  2. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Zigbee
  3. J'ai une erreur l intégration n est plus visible mais il ajoute bien dans le calendrier je ne peux pas modifier actuellement
  5. Salut à tous, Suite vos demandes, j’ai mis à jour mon intégration Jour Férié pour Home Assistant. Elle permet maintenant d’afficher les jours fériés français de 2025 directement dans le calendrier avec l’entité calendar.jour_ferie_calendar, en plus du capteur sensor.jour_ferie. Testez-la via HACS : https://github.com/xav59213/xav59213-jour-ferie ou consultez le dépôt pour plus d’infos. Vos retours sont les bienvenus !
  6. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
    je vais poursuivre l'échange là mais j'espère qu'un admin pourra tout déplacer je pense avoir une version plus récente que les échanges dans le forum cité j'ai V 20230507 pour le coordinateur en fait ce qu'il faudrait, c'est ou changer le mode . et j'ai peut-être mal compris mais cela se fait avec un flash ? une question qui me préoccupe, si je change mon dongle M2QTT en mode routeur va t'il permettre de gérer le réseau zigbee puisqu'il faut un coordinateur et qu'il ne jouera plus ce rôle
  7. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
    bonjour il me semble que nous devons poursuivre l'échange ailleurs, là c'est la présentation j'ai posé la question du mode pour le dongle dans le forum HA , mais pas eu de réponse , je vais voir si je peux le faire avec le mien cordialement
  8. Hier
  9. Hello à toutes et à tous, Je suis très heureux de vous annoncer la mise en ligne de la nouvelle page d’accueil de ForumDomotique.com ! Une réalisation que j’ai mené avec beaucoup de passion, dans le but de faire franchir une nouvelle étape au site et à la communauté. Cette nouvelle page met en avant tout ce qui fait la richesse de notre communauté : nos échanges sur les forums, les tests produits, les actualités domotiques, et les articles de fond. Mais ce n’est pas tout ! Un rework du design a également été réalisé sur des catégories du forum : une interface plus épurée, des blocs blanc et sans bordure, et une meilleure mise en valeur du orange 'ForumDomotique' (#F68A6A), couleur de notre identité. C’est une première version, encore en cours d’optimisation : plusieurs ajustements seront réalisés dans les jours à venir pour affiner l’expérience et la rendre toujours plus fluide. 👉 J’ai vraiment besoin de vos retours ! Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir en plus. L’objectif est clair : construire ensemble un espace encore plus visible, lisible, vivant et utile pour tous les passionnés de domotique. Merci pour votre soutien et votre participation active 🙌 Découvrir la nouvelle page d’accueil
  10. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  11. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  12. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  13. Vous voulez rendre vos interrupteurs intelligents sans changer toute votre installation électrique ? Dans cette vidéo, je vous montre comment connecter un interrupteur classique à l’aide du module Sonoff ZBMINIL2, compatible avec Home Assistant et Apple Maison (HomeKit) grâce au protocole Zigbee. https://pomme-kit.fr/connectez-vos-interrupteurs-avec-le-module-sonoff-zbminil2/
  14. La semaine dernière
  15. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  16. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  17. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  18. Si tu peux flasher https://www.hacf.fr/zigbee2mqtt-config/#:~:text=Pour%20flasher%20la%20cl%C3%A9%20Skyconnect,Zigbee%20et%20emp%C3%AAcher%20le%20flashage. https://github.com/mercenaruss/zigstar_addons J ai jamais tester je suis en dongle
  19. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  20. enthalpie a modifié sa photo de profil
  21. ipa64 a posté un message dans un sujet dans Tuya
  22. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  23. ipa64 a rejoint la communauté
  24. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  25. merci pour ce comparatif qui est pour moi très utile et éclairant. Je n'avais pas eu cette explication quand jai commencé il y a 1 an. j'ai basculé vers Z2M , car j'ai touvé une intégration pour scheider electrique ( WISER Home ) qui me permettait d'utiliser la programmation faite dans Wiser dans HA
  26. si je comprends bien cette clé ne permets pas le Z2M ?
  27. enthalpie a rejoint la communauté
  28. PhG a commencé à suivre Délestage et Homey
  29. PhG a posté un message dans un sujet dans Flows & Automatisations
  30. Eric Toyger a rejoint la communauté
  31. yoyo77260 a rejoint la communauté
  32. GD62 a rejoint la communauté
  33. Charli a commencé à suivre domotiser un appartement
  34. Charli a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
  35. Charli a rejoint la communauté
  36. helloryse a rejoint la communauté
  37. JsGroot a rejoint la communauté
  38. Bonsoir Merci @Arubinu @XAV59213 pour le conseil question j'ai vu que vous avez un discord j'aimerais bien voir les conseils bonne soirée
  39. regisc a posté un message dans un sujet dans Matériel et Marques
  40. regisc a rejoint la communauté
  41. Oui @Arubinu c'est une carte Markdown j'ai mis le code complet salut @zerocool38 quand tu est dans ton dashabord en mode Edition tu fait ajouter une carte puis en haut a droite trois petit point tu va dessus et tu clic sur modifier en yaml puis tu colle tous le code dashabord.yam
