À propos ce club
Ici on discute des sujets du site Maison et Domotique: les tutoriaux, les tests de produits, les nouveautés, etc. Pour ne rien louper, inscrit toi au club !
Quoi de neuf dans ce club
  1. Hello ! Même si ce n'est pas de la domotique à proprement parler, je pense que ce petit objet connecté peut intéresser pas mal de monde pour les vacances ou les soirées d'été. J'ai testé le Heat it, un minuscule dispositif médical qui se branche directement sur le port USB-C (ou Lightning) du smartphone. Il utilise simplement l'énergie du téléphone pour chauffer pendant quelques secondes la piqûre d'un moustique, d'un taon, etc., afin de soulager rapidement les démangeaisons. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on est loin du gadget marketing. Je me suis penché sur les études scientifiques expliquant le fonctionnement de l'hyperthermie locale, et j'en parle dans le test. Au passage, j'en profite pour démonter une idée reçue que l'on lit partout : non, la chaleur ne "neutralise" pas le venin du moustique. À la maison, il a surtout été adopté par ma femme, qui fait de grosses réactions aux piqûres. Il ne fait évidemment pas disparaître la réaction allergique, mais il réduit vraiment les démangeaisons, ce qui évite de se gratter pendant des heures. Au final, c'est un accessoire qui coûte moins de 30 €, qui ne nécessite ni batterie ni recharge, et qui reste accroché au porte-clés tout l'été. Typiquement le genre de produit qu'on oublie... jusqu'au moment où on en a besoin ! Si certains d'entre vous l'utilisent déjà, je serais curieux d'avoir vos retours ou de savoir si vous connaissez d'autres solutions du même type. 👉 Mon test complet : Maison et DomotiqueTest Heat it : le petit accessoire à 30 € qui fait presqu...Test complet du Heat it, un petit accessoire USB-C ou Lightning qui soulage les démangeaisons des piqûres de moustiques grâce à la chaleur. Explications scientifiques, essai en conditions réelles et a
  2. Bonjour à tous, Je viens de publier mon test complet du Mammotion Luba Mini 2 AWD 1000, un robot tondeuse qui reprend les points forts de son grand frère dans un format plus compact, avec toujours les 4 roues motrices, une navigation sans câble périphérique, et surtout un second disque de coupe dédié aux bordures. Je l'ai testé sur différents types de terrain afin de voir si les promesses du constructeur étaient tenues. Au programme : installation sans fil périphérique ni antenne RTK à installer, cartographie automatique et manuelle, comportement sur les pentes et terrains accidentés, qualité de coupe, efficacité réelle sur les bordures, détection des obstacles, autonomie et consommation, ainsi que les points faibles que j'ai pu relever. Le système AWD est vraiment impressionnant sur les terrains compliqués, et le disque de bordure réduit nettement le travail de finition. En revanche, tout n'est pas parfait : le NetRTK reste dépendant de l'environnement et il faudra encore sortir le coupe-bordure de temps en temps selon la configuration du jardin. Si certains d'entre vous utilisent déjà un Mammotion (Luba, Yuka ou Mini), je serais curieux d'avoir vos retours et de comparer nos expériences. Le test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Luba Mini 2 AWD 1000 : le robot tondeuse sans fil qu...Test du Mammotion Luba Mini 2 AWD 1000 : 4 roues motrices, disque latéral pour les bordures, navigation NetRTK et triple caméra IA - sans câble périphérique, sans antenne RTK à planter dans le jardin.
  3. Bonjour à tous, Je viens de publier mon test complet du Mammotion LUBA 3 AWD, que j'ai utilisé pendant plusieurs semaines sur mon terrain. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était cette nouvelle génération qui abandonne enfin l'antenne RTK classique au profit d'une navigation combinant Lidar 360°, double caméra IA et NetRTK. L'installation est beaucoup plus simple, tout en conservant une excellente précision. J'ai également voulu voir ce qu'il valait en conditions réelles sur un terrain loin d'être parfait : arbres, passages étroits, bosses, taupinières, obstacles... Bref, un jardin "normal", pas une pelouse de golf. :) Dans le test, je reviens notamment sur : la facilité d'installation et de cartographie, la qualité de navigation, la détection des obstacles, les performances des 4 roues motrices sur terrain accidenté, la qualité de coupe, les points que Mammotion pourrait encore améliorer (bordures, ergonomie de l'application...). Si certains hésitent entre un LUBA 3, un Navimow X3/X4, un Lymow One ou un autre robot haut de gamme, ce retour d'expérience pourra peut-être vous aider. Le test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Luba 3 AWD : puissance, Lidar et 4 roues motrices po...Test complet du Mammotion LUBA 3 AWD 3000 m² : installation, navigation Tri-Fusion, coupe, autonomie, application, obstacles, pentes et avis après plusieurs semaines.Comme toujours, si vous avez des questions ou si vous possédez également un LUBA 3 AWD, je serai curieux d'avoir vos retours et de comparer nos expériences.
  4. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Dolphin EON 120d, le nouveau robot de piscine sans fil de Maytronics. Il embarque plusieurs fonctions connectées intéressantes via l'application Maytronics One : programmation des cycles, choix des modes de nettoyage, suivi de la batterie, diagnostic, mises à jour et mode UltraRun pour entretenir automatiquement la piscine pendant plusieurs jours. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est son nouveau système de filtration DebrisLock™. Ceux qui utilisent déjà un robot piscine connaissent sûrement ce problème : lorsqu'on sort le robot de l'eau, une partie des saletés retombe souvent dans le bassin. Ici, le panier est conçu pour retenir efficacement les débris et les particules fines, ce qui évite de "salir" à nouveau la piscine au moment de récupérer le robot. J'ai également apprécié : le nettoyage complet (fond, parois, ligne d'eau, marches et plages immergées jusqu'à 20 cm), la navigation SmartMap qui optimise les déplacements, le système ClickUp, qui permet de faire revenir automatiquement le robot au bord en agitant simplement un petit accessoire dans l'eau, et une autonomie pouvant atteindre 4h30. Pour ceux qui cherchent un robot piscine haut de gamme sans câble, c'est clairement un modèle qui mérite le détour. Mon test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Dolphin EON 120d : le robot piscine sans fil qui ne...Test complet du Dolphin EON 120d, robot piscine sans fil Maytronics avec filtration DebrisLock, ClickUp, navigation SmartMap et autonomie jusqu'à 4h30. Si certains d'entre vous utilisent déjà un Dolphin, un Beatbot, un Aiper, un Dreame ou un autre robot de piscine, je serais curieux d'avoir vos retours et de comparer les différentes solutions.
  5. Bonjour à tous, Je viens de publier le test du Dreo 714S, un appareil qui m'a agréablement surpris. Au départ, je pensais tester un simple chauffage soufflant connecté... mais en réalité il fait aussi ventilateur, ce qui lui permet de servir toute l'année. Je trouve le concept plutôt malin : au lieu d'avoir un ventilateur qui passe huit mois dans un placard, on conserve le même appareil sur un meuble toute l'année. En hiver, il chauffe rapidement une pièce grâce à son élément PTC, et dès que les beaux jours reviennent, il se transforme en ventilateur avec plusieurs vitesses et une oscillation efficace. Ce qui intéressera sûrement les passionnés de domotique ici, c'est qu'il est également compatible Home Assistant. Il est donc possible de l'intégrer à des scénarios automatiques en fonction de la température, de la présence ou même des tarifs d'électricité. Dans le test, je détaille notamment : les performances en chauffage ; le comportement en mode ventilateur ; le niveau sonore ; les fonctions connectées ; l'intégration Home Assistant ; les points forts et les quelques limites que j'ai relevées. Si certains d'entre vous l'utilisent déjà, je serais curieux d'avoir vos retours, notamment sur les automatisations que vous avez mises en place. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest Dreo 714S : chauffage l'hiver, ventilateur l'été, le...Pilotable à distance, compatible Alexa et Google Assistant, le Dreo 714S impose une nouvelle vision du chauffage d’appoint intelligent.
  6. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Navimow X4, ici dans sa version X430, après plusieurs semaines d'utilisation sur mon terrain. Les robots tondeuses font désormais partie intégrante de l'écosystème de la maison connectée, et ce modèle apporte quelques nouveautés intéressantes. Le X4 fonctionne en RTK sans câble périphérique, avec la possibilité d'utiliser directement le Network RTK de Navimow dans certaines zones, sans installer d'antenne dédiée. La cartographie est simple à mettre en place, et l'application permet de gérer plusieurs zones, les passages, les zones interdites, les horaires, etc. Mais la vraie nouveauté est ailleurs : les roues avant sont directionnelles. Associées aux 4 roues motrices, elles permettent des demi-tours beaucoup plus propres et limitent les marques sur la pelouse. C'est probablement ce qui m'a le plus marqué durant le test. J'ai également évalué : le comportement sur les terrains accidentés et les pentes ; la qualité de coupe du double plateau de 43 cm ; la détection des obstacles avec VisionFence 360° ; les performances de la navigation RTK ; les avantages... mais aussi les limites, notamment sur les passages étroits. Si certains envisagent de passer sur un robot RTK ou hésitent entre plusieurs modèles haut de gamme, j'espère que ce retour d'expérience pourra être utile. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest Navimow X4: le robot tondeuse premium qui ne craint...Test complet du Navimow X4, ici en version X430: installation sans fil, roues directionnelles AWD, double plateau de coupe, application, navigation RTK, obstacles, pentes et avis après usage réel. Je serais également intéressé par vos retours si certains d'entre vous utilisent déjà un Navimow, un Mammotion, un Lymow ou un autre robot RTK. Les progrès sont impressionnants ces deux dernières années, mais chaque constructeur semble avoir sa propre approche.
  7. Bonjour à tous, La mise à jour Home Assistant 2026.7 est disponible, et je pense qu'elle mérite vraiment le détour. Pour une fois, ce ne sont pas seulement de nouvelles intégrations qui arrivent, mais une vraie évolution de la manière de créer des automatisations. Le changement principal, c'est l'arrivée des nouveaux déclencheurs et conditions "orientés usage", désormais activés par défaut. Au lieu de manipuler des états d'entités parfois obscurs, on peut enfin raisonner de façon beaucoup plus naturelle : mouvement détecté, batterie faible, température trop basse, porte ouverte... L'éditeur est nettement plus agréable à utiliser, tout en restant compatible avec les automatisations existantes et le YAML. J'ai également apprécié la nouvelle timeline d'activité, qui permet enfin de comprendre rapidement qui ou quoi a déclenché une action. Pour déboguer une automatisation un peu capricieuse, ça devrait faire gagner pas mal de temps. Parmi les autres nouveautés : gestion des mises à jour repensée avec un bouton "Tout mettre à jour" par catégorie ; amélioration de ZHA avec une interface plus claire ; prise en charge de la mise à jour du firmware des Raspberry Pi directement depuis Home Assistant ; nouvelles intégrations, notamment autour de l'énergie, des sauvegardes Dropbox et de la ventilation ; nombreuses optimisations de performances et améliorations de l'interface. J'ai pris le temps de décortiquer l'ensemble des nouveautés, les breaking changes et les cas d'usage les plus intéressants dans un article complet : Maison et DomotiqueMise à jour 2026.7 : Home Assistant corrige enfin l'un de...Home Assistant 2026.7 simplifie les automatisations avec de nouveaux déclencheurs intuitifs, une timeline d'activité, des mises à jour groupées et de nombreuses intégrations.Je suis curieux d'avoir vos retours : avez-vous déjà installé cette version ? Que pensez-vous des nouvelles automatisations ? Est-ce que vous comptez migrer progressivement vos anciens scénarios, ou vous préférez continuer avec les déclencheurs classiques et le YAML ?
  8. Bonjour à tous, Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, je me suis aperçu d'un effet auquel on ne pense pas forcément : nos PC deviennent eux aussi victimes de la canicule. En tant que passionné de domotique, ça m'a d'ailleurs amené à faire le lien avec mon précédent article sur Home Assistant. Finalement, le meilleur moyen de garder un PC performant n'est pas uniquement d'agir sur le PC lui-même… mais aussi sur la température de la pièce ! J'ai donc rédigé un dossier complet qui explique pourquoi un ordinateur refroidit beaucoup moins bien lorsque la température ambiante passe de 22 à 32°C. J'y parle notamment : du fonctionnement du refroidissement (et pourquoi un watercooling n'est pas une solution miracle) ; du thermal throttling des CPU et GPU ; des températures normales et critiques des différents composants ; des erreurs les plus fréquentes (ouvrir le boîtier, le coller contre un mur, etc.) ; des solutions qui fonctionnent réellement : optimisation du flux d'air, undervolting, limitation des FPS, nettoyage... Et comme on est sur un forum domotique 😉, je termine par quelques pistes pour utiliser Home Assistant afin d'améliorer les choses : fermeture automatique des volets du bureau, déclenchement de la clim ou d'un ventilateur connecté, notifications lorsque la température devient trop élevée, ou encore gestion du free cooling nocturne. Même si l'article est orienté informatique, je pense que beaucoup d'entre nous ont un NAS, un mini-PC Home Assistant, un serveur Proxmox ou une machine de jeu dans un bureau qui se transforme vite en four pendant l'été. Si vous avez d'autres astuces (pilotage de ventilateurs via prises connectées, automatisations Home Assistant, surveillance de la température des serveurs...), je suis preneur ! L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule : pourquoi votre PC gamer surchauffe (et les sol...Votre PC chauffe pendant la canicule ? Voici pourquoi le CPU, le GPU et le SSD surchauffent, ce que ça risque pour votre machine, et comment retrouver des performances correctes.Bonne lecture ! 😊
  9. Bonjour à tous, Avec la canicule que nous venons de subir et celle qui s'annonce, je me suis rendu compte qu'on parle souvent de climatisation ou de volets roulants… mais finalement assez peu de la façon dont une box domotique peut réellement aider au quotidien. J'ai donc pris le temps de rédiger un guide très complet consacré à Home Assistant et à la gestion intelligente de la chaleur dans une maison. L'idée n'était pas simplement de dire "fermez les volets", mais d'expliquer comment automatiser tout cela de manière intelligente. J'y détaille notamment : la fermeture automatique des volets en fonction de l'orientation du soleil ; le free cooling, en comparant les températures intérieure et extérieure pour savoir exactement quand ouvrir ou fermer les fenêtres ; le pilotage d'une climatisation ou de ventilateurs ; les notifications sur smartphone lorsque la maison peut être rafraîchie naturellement ; la création d'un mode "canicule" dans Home Assistant ; de nombreux exemples d'automatisations en YAML, expliqués étape par étape, même pour ceux qui débutent. J'ai également ajouté plusieurs infographies (flux d'air, tableau de bord Home Assistant, notifications, etc.) pour rendre le tout plus facile à comprendre. Si vous avez d'autres idées de scénarios anti-canicule, je serais ravi d'en discuter et d'en ajouter certains au dossier. L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule et domotique : transformez Home Assistant en bou...Canicule en approche ? Découvrez comment utiliser Home Assistant, capteurs, volets connectés, climatisation et free cooling pour garder une maison plus fraîche.Bonne lecture ! 😊
  10. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Khadas Mind 2, un mini PC qui adopte une approche assez différente de ce que l'on voit habituellement. Au-delà de sa configuration (Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM, SSD 1 To...), c'est surtout son concept qui m'a intéressé. Le Mind est conçu comme le "cœur" d'un ordinateur modulaire : on peut l'utiliser seul comme mini PC ultra compact, puis le transformer en véritable station de travail grâce au Mind Graphics (RTX 4060 Ti dans mon cas), et bientôt même en ordinateur portable avec le Mind xPlay, que je testerai prochainement. J'ai réalisé toute une série de benchmarks (Geekbench, 3DMark, PCMark10, VRMark...) avec et sans le Mind Graphics afin de mesurer le gain réel, et les résultats sont assez impressionnants. Même si ce n'est pas un produit orienté domotique, je pense qu'il peut intéresser ceux qui hébergent Home Assistant, Jeedom, Frigate, des machines virtuelles ou des conteneurs Docker, tout en souhaitant disposer d'un ordinateur de travail compact et facilement transportable. Comme toujours, je détaille également les points forts, les limites et mon retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation. Le test est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Khadas Mind 2 : le mini PC modulaire revient plus pu...Le Khadas Mind 2 peut-il remplacer un PC de bureau et un ordinateur portable ? Découvrez notre test complet, benchmarks à l'appui, avec le Mind Graphics.Si certains d'entre vous utilisent déjà un Khadas Mind, ou plus généralement un mini PC pour leur installation domotique ou leur serveur personnel, je serais curieux d'avoir vos retours d'expérience !
  11. Bonjour à tous, Je profite de mon retour du salon Intersolar Europe 2026 à Munich pour partager un article qui devrait intéresser ceux qui suivent l'évolution du stockage résidentiel. J'ai pu passer un bon moment sur le stand Marstek, une marque que je connais déjà bien puisque j'avais testé leur Venus E, qui m'avait d'ailleurs rendu un fier service en alimentant une partie de ma maison pendant près de deux jours lors d'une grosse panne de courant. Cette année, la marque ne présente plus seulement une évolution de son produit phare, mais une véritable gamme complète : Venus E Mini (2 kWh) pour les petites installations, Venus E 4.0, évolution de la batterie que j'avais testée, Venus E Max avec 10 kWh de capacité, Venus E Pro, qui intègre directement un MPPT haute tension pour simplifier les installations photovoltaïques. Ce qui m'a surtout marqué, c'est la stratégie globale. On ne parle plus uniquement de batteries, mais d'un véritable écosystème avec IA, optimisation automatique de l'énergie, alimentation de secours, SmartBox pour faire évoluer l'installation, compatibilité avec Shelly et Home Assistant, recharge de véhicule électrique et préparation aux Virtual Power Plants. J'ai essayé d'aller un peu plus loin que le simple communiqué de presse en donnant aussi mon ressenti après les échanges que j'ai eus avec leurs équipes et en comparant cette nouvelle génération avec la Venus E que j'utilise depuis plusieurs mois. Si certains suivent également Marstek ou envisagent une batterie plug & play, je serais curieux d'avoir votre avis sur cette nouvelle gamme. L'article est ici : Maison et DomotiqueBatteries plug & play, IA, recharge de voiture électrique...À Intersolar 2026, Marstek dévoile une nouvelle génération de batteries plug & play avec les Venus E Mini, E 4.0, E Max et E Pro. Découvrez leurs nouveautés, leurs caractéristiques et mon analyse aprè
  12. Hello ! Je reviens d'Intersolar Europe à Munich, où j'ai pu passer un moment sur le stand Jackery pour découvrir leurs dernières nouveautés. Jusqu'à présent, j'associais surtout la marque à ses stations d'énergie portables (et j'avais récemment testé la SolarVault 3 Pro Max). Mais cette année, on sent clairement un changement de cap. Jackery ne veut plus seulement vendre des batteries, mais proposer un véritable écosystème de gestion de l'énergie : une future Hub Box pour piloter l'ensemble du système ; un Smart Meter pour suivre les échanges avec le réseau ; un TIC Reader compatible Linky, spécialement pour le marché français ; des Smart Plug afin d'utiliser automatiquement les surplus photovoltaïques ; toujours la gamme SolarVault pour le stockage résidentiel. J'ai aussi découvert quelques concepts intéressants, comme une batterie dédiée au réfrigérateur pour assurer plusieurs heures de fonctionnement en cas de coupure, une pergola photovoltaïque et même un sac à dos solaire. Je trouve que la stratégie est assez cohérente. On retrouve une approche proche d'un HEMS, avec l'objectif de maximiser l'autoconsommation tout en simplifiant l'installation pour l'utilisateur. J'ai résumé tout ce que j'ai pu voir sur le salon dans cet article : Maison et DomotiqueSmart Meter, Hub Box, SolarVault… Jackery dessine la mais...Présent à Intersolar 2026, Jackery dévoile sa nouvelle stratégie autour de la SolarVault, de la Hub Box, du Smart Meter, du TIC Reader et de nouveaux produits destinés à construire un véritable écosysJe serais curieux d'avoir vos retours. Pensez-vous que Jackery peut s'imposer face à des acteurs déjà bien installés comme Zendure, EcoFlow, Anker SOLIX ou BLUETTI ? Et surtout, est-ce que vous privilégiez les écosystèmes "fermés" proposés par les fabricants, ou préférez-vous une intégration via Home Assistant pour garder la main sur toute votre installation ?
  13. Salut à tous, Je reviens d'Intersolar Europe 2026 à Munich (première participation pour moi), où j'ai pu assister à plusieurs conférences, notamment celle de Zendure. Au-delà des nouveaux produits déjà annoncés ces derniers mois (PowerHub, SolarFlow 4000 Mix, etc.), ce qui m'a surtout intéressé, c'est leur vision du HEMS. L'idée n'est plus seulement de gérer une batterie, mais de piloter toute l'énergie de la maison : panneaux photovoltaïques, stockage, pompe à chaleur, borne de recharge, appareils connectés... le tout avec une IA qui prend les décisions en fonction de la météo, de la consommation et des tarifs dynamiques. J'ai également repris quelques chiffres intéressants présentés par EUPD Research sur l'évolution du marché européen du stockage, qui montrent clairement que les batteries deviennent désormais le moteur de l'autoconsommation. J'ai essayé de faire un article qui va un peu plus loin que les annonces marketing, en expliquant notamment ce qu'est un HEMS et pourquoi ce type de solution risque de prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Si le sujet vous intéresse, c'est par ici : Maison et DomotiqueZEN+ HOME : la nouvelle stratégie de Zendure pour piloter...À Intersolar 2026, Zendure a dévoilé ZEN+ HOME, un écosystème énergétique intelligent piloté par IA. Découvrez sa vision, ses ambitions, les chiffres du marché et les nouveautés qui dessinent l'avenir Je serais curieux d'avoir votre avis : pensez-vous que ces HEMS "clé en main" finiront par remplacer les solutions plus ouvertes comme Home Assistant pour le grand public, ou qu'elles resteront complémentaires ?
  14. Bonjour à tous, Pour ceux qui ont une piscine ou qui cherchent à automatiser un peu plus l'entretien extérieur, Aiper propose de belles promotions pour le Prime Day. Parmi les offres qui m'ont semblé les plus intéressantes : Scuba X1 à 899 € au lieu de 1299 € (-400 €) Scuba V3 à 849 € Scuba S1 à 494 € (-27 %) IrriSense 2 à 399 € (-33 %) L'IrriSense 2 peut notamment intéresser les amateurs de maison connectée puisqu'il permet de gérer jusqu'à 10 zones d'arrosage intelligentes, avec adaptation à la météo pour limiter la consommation d'eau. J'ai regroupé toutes les offres et présenté les différents modèles dans cet article : Maison et DomotiquePiscine impeccable tout l'été : les offres Aiper à ne pas...Découvrez les meilleures promotions Aiper du Prime Day 2026 : jusqu'à 400 € de réduction sur les robots de piscine Scuba X1, Scuba V3, Scuba S1 et le système d'arrosage intelligent IrriSense 2. Je serais curieux d'avoir vos retours si certains utilisent déjà un robot Aiper, notamment les Scuba S1, X1 ou V3. Niveau efficacité et fiabilité sur le long terme, vous en êtes satisfaits ?
  15. Bonjour à tous, Je partage aujourd'hui un test un peu différent de ce qu'on voit habituellement en domotique, mais qui pourrait intéresser ceux qui cherchent à améliorer leur confort quotidien ou à réduire leur consommation de bouteilles plastiques. J'ai testé le Hydrofast C300, un purificateur d'eau de comptoir qui combine plusieurs fonctions dans un seul appareil : filtration par osmose inverse, stérilisation UV, eau fraîche jusqu'à 7°C, eau chaude jusqu'à 100°C et même production d'eau gazeuse grâce à une bouteille de CO₂ standard. L'appareil n'est pas connecté (dommage, j'aurais bien aimé récupérer les données TDS ou les consommations dans Home Assistant 😄), mais il apporte un vrai confort d'utilisation au quotidien. J'ai notamment mesuré les valeurs TDS avant et après filtration, analysé les coûts d'utilisation, la qualité de fabrication et l'intérêt réel par rapport aux solutions classiques. Pour ceux qui utilisent déjà des carafes filtrantes, des osmoseurs ou des machines à eau gazeuse, le retour d'expérience pourrait vous intéresser. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest du Hydrofast C300 : le distributeur d'eau qui rempla...J'ai testé le Hydrofast C300, un purificateur à osmose inverse qui produit aussi de l'eau chaude et gazeuse. Filtration, autonomie, usage au quotidien : mon avis complet. Je suis curieux d'avoir vos retours : utilisez-vous déjà un système de filtration d'eau à la maison ? Carafe, osmoseur sous évier, fontaine, autre ?
  16. Bonjour à tous, Si certains envisageaient de s'équiper d'un robot tondeuse cette saison, Mammotion propose actuellement des promotions plutôt intéressantes pour le Prime Day. On retrouve notamment le YUKA Mini 2 500 à 549 € au lieu de 899 €, le YUKA Mini 2 800 à 799 € au lieu de 1 299 €, ainsi que plusieurs modèles LUBA Mini 2 AWD en promotion. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, les robots Mammotion ont la particularité de fonctionner sans câble périphérique. Selon les modèles, ils utilisent la vision par IA ou un système LiDAR pour se repérer dans le jardin. Les LUBA Mini 2 AWD sont particulièrement adaptés aux terrains compliqués grâce à leur transmission intégrale et leur capacité à gérer de fortes pentes. Le robot de piscine SPINO E1 bénéficie également d'une belle réduction à 499 €. J'ai regroupé toutes les offres et les principales différences entre les modèles dans cet article : Maison et DomotiquePrime Day Mammotion : jusqu'à 500 € de réduction sur les...Prime Day Mammotion 2026 : jusqu'à 500 € de réduction sur les robots tondeuses YUKA Mini 2 et LUBA Mini 2 AWD, ainsi que sur le robot de piscine SPINO E1. Découvrez les meilleures offres du moment.Par curiosité, y a-t-il ici des utilisateurs de Mammotion ? Je serais intéressé par vos retours à long terme sur les YUKA ou les LUBA face aux Navimow, Husqvarna ou Dreame.
  17. Bonjour à tous, Je partage un petit bon plan qui pourrait intéresser ceux qui hésitent encore à franchir le pas de la serrure connectée. À l'occasion du Prime Day, la Nuki Smart Lock Go est proposée à 109 € au lieu de 149 €, et le pack Home Set Basic (serrure + clavier à code) passe à 159 €. J'utilise personnellement des serrures Nuki depuis plusieurs années maintenant, et c'est clairement l'un des équipements domotiques qui a apporté le plus de confort à la maison. Plus besoin de chercher ses clés, ouverture automatique en arrivant, gestion des accès pour les enfants, les proches ou les locations saisonnières... on s'y habitue très vite. Ce que j'apprécie particulièrement chez Nuki, c'est que l'installation se fait sans remplacer la serrure existante ni percer la porte. Les clés continuent de fonctionner normalement, ce qui rassure souvent les personnes qui découvrent ce type de produit. Pour les utilisateurs de Home Assistant, l'intégration est également très intéressante. Chez moi, l'état de la serrure participe notamment aux scénarios de présence, à l'activation de l'alarme et à plusieurs automatisations liées à l'occupation de la maison. J'ai regroupé les détails des promotions et mon retour d'expérience dans cet article : Maison et DomotiquePrime Day Amazon : les serrures connectées Nuki en promot...Profitez des offres Prime Day Amazon sur les serrures connectées Nuki. La Smart Lock Go tombe à 109 € et le Home Set Basic à 159 €. Une excellente occasion de sécuriser et simplifier l’accès à votre d Pour ceux qui utilisent déjà une serrure connectée, vous êtes sur quel modèle aujourd'hui ? Nuki, Aqara U200, Tedee, SwitchBot Lock ou autre ? Je serais curieux d'avoir vos retours d'expérience 😊
  18. Bonjour à tous, Je viens de publier un article sur une nouveauté BLUETTI qui sort un peu des sentiers battus : le Balco Transfer Hub. L'idée est assez simple mais plutôt intéressante : transformer une station d'énergie portable (celle qui sert habituellement au camping, aux coupures de courant ou au vanlife) en système d'autoconsommation solaire pour la maison. Concrètement, on branche la batterie au Balco Transfer Hub, on ajoute des panneaux solaires, et le système peut réinjecter jusqu'à 800 W dans le logement. L'intérêt est surtout pour ceux qui possèdent déjà une grosse batterie portable et qui souhaitent l'utiliser toute l'année plutôt que de la laisser dormir dans un placard. J'ai également trouvé intéressant le fait que BLUETTI n'ait pas limité le produit à son propre écosystème. Certaines fonctions de base sont compatibles avec de nombreuses stations d'énergie du marché, tandis que les fonctions avancées dépendent des modèles supportés. Côté domotique, on retrouve notamment une compatibilité avec Shelly, Google Home, Alexa et différents outils de suivi énergétique. Il y a aussi une gestion intelligente de l'énergie basée sur les prévisions solaires et les tarifs de l'électricité. Je détaille le fonctionnement, les compatibilités, les scénarios d'utilisation et les offres de lancement dans cet article : Maison et DomotiqueBLUETTI Balco Transfer Hub : Et si votre batterie de camp...BLUETTI lance le Balco Transfer Hub : un boîtier qui transforme une station d'énergie portable en système solaire d'autoconsommation. Compatible avec de nombreuses batteries, pilotage intelligent, inj Je serais curieux d'avoir votre avis : Possédez-vous déjà une station d'énergie portable ? L'utiliser comme batterie solaire résidentielle vous paraît-il pertinent ? Pensez-vous que ce type de solution puisse concurrencer des systèmes comme Zendure, Anker Solix ou EcoFlow PowerStream ? Vos retours m'intéressent 🙂 Un test complet devrait arriver très prochainement, car je trouve personnellement l'idée très intéressante !
  19. Bonjour à tous, Je viens de terminer un test particulièrement complet de la nouvelle batterie résidentielle Jackery SolarVault 3 Pro Max, que j'ai utilisée pendant plusieurs semaines sur une installation photovoltaïque réelle. J'ai essayé d'aller bien au-delà de la simple présentation constructeur en analysant notamment : le fonctionnement en couplage AC et DC ; l'installation complète pas à pas ; l'intégration avec un Shelly Pro 3EM ; la gestion des tarifs EDF Tempo ; les performances de charge et de décharge ; la fonction Backup en cas de coupure ; les possibilités d'intégration dans Home Assistant ; la rentabilité selon différents profils d'utilisateurs. J'ai également détaillé les différentes fonctions IA de la batterie et partagé mon retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation quotidienne. Pour ceux qui s'intéressent au stockage résidentiel, c'est aujourd'hui l'une des solutions les plus complètes que j'ai pu tester, avec une approche hybride assez intéressante puisqu'elle combine récupération du surplus photovoltaïque et connexion directe de panneaux via ses MPPT. Le test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest SolarVault 3 Pro Max : Jackery signe-t-il la batteri...Test complet de la Jackery SolarVault 3 Pro Max : installation, configuration, performances, gestion intelligente de l'énergie, compatibilité Home Assistant et retour d'expérience après plusieurs sema Je serais curieux d'avoir vos retours si certains utilisent déjà des solutions concurrentes (Zendure, EcoFlow, Anker Solix, Marstek, etc.) ou envisagent de s'équiper prochainement.
  20. Bonjour à tous, Je partage un bon plan qui pourrait intéresser ceux qui cherchent un robot tondeuse capable de gérer autre chose qu'une simple pelouse bien plate 😊 J'ai récemment testé le Lymow One Plus, un modèle assez atypique avec ses chenilles, ses deux véritables lames de tondeuse et sa capacité à affronter les terrains difficiles. Après plusieurs semaines d'utilisation, c'est probablement le robot qui m'a le plus convaincu pour les grands terrains, les vergers ou les jardins avec des pentes importantes. À l'occasion du Prime Day, il bénéficie actuellement d'une réduction de 500 € : 🔹 Lymow One Plus 5A : 2499 € au lieu de 2999 € 🔹 Lymow One Plus 10A : 2699 € au lieu de 3199 € En plus de la remise, des cadeaux sont offerts selon le canal d'achat, avec jusqu'à 366 € d'accessoires sur la boutique officielle. Pour rappel, on parle ici d'un robot capable de : Tondre jusqu'à 7000 m² par jour Gérer des pentes jusqu'à 45° Fonctionner sans fil périphérique grâce au RTK Affronter de l'herbe bien plus haute que la moyenne Franchir des obstacles là où beaucoup de robots se bloquent J'ai regroupé tous les détails de l'offre ici : Maison et DomotiquePrime Day : le Lymow One Plus tombe à 2 499 € et pourrait...Prime Day 2026 : le robot tondeuse Lymow One Plus profite d'une remise de 500 € et de nombreux cadeaux offerts. Une offre particulièrement intéressante pour ce véritable 4x4 de la tonte testé récemmen Et pour ceux qui veulent voir ce qu'il vaut réellement sur le terrain, mon test complet est également disponible sur le site. Je serais curieux d'avoir vos retours : pour un grand terrain, vous partiriez plutôt sur un robot RTK classique type Navimow ou Mammotion, ou sur une machine plus "extrême" comme ce Lymow à chenilles ? 🤔
  21. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Lymow One Plus, un robot tondeuse qui sort franchement des sentiers battus. Ici, pas de petites roues ni de petites lames type cutter. Le Lymow embarque des chenilles, deux véritables lames de tondeuse de 20 cm, une largeur de coupe de 40 cm et une navigation RTK sans fil périphérique. Ce qui m'a surtout surpris, c'est sa capacité à gérer des situations où beaucoup de robots tondeuses montrent leurs limites : herbe haute, terrain accidenté, passages compliqués, fortes pentes, etc. Après plusieurs semaines de tests, j'ai davantage eu l'impression d'utiliser un mini tracteur-tondeuse autonome qu'un simple robot d'entretien. J'ai détaillé dans l'article : l'installation et la configuration RTK ; les performances dans l'herbe haute ; les capacités de franchissement ; le comportement sur terrain difficile ; les points forts et les limites du système ; mon avis après plusieurs semaines d'utilisation. Pour ceux qui ont de grandes surfaces à entretenir, c'est clairement un modèle à surveiller. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest du Lymow One Plus : un véritable 4x4 de la tonte pou...Test complet du Lymow One Plus, un robot tondeuse à chenilles capable de gérer jusqu’à 7000 m², des pentes de 45° et de l’herbe très haute grâce à ses véritables lames de tondeuse. Je serais curieux d'avoir vos retours : pensez-vous qu'un robot tondeuse puisse aujourd'hui remplacer totalement une tondeuse classique sur un grand terrain ?
  22. Perso, mon HA tourne dans un VM (gérée à la mano avec LibVirt😉 ) sur un gros PC (station de travail). Bien évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a ça... Mais à côté, j'ai aussi un NUC Intel (V8) (=> une version musclée) et il ne fait aucun de doute que la VM qui tourne sur le serveur tournerait sans broncher dans une VM sur le ce NUC.
  23. Bonjour à tous, Je viens de terminer le test du GMKtec NucBox G11, un mini PC compact qui m'a particulièrement intéressé pour un usage domotique. Sur le papier, ce n'est pas une machine qui fait rêver les amateurs de benchmarks. Son Ryzen Embedded R2514 reste modeste face aux processeurs modernes. Pourtant, après plusieurs jours de tests, je lui ai trouvé pas mal d'arguments pour remplacer une box domotique dédiée. On retrouve notamment 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, le Wi-Fi 6E et surtout deux ports Ethernet 2,5 Gb, ce qui ouvre des possibilités intéressantes pour isoler un réseau IoT, faire tourner OPNsense, Proxmox, Docker ou simplement héberger Home Assistant et quelques services annexes. J'ai notamment testé son comportement avec Home Assistant, MQTT, Zigbee2MQTT, Node-RED et différents conteneurs Docker. Aucun problème particulier à signaler. La machine reste silencieuse, chauffe peu et sa consommation reste raisonnable pour un fonctionnement H24. Quand on compare son prix à celui de certaines box domotiques officielles, le rapport performances/prix devient même assez surprenant. J'ai publié tous les benchmarks (PCMark 10, Geekbench 6, CrystalDiskMark et 3DMark) ainsi que mon retour d'expérience complet ici : Maison et DomotiqueTest GMKtec NucBox G11 : une alternative futée aux box do...Test complet du GMKtec NucBox G11, un mini PC compact sous AMD Ryzen Embedded R2514 avec double Ethernet 2,5 Gb. Benchmarks, usages Home Assistant, Jeedom, NAS léger, routeur ou PC multimédia : découv Je serais curieux d'avoir vos retours. Vous utilisez quoi aujourd'hui pour faire tourner votre domotique ? Raspberry Pi, NUC Intel, mini PC chinois, machine virtuelle sur NAS ou serveur dédié ?
  24. Bonjour à tous, En préparant un dossier sur les assurances habitation, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous possèdent désormais plusieurs milliers d'euros d'équipements connectés à la maison : robot tondeuse, robot piscine, caméras, NAS, panneaux solaires, batteries domestiques, Home Assistant, modules Zigbee, etc. Mais une question revient rarement : que se passe-t-il réellement en cas de vol, de surtension ou de sinistre ? Par exemple, un robot tondeuse qui disparaît du jardin est-il forcément couvert ? Une surtension qui grille un NAS ou une box domotique est-elle prise en charge ? Une installation réalisée soi-même avec des modules Shelly ou Sonoff pose-t-elle problème pour l'indemnisation ? J'ai creusé le sujet et compilé les principaux points à vérifier avant d'avoir une mauvaise surprise. L'article est disponible ici : Maison et DomotiqueMaison connectée : ce que votre assurance ne vous dit pas...Pannes, surtensions, vols… Les équipements connectés multiplient les risques à la maison. Découvrez comment vérifier que votre assurance habitation couvre réellement vos installations high-tech. Je serais curieux d'avoir vos retours : Avez-vous déjà déclaré un sinistre impliquant un équipement connecté ? Votre assurance vous a-t-elle posé des questions sur votre installation domotique ? Certains ont-ils déjà obtenu un remboursement pour un robot tondeuse ou un équipement extérieur volé ? Vos expériences pourraient être très utiles à la communauté 🙂
  25. Hello ! Je viens de publier un tour d'horizon complet de la nouvelle mise à jour Home Assistant 2026.6 : Maison et DomotiqueHome Assistant 2026.6 : l'interface fait enfin ce qu'on l...Découvrez toutes les nouveautés de Home Assistant 2026.6 : nouvel éditeur de tableaux de bord, automatisations plus lisibles, support infrarouge bidirectionnel, améliorations Matter, MQTT 5, énergie, Pas de grosse fonctionnalité "wahou" cette fois, mais beaucoup d'améliorations qui rendent Home Assistant plus agréable à utiliser au quotidien. Parmi les nouveautés que j'ai trouvées les plus intéressantes : Le nouvel éditeur de tableaux de bord qui propose directement les cartes adaptées à l'appareil sélectionné. Les automatisations qui deviennent beaucoup plus lisibles, avec notamment l'ajout de notes/commentaires. Le support infrarouge bidirectionnel. La migration vers MQTT 5. Plusieurs améliorations Matter et Z-Wave. Une meilleure visualisation des batteries dans le tableau de bord énergie. Personnellement, je trouve que les améliorations sur les dashboards et les automatisations vont faire gagner pas mal de temps, surtout sur les installations qui commencent à devenir conséquentes. Vous avez déjà installé la mise à jour ? Quelles sont les nouveautés qui vous semblent les plus utiles ?
