Posté(e) 16 mai 20251 a Bonjour , j ai investit dans des interrupteurs netatmo sans fil , mais j ai du mal à bien les intégrés à z2mqtt, ils sont bien reconnus mais inactif , je ne peux rien en faire , si le problème a déjà été rencontrer et résolu , je suis preneur merci
Posté(e) 16 mai 20251 a Qu'entends-tu par "inactif"? Plus d'info (sur le matériel et le logiciel), des captures, des photos.
Posté(e) 17 mai 20251 a Auteur Il y a 20 heures, Arubinu a dit :Qu'entends-tu par "inactif"? Plus d'info (sur le matériel et le logiciel), des captures, des photos.Action :n/a ou incatif
Posté(e) 18 mai 20251 a Hello,C’est quel modèle d’interrupteur ? Tu ne constates pas que l’action change de manière instantanée sur Home Assistant au moment où tu appuies sur le bouton ?
Posté(e) 18 mai 20251 a Les actions sont momentanées, mais il devrait y avoir un vide une fois l'action terminée (et non N/A).Tu devrais regarder dans les paramètres si cette information est importante (pour le réactiver), puisque ce n'est plus une information envoyée à Home Assistant désormais.
Posté(e) 19 mai 20251 a Auteur Il y a 5 heures, Jack a dit :Hello,C’est quel modèle d’interrupteur ? Tu ne constates pas que l’action change de manière instantanée sur Home Assistant au moment où tu appuies sur le bouton ?Salut ce sont les inter netatmo, c est cela , par exemple j essai des créer des automatisations avec des ampoules connectées, je le choisi en déclencheur mais l action « toggle » n existe pas, j ai juste niveau de batterie, mise a jour….Il y a 14 heures, Arubinu a dit :Les actions sont momentanées, mais il devrait y avoir un vide une fois l'action terminée (et non N/A).Tu devrais regarder dans les paramètres si cette information est importante (pour le réactiver), puisque ce n'est plus une information envoyée à Home Assistant désormais.Problème résolu il fallait cocher la case home assistant legacy action sensor dans les paramètres z2mqtt suite à la mise à jour v2 de z2mqtt
Posté(e) 22 mai 20251 a Bonjour, Étant utilisateur d'un appareil Netatmo (thermostat) je ne peux que vous aider en vous indiquant, d’expérience, que le souci avec cette marque est plus souvent dû au serveur de la marque qu'à leur matériel, souvent après une déconnexion du réseau. C'est très pénible quand, en plein été, la chaudière se met en fonctionnement manuel parce que la connexion avec le thermostat a sauté....
Posté(e) 9 novembre 20259 nov. Salut @Krysc61Il faut sélectionner un point de terminaison source pour lier l’appareil que vous souhaitez contrôler. 🤓Il faut réveiller l’appareil avant de faire la modification, sinon il ne prendra pas la configuration.Appuie sur l’un des boutons de ton interrupteur pour le réveiller.1. Ouvrez Zigbee2MQTT : Allez sur l’interface web, cliquez sur votre interrupteur Legrand, puis sur l’onglet “lier”.2. Remplissez le formulaire :• Point de terminaison source : Choisissez “1” (ou l’endpoint du bouton si multi-boutons).• Destination : Sélectionnez l’appareil à contrôler (ex. : “Éclairage piscine”).• Point de terminaison de destination : Choisissez “1”.• Clusters : Cochez au moins “genOnOff” (et les autres si besoin, comme genBasic).3. Liez : Appuyez sur un bouton de l’interrupteur pour le réveiller (si sans fil), puis cliquez sur “Lier”.4. Testez : Appuyez sur l’interrupteur – l’appareil devrait s’allumer/s’éteindre. Modifié 9 novembre 20259 nov. par XAV59213
