Posté(e) 19 février19 févr. Bonjour à tous nouveau ici…Projet de grosse rénovation D’une grosse longère en Bretagne que je souhaite très connectée.l’idée open de HA me séduit (j’ai déjà acheté HA GREEN histoire de voir le truc comment il marche)à terme, je souhaite un système domotique qui gère tout : volets, chauffage, charge de voitures électriques, multimédia, piscine, panneaux PV, portail, vidéo surveillance etc. La totale.Pensez vous que HA est adapté ? dans l’idéal, j’espère pouvoir tout commander via 2 tablettes réparties dans la maison + nos smartphones.Est ce réaliste ? Faisable ? Je peux bien me débrouiller que de l’informatique simple et avec HA Qui a l’air facile mais est ce irréaliste ? Merci !Jean
Posté(e) 23 février23 févr. Bonjour, Homme Assistant est justement prévu pour ça. Ceci dit, une domotique bien pensée se passe généralement de panneau de contrôle (type tablette). Mais cela reste largement possible avec HA.
Posté(e) 9 mars9 mars Bonjour @JeanLefebvre ,Ton projet est ambitieux, mais tout à fait réaliste avec Home Assistant comme colonne vertébrale. C'est exactement le type d'installation pour lequel HA brille. Quelques points importants à avoir en tête cependant :HA centralise, mais ne fait pas tout seulHA est un excellent orchestrateur, mais pour certains domaines critiques, il s'interface avec des systèmes spécialisés plutôt que de les remplacer. C'est une force, pas une faiblesse.Vidéosurveillance : HA ne gère pas l'enregistrement des flux vidéo. Il te faudra un NVR dédié (Unifi Protect, Frigate sur un serveur local, Synology Surveillance Station…). L'intégration avec HA est ensuite excellente pour déclencher des alertes ou afficher les flux sur tes tableaux de bord.Chauffage : c'est le point le plus critique. HA peut piloter le chauffage via des automatisations, mais pour une longère en Bretagne, je te déconseille d'en faire le seul cerveau. Si HA plante ou est en maintenance, tu te retrouves sans chauffage. Mieux vaut un système autonome et spécialisé (Airzone, KNX, Modbus) qui fonctionne indépendamment, et que tu pilotes aussi depuis HA.Panneaux PV et recharge VE : HA s'intègre très bien avec la plupart des onduleurs (Enphase, SolarEdge, Fronius…) et des bornes de recharge (Wallbox, Easee, go-e…). C'est même un de ses points forts pour optimiser l'autoconsommation.Piscine, portail, volets : bien couverts par HA, notamment via Zigbee, Z-Wave ou des modules spécialisés.La question du protocole : KNX vs ZigbeePuisque tu repars de zéro avec une rénovation complète et une refonte électrique totale, c'est le moment idéal pour bien choisir.KNX est le standard professionnel par excellence : fiable, pérenne, entièrement câblé (pas de dépendance au Wi-Fi ou aux piles), et avec une intégration HA très solide. Inconvénient : le matériel et la programmation sont nettement plus coûteux — prévoir un installateur certifié KNX.Zigbee, Z-Wave et Matter sont bien moins chers et très bien supportés par HA, mais plus adaptés aux petites installations ou en complément de KNX pour les capteurs sans fil.Pour une maison de cette envergure, un mix KNX pour les équipements fixes (volets, éclairage, chauffage) et Zigbee/Matter pour les capteurs est souvent le meilleur compromis.
