Test du Dreo 714S : un chauffage connecté qui devient ventilateur l'été (compatible Home Assistant)
Je viens de publier le test du Dreo 714S, un appareil qui m'a agréablement surpris. Au départ, je pensais tester un simple chauffage soufflant connecté... mais en réalité il fait aussi ventilateur, ce qui lui permet de servir toute l'année.
Je trouve le concept plutôt malin : au lieu d'avoir un ventilateur qui passe huit mois dans un placard, on conserve le même appareil sur un meuble toute l'année. En hiver, il chauffe rapidement une pièce grâce à son élément PTC, et dès que les beaux jours reviennent, il se transforme en ventilateur avec plusieurs vitesses et une oscillation efficace.
Ce qui intéressera sûrement les passionnés de domotique ici, c'est qu'il est également compatible Home Assistant. Il est donc possible de l'intégrer à des scénarios automatiques en fonction de la température, de la présence ou même des tarifs d'électricité.
Dans le test, je détaille notamment :
  • les performances en chauffage ;
  • le comportement en mode ventilateur ;
  • le niveau sonore ;
  • les fonctions connectées ;
  • l'intégration Home Assistant ;
  • les points forts et les quelques limites que j'ai relevées.
Si certains d'entre vous l'utilisent déjà, je serais curieux d'avoir vos retours, notamment sur les automatisations que vous avez mises en place.
👉 Test complet :
Test Dreo 714S : chauffage l'hiver, ventilateur l'été, le...
Pilotable à distance, compatible Alexa et Google Assistant, le Dreo 714S impose une nouvelle vision du chauffage d’appoint intelligent.
