Débuter sécurité et domotique maison : caméras PoE intérieures et extérieures, stockage local sans cloud ni abonnement, intégration Home Assistant
Merci à nouveau pour ces éclaircissements! 😃 Je me laisse encore un temps de réflexion avant l'achat.
Bonsoir @CedricMD Merci beaucoup pour tes explications, j'y vois bien plus clair! Du coup effectivement, je pense plutôt me diriger vers le UNVR Instant, que je brancherais à ma box (pour pouvoir accéder aux flux caméras via home assistant et à distance avec tailscale). Je n'ai pas d'autre routeur (je n'ai jamais ressenti le besoin jusqu'à présent) donc pas de mode bridge. Que penses-tu du disque dur de 8To proposé ? Je sais qu'il en existe plein de modèle différent dans le commerce à des prix très variable. Je sais qu'il y a la vitesse d'écriture qui varie mais quelles seraient les caractéristiques adaptées pour ce type de besoin ? Est-ce qu'il faut un disque dur NAS, serveur, classique... ? Question bonus comme tu as aussi des caméras, est-ce que tu peux me confirmer : si je prends une caméra G5 Turret Ultra que je souhaite installer contre un mur, est-ce possible de l'incliner quasiment à 90° vers le bas dans le but de filmer une entrée en dessous (quelques mètre en dessous) ? Ou est-ce qu'il faut un accessoire du type Camera Arm Mount ?
Bonsoir @CedricMD , Désolé pour ma réponse tardive, je n'avais pas les notifications par mail d'activé... Je viens de voir ton lien. Même si le kit en lui même ne m'intéresse pas forcément car ce set de caméra ne me convient pas forcément, le NVR qui est avec m'interpelle. C'est donc le modèle "Network Video Recorder Instant". Il est noté : "Note. Requires connection to a Gateway or Layer 3 switch." Qu'est ce que cela veut dire exactement ? Je ne peux pas juste le brancher à ma box ? Mon objectif est juste de brancher quelques caméras pour y accéder ensuite sur Home Assistant. Est-ce qu'il faut acheter un autre équipement ? Car au final, en prenant le minimum de stockage (8TB), on arrive quasi au même prix que le "Cloud Gateway Max" avec le max de stockage (2TB) qui semble n'avoir pas besoin d'équipement complémentaire. Ce dernier a d'autres fonctionnalités qui me sont inutiles (Access, talk, connect) mais je ne comprend pas bien comment la gamme fonctionne.
Bonsoir @CedricMD , merci pour ton message. En continuant mes recherches, oui je suis tombé sur Unifi et je me suis rendu compte que même si c'est parmi les plus cher, cela à l'air d'être un système fiable et facile à utiliser. D'autant plus que la détection par IA est déjà incluse, donc plus besoin de Frigate et donc d'une puissance de calcul complémentaire. L'avant dernière vidéo du youtuber The Hook Up m'a bien convaincu. Je pensais à prendre le UCG-Max car je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de caméras et je peux mettre jusqu'à 2TB ce qui est moins que 12 mais déjà pas mal si on a peu de caméra. Je suis en plein questionnement concernant les caméras intérieures, car au final, je me demande si elles seront si utiles que ça. Car avec des caméras extérieures bien placée qui filment les points d'entrée et qui font déjà de la détection intelligentes, on sait si quelqu'un est rentré dans la maison. Quel serait donc l'intérêt d'avoir les caméras ? Peut-être que quelques capteurs (détecteur de mouvements, présence, d'ouverture) peuvent être suffisant pour compléter les caméras et gérer d'autres automatisations. La sonnette est aussi une bonne idée, à voir par contre pour mettre au mur un écran qui servirait de dashboard home assistant avec la possibilité d'avoir le retour caméra de la sonnette. As-tu fait un système comme ceci où tu regardes le retour vidéo sur le téléphone ?
Bonjour à tous, Je débute complet en domotique/sécurité et je souhaite me lancer directement dans un projet qui mélange des éléments sécurité avec des caméras et automatisation avec divers appareil connectés. 😅 Je suis donc en pleine recherche de mon futur équipement nécessaire qui répondra à tous mes critères que je vais lister. Je précise que je pars de zéro en terme de matériel, je n'ai pas d'ordinateur dédié, de nas ou autres.. Je vais donc vous partager ce que je souhaite mettre en place et le résultat de mes recherches pour échanger sur la meilleure solution. Mon projet est le suivant : Partie sécurité :Je souhaite acheter un système de caméras pour la maison (extérieur et intérieur) En terme de quantité : Il devrait y avoir entre 2 et 3 caméras extérieures. Pour les caméras intérieures, il devrait en avoir entre 3 et 6 à priori. Je souhaite un système local (pas d'envoi des images/sons dans le cloud) donc il faut un support pour stocker les enregistrements. Mon objectif n'est pas d'enregistrer 24/24 mais de surveiller la nuit ou pendant nos absences et donc avoir un peu de marge pour stocker des enregistrements si des éléments sont détectés. Je ne souhaite pas une solution avec un abonnement payant. Même si le système sera local, si les caméras peuvent avoir une fonction afin de garantir de la confidentialité quand on est à la maison, c'est un plus. J'entend par là pouvoir éviter d'être filmé ou enregistré pendant qu'on est là. Par exemple avec un obturateur, ou une caméra qui se tourne, qui s'éteint etc... Il faut que ce système soit "connectable" à un système domotique pour centraliser et faire des automatisations (d'où home assistant 😄). Exemple d'automatisation que je souhaite mettre en place : Si, lorsque nous sommes pas là (mode particulier à déclencher je suppose) une personne est détectée à l'extérieur, envoi de notification sur mon téléphone Si une voiture est détectée devant la maison, allumage de lampes extérieures connectés (govee par exemple) Je dois donc pouvoir avoir des notifications à distance et pouvoir gérer mon système connecté et accéder à mes caméras à distance (tailscale à priori) Je suis prêt à faire une installation POE pour éviter des problèmes de connexions et de débit Partie domotique :Dans un premier temps, je compte rajouter des lumières connectées mais je vais avoir pour projet de connecter des appareils existants non connectés (portail, volets roulants et dans l'idéal le chauffage aussi avec une pompe à chaleur). Il faut donc une solution qui puisse être compatible avec le maximum d'équipements différents afin que je puisse faire évoluer mon installation. Ce que j'ai trouvé pour l'instant :En m'aidant notamment de l'IA pour mes recherches, voici les différentes options que j'ai noté : Pour la partie surveillance, il y a les caméras suivantes : Extérieur : Reolink RLC-811A ou Reolink Duo 3 PoE Intérieur : Reolink TrackMix PoE en restant chez Reolink même si la trouve grosse pour de l'intérieur mais c'est difficile d'en trouver une à la fois POE et avec soit obturateur ou PTZ. Par ailleurs, j'ai lu que les caméras Reolink pourraient avoir des soucis avec Home Assistant, si vous avez de meilleurs caméras à proposer je suis preneur. Ensuite, pour le stockage si on prend les caméras Reolink, il m'a été aussi conseillé un NVR Reolink pour le stockage fiable des enregistrements. Est-ce vraiment utile ? Si non, je suppose qu'il faut un switch POE pour la connexion de toutes les caméras ? Et le stockage pourrait être réalisé dans ce cas dans un SSD dans un Home Assistant Yellow par exemple ? Pour la partie automatisation d'ailleurs : Pour un système simple, j'ai vu la home Assistant green, mais à priori pas idéal car pas évolutive et peut-être pas assez puissante pour la gestion des détections avec les caméras. Donc j'ai aussi noté la Home Assistant yellow avec un Raspberry 4 ou 5 et éventuellement le SSD si pas de NVR qui pourrait être plus adapté et évolutif. Pour la partie détection, j'ai vu que l'addon Frigate était assez indispensable mais que un ajout de puissance serait peut être nécessaire avec google Coral. Je ne sais pas si cela serait nécessaire dans mon cas néanmoins et cela à l'air moins évident à mettre en place (encore un élément en plus!) Enfin, pour la possibilité de piloter tout ça à distance, j'ai vu avec le guide sur ce site l'utilisation Tailscale qui à l'air bien car sécurisé et gratuit. Ou alors j'ai aussi aussi vu Zero Tier. Je suis preneur d'avis et conseils éclairés sur mon projet pour ceux qui auront lu jusqu'au bout 😅😀
Charles, 35 ans, débute en domotique et sécurité pour la maison avec un projet d’automatisation
Bonjour à tous, Je m'appelle Charles, j'ai 35 ans et je m'intéresse depuis peu à la domotique/sécurité pour la maison. Je ne suis pas informaticien/développeur mais je peux suivre des tutos si ça part de pas loin de zéro 😁. Je recherche pas mal d'informations sur le sujet en ce moment, d'où mon inscription pour pouvoir échanger. J'ai un projet d'automatisation avec un système de sécurité dans une maison mais je vais le décrire dans un sujet séparé pour ne pas alourdir cette présentation ✌
