Architecture domotique avec environnement de programmation "complet"
Je débute dans la domotique, j'ai par contre quelques bases en programmation informatique, et pour commencer je cherche donc à savoir quel(les) architecture(s) domotique offrent un environnement de programmation "complet" pour contrôler la maison (c'est-à-dire avec possibilité d'utiliser des boucles, des variables, des bases de données, etc).
J'ai commencé naïvement par Google Home, celui-ci offre un outil de "script" qui ressemble au premier abord à un langage de programmation, mais c'est très limité, ce n'est pas un environnement de programmation complet.
Voici mon premier souhait d'automatisation, qui illustre pourquoi je souhaite pouvoir disposer d'un vrai langage de programmation "complet" pour pouvoir programmer mes automatisations :
De novembre à avril, mon chauffage est éteint pendant les journées où il n'y a personne à la maison, et je voudrais pouvoir fermer automatiquement les volets roulants de ma façade sud (voire peut-être de la façade ouest en mars-avril) :
  • dès que la température mesurée dans la pièce est en baisse continue depuis par exemple 15 minutes (valeur que je paramétrerai), c'est-à-dire que garder les volets ouverts fait plus perdre de chaleur que cela n'en fait gagner grâce au soleil (le thermomètre sera bien sûr placé à un endroit où le soleil n'éclaire jamais directement)
  • ET qu'il est plus de 16h à 17h (mon programme ferait varier ce seuil automatiquement en fonction de la date : à la louche ce serait plutôt à partir de 15h45 vers le 21 décembre, mais plutôt à partir de 17h15 à la mi-mars...)
  • SAUF (sans doute plus difficile, à voir si ce sera possible) si un service de prévision météo consultable par internet prévoit une diminution conséquente de la nébulosité dans les 15 prochaines minutes.
    (Il semblerait possible de programmer une réouverture automatique si un capteur extérieur de luminosité indique une hausse conséquente de la luminosité, mais le mieux est d'attendre un peu plus avant de fermer les volets, si le soleil a de bonnes chances revenir, pour éviter que les volets roulants fassent le "yo-yo"...)
Donc voilà, avez-vous des systèmes/architectures domotique à me conseiller pour disposer d'un langage de programmation complet?
Merci pour votre aide!
Bonne journée
Bonjour, j'imagine que c'est possible, même sans programmation avec Home Assistant. Au pire, il est également possible de créer ses propres modules HA, bien que je n'ai pour l'instant pas réussi à faire fonctionner un "Hello world" (faut dire que je n'ai pas cherché bien longtemps).
Va directement sur Home Assistant. C’est aujourd’hui la seule plateforme grand public qui te donne un vrai environnement de programmation complet :
boucles, variables, scripts avancés, automations conditionnelles, templates Jinja, états persistants, intégration de bases de données, logique temporelle fine, modules Python via AppDaemon, etc.
Tu ne te sentiras pas limité, mais il faut apprendre sa logique.
Si je résume, tu veux un scénario qui n'est actif que:
SI (conditions):
  • Le chauffage est coupé.
    (Il faudra préciser : c’est une autre automatisation qui éteint le chauffage, ou HA récupère directement l’état du thermostat ?)
  • Il n’y a personne à la maison.
    (HA sait très bien gérer la présence, automatiquement ou via un bouton “mode absence”.)
  • Il fait “jour utile”.
    (Simple : HA intègre l’entité sun avec lever/coucher + offsets.)
QUAND (trigger):
  1. La température intérieure est en baisse continue depuis 15 minutes.
    → Faisable avec l’intégration Trend : https://www.home-assistant.io/integrations/trend/
  2. Une possible éclaircie dans les 15 minutes.
    → Oublie les prévisions météo pour ça.
    Les services météo ne donnent jamais des prévisions fines en temps réel.
    Un simple capteur de luminosité extérieur est bien plus fiable.
    En plein soleil tu as > 20 000 lux.
Je pense qu'on peut déjà simplifié facilement en :
SI (conditions):
  • Personne à la maison
  • Température extérieure < température intérieure
  • Température intérieure < 22°C
    (Évite l’automatisation si la maison est déjà chaude.)
QUAND (trigger)
1. un capteur de luminosité exterieure passe en dessous ou dessus de 20000lux (avec un hysterisis ou un Delay pour ne pas avoir l'effet yo-yo)
Actions:
  • Si luminosité ↓ → Fermer les volets
  • Si luminosité ↑ → Ouvrir les volets
en parallèle je ferais une automatisation quand je pars car tes volets risques de rester ouvert si il n y a pas de soleil quand tu quittes:
SI (conditions):
  1. Température extérieure < intérieure
QUAND (trigger)
  1. Départ de la maison (mode absence activé)
Actions:
  • Fermer les volets immédiatement.
Home Assistant répond exactement à ton besoin.
Merci beaucoup Ellywick. Je vais donc me pencher sur Home Assistant!
Pour préciser mon projet :
  • maison bientôt relativement bien isolée et avec de l'inertie (R = 6.5 pour les murs, isolation par l'extérieur, et R = 9 sur le hourdis des combles perdus)
  • relativement cubique, et avec un toit 4 pentes et des plafonds relativement bas (= moins de surface de contact avec l'extérieur par rapport à la superficie intérieure)
  • avec pas mal de surfaces vitrées plein sud, ne subissant presque pas d'ombre par des éléments extérieurs
  • dans une région aux hivers pas très rigoureux (extrême sud de la France, zone peu venteuse et très faible altitude).
-> poêle à bûches (situé au RDC, au centre-nord de la maison) comme moyen de chauffage quasi-unique (un poêle à granulés permettrait d'automatiser, mais je suis fan de bucheronnage et de poêle à grande vitre avec grandes flammes ;-)
Donc pas besoin de vérifier dans mon script si le chauffage est allumé, par nature il ne l'est jamais quand on n'est pas à la maison 😉
Et je pense que l'on peut aussi se passer des conditions "Si TempExt < TempInt" et "Si TempInt < 22", car il n'y a pas de risques d'avoir trop chaud en hiver dans une maison non chauffée, même après une journée "chaude" et entièrement ensoleillée.
Même en mai, la température baisse substantiellement le soir, donc même s'il fait 24 ou 26 °C dans la maison à 17h, après ça redescend (et ça peut s'accélérer en aérant) donc ça ne gêne pas, notamment pour dormir.
Pour l'été la stratégie est bien sûr l'opposé (garder les volets pas mal fermés pendant la période où on veut de la fraîcheur), mais ça ça se fait à la main, je ne vais pas mettre des détecteurs de présence dans toutes les pièces pour ouvrir automatiquement les volets quand on rentre dans une pièce "uniquement si le soleil est suffisamment faible", d'autant qu'une automatisation ne peut pas savoir si c'est pour passer 9 secondes dans cette pièce (-> inutile d'ouvrir les volets), ou bien si c'est pour y rester un bon moment.
L'été les volets sont "normalement fermés"; quand la question se pose de savoir s'il est pertinent d'ouvrir, c'est qu'on est sur place, donc on peut juger soi-même s'il est pertinent ou pas d'ouvrir.
L'hiver c'est différent, car les actions de chauffage solaire (ouverture puis surtout refermeture des volets) doivent être réalisées alors qu'il n'y a personne à la maison pour les réaliser.
Donc je lancerai simplement mon script vers octobre quand on commence à vouloir récupérer un maximum de chaleur solaire, et l'arrêterai vers mai quand ce n'est plus utile.
Quant à la condition "Si personne à la maison", ce sera à voir ou à affiner, car j'ai aussi en tête (même si c'est moins prioritaire) de faire peut-être plus tard de la simulation de présence (pour tenter de réduire le risque de cambriolage) quand la maison est inoccupée : diffusion intermittente du son d'une chaîne TV + quelques lumières qui s'allument le soir (pas toujours les mêmes), à des horaires crédibles et un peu variables...), + présence visible d'un garage fermé, qui ne permet donc pas de voir si une voiture est absente ou immobile pendant des jours.
Donc l'ouverture des volets (au moins à l'étage) peut faire partie de la simulation de présence. En plus un peu de soleil contribue je crois à garder une maison plus "saine", plutôt que garder les volets fermés pendant parfois 2 semaines d'absence.
Mais effectivement, il faut par contre désactiver le script quand on est à la maison : uniquement pour les pièces susceptibles d'être occupées durablement, afin d'éviter que les volets se ferment à 16h25 car la température intérieure baisse un peu, alors qu'on est en train de lire, cuisiner ou bricoler... Mais à nouveau, l'automatisation ne peut pas savoir dans quelles pièces je prévois d'aller, et le terrible monde du travail fait que la maison est vide la majorité des après-midi d'hiver, donc je pense plutôt à faire de la désactivation manuelle par pièce.
Comme tu le dis, effectivement je suis assez peu optimiste quant à l'idée de trouver sur internet une source de prévision de nébulosité assez fiable (et pas trop chère). On trouve assez facilement des prévisions de pluie dans les prochaines heures, qui sont assez fiables, mais des prévisions de nébulosité fiables, je me suis moins optimiste.
Reste la possibilité du luxmètre, mais même avec une hystérésis ça risque d'être pas être génial quand il y a alternance de nuages et de soleil : si on met peu d'hystérésis les volets font le yo-yo, mais si on en met trop, le système devient trop lent, avec le risque que les volets finissent par enfin se fermer parce que c'est nuageux depuis déjà 20 minutes, et que la minute d'après, le nuage disparaît mais le système tarde 20 minutes à réouvrir les volets 😅
Merci encore pour l'orientation vers HA!
Modifié par TrainCouchettes
