Posté(e) Jeudi à 11:271 j Salut la communauté !J'ai trouvé cet article : https://www.semi-fermetures.fr/blog/meilleure-alarme-maison-sans-abonnement-avis-experts.html qui compare différentes alarmes maison, mais je n'arrive vraiment pas à me décider entre Qiara et Somfy. Malgré toutes les infos, j'ai encore des doutes...J'ai lu que Somfy était bien implanté en France avec une bonne réputation, mais Qiara semble aussi avoir ses avantages.Qui a déjà testé l'une ou l'autre ? Vos retours d'expérience m'aideraient énormément à trancher !Merci d'avance pour vos conseils !
Posté(e) Il y a 21 heures21 h Bonjour Anna, et bienvenue !Je ne connais pas Qiara, en revanche je suis personnellement équipé d’un système Somfy, que j’utilise depuis un moment avec satisfaction. Voici ce que comprend mon installation :Sirènes intérieure et extérieure,Capteurs de mouvement et de choc sur portes et fenêtres,Badges d’accès (type porte-clés) et clavier pour activer/désactiver l’alarme,Caméra intérieure,Et surtout, un modèle compatible avec un fonctionnement en mode dégradé en cas de coupure internet et électricité (avec alertes par SMS).Dans l’ensemble, le système fonctionne bien. Il m’arrive parfois d’avoir quelques faux positifs (par exemple lors de forts coups de vent sur les baies vitrées), ce qui peut être un peu stressant. Pour la levée de doute, je m’appuie aussi sur des caméras extérieures (non Somfy) qui complètent l’installation.J’ai commencé avec ce pack de base, que j’ai enrichi progressivement avec d’autres capteurs :👉 https://amzn.to/4kRjzI8Selon les besoins, il existe aussi d’autres packs adaptés :👉 https://amzn.to/44qiHEs👉 https://amzn.to/44oOKEO👉 https://amzn.to/3HNtekkN’hésites pas si tu as des questions !
Posté(e) Il y a 11 heures11 h Si tu hésites entre les 2, ton choix va être vite fait. Qiara est en redressement judiciaire et cherche un repreneur…
