription : Protocole filaire (ou sans fil avec KNX-RF) pour l’automatisation des bâtiments, utilisé dans les installations professionnelles. Avantages : Très robuste, adapté aux grandes installations (maisons, bureaux). Grande variété d’appareils (éclairage, volets, climatisation). Inconvénients : Coût élevé, installation complexe (souvent par des pros). Moins courant dans les setups domestiques simples. Exemples : Gira, Schneider Electric, Jung. 8. EnOceanDescription : Protocole sans fil sans pile, utilisant l’énergie ambiante (mouvement, lumière, chaleur). Avantages : Pas de piles, idéal pour capteurs autonomes (ex. : interrupteurs). Faible maintenance. Inconvénients : Portée et débit limités. Écosystème restreint. Exemples : Interrupteurs EnOcean, capteurs de fenêtre. 9. LoRaWANDescription : Protocole longue portée et basse consommation pour l’IoT, utilisé dans la domotique pour des applications spécifiques. Avantages : Portée très longue (jusqu’à plusieurs km). Idéal pour capteurs distants (ex. : agriculture, smart home extérieure). Inconvénients : Débit très faible, non adapté pour des données volumineuses. Nécessite une passerelle LoRa. Exemples : Capteurs environnementaux, gestion de parcs. 10. Protocoles propriétairesDescription : Certains fabricants utilisent des protocoles spécifiques (ex. : Somfy RTS, Tuya). Avantages : Optimisés pour leurs appareils. Simples à configurer dans leur écosystème. Inconvénients : Compatibilité limitée avec d’autres marques. Dépendance au fabricant. Exemples : Somfy (volets roulants), Tuya (appareils low-cost). Conseils pour choisir :Usage domestique simple : Wi-Fi ou Bluetooth pour la facilité, Matter pour l’interopérabilité. Maison connectée avancée : Zigbee ou Z-Wave pour un réseau maillé robuste, avec un hub. Grande installation : KNX pour une solution professionnelle, ou LoRaWAN pour des capteurs distants. Écosystème unifié : Privilégiez Matter/Thread pour une compatibilité future. Budget : Zigbee et Tuya offrent des solutions abordables, tandis que KNX et EnOcean sont plus coûteux.
  8. Salut CACTUS, Quel opérateur utilise-tu, et surtout, quel type de répéteur as-tu choisi ? Si tu as des répéteurs Free tu na pas de mot de passe çà se repete, c’est top, mais dit-moi : les as-tu connectés en RJ45 ou en mode répéteur WiFi ? Si tu branche en rj 45 tu n a pas de perte et pas de mot de passe ça reste le même réseau wifi Si tu tu est en wifi tu perd énormément et pas de mot de passe ça reste le même réseau wifi Perso, j’utilise des répéteurs Free en RJ45, et cette configuration ma permis de couvrir de 1000 pour 2000 m2 de terrain avec 3 répéteurs. Partage plus de détails de ton installation dit nous tous !
  9. Oublie pas d'activer la notification :) en bat a gauche
  10. Salut neophyte J'ai commencer peux tu finir
  11. neophyte a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  12. Bonjour, Nous sommes à un moi d'intervalle dans nos réponses : 😄. Je vous renseigne dès que possible (le mois prochain ? 😅) Merci de votre retour
  13. Dragondead a commencé à suivre Blog
  14. Dragondead a commencé à suivre Nouvelles vidéos
  15. DomiYoh a commencé à suivre Zatoufly
  16. DomiYoh a rejoint la communauté
  17. La semaine dernière
  18. Stephane Tourneur a rejoint la communauté
  19. pmols a rejoint la communauté
  20. Si tu veux propager sur une plus longue distance, déjà mets tes répéteurs à la poubelle. Passes sur un réseau mesh, c'est plus cher, mais largement mieux. Après il faut refaire ton réseau avec le nouveau routeur, mais c'est un détail puisqu'une fois fait, tu n'y touchera plus.
  21. Aucun souci @BièreNard , effectivement je me suis équipé d’une box de recette, c’est plus safe ! 😅
  22. J'ai lu le test de la clé Home Assistant Connect ZBT-1 que tu as fait @Jack et, en tant que débutant (j'ai acheté ma Box et découverts HA il y a un mois) j'avoue que je ne me sens pas à la hauteur pour faire le même travail, en particulier, parce que pour les copies d'écrans, n'ayant qu'une seul Box HA (en production), j'ai peur de créer des problèmes en réinstallant la clé d'abord sous ZHA, puis sous Z2M. En revanche, si d'autres membres rencontrent le même problème que moi pour utiliser cette clé avec Z2M, je partagerai avec plaisir mon expérience (pour le flashage par exemple) dans le forum.
  23. ipapy a rejoint la communauté
  24. Merci pour ton retour @BièreNard ! Si tu te sens de faire un test un peu complet de cet clé, avec photos, captures d'écran de HA, etc... je serai heureux qu'il soit publié en ton nom ! 😉
  25. Bonjour à tous, Je dois changer mon coffret piscine et avant de l installer je voudrais y installer un shelly 1 plus afin de contrôler ma pompe piscine. N y connaissant pas grand chose , je pensais installer le shelly en lieu et place de la marche forcée de la pompe , la position auto étant conservée pour gérer la pompe avec l horloge au cas ou. Comment dans ce cas dois je brancher mon shelly ? Les renseignements glanés sur internet n ayant pas pu me donner de solution . Je vous joins le schéma de branchement de mon nouveau coffret ainsi qu une photo de l intérieur etd e l 'exterieur . Merci d avance pour votre aide...
  26. JMH a rejoint la communauté
  27. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  28. merci C'est que j'avais fait mais le mdp étant diffèrent de ma box les répéteurs free ne se connectent pas
  29. LarsUlrich01 a commencé à suivre Nouvelles vidéos
  30. LarsUlrich01 a modifié sa photo de profil
  31. LarsUlrich01 a rejoint la communauté
  32. Bonjour à tous, Pour répondre à la question de @Jack, j'utilise la clé Sonoff ZBDONGLE-E, achetée le mois dernier, en même temps que ma Box HA verte. Premier déconvenue : impossible (sans forcer) d'insérer la clé dans les ports USB de la Box HA, à cause du jack d'alimentation de la Box qui gène. Heureusement j'avais entendu parlé de ce problème et commandé, en même temps, un câble allonge USB (point positif, ce câble USB permet d'éloigner la clé de la Box HA et/ou de la Box internet, ce qui améliore les performances du réseau). Deuxième déconvenue : Impossible de lancer Zigbee2MQTT (Z2M) avec le pilote “ember” recommandé pour cette clé ! 2 remèdes possibles : . Une solution provisoire de contournement du problème (trouvé grâce au Forum Domotique et à @Arubinu ) en utilisant le pilote "ezsp" (déprécié) à la place de "ember". . Une autre solution (plus propre, mais plus complexe) : mettre à jour le firmware du la clé en "flashant" une nouvelle version ! Difficile, pour un débutant, de comprendre pourquoi en ayant acheté, il y a quelques jours, une des clés préconisées dans la plupart des articles, on soit obligé de se lancer dans une opération (qui semble à première vue complexe et risquée) de mise à jour de son logiciel interne. Après avoir testé d'abord la première solution, grâce aux tutos trouvés sur le Web, j'ai depuis flashé la clé Zigbee et Z2M se lance désormais sans problème.
  33. Salut, achètes un routeur (avec WiFi) pour ne garder la box que comme point d'accès à internet.
  34. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  35. Hello à tous ! On vient tout juste de publier notre test complet du Home Assistant Connect ZBT-1, anciennement appelé SkyConnect 🎉 👉 Si vous cherchez à ajouter du Zigbee à votre installation Home Assistant, c’est LA clé officielle conçue par Nabu Casa. Une installation ultra simple avec une intégration native avec ZHA. Dans ce test, on a tout couvert : ✅ Unboxing et contenu ✅ Installation pas à pas sur une Home Assistant Green ✅ Ajout d’appareils Zigbee en quelques clics ✅ Notre avis 📌 L’article complet est ici : Home Assistant Connect ZBT-1 Et vous, vous utilisez quoi comme clé Zigbee avec Home Assistant ? Des retours sur cette ZBT-1 ? Venez échanger ici ! À très vite 😉
  36. Si vous utilisez Home Assistant et que vous souhaitez ajouter des appareils Zigbee (ampoules, capteurs, interrupteurs, etc.), vous avez sûrement croisé la fameuse question : quelle clé Zigbee choisir ? Parmi les nombreuses options, le Home Assistant Connect ZBT-1 (anciennement appelé SkyConnect) est une solution officielle proposée par Nabu Casa, l’équipe derrière Home Assistant. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que c’est une intégration native, conçue pour fonctionner sans bidouille, sans ligne de commande, et avec des mises à jour gérées automatiquement. Cette clé USB est compatible Zigbee 3.0, et prête pour Thread – ce qui ouvre la voie au protocole Matter, dont la prise en charge est progressivement déployée. Pour l’instant, seul Zigbee est activé par défaut, mais vous pouvez déjà activer Thread manuellement si besoin. En clair : on branche, on configure, on ajoute des appareils Zigbee, et ça marche. Facile, stable, et évolutif. On l’a testée en conditions réelles, sur une Home Assistant Green. Et on vous explique tout : de l’unboxing à l’installation, jusqu’à l’ajout de vos capteurs Zigbee en quelques clics. Un guide parfait pour les débutants… et même les utilisateurs plus avancés.
  37. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Confort et Ambiance
  38. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  39. Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum de discussion. Mon fournisseur d'internet augmente ma box comme la plupart au bout d'un an! Le jeu pour payer moins cher est de changer de fournisseur mais j'ai de nombreux appareils connectés et je ne veux pas les re appairés ! Est ce HOMEY peut m'éviter de changer les mdp ? faut il un routeur en amont ? je suis un peu perdu, désolé et merci d'avance de m'éclairer! Bon WE
  40. CACTUS a rejoint la communauté
  41. Jack a posté un message dans un sujet dans Netatmo
