david
  1. Bonjour à tous, pour clore ce poste un petit résumé. Pour un fonctionnement optimal une ralonge de l antenne du module. Une prise pour faire un relais et améliorer le maillage et ensuite seulement faire l’installation et intégration dans zigbee2mqtt. Bon courage à tous
  2. bon petit correctif de mon message précédent. Un restart du module Zigbee2MQTT Bridge a fait regénérer les entités .... Mais mon lqi restes quand même un peut instable. Il varie de 60 à 110 ..... Je pense que je vais opter pour une rallonge et mettre l'antenne dans une boite étanche pour la sortir du boitier EDF qui est en plus derrière une murette de 1m de hauteurs. Ainsi je devrait avoir plus de champs libre pour rejoindre le réseau de la maison. Vraiment merci beaucoup Xav pour ton soutient et tes recherches. Toute une aventure ce module :-)
  3. Cc, bon un peu de temps pour répondre..... je cherchais un moyen de ralonger mon antenne pour optimiser le signal. Mais ces jours si j avais toutes les infos qui remontaient et les entités publiées .... ta suggestion de rajouter une prise routeur était bonne. Merci. donc j étais content mais, cette nuit semble t il il y a du une mise à jour de mon module slzb-mr2. L interface à complètement changée .... mais il semble plus performant en captage réseau car mon module lixee est bien mieux vu lqi entre 90 et 100. Dans l interface z2mqtt il exposé bien toutes les valeurs mais dans l integration mqtt d appareils et service il ne publie que 4 entités.... J ai pas fait la toute dernière maj de ha mais je vais peut-être tenter car cela prendra peut en compte la majorité du slb-mr2 mais j avoue que je suis un peut découragé...
  4. cc, petit bilan. A force de recherches sur le net + chat gpt j'ai vu qu'une option n'était pas coché dans mon z2m la case enabled. Cela a eu pour conséquence de passer mes volets prises ... en mode disponibilité: en ligne .... mais tous fonctionnaient quand même avant. J'ai donc laissé débranché toute la nuit le module (hier soir). j'ai redémarré ha. J'ai supprimé l'appareil dans z2m et redémarré ha; j'ai rebranché aujourd'hui le module et il 'est mis en mode appareillage aussitôt et à été reconnu par z2m il est passé pendant un temps en disponibilité en ligne et Interview state Successful . j'ai voulu crier victoire ..... dans mqtt il a publié des entitées mais elles étaient marquée indisponibles.; je me suis dit qu'il fallait probablement patienter. je suis parti et ce soir le module est hors lignes et Interview state failed voici les messages erreurs dans journaux z2m 2025-09-27 19:58:41z2m: Failed to unbind cluster 'seMetering' from '0x00158d00094edb9f' to 'Coordinator' (Error: Unbind 0x00158d00094edb9f/1 seMetering from '0x00124b002e1df6af/1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) 2025-09-27 19:58:51z2m: Failed to unbind cluster 'seMetering' from '0x00158d00094edb9f' to 'Coordinator' (Error: Unbind 0x00158d00094edb9f/1 seMetering from '0x00124b002e1df6af/1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) 2025-09-27 19:59:01z2m: Failed to unbind cluster 'seMetering' from '0x00158d00094edb9f' to 'Coordinator' (Error: Unbind 0x00158d00094edb9f/1 seMetering from '0x00124b002e1df6af/1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) 2025-09-27 19:59:11z2m: Failed to bind cluster 'seMetering' from '0x00158d00094edb9f' to 'Coordinator' (Error: Bind 0x00158d00094edb9f/1 seMetering from '0x00124b002e1df6af/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)) Je deviens un peu chèvre j'avoue ..... si on fini par trouver la solution j'espère que cela servira à d'autres ....
  5. CC, bon hier soir j'ai débranché le module du compteur; J'ai fait un redémarrage complet. Système du pc et ha dans démarrage avancé. Aujourd'hui Je viens de le rebrancher. J'ai une lumière bleu qui clignote toutes les 3s environs. J'ai fait un redémarrage complet et voici le message dans z2m :-(
  6. vraiment merci déjà de ce questionnaire et le travail que cela représente. Alors voici les réponses dans l'ordre 1 ? je pense que non j'ai simplement branché le Zlinky tic sur le compteur linky 2 3 4 5 6 oui c'est du tempo 7 oui la photo ci dessus le montre aussi 8 non mon achat du module tic est tout récent. J'avais fait la demande par anticipation 9 oui l'appairage ce fait presque instentanément. Je l'ai refait plusieurs et à chaque foi il est monté du premier coup 10 non je n'ai jamais eu d'autres infos que la qualité du réseau de connection 11 oui { "active_energy_out_d01": 13304.92, "active_energy_out_d02": 16642.19, "active_power": 1666, "active_power_max": 2960, "active_power_ph_b": 934, "active_register_tier_delivered": "", "apparent_power": 0, "available_power": 9, "average_rms_voltage_meas_period": 237, "current_date": "E250909192834", "current_index_tarif": 2, "current_price": "HP BLEU", "current_summ_delivered": 43210, "current_summ_received": 6297.62, "current_tarif": "TEMPO", "current_tier1_summ_delivered": 16655.53, "current_tier2_summ_delivered": 20450.77, "current_tier3_summ_delivered": 2233.49, "current_tier4_summ_delivered": 2073.22, "current_tier5_summ_delivered": 1099.83, "current_tier6_summ_delivered": 960.33, "drawn_v_a_max_n1": 2970, "injected_active_load_n": 0, "injected_active_load_n1": 0, "injected_v_a": 0, "injected_v_a_max_n": 3400, "injected_v_a_max_n1": 3230, "linkquality": 127, "message1": "PAS DE MESSAGE", "message2": "", "meter_serial_number": "022061104746", "mot_d_etat": "000000", "power_threshold": 9, "reactive_power": 5243, "reactive_power_ph_b": -14325, "reactive_power_ph_c": 9613, "relais": 0, "relais_breakout": { "relais1": 0, "relais2": 0, "relais3": 0, "relais4": 0, "relais5": 0, "relais6": 0, "relais7": 0, "relais8": 0 }, "rms_current": 4, "rms_current_max": 0, "rms_voltage": 238, "schedule_h_p_h_c": 0, "site_id": "15157163529510", "software_revision": 2, "start_notice_e_j_p": 0, "status_register": "013A4501", "status_register_breakout": { "cache_borne_dist": "ferme", "comm_euridis": "activee avec securite", "contact_sec": "ouvert", "depassement_ref_pow": 0, "etat_cpl": "nouveau_verrouille", "horloge": "correcte", "organe_coupure": "ferme", "pointe_mobile": "AUCUN", "preavis_pointe_mobile": "AUCUN", "producteur": 1, "sens_energie_active": "positive", "surtension_phase": 0, "sync_cpl": "non_synchronise", "tarif_dist": "index_2", "tarif_four": "index_2", "tempo_demain": "UNDEF", "tempo_jour": "BLEU", "type_tic": "standard" }, "tomorrow_color": "", "total_reactive_power": 150115, "update": { "installed_version": 16, "latest_version": 16, "state": "idle" }, "warn_d_p_s": 0 } suite 12 pas possible d'aller voir il tombe des trombes d'eau dehors et c'est sur le bord de route☹️ 13 14 15 16 voir les images au dessus 17 message erreur ota pour les mises a jour rien ne ce passe 18 19 20 enfin pour les distances je te dirai précisément .... et pour terminé c'est un SLZB-mr2 installé en suivant les instruction de zatoufly dans une de ces vidéos bon voila j'ai fait de mon mieux ... mais encore vraiment merci de ton aide
  7. Donc mode historique dans z2m linky et redémarrage mais idem toujours simplement la découverte du signal J ai tenté en mode auto tant qu à faire .... mais idem Je vois aussi que pour mes prise ou volets z2m me met disponibilité Désactivée mais par contre j ai bien interview state succès... J ai fait une analyse chat gpt et voici ce qu il me propose devices: '0x00158d00094edb9f': friendly_name: ZLinky-Tic linky_mode: auto # Historique ou Standard, détection auto production: true # active la remontée des infos de production energy_phase: auto measurement_poll_interval: 0 kWh_precision: 2 current_precision: 3 voltage_precision: 1 power_precision: 1 tarif: TEMPO # BASE / HPHC / EJP / TEMPO selon ton contrat request: all # remonter toutes les trames disponibles Dans ha template: - sensor: # Consommation journalière - name: "Consommation journalière" unit_of_measurement: "kWh" state: > {% set val = states('sensor.zlinky_tic_energy_delivered_daily') %} {{ (val | float(0)) | round(2) }} # Production journalière - name: "Production journalière" unit_of_measurement: "kWh" state: > {% set val = states('sensor.zlinky_tic_energy_produced_daily') %} {{ (val | float(0)) | round(2) }} # Puissance instantanée (consommée) - name: "Puissance instantanée" unit_of_measurement: "W" state: > {% set val = states('sensor.zlinky_tic_power') %} {{ (val | float(0)) | round(0) }} # Puissance injectée (production) - name: "Puissance injectée" unit_of_measurement: "W" state: > {% set val = states('sensor.zlinky_tic_power_produced') %} {{ (val | float(0)) | round(0) }} # Tarif Tempo du jour - name: "Tempo aujourd'hui" state: > {% set val = states('sensor.zlinky_tic_tariff_current') %} {{ val if val not in ['unknown','unavailable'] else 'Inconnu' }} # Tarif Tempo du lendemain - name: "Tempo demain" state: > {% set val = states('sensor.zlinky_tic_tariff_next') %} {{ val if val not in ['unknown','unavailable'] else 'Inconnu' }} Qu est ce que tu en pense ... j ai pas envie de tout planter ....
  8. Donc j ai fais la modification pour energy phase en auto J ai rajouté le code à la fin et redémarrer Ha Par contre non j ai pas demandé à enedis la modification de mon compteur de standard en historique ... je vois partout que pour avoir les bonne info en temps réel consomation et production il faut être en standard... je garderai cette dernière modification en dernier recours.... Bon le rajout du code m a planté le z2m. Dans le dossier homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml c est passé en rouge et biensur le module planté ... donc je viens de restaurer une sauvegarde ... Ouf ha refonctionne et z2m aussi mais mon problème linky n est pas résolu mais il est toujours vu car j ai Linkquality Qualité de la liaison (puissance du signal) 127lqi merci beaucoup pour le mdp à force d être concentré sur une chose j oubli des évidences :-(
  9. Cc, tu dis avant version Mais à la fin ? Mais je vois version en début. Du coup c est bien juste avantvverion au début ?
  10. version: 4 mqtt: server: mqtt://core-mosquitto:1883 base_topic: zigbee2mqtt user: addons password: ohQuoaNuyeet2Xook9keit4iehaeKupie2ovobohy3ahpughujeiGiebucei1ohb serial: adapter: zstack baudrate: 115200 rtscts: false port: tcp://192.168.1.123:7638 advanced: log_level: info channel: 15 network_key: - 118 - 36 - 68 - 33 - 43 - 50 - 42 - 203 - 35 - 20 - 26 - 89 - 161 - 197 - 35 - 123 pan_id: 1536 ext_pan_id: - 70 - 104 - 109 - 143 - 165 - 118 - 128 - 59 frontend: enabled: true port: 8099 homeassistant: enabled: true devices: '0xa4c13845474ff936': friendly_name: prise lumière salon ab ajour '0xa4c13862e8643fc9': friendly_name: Prise caisson de basse '0xa4c13844b0d38d56': friendly_name: Volet roulant bureau '0xa4c13879f60dff3b': friendly_name: volet roulant grande baie salon '0xa4c1383bfefb664b': friendly_name: volet roulant petit baie salon '0xa4c138348e1a92b4': friendly_name: volet roulant chambre ami '0xa4c138cf4a20244c': friendly_name: volet roulant baie salle à manger '0xa4c138fbb0c23c79': friendly_name: volet roulant cuisine '0xa4c1383d45e3eef0': friendly_name: volet roulant buanderie '0xa4c138c9ded38aea': friendly_name: volet roulant chambre '0xa4c138e1fae38a69': friendly_name: prise nous pour tablette current_precision: 3 '0xa4c138c3d0ae93e2': friendly_name: Prise pompe Aquael '0xa4c13854cbb15f27': friendly_name: prise lumières aquarium '0xa4c138d6268f6fb7': friendly_name: Prise lumière mur végétal '0xa4c1380d7c1e2598': friendly_name: Prise pompe décante aquarium '0xa4c138ecf78f0a22': friendly_name: prise chauffage aquarium '0xa4c1384af5445acc': friendly_name: Prise aquarium globale '0x00158d00094edb9f': friendly_name: ZLinky-Tic linky_mode: standard production: 'true' tarif: Standard - TEMPO kWh_precision: 2 energy_phase: auto measurement_poll_interval: 0 tic_command_whitelist: '' '0xa4c1388605279a9b': friendly_name: Prise CO 2 aquarium
  11. voila le code que j'ai et du coup je ne vois pas ou il y a false ? serial: adapter: zstack baudrate: 115200 rtscts: false port: tcp://192.168.1.123:7638 advanced: log_level: info channel: 15 network_key: - 118 - 36 - 68 - 33 - 43 - 50 - 42 - 203 - 35 - 20 - 26 - 89 - 161 - 197 - 35 - 123 pan_id: 1536 ext_pan_id: - 70 - 104 - 109 - 143 - 165 - 118 - 128 - 59 frontend: enabled: true port: 8099 homeassistant: enabled: true devices: '0xa4c13845474ff936': friendly_name: prise lumière salon ab ajour '0xa4c13862e8643fc9': friendly_name: Prise caisson de basse '0xa4c13844b0d38d56': friendly_name: Volet roulant bureau '0xa4c13879f60dff3b': friendly_name: volet roulant grande baie salon '0xa4c1383bfefb664b': friendly_name: volet roulant petit baie salon '0xa4c138348e1a92b4': friendly_name: volet roulant chambre ami '0xa4c138cf4a20244c': friendly_name: volet roulant baie salle à manger '0xa4c138fbb0c23c79': friendly_name: volet roulant cuisine '0xa4c1383d45e3eef0': friendly_name: volet roulant buanderie '0xa4c138c9ded38aea': friendly_name: volet roulant chambre '0xa4c138e1fae38a69': friendly_name: prise nous pour tablette current_precision: 3 '0xa4c138c3d0ae93e2': friendly_name: Prise pompe Aquael '0xa4c13854cbb15f27': friendly_name: prise lumières aquarium '0xa4c138d6268f6fb7': friendly_name: Prise lumière mur végétal '0xa4c1380d7c1e2598': friendly_name: Prise pompe décante aquarium '0xa4c138ecf78f0a22': friendly_name: prise chauffage aquarium '0xa4c1384af5445acc': friendly_name: Prise aquarium globale '0x00158d00094edb9f': friendly_name: ZLinky-Tic linky_mode: standard production: 'true' tarif: Standard - TEMPO kWh_precision: 2 energy_phase: single_phase measurement_poll_interval: 0 tic_command_whitelist: '' '0xa4c1388605279a9b': friendly_name: Prise CO 2 aquarium
  12. Je viens d aller voir sur mon compte enedis et sur les infos de mon compteur je suis bien en mode tic standard pour la transmission des infos. Et àpriori c est bien le réglage pour avoir toutes les infos, conso et prod.... J ai vraiment le sentiment que c est entre mqtt ha .....
  13. Oui j ai un contrat edfoa . Je vais voir avec enedis pour être sur car j ai eu un changement de compteur linky, le précédent avez un problème.... Mais bon si mon compteur l affiche logiquement c est que enedis a bien fait ce changement de historique vers standard ...
  14. Oui c est bien ce que j avais compris et donc mon compteur est bien en mode standard ....
  15. Bon chat gpt dit lui que pour avoir les infos production solaire et conso il faut être en standard.... j ai déjà tenté aussi plusieurs fois de ré appareiller le module ....
