Première installation Home Assistant Green : avis sur capteurs Zigbee et recharge de voiture électrique en heures creuses
Bonsoir à vous tous
Je compte faire mes premiers pas avec home assistant
Je vous expose mon futur projet et vous me dites ce que vous en pensez me conseiller si il y des modifications à faire
Je pense prendre une domotique NABU CASA - BOX DOMOTIQUE HOME ASSISTANT GREEN,afin de gérer mon installation
Je veux débuter doucement avec des capteurs de température extérieure et intérieures, modèle:SONOFF - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ZIGBEE 3.0 AVEC ÉCRAN SNZB-02D (COMPATIBLE ZIGBEE2MQTT),aussi deux autres sondes pour la température de la piscine et du jacuzzi extérieur, modèle:OWON - SONDE DE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE SUR CÂBLE ZIGBEE
Et pour terminer pour gérer la recharge de mon véhicule électrique, installer un:module tongou zigbee to-q-sy1-jwt, afin de pouvoir charger la voiture en heure creuse avec des horaires programmables
Et pour terminer pour qu’une relation se fasse bien entre tous les systèmes installer une antenne:SMLIGHT - ADAPTATEUR USB ETHERNET POE ZIGBEE ET THREAD CC2674P10 + EFR32MG26 SLZB-MR4
Qu’en pensez-vous, de cette installation, en faisant des scénarios simple
Je vous remercie.
Philippe
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à vous tous
Donc comme indiqué dans mon poste précédent, j’ai commandé et reçu le matériel afin d’effectuer mes premiers pas dans ah
Je l’ai installé configuré puis aussi Mosquitto broder, zigbee2mqtt, avec je pense une configuration correcte et lorsque je clic sur l’onglet zigbee2mqtt sur ma barre latérale, jai la dernière partie de configuration onboarding, et en bas de la page du submit
Et quand je valide je change de page où est indiqué
Settings saved
Zigbee2mqtt is now starting
You can close this page
Et plus rien je reste sur cette page même
Étant novice dans ha jai du faire une erreur quelques part
Avez-vous un conseil à me donner
Merci d’avance
Philippe
