Hydrofast C300 : j'ai testé ce purificateur d'eau qui fait aussi eau froide, chaude et gazeuse
Je partage aujourd'hui un test un peu différent de ce qu'on voit habituellement en domotique, mais qui pourrait intéresser ceux qui cherchent à améliorer leur confort quotidien ou à réduire leur consommation de bouteilles plastiques.
J'ai testé le Hydrofast C300, un purificateur d'eau de comptoir qui combine plusieurs fonctions dans un seul appareil : filtration par osmose inverse, stérilisation UV, eau fraîche jusqu'à 7°C, eau chaude jusqu'à 100°C et même production d'eau gazeuse grâce à une bouteille de CO₂ standard.
L'appareil n'est pas connecté (dommage, j'aurais bien aimé récupérer les données TDS ou les consommations dans Home Assistant 😄), mais il apporte un vrai confort d'utilisation au quotidien. J'ai notamment mesuré les valeurs TDS avant et après filtration, analysé les coûts d'utilisation, la qualité de fabrication et l'intérêt réel par rapport aux solutions classiques.
Pour ceux qui utilisent déjà des carafes filtrantes, des osmoseurs ou des machines à eau gazeuse, le retour d'expérience pourrait vous intéresser.
👉 Test complet :
Test du Hydrofast C300 : le distributeur d'eau qui rempla...
J'ai testé le Hydrofast C300, un purificateur à osmose inverse qui produit aussi de l'eau chaude et gazeuse. Filtration, autonomie, usage au quotidien : mon avis complet.
Je suis curieux d'avoir vos retours : utilisez-vous déjà un système de filtration d'eau à la maison ? Carafe, osmoseur sous évier, fontaine, autre ?
