Posté(e) 19 février19 févr. BonjourJe souhaiterai rendre automatique l'allumage de mon escalier de sous sol dans ma maison de 2019.Il y a une ampoule et un va et vient. Une entrée se fait par un porte et l'autre sans rien donc j'ai prévu de mettre un détecteur de porte et un détecteur de mouvement.Je possède une hub Sonoff Zigbee pro en service avec quelques équipements, et ce fabricant vends les deux détecteurs dont j'ai besoin.Ensuite pour la partie électrique, il vaut mieux un lampe connectée compatible ou un interrupteur intelligent ? Ou deux (va et vient) ?Avez vous un autre idée ?
Posté(e) 19 février19 févr. Je ne pense pas que le détecteur d'ouverture de port ait un intérêt ici. Le capteur de présence suffira largement. Eventuellement un second capteur de présence si l'escalier est vraiment long ou une ligne de vue manque (demi-tour ou quart tournant).Mon grand-père a installé dans le sien des spots led à pile à détecteur de présence intégré (des trucs cheap faits pour l'extérieur, il n'a pas de domotique) et ça fonctionne très bien.
Posté(e) 21 février21 févr. Auteur En fait l'escalier est en quart tournant et sombre, je veux que la détection se fasse bien en haut pour éviter de tomber dans les marches (donc à l'ouverture de la porte) et en bas , il y a un détecteur dans la pièce aussi donc il faut que la détection soit faite avant la montée.J'ai pensé à ta solution mais il faudrait plusieurs détecteur et c'est compliqué à trouver.Je trouve l'idée du détecteur de porte pas mal car pas besoin d'alim par rapport à un détecteur de présence. Modifié 21 février21 févr. par Florian
