  2. Jluc a rejoint la communauté
  3. La semaine dernière
  4. Salut à tous ! Je viens de terminer le test du NiPoGi P1, un petit mini-PC équipé d'un AMD Ryzen 3 PRO 7330U (4 cœurs / 8 threads), de 16 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. Comme d'habitude, je l'ai passé à la moulinette avec Geekbench, PCMark, 3DMark et CrystalDiskMark. Et les résultats sont plutôt intéressants pour une machine de cette catégorie ! ⚡ Côté processeur, il obtient 1 789 points en single-core et 4 881 en multi-core sous Geekbench 6. De quoi envisager sans difficulté une installation Home Assistant classique, voire un petit serveur Proxmox hébergeant plusieurs services. 🔧 Côté évolutivité, j'ai également ouvert la bête. On découvre une seule barrette DDR4 de 16 Go, avec un emplacement libre, ainsi qu'un SSD M.2 SATA Keyway de 256 Go. Ce dernier est d'ailleurs un peu décevant dans les benchmarks, avec seulement 233 Mo/s en lecture. 🏠 Pour la domotique, ce mini-PC pourrait constituer une bonne base pour héberger Home Assistant, Jeedom, MQTT, Node-RED, Zigbee2MQTT, ou quelques conteneurs Docker. Ses 16 Go de RAM et son processeur offrent une marge appréciable par rapport à certaines petites machines d'entrée de gamme. Il dispose également de nombreux ports USB, pratiques pour brancher des coordinateurs Zigbee, Z-Wave ou d'autres périphériques. En revanche, il faudra tenir compte de son unique port Ethernet Gigabit et de son stockage limité si vous envisagez une installation plus ambitieuse, notamment avec Frigate et plusieurs caméras. J'ai détaillé l'ensemble des benchmarks, les caractéristiques et les possibilités d'évolution dans mon article : 👉 Test complet du NiPoGi P1 : Maison et DomotiqueTest NiPoGi P1 : un Ryzen 3 PRO étonnamment efficace dans...Test complet du NiPoGi P1 Ryzen 3 PRO 7330U : benchmarks, SSD, connectique, performances et usages bureautiques ou domotiques. Notre avis. Et vous, vous utilisez quoi actuellement pour héberger votre domotique ? Raspberry Pi, mini-PC Intel N100/N150, Ryzen, NAS ou serveur dédié ? Je serais également curieux d'avoir vos retours sur la consommation et la stabilité de ce type de Ryzen en fonctionnement 24h/24, notamment sous Proxmox. 😉
  5. Dides a rejoint la communauté
  6. del gatte a rejoint la communauté
  7. Bonjour Louis, et bienvenue sur Forum Domotique ! Merci pour ta présentation. Un système filaire PoE, sans abonnement et garanti 5 ans, c'est une approche qui parle à beaucoup d'entre nous, car on préfère garder la main sur nos installations plutôt que dépendre du cloud. Je ne connaissais pas encore ALVIS. Ici, on est sur un forum domotique, et une question passe avant toutes les autres : est-ce que vos caméras et vos enregistreurs s'intègrent à Home Assistant ? Concrètement, ce serait très utile de savoir : si les caméras exposent un flux RTSP et sont compatibles ONVIF, ce qui permet de les utiliser dans Home Assistant, Frigate ou un autre NVR ; si une intégration Home Assistant existe ou est prévue, officielle ou communautaire ; si la détection (mouvement, personne, véhicule) et les événements remontent en local, sans passer par une application propriétaire ; si l'enregistreur reste ouvert ou si tout est verrouillé sur votre écosystème. Pour nous, c'est vraiment décisif. Si le matériel ne peut fonctionner qu'avec l'application de la marque, sans liaison possible avec Home Assistant, ce sera difficile à recommander aux membres, même avec de bonnes caméras. À l'inverse, du matériel ouvert, en local et en PoE, pourrait trouver ici des utilisateurs très intéressés. Au plaisir de lire ta réponse ! — XAV59213
  8. Leuilliot a rejoint la communauté
  9. Bonjour à tous 👋 Deux nouveaux tests se préparent, et j'avais envie de vous les annoncer avant de les commencer : l'un pour la porte d'entrée, l'autre pour le jardin et la météo. Comme toujours, ils seront publiés ici, sur Forum Domotique, en premier. 🔐 Nuki Smart Lock Pro, 5e génération Visuel officiel © Nuki Je m'apprête à tester la serrure connectée Nuki Smart Lock Pro de 5e génération, accompagnée du Keypad 2 NFC blanc et de sa détection de vol, du Door Sensor et du Fob. Le test se fera en deux volets : L'installation et les usages au quotidien : la pose, l'application, le clavier, le badge, et ce que la serrure change vraiment à la maison ; L'intégration dans Home Assistant, via Matter et Thread, avec des automatisations concrètes. 📅 Publication visée début décembre. 🌦️ Station Météo Original de Netatmo Visuel officiel © Netatmo Je m'apprête aussi à tester la Station Météo Original de Netatmo : le module intérieur et le module extérieur, complétés par l'anémomètre et le pluviomètre. Je regarderai d'abord les mesures au quotidien, puis l'intégration officielle dans Home Assistant. 📅 Bientôt. 💬 À vous la paroleVous avez l'un de ces produits, ou une question précise que vous aimeriez voir traitée dans les tests ? Dites-le-moi en réponse à ce sujet : je tâcherai d'y répondre dans les articles. Vous retrouverez aussi ces deux tests annoncés sur ma vitrine, page Tests produits, qui renvoie toujours vers le forum. À très vite pour la suite, et bonne domotique ! 🏠 — XAV59213
  10. Bonjour à tous 👋 Aujourd’hui, j’avais simplement envie de vous dire merci. Merci à celles et ceux qui ont installé l’une de mes intégrations, qui la font vivre au quotidien, qui la mettent à jour, ou qui en parlent ici. Derrière chaque téléchargement, il y a une maison, des habitudes, parfois un radiateur, une Freebox, un anniversaire ou un SMS d’alerte. Cela me touche beaucoup. 📊 Quelques chiffres, en toute transparenceSur les pages de présentation de mes dépôts GitHub, un badge « Downloads » additionne les téléchargements de toutes les versions : ce compteur ne repart pas à zéro lorsque je publie une mise à jour. Consultés le 21 novembre 2026, ces badges totalisent aujourd’hui 3 766 téléchargements. Ce n’est pas un nombre d’utilisateurs uniques : chaque mise à jour peut compter comme un nouveau téléchargement. Voici le détail : Freebox Homexa : 1 196 téléchargements Free Mobile SMS XA : 775 téléchargements Saints du Jour : 759 téléchargements Chauffage Électrique Fil Pilote FR : 476 téléchargements Jour Férié : 244 téléchargements Starship Tracker : 111 téléchargements Phase de la Lune : 101 téléchargements Souvenirs et Célébrations : 76 téléchargements Piscinexa : 28 téléchargements Maison 3D, encore proposée comme dépôt personnalisé, n’affiche pas ce badge sur son README. Elle n’apparaît pas non plus, pour le moment, dans les statistiques anonymes de Home Assistant Analytics. 🏠 Je suis toujours ici, sur Forum DomotiqueJe n’ai pas quitté Forum Domotique. C’est ici que tout a commencé, et c’est ici que je continue d’échanger avec vous. J’ai maintenant une vitrine, pour relire mes articles plus confortablement. Forum Domotique reste la référence : tous mes futurs tests, projets et guides seront systématiquement publiés d’abord ici, sur le forum. La vitrine y renvoie à chaque fois. La discussion, les questions et les retours restent chez nous. 🛡️ Qualité, HACS et mises à jour de Home AssistantHuit de mes intégrations figurent désormais dans la bibliothèque officielle de HACS. C’est une fierté, et aussi une responsabilité. Avant chaque publication, je teste systématiquement les changements, afin de respecter le fonctionnement de HACS, qui contrôle chaque pull request. J’ai également relevé le niveau d’exigence en m’appuyant sur l’Integration Quality Scale de Home Assistant, pour rester au plus près des pratiques du projet. À chaque mise à jour de Home Assistant, je vérifie que chaque intégration reste conforme, pour ne pas la casser, et je l’améliore si besoin. 🤝 Vos idées, vos issues, vos pull requestsN’hésitez pas à ouvrir une issue ou une pull request sur GitHub, ou à poster ici, sur le forum. Je suis attentif aux pull requests : je les examine avec soin, et je les teste avant toute publication. 🔗 Mes intégrationsToutes sont sur mon profil GitHub. Celles qui sont dans la bibliothèque officielle de HACS s’installent en quelques clics : un appui sur le bouton « Ouvrir dans HACS » ouvre directement la fiche. Et pour en parler, le mieux, c’est encore le forum. Dans la bibliothèque officielle de HACS : Freebox Homexa — sujet sur le forum Toute votre Freebox, rassemblée dans Home Assistant. Chauffage Électrique Fil Pilote FR — sujet sur le forum Vos radiateurs à fil pilote, pilotés en local, sans cloud. Free Mobile SMS XA — sujet sur le forum Les alertes de la maison, tout simplement par SMS. Jour Férié — sujet sur le forum Savoir si aujourd’hui est férié, et préparer le prochain pont. Saints du Jour — sujet sur le forum Le saint du jour, chaque matin, selon le calendrier français. Phase de la Lune — sujet sur le forum La lune, son illumination, et une petite anecdote au réveil. Starship Tracker — sujet sur le forum Les lancements Starship, le compte à rebours et l’actualité, dans le tableau de bord. Souvenirs et Célébrations — sujet sur le forum Les dates qui comptent vraiment : anniversaires, noces, et souvenirs. Encore en dépôt personnalisé : Maison 3D — sujet sur le forum Une photo de votre maison qui vit au rythme de la météo — un projet encore en cours. Piscinexa — sujet sur le forum Le pH, le chlore et le temps de filtration, pour une piscine plus sereine. Vous retrouverez aussi ces présentations sur la vitrine, qui renvoie à chaque fois vers le forum. Merci encore pour votre confiance. Tant que ces intégrations vous sont utiles, je continuerai à les faire vivre, ici, parmi vous. À bientôt sur le forum, et bonne domotique ! 🏠 — XAV5921
  11. Bonjour à tous 👋 Ce matin, je vous présentais Souvenirs et Célébrations, en précisant qu’elle serait bientôt dans la bibliothèque officielle de HACS. La nouvelle n’a pas tardé : cet après-midi, Franck Nijhof (frenck) a examiné, approuvé et fusionné la demande d’ajout. L’intégration figure désormais dans le catalogue par défaut de HACS. La pull request est la n° 14559, fusionnée le 20 novembre 2026 à 15 h 02 (heure de Paris). Le robot de HACS précise qu’il peut falloir jusqu’à 8 heures avant que la fiche apparaisse dans la liste de chacun. Concrètement, plus besoin d’ajouter le dépôt personnalisé : il suffit de chercher « Souvenirs et Célébrations » dans HACS, de télécharger, de redémarrer, puis d’ajouter l’intégration. Si vous l’aviez déjà installée comme dépôt personnalisé, vous n’avez rien à faire : tout continue de fonctionner, et les mises à jour se feront comme d’habitude. La version actuelle est la 1.2.24, publiée aujourd’hui à 12 h 50 (heure de Paris). Elle n’ajoute que les badges Forum Domotique et GitHub Stars au README : les capteurs, les cartes et les notifications restent ceux de la 1.2.23 présentée ce matin. 👉 Le plus simple : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS : 🤔 Un rappel, pour ceux qui découvrent le sujetSouvenirs et Célébrations (date_countdown) permet de suivre, au fil de l’année, les dates qui comptent vraiment : les anniversaires, les noces, les départs à la retraite, les promotions, les événements un peu à part, et aussi ces jours plus silencieux où l’on se souvient de ceux qui ne sont plus là. Chaque événement devient un appareil dans Home Assistant, avec ses capteurs, son calendrier et, si vous le souhaitez, une notification le jour J. Cinq cartes Lovelace natives, sans aucune dépendance externe, viennent habiller le tableau de bord. Tout se configure dans l’interface graphique : pas besoin d’écrire une ligne de YAML pour ajouter un événement. 📌 Six types d’événements🎂 Anniversaire 💍 Anniversaire de mariage, avec le nom des noces (Coton, Argent, Or…) 🕯️ Mémorial : l’âge qu’aurait eu la personne, les années depuis le décès, et l’anniversaire du décès dans le calendrier 🏖️ Retraite, avec estimation de la date et médaille du travail 🏆 Promotion 🌟 Événement spécial Un genre peut être indiqué (homme, femme ou non précisé) : les textes, les notifications et les catégories d’âge s’accordent alors correctement, y compris au féminin. Les événements datés du 29 février sont observés le 28 février les années non bissextiles, selon l’usage courant en France. La date d’origine n’est jamais modifiée. 📟 Un appareil par événementPour chaque événement, l’intégration crée un appareil, puis les capteurs qui lui correspondent : le nombre de jours restants (c’est l’état du capteur principal) la prochaine date l’âge, l’âge au prochain anniversaire et une catégorie d’âge humoristique (accordée au genre) les noces pour un mariage, la médaille du travail pour une retraite un binary_sensor « Aujourd’hui », actif le jour J des capteurs de date d’origine (naissance, mariage, promotion, événement, début de carrière ou décès, selon le type) une entité calendrier, qui inclut aussi l’anniversaire du décès pour les mémoriaux Ces entités se prêtent aussi bien à un tableau de bord qu’à une automatisation ou à une annonce vocale. 🔔 Notifications nativesChaque événement peut envoyer une notification le jour J, sans automatisation à écrire. Le réglage se fait dans les options de l’événement : Paramètres → Appareils et services → Souvenirs et Célébrations → Configurer les notifications. services notify.* classiques (application mobile, etc.) et entités de notification modernes, via notify.send_message heure d’envoi au choix (9 h par défaut) rappel J-N (par exemple une semaine avant) notification distincte pour l’anniversaire du décès, sur les mémoriaux notification persistante dans Home Assistant, si vous le souhaitez anti-doublon : rien n’est renvoyé après un redémarrage, et un rattrapage a lieu si Home Assistant démarre après l’heure prévue un service de test (date_countdown.send_test_notification) pour vérifier le message tout de suite 🎨 Cinq cartes Lovelace nativesLes cartes sont livrées avec l’intégration : rien à copier dans www, aucune ressource à ajouter à la main. Dans le tableau de bord, il suffit d’ajouter une carte et de chercher « Souvenirs et Célébrations ». Un éditeur visuel permet de régler le titre, les capteurs et les options d’affichage. Les cartes suivent le thème clair ou sombre de Home Assistant. Informations : l’anniversaire du jour, ou le prochain, avec l’âge et la catégorie d’âge Liste / Agenda : tous les événements, regroupés par type, avec un badge selon la proximité du jour J Compte à rebours : un événement en grand, avec un anneau de progression sur l’année et des confettis le jour J (ils respectent l’option « réduire les animations ») Frise des mois : les mois qui viennent, en frise verticale ou en grille Mémoriaux : une carte plus recueillie, avec une bougie, l’âge qu’aurait eu la personne et les années depuis le départ Vous pouvez aussi les ajouter en YAML. Voici un exemple de carte Liste, tiré des exemples du dépôt : type: custom:date-countdown-list-card title: Souvenirs et Célébrations group_by_type: true max_items: 10 horizon_days: 120🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait désormais partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Il faut Home Assistant 2024.7.0 ou plus récent. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Souvenirs et Célébrations dans la barre de recherche (vous pouvez aussi chercher Date Countdown) Ouvrez la fiche et cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Souvenirs et Célébrations ⚠️ HACS ne fait que télécharger les fichiers : ce sont le redémarrage et l’étape 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si la fiche n’apparaît pas encore dans la recherche, patientez un peu : le robot de HACS indique un délai pouvant aller jusqu’à 8 heures après l’ajout au catalogue. Le bouton ci-dessus reste le chemin le plus direct. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=date_countdown ⚙️ La configuration, étape par étapeL’assistant vous pose les questions dans l’ordre, sans aucun YAML. Chaque événement correspond à une entrée distincte : Type d’événement, parmi les six proposés Nom (obligatoire) et prénom (optionnel) Date au format JJ/MM/AAAA Pour un mémorial : date de décès, facultative Pour une retraite : date de début du travail, type de carrière, option « travaux pénibles » Le genre, si vous souhaitez que les textes s’accordent Pour modifier un événement ou régler ses notifications : dans l’entrée de l’intégration, ⋮ > Options. Pour le supprimer, on retire simplement l’entrée correspondante dans Paramètres > Appareils et services. 🔔 Exemple d’automatisationLes notifications natives suffisent dans la plupart des cas. Si vous préférez écrire la vôtre — par exemple un rappel à J-7, avec l’âge qu’aurait eu la personne — voici l’exemple du dépôt : automation: - alias: "Rappel mémorial 7 jours avant" trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.memorial_jean_01011950 value: 7 action: service: notify.notify data: message: > 📅 Dans 7 jours : anniversaire de {{ state_attr('sensor.memorial_jean_01011950', 'friendly_name') }}. Âge s’il était en vie : {{ state_attr('sensor.memorial_jean_01011950', 'age_if_alive') }} ans. 🌍 Langues et qualitéL’interface est traduite en 22 langues. Les cartes Lovelace, les messages de notification et les catégories d’âge le sont en français, anglais, allemand, espagnol et italien (avec un repli en anglais pour les autres langues). Côté technique, la 1.2.24 passe 142 tests, avec une validation continue HACS et Hassfest. 🙏 RemerciementsUn grand merci à frenck, pour le temps qu’il consacre à relire les intégrations de la bibliothèque HACS, et pour avoir accueilli Souvenirs et Célébrations aujourd’hui. Merci aussi à tous ceux qui suivent le projet, ici ou sur GitHub : vos retours aident l’intégration à rester simple, soignée et utile au quotidien. 🔗 LiensDemande d’ajout à HACS (fusionnée) : https://github.com/hacs/default/pull/14559 Dépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/date_countdown Dernière version (1.2.24) : https://github.com/XAV59213/date_countdown/releases/tag/1.2.24 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/date_countdown/issues Exemples de cartes Lovelace : https://github.com/XAV59213/date_countdown/tree/main/examples/lovelace/ Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Merci à tous, et bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  12. Salut Thierry, Merci pour ton retour ! Pour ta première question, oui : Pâques, l’Ascension et le lundi de Pentecôte sont recalculés automatiquement chaque année, il n’y a rien à modifier. Et pour l’Alsace-Moselle, c’est intégré 🎉 Une option « Alsace-Moselle » ajoute le Vendredi Saint et la Saint Étienne (26 décembre). Tu peux la cocher à l’installation, ou après dans Paramètres > Appareils et services > Jour Férié > Configurer. Elle compte pour le capteur, le calendrier et le calcul des ponts. Petit bonus avec la version 1.3.0 : on peut maintenant choisir n’importe quel pays et sa région (Monaco, Belgique, Suisse…), et l’interface est disponible en 7 langues. Plus besoin de toucher au code : mets simplement l’intégration à jour via HACS. Dis-moi si tout fonctionne chez toi ! Xavier Release : https://github.com/XAV59213/jourferier/releases/tag/1.3.0
  13. Bonjour à tous 👋 Il y a un an et demi, j’ouvrais ce sujet pour trouver des testeurs à mon projet piscine. Le projet a bien mûri, alors voici une présentation complète et à jour de Piscinexa 💧, mon intégration Home Assistant qui aide à entretenir sa piscine : quelle quantité de produit ajouter, combien de temps filtrer, et si l’eau est dans les clous. 🚧 Petite précision importante : Piscinexa est toujours en cours de développement. Elle est déjà utilisable, mais certaines fonctions vont encore évoluer, et quelques bugs peuvent subsister. Mon objectif est de la finaliser au cours de l’année 2027. En attendant, elle n’est pas encore dans la bibliothèque officielle de HACS : on l’installe comme dépôt personnalisé, ce qui ne prend que quelques secondes (tout est expliqué plus bas). La version actuelle est la 1.0.20. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Même si l’intégration n’est pas encore dans la bibliothèque officielle, un clic l’ouvre directement dans votre HACS et ajoute le dépôt personnalisé automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Quiconque a une piscine connaît la scène : on fait la mesure avec la trousse ou la bandelette, le pH est à 7,8, et là… combien de pH moins faut-il mettre pour 40 m³ ? Et combien de temps faire tourner la pompe avec l’eau à 26 °C ? Piscinexa fait ces calculs pour vous. Vous lui décrivez votre bassin une fois pour toutes, puis vous lui donnez vos mesures (à la main, ou automatiquement si vous avez des sondes), et elle vous indique : 📏 le volume d’eau, calculé à partir des dimensions (piscine rectangulaire ou ronde) ⏱️ le temps de filtration recommandé, selon la température de l’eau 🧪 la quantité de pH+, pH- ou chlore à ajouter pour atteindre vos valeurs cibles, selon la forme du produit (liquide, granulés…) 🚦 l’état du pH, du chlore et de la température, d’un coup d’œil ⚡ la consommation de la pompe, si vous avez un capteur de puissance Les sondes sont facultatives : sans aucun matériel connecté, vous pouvez saisir vos mesures dans Home Assistant et profiter des calculs. ✨ Ce qui a changé depuis le début du sujet🔘 Les boutons « Tester » et « Réinitialiser » fonctionnent enfin, grâce à trois actions désormais bien enregistrées (1.0.17) 🧪 Nouvelle action « Appliquer un traitement » : vous indiquez le produit et la quantité ajoutés, Piscinexa estime le nouveau pH ou chlore et met la valeur à jour 🌍 Les textes en français et en anglais, et des messages d’erreur clairs dans l’assistant de configuration 🛠️ Un démarrage sans erreur, et la compatibilité avec les futures versions de Home Assistant 📦 Une installation propre via HACS (archive dédiée, compteur de téléchargements) 📊 Un tableau de bord avancé prêt à l’emploi, revu et corrigé 🛠️ Installation pas à pas (dépôt personnalisé HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ Piscinexa étant encore en développement, elle n’est pas encore dans la bibliothèque officielle de HACS : on l’ajoute comme dépôt personnalisé, ça prend trente secondes. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Cliquez sur les ⋮ en haut à droite, puis sur Dépôts personnalisés Collez l’adresse https://github.com/XAV59213/piscinexa, choisissez le type Intégration, puis Ajouter Cherchez Piscinexa dans HACS, ouvrez la fiche et cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Piscinexa ⚠️ HACS ne fait que télécharger les fichiers : ce sont le redémarrage et l’étape 6 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Il faut Home Assistant 2025.4 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 6 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=piscinexa ⚙️ La configuration, étape par étapeL’assistant vous pose les questions dans l’ordre, sans aucun YAML : Nom et type de piscine Dimensions : longueur, largeur (ou diamètre) et profondeur, pour calculer le volume pH : valeur actuelle et valeur cible, saisies à la main ou lues sur une sonde Chlore : même principe, en mg/L Température de l’eau : à la main ou via une sonde Puissance de la pompe : facultatif, via un capteur de puissance Produits utilisés pour le pH+, le pH- et le chlore Un récapitulatif, et c’est terminé Vous pouvez gérer plusieurs bassins (piscine et spa, par exemple) en ajoutant l’intégration une fois par bassin. 📊 Le tableau de bordLe dépôt fournit des tableaux de bord prêts à copier, dont un tableau de bord avancé : graphiques pH et chlore, énergie des pompes, éclairage… Pour ceux qui veulent construire le leur pas à pas, mon tutoriel est toujours là : Créer un tableau de bord de gestion de piscine dans Home Assistant. 💬 @lakes, pour ta question de maiDésolé pour le délai ! Pour répondre franchement : non, je n’ai pas encore pu tester d’analyseur pH et chlore connecté, faute d’avoir aujourd’hui un appareil sous la main. C’est un point que j’aimerais vraiment intégrer d’ici la version finale de 2027. Si toi ou quelqu’un d’autre en utilisez un (Flipr, iopool, sonde Zigbee ou Wi-Fi…), vos retours m’aideraient beaucoup à le prendre en charge correctement 🙏 🙋 On cherche toujours des testeurs !Comme le projet est toujours en développement jusqu’à sa version finale prévue en 2027, les retours de ceux qui ont une piscine m’aident énormément, en particulier avec des sondes pH et chlore connectées. @lakes, @Carlito, @Alcha, @dekloo : merci pour votre intérêt, vos retours sur cette version sont les bienvenus avant la saison 😉 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/piscinexa Dernière version (1.0.20) : https://github.com/XAV59213/piscinexa/releases/tag/1.0.20 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/piscinexa/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  14. Bonjour à tous 👋 Aujourd’hui, je vous présente un projet un peu à part, plus visuel que les autres : Maison 3D 🏡. C’est une intégration Home Assistant qui affiche une photo de votre maison qui vit au rythme de la météo : la pluie tombe quand il pleut chez vous, la neige s’installe en hiver, la lune apparaît la nuit avec sa vraie phase, et les lumières extérieures s’allument sur la photo quand elles s’allument dans la réalité. 🚧 Petite précision importante : Maison 3D est un projet en cours de développement. Il évolue presque tous les jours, certaines fonctions peuvent encore changer, et quelques bugs peuvent se glisser ici ou là. Il n’est pas encore dans la bibliothèque officielle de HACS : pour l’instant, on l’installe comme dépôt personnalisé, ce qui ne prend que quelques secondes (je vous explique tout plus bas). Vos retours sont donc particulièrement précieux à ce stade ! La version actuelle est la v2.16.1, en catégorie Intégration. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Même si l’intégration n’est pas encore dans la bibliothèque officielle, un clic l’ouvre directement dans votre HACS et ajoute le dépôt personnalisé automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?C’est avant tout un plaisir pour les yeux, idéal sur une tablette murale ou un écran d’entrée. Mais c’est aussi une façon très parlante de voir la météo et l’état de la maison d’un seul coup d’œil, même pour ceux qui ne touchent jamais à Home Assistant. L’intégration propose deux vues : 🖼️ une photo réelle animée : votre photo reste fixe, et les effets se dessinent par-dessus (pluie, neige, nuages, soleil, vent, orage, saisons) 🏡 une maquette 3D (Three.js), indépendante de la photo, qu’on peut faire tourner, zoomer et modifier Petite précision pour éviter toute confusion : la photo n’est pas un modèle 3D qu’on fait tourner. C’est une image fixe enrichie d’animations, et la maquette 3D est une vue à part. 🌦️ Ce qui s’anime🌧️ pluie et reflets, ❄️ neige et voile d’hiver, ⚡ éclairs en cas d’orage, 💨 rafales, ☁️ nuages qui passent 🌸 pétales au printemps, ☀️ rayons en été, 🍂 feuilles en automne 🌓 la lune, avec sa vraie phase, dessinée dans le ciel 🧊 du givre sur les bords de la photo quand il gèle, d’autant plus qu’il fait froid 💡 les lumières extérieures la nuit, avec en option un clic pour les allumer ou les éteindre 🎚️ l’intensité des animations réglable de 0 à 200 %, et un réglage qui respecte l’option « réduire les animations » 🖼️ Avec votre propre maisonLa photo de démonstration est celle de ma maison, mais vous pouvez bien sûr mettre la vôtre : déposez par exemple ma-maison.jpg dans le dossier /config/www/maison3d/, puis indiquez /local/maison3d/ma-maison.jpg dans Paramètres > Appareils et services > Maison 3D > Configurer > Image principale. Toutes les animations se placent au-dessus. En option, l’intégration fournit aussi 14 photos retouchées de la maison de démonstration (une de jour et une de nuit pour chaque météo), désactivées par défaut. ✨ Les nouveautés récentesLa V2 est sortie mi-novembre, et elle a déjà reçu une quinzaine de mises à jour : 🌍 l’interface suit la langue de Home Assistant (français ou anglais) (v2.16) 📱 un affichage pensé pour les téléphones (v2.15) 👀 des aperçus temporaires des saisons et des phases de lune, pour tester sans rien enregistrer, et une saison fixe au choix (v2.14) 💡 les lumières extérieures la nuit et des capteurs de diagnostic (saison, ambiance, jour / nuit) (v2.12) 🐛 un correctif important : l’intégration ne plante plus au démarrage de Home Assistant (v2.16.1) 🛠️ Installation pas à pas (dépôt personnalisé HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ Maison 3D étant encore en développement, elle n’est pas encore dans la bibliothèque officielle de HACS : on l’ajoute comme dépôt personnalisé, ça prend trente secondes. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Cliquez sur les ⋮ en haut à droite, puis sur Dépôts personnalisés Collez l’adresse https://github.com/XAV59213/maison3d, choisissez le type Intégration, puis Ajouter Cherchez Maison 3D dans HACS, ouvrez la fiche et cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Maison 3D ⚠️ HACS ne fait que télécharger les fichiers : ce sont le redémarrage et l’étape 6 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Une fois l’intégration ajoutée, un nouveau panneau Maison 3D apparaît dans la barre latérale de Home Assistant. Il faut Home Assistant 2025.12 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 6 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=maison3d 🌡️ Brancher vos capteursTout se règle dans Paramètres > Appareils et services > Maison 3D > Configurer. Le minimum, c’est votre entité météo (weather.*) et le soleil (sun.sun) pour le jour et la nuit. Le reste est facultatif et enrichit l’animation : 🌙 une phase de lune (l’intégration Phase de la Lune fait très bien l’affaire 😉) 🌡️ la température extérieure (pour le givre) 💨 le vent 🌧️ la pluie et ❄️ la neige : un capteur, un on/off, ou même une vigilance Météo-France (vert, jaune, orange, rouge) ☁️ la couverture nuageuse 🎨 La carte LovelaceEn plus du panneau, une carte permet de mettre la maison dans n’importe quel tableau de bord, avec son éditeur visuel : type: custom:maison3d-card title: Ma maison height: 600 base_image_url: /local/maison3d/ma-maison.jpg effects_enabled: true frost_enabled: true🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/maison3d Dernière version (v2.16.1) : https://github.com/XAV59213/maison3d/releases/tag/v2.16.1 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/maison3d/issues Comme c’est un projet en cours, n’hésitez surtout pas : vos retours, idées et remontées de bugs m’aident énormément à le faire avancer, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  15. Bonjour à tous 👋 Les fans d’espace vont aimer 🚀 Je vous présente Starship Tracker, une intégration Home Assistant qui suit le programme Starship de SpaceX : la prochaine mission, le compte à rebours, le direct quand il commence, les dernières actualités et les vidéos des chaînes YouTube spécialisées, le tout dans une carte Lovelace dédiée. Elle fait partie de la bibliothèque officielle de HACS, et la version actuelle est la v1.29.1. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Starship, c’est la fusée géante que SpaceX teste à Starbase, au Texas. Chaque vol d’essai est un événement… mais les dates bougent sans arrêt, les lancements sont reportés à la dernière minute, et on finit souvent par apprendre qu’il a décollé une fois que c’est fini 😅 Starship Tracker surveille tout ça pour vous, à partir du site officiel de SpaceX : 🛰️ la prochaine mission : nom, date, heure, site de lancement, booster et vaisseau utilisés ⏱️ un compte à rebours jusqu’au décollage 🔴 un capteur « Starship en direct » qui s’allume dès que le live commence sur spacex.com 🛂 les autorisations avant décollage : zone d’exclusion aérienne de la FAA, avis aux navigateurs, fermeture de la route et de la plage de Starbase… résumées en Prêt, Partiel ou En attente 📜 le dernier vol et l’historique des missions Starship 📊 les compteurs SpaceX : missions terminées, atterrissages, réutilisations 📰 les 5 dernières actualités Starship 📺 les vidéos et les directs de chaînes comme UFOTINIK, StarBase FR et NASASpaceflight 🔔 Être prévenu quand le direct commenceC’est pour moi la fonction la plus pratique : au début du live, l’intégration déclenche un événement starship_tracker_live_started. On peut s’en servir pour recevoir une notification sur son téléphone avec le lien du direct : automation: - alias: "Starship en direct" triggers: - trigger: event event_type: starship_tracker_live_started actions: - action: notify.mobile_app_mon_telephone data: title: "🚀 Starship en direct" message: "{{ trigger.event.data.mission }} est en live sur spacex.com" data: url: "{{ trigger.event.data.url }}" Remplacez notify.mobile_app_mon_telephone par le service de notification de votre téléphone. ✨ Les grandes étapes du projetLe projet a beaucoup évolué en quelques semaines (plus de 40 versions) : 🎨 une carte Lovelace dédiée, chargée automatiquement : bloc mission avec grand compte à rebours, carrousels de vidéos, chronologie du vol, actualités 🔴 un carrousel « En direct » qui regroupe les lives en cours (1.25) 🚀 les numéros du booster et du vaisseau (ex. Super Heavy B22 · Ship S42) (1.28) 🛂 le bloc « Autorisations avant décollage » (1.29) 🔐 plus aucune clé livrée avec l’intégration : chacun utilise sa propre clé NewsAPI gratuite ✅ l’entrée dans la bibliothèque HACS par défaut 🔑 Étape 0 : une clé NewsAPI gratuiteLes actualités viennent du service NewsAPI. Il faut donc une clé, gratuite : Créez un compte sur https://newsapi.org/register Copiez la clé affichée : l’assistant d’installation vous la demandera 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Starship Tracker dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Starship Tracker ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. À l’étape 5, collez votre clé NewsAPI : elle est testée avant la création de l’intégration. Vous pourrez la changer plus tard dans Configurer. Il faut Home Assistant 2024.11 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=starship_tracker 🎨 Ajouter la carteLa carte est livrée avec l’intégration : rien à copier, aucune ressource à ajouter. Tableau de bord > Modifier > Ajouter une carte, puis cherchez Starship Tracker. En YAML : type: custom:starship-tracker-card. Après une mise à jour, si la carte ne change pas, videz le cache du navigateur ou de l’application. 📚 DocumentationTout est détaillé dans le wiki : https://github.com/XAV59213/starship_tracker/wiki 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/starship_tracker Dernière version (v1.29.1) : https://github.com/XAV59213/starship_tracker/releases/tag/v1.29.1 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/starship_tracker/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213) Projet personnel, sans lien avec SpaceX. Les données viennent des pages publiques de spacex.com, de NewsAPI, de Launch Library 2 et de YouTube.
  16. Bonjour à tous 👋 Après Saints du Jour et Jour Férié, voici une nouvelle petite intégration « culture et calendrier » pour Home Assistant : Phase de la Lune 🌙. Elle calcule chaque jour la phase de la lune, son pourcentage d’illumination, et l’accompagne d’un petit texte poétique et d’une anecdote du jour. Elle fait déjà partie de la bibliothèque officielle de HACS. La version actuelle est la 1.3.3. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Certains jardinent avec la lune, d’autres aiment simplement savoir si ce soir ce sera pleine lune pour sortir la tête dehors, et beaucoup trouvent juste qu’une jolie lune donne du cachet à une tablette murale. C’est un peu pour tout ce monde-là que j’ai écrit cette intégration. Le calcul se fait entièrement en local, sans compte, sans API et sans connexion Internet. Il s’appuie sur les formules astronomiques de Jean Meeus, et je l’ai vérifié sur 249 instants officiels de l’observatoire naval américain (USNO) : l’écart est d’environ deux minutes. Largement suffisant pour savoir quand sortir le télescope 😄 Une fois installée, l’intégration crée un appareil Phase de la Lune avec 4 capteurs : 🌓 la phase en français (« Premier quartier », « Gibbeuse croissante »…) 🖼️ la phase « image », qui sert à afficher la bonne illustration parmi les 8 fournies 💡 l’illumination, en pourcentage 📖 l’anecdote du jour : 365 anecdotes différentes, une pour chaque jour de l’année (science, exploration, mythologie, folklore…) 🌍 Et si on habite dans l’hémisphère sud ?À l’installation, on choisit son pays (la France par défaut). La phase est la même partout sur Terre, mais vue de l’hémisphère sud, la lune est « à l’envers » : l’image est alors inversée automatiquement, croissant et décroissant échangés. Le pays peut être changé plus tard dans les options. ✨ Les grandes étapes depuis la première versionL’intégration est jeune (1.0.0 fin octobre 2026), mais elle a déjà bien avancé : 🎨 Une carte Lovelace livrée avec l’intégration, avec éditeur visuel : grande image de la lune, phase, texte poétique et anecdote 🖼️ Les 8 images de phases sont incluses : plus rien à copier dans le dossier www 📖 365 anecdotes uniques, en français et en anglais 🌍 Le choix du pays et la gestion de l’hémisphère sud 💡 Un capteur d’illumination et un capteur d’anecdote dédiés 🎯 Un calcul plus précis, vérifié sur les données USNO (1.3.2) ✅ L’entrée dans la bibliothèque HACS par défaut 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Phase de la Lune dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Phase de la Lune ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. L’assistant ne pose qu’une seule question : votre pays (France par défaut). Il faut Home Assistant 2024.12 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=phase_lune 🎨 Ajouter la carteOuvrez votre tableau de bord en mode Modifier Ajouter une carte, puis cherchez « Phase de la Lune » Réglez le titre, la langue (français ou anglais) et ce que vous voulez afficher En YAML : type: custom:phase-lune-card title: Phase de la Lune language: fr show_illumination: true show_anecdote: trueL’entité n’est pas obligatoire : la carte retrouve toute seule les capteurs de l’intégration. ⚠️ Bon à savoirPleine lune, nouvelle lune et quartiers sont affichés dans une fenêtre d’environ une demi-journée autour de l’instant exact, comme l’intégration Lune officielle de Home Assistant Le calcul est prévu pour les années 1950 à 2050 environ Les illustrations des phases viennent du projet de papo-o (communauté Home Assistant), merci à lui 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/phase_lune Dernière version (1.3.3) : https://github.com/XAV59213/phase_lune/releases/tag/1.3.3 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/phase_lune/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  17. Bonjour à tous 👋 Quand j’ai présenté le projet en avril 2025, Freebox Homexa n’était qu’un projet : rassembler en une seule intégration Home Assistant tous les bouts de code éparpillés pour la Freebox. Un an et demi plus tard, le projet a bien grandi : il est dans la bibliothèque officielle de HACS depuis le 2 novembre 2026, et la version actuelle est la 28.8.93. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Si vous êtes chez Free, votre Freebox fait beaucoup plus que donner Internet : elle gère le Wi-Fi, le téléphone, la télé avec le Player, et pour certains l’alarme et les détecteurs du pack Freebox Home. Freebox Homexa fait remonter tout ça dans Home Assistant, en local, via l’API officielle de Freebox OS : 🖥️ Freebox Server : état, débits, températures, Wi-Fi, disques, redémarrage 🏠 Freebox Home : détection automatique des interrupteurs, caméras, volets, détecteurs de mouvement et d’ouverture 🚨 Alarme : les trois modes de l’appli Free, Présent / Absent / Désarmé 📶 Appareils connectés : qui est à la maison (téléphones, PC…), la force du signal Wi-Fi, la bande, le répéteur utilisé 📡 Répéteurs Wi-Fi Free : en ligne ou non, et leurs clients 📺 Freebox Player (Devialet, Mini 4K, Pop) : volume, lecture, sources, télécommande 📞 Téléphone : journal d’appels, appels manqués, et même faire sonner le téléphone fixe 🗓️ Programme TNT : le guide TV, avec des rappels avant vos émissions Projet indépendant, non affilié à Free. 🎨 Trois cartes livrées avec l’intégrationRien à installer en plus : les cartes arrivent avec l’intégration et se règlent dans l’éditeur visuel. Freebox Homexa (custom:freebox-homexa-card) : alarme, volets, détecteurs, Player et signal Wi-Fi, une tuile par appareil Homexa TNT (custom:homexa-tnt-card) : en ce moment, à suivre, 1re et 2e partie de soirée, guide par jour, chaînes favorites, rappels en un clic, et maintenant un bouton « Regarder sur… » qui zappe directement sur le Player. Merci à cyclope205, dont le projet Programme TNT FR a servi de base Homexa Appels (custom:homexa-calls-card) : le journal d’appels, avec les manqués, reçus et émis, l’heure, la durée et les non lus ✨ Les nouveautés récentes (depuis l’arrivée dans HACS)📞 Faire sonner le téléphone fixe branché sur la Freebox (port FXS), avec deux boutons ou une action, pendant 1 à 300 secondes. Pratique pour retrouver le combiné, ou comme sonnette d’alerte 📺 Bouton « Regarder sur… » dans la carte TNT 🖼️ Le Player affiche l’affiche du programme ou le logo de la chaîne, et « YouTube » / « Netflix » quand c’est la source 🔧 On peut changer l’adresse de la Freebox sans supprimer l’intégration (par exemple passer de l’adresse *.fbxos.fr à mafreebox.freebox.fr) 🧭 La Freebox est reconnue par son adresse MAC : si son adresse change, l’intégration suit 🐛 De nombreuses corrections sur les Player sans API locale (Pop) et sur les réponses vides de la Freebox Pour mettre à jour : HACS > Freebox Homexa > Mettre à jour, puis redémarrez Home Assistant. 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Freebox Homexa dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Freebox Homexa ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. ⚠️ Il faut Home Assistant 2026.8 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=freebox_homexa 🔐 L’appairage avec la FreeboxC’est l’étape qui surprend la première fois, alors je détaille : À l’étape 5, indiquez l’adresse de la Freebox : le plus souvent mafreebox.freebox.fr (ou votre adresse xxx.fbxos.fr) Validez l’appairage sur l’écran de la Freebox (l’écran LCD du Server, avec les flèches). Vous avez un petit moment pour le faire Ouvrez Freebox OS > Paramètres > Gestion des accès > Applications (http://mafreebox.freebox.fr) et donnez les droits nécessaires à l’application Home Assistant : Home, Player, LAN, Téléphonie… selon ce que vous voulez piloter Pas de jeton à copier dans configuration.yaml : tout passe par l’interface. Si vous utilisez aussi l’intégration Freebox officielle de Home Assistant, mieux vaut la désactiver : les deux en parallèle saturent l’API. Les options (suivi des appareils connectés, signal Wi-Fi, intervalle du pack Home, code télécommande du Player…) se règlent ensuite dans Paramètres > Appareils et services > Freebox Homexa > Configurer. 📚 Pour aller plus loinGuide utilisateur complet (écrit pour la 28.8.24, toujours valable pour l’essentiel) La présentation d’origine du projet (avril 2025) Wiki du projet : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/wiki 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Dernière version (28.8.93) : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/releases/tag/28.8.93 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213) Rappel : Freebox Homexa utilise uniquement l’API officielle de Freebox OS, et n’est ni affilié ni soutenu par Free / Iliad.
  18. Bonjour à tous 👋 Grosse mise à jour pour ce sujet : voici une présentation complète et à jour de Free Mobile SMS XA 📨, mon intégration Home Assistant pour recevoir des SMS de votre maison, gratuitement, grâce à l’option « Notifications par SMS » de Free Mobile. Grande nouvelle : depuis le 3 novembre 2026, elle fait partie de la bibliothèque officielle de HACS (ceux qui l’avaient en dépôt personnalisé n’ont rien à faire), et la version actuelle est la 6.12.13. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Les notifications de l’application Home Assistant, c’est bien… tant que le téléphone a du réseau data, que l’appli est à jour et que la notif n’est pas noyée au milieu des autres. Pour les alertes qui comptent vraiment (alarme déclenchée, fuite d’eau, congélateur en panne, piscine trop chaude), rien ne vaut un bon vieux SMS. Si vous êtes abonné Free Mobile, Free propose gratuitement une option qui permet d’envoyer des SMS à votre propre numéro depuis une adresse internet. Free Mobile SMS XA fait le lien avec Home Assistant : 🔔 vous envoyez un SMS depuis une automatisation, comme n’importe quelle notification 👥 vous pouvez déclarer plusieurs lignes (Papa, Maman…), chacune avec ses propres identifiants 📱 une carte « Envoyer un SMS » permet d’écrire un message depuis le tableau de bord 📊 vous suivez le nombre de SMS envoyés, ceux du jour et les éventuelles erreurs ⚠️ Petite limite côté Free : l’option n’envoie des SMS qu’au numéro de la ligne qui a fourni la clé. Pour prévenir toute la famille, chacun ajoute sa propre ligne. ✨ Ce qui a changé depuis la première versionDepuis la présentation de mai 2025, l’intégration a beaucoup évolué : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut 📱 Carte native « Envoyer un SMS », chargée automatiquement : choix du destinataire (détecté tout seul), option « TOUS LE MONDE ! » et compteur de 160 caractères 🔔 Envoi moderne via notify.send_message, comme le recommande Home Assistant 📜 Historique des 50 derniers envois (réussis ou non), conservé après un redémarrage. Par respect de la vie privée, le texte des SMS n’est plus stocké 🚦 Gestion du quota Free : si vous envoyez trop de SMS trop vite, le capteur l’indique clairement 📈 Deux capteurs à mettre en graphique : SMS envoyés et SMS aujourd’hui 🔁 Changer la clé API sans tout supprimer (menu « Reconfigurer »), et une demande de réauthentification automatique si Free refuse la clé 🩺 Diagnostics téléchargeables, avec la clé API masquée 🐛 La fameuse erreur « event loop » qui bloquait les envois chez certains est corrigée depuis septembre 🔐 Nouveau dans la 6.12.13 : plus de confidentialité (le texte des SMS et la clé n’apparaissent plus dans les journaux ni dans les diagnostics) et des noms d’entités plus propres, sans casser vos automatisations ⚠️ Il faut maintenant Home Assistant 2025.12 au minimum. @cc2i, si la carte « Envoyer un SMS » n’apparaît toujours pas chez toi avec cette version, dis-moi ta version de HA et je regarde. 🔐 Étape 0 : récupérer vos identifiants Free MobileConnectez-vous à votre espace abonné Free Mobile : https://mobile.free.fr/moncompte Allez dans Mes options (« Gérer mes options ») Activez Notifications par SMS Notez votre identifiant utilisateur et la clé API affichée 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Free Mobile SMS XA dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Free Mobile SMS XA ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. À l’étape 5, l’assistant vous demande l’identifiant, la clé API et un nom pour la ligne (par exemple « Papa »). Un SMS de test est envoyé pour vérifier que tout fonctionne. Répétez l’opération pour chaque ligne. ⚠️ Version de Home Assistant : il faut au minimum la 2025.12. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=freesmsxa 📲 Envoyer un SMS depuis une automatisationDans l’éditeur d’automatisations, choisissez l’action Notifications > Envoyer un message de notification (notify.send_message), puis la ou les lignes à prévenir. En YAML, ça donne : alias: Alarme activée triggers: - trigger: state entity_id: alarm_control_panel.maison to: armed_away actions: - action: notify.send_message target: entity_id: - notify.maman - notify.papa data: message: Alarme activéeLes noms notify.papa / notify.maman dépendent du nom donné à chaque ligne. 📱 La carte « Envoyer un SMS »Modifier le tableau de bord > Ajouter une carte > Envoyer un SMS. En YAML : type: custom:freesmsxa-send-card. Si elle n’apparaît pas tout de suite, redémarrez Home Assistant, puis fermez et rouvrez l’application (ou videz le cache du navigateur). 📚 Pour aller plus loinEnvoyer des SMS depuis le dashboard Home Assistant Configurer l’envoi de notifications SMS dans vos automatisations 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/freesmsxa Dernière version (6.12.13) : https://github.com/XAV59213/freesmsxa/releases/tag/6.12.13 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/freesmsxa/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  19. Bonjour à tous 👋 Ça faisait un moment que je n’avais pas donné de nouvelles ici ! Voici une présentation complète et à jour de Jour Férié 🇫🇷, l’intégration Home Assistant qui sait, chaque jour, si l’on est un jour férié en France, si demain en est un, et combien de jours il reste avant le prochain. Grande nouvelle : depuis le 9 novembre 2026, elle fait partie de la bibliothèque officielle de HACS. Ceux qui l’avaient installée en dépôt personnalisé n’ont rien à faire, tout continue de fonctionner. La version actuelle est la 1.2.8. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Un jour férié, ça change souvent le programme de la maison : pas de réveil à 6 h 30, le chauffage du bureau qui n’a pas besoin de démarrer, le ramassage des poubelles décalé… Le problème, c’est que Home Assistant ne le sait pas tout seul. Jour Férié lui apprend. L’intégration calcule elle-même les jours fériés français, y compris ceux qui bougent chaque année comme Pâques, l’Ascension ou la Pentecôte : pas besoin de les saisir à la main, et ils se mettent à jour automatiquement d’une année sur l’autre. Tout se passe en local. Elle crée : 🗓️ un capteur Jour Férié (sensor.jour_ferie) : le nom du jour férié du jour (ou « aucun »), le prochain jour férié, le nombre de jours restants et le prochain pont potentiel 🔀 un capteur « Aujourd’hui est férié » (binary_sensor.est_ferie) : allumé les jours fériés, parfait pour bloquer un réveil ou une alarme 🔀 un capteur « Demain est férié » (binary_sensor.demain_est_ferie) : pour tout préparer la veille 📅 un calendrier (calendar.jour_ferie_calendar) avec tous les jours fériés, visible dans l’onglet Calendrier de Home Assistant ✨ Ce qui a changé depuis la première versionDepuis la présentation de juin 2025 : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut, après une revue du code par frenck 🔀 Deux capteurs binaires : aujourd’hui férié, demain férié 📅 Le calendrier des jours fériés 🌉 Le prochain pont potentiel dans les attributs du capteur 🎉 Une carte Lovelace livrée avec l’intégration, avec éditeur visuel 🧹 L’ancien service jourferier.create_card a été retiré : la carte native le remplace 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Jour Férié dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Jour Férié ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. Aucune configuration n’est demandée : les capteurs et le calendrier apparaissent dès l’ajout. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=jourferier 🎉 La carte « Jours fériés »Ouvrez votre tableau de bord en mode Modifier Ajouter une carte, puis cherchez « Jours fériés » Choisissez le capteur (par défaut sensor.jour_ferie) et le titre Elle affiche par exemple : « Aujourd’hui, pas de jour férié. Le prochain jour férié est Toussaint dans 1 jour. » type: custom:jour-ferie-card entity: sensor.jour_ferie title: Jours fériés 🎉 Si elle n’apparaît pas, videz le cache du navigateur. 💬 Et l’Alsace-Moselle ?@thierryha54, merci pour ta question de mai : les jours propres à l’Alsace-Moselle (Vendredi saint, Saint-Étienne) ne sont pas encore intégrés dans cette version, c’est noté. ⏰ Exemple : pas de réveil les jours fériésDans votre automatisation de réveil, il suffit d’ajouter cette condition : elle ne se déclenchera que les jours non fériés. condition: - condition: state entity_id: binary_sensor.est_ferie state: "off"🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/jourferier Dernière version (1.2.8) : https://github.com/XAV59213/jourferier/releases/tag/1.2.8 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/jourferier/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  20. Bonjour à tous 👋 Petite mise à jour de ce sujet, avec une présentation complète de Saints du Jour 🙏 telle qu’elle est aujourd’hui, pour ceux qui la découvrent comme pour ceux qui l’utilisent déjà. Son rôle est tout simple : chaque jour, elle affiche le ou les saints fêtés selon le calendrier français. Et depuis peu, elle indique aussi ceux de demain, ce qui est bien pratique quand on veut penser à souhaiter une fête la veille. Elle fait désormais partie de la bibliothèque officielle de HACS, et la version actuelle est la 1.4.0. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?On a tous un calendrier des PTT quelque part dans la cuisine, avec le saint du jour sous chaque date. Saints du Jour, c’est la même chose, mais dans Home Assistant. Une fois installée, elle crée deux capteurs : Saint du Jour : par exemple « les Pierre et Paul » le 29 juin Saint de Demain : le même principe pour le lendemain À partir de là, on peut l’afficher sur un écran mural ou une tablette, recevoir une petite notification le matin, ou faire annoncer par une enceinte « Bonne fête aux Martin ! ». Tout fonctionne en local : le calendrier est embarqué dans l’intégration, il n’y a aucun compte à créer ni aucun accès Internet nécessaire. Et il n’y a rien à configurer : l’ajout se fait en un clic. ✨ Ce qui a changé depuis la première versionDepuis la première présentation de juin 2025, l’intégration a pas mal grandi : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter de dépôt personnalisé 🗓️ Nouveau capteur « Saint de Demain » 🙏 Une carte Lovelace livrée avec l’intégration, avec son éditeur visuel : rien à copier, aucune ressource à ajouter 🔎 La carte retrouve toute seule les capteurs, même si vous les avez renommés 🎄 Nouveau dans la 1.4.0 : correction du 25 décembre. Le jour de Noël manquait dans le calendrier et le capteur affichait « Inconnu » 🩺 Diagnostics téléchargeables en cas de souci, sans aucune donnée personnelle 🧪 Des tests automatisés qui vérifient notamment que les 366 jours de l’année sont bien couverts 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Saints du Jour dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Saints du Jour ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. L’intégration n’a ni paramètre ni option : une fois ajoutée, les deux capteurs apparaissent sous l’appareil Saints du Jour. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=saintdujour 🙏 La carte « Saint du jour »Pas besoin de bricoler une carte Markdown comme dans mon message de juin 2025 : l’intégration apporte sa propre carte. Ouvrez votre tableau de bord et passez en mode Modifier Cliquez sur Ajouter une carte et cherchez « Saint du jour » Dans l’éditeur, choisissez le titre, l’icône, les libellés et si vous voulez afficher la ligne de demain Si la carte n’apparaît pas dans la liste juste après la mise à jour, videz le cache de votre navigateur. Pour ceux qui préfèrent le YAML : type: custom:saintdujour-card title: 🙏 Saints du jour show_tomorrow: true 🔔 Exemple : la fête du jour chaque matinUne petite automatisation qui envoie une notification à 8 h : automation: - alias: Fête du jour triggers: - trigger: time at: "08:00:00" actions: - action: notify.notify data: message: "Aujourd’hui, on fête {{ states('sensor.saints_du_jour_saint_du_jour') }} 🙏 " Petite remarque : sur une installation ancienne, le capteur peut s’appeler sensor.saint_du_jour. Vérifiez son nom dans Paramètres > Appareils et services > Saints du Jour. ⚠️ Bon à savoirUn saint par jour, issu d’un calendrier fixe français : les fêtes mobiles comme Pâques et les calendriers régionaux ne sont pas gérés Les noms sont en français, quelle que soit la langue de Home Assistant 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/saintdujour Dernière version (1.4.0) : https://github.com/XAV59213/saintdujour/releases/tag/1.4.0 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/saintdujour/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  21. Salut la communauté 👋 Grosse mise à jour pour ce sujet ! Voici une présentation complète et à jour de Chauffage Électrique Fil Pilote FR 🔥, une intégration Home Assistant 100 % locale pensée pour nos radiateurs électriques français à fil pilote : modules NodOn SIN-4-FP-21, Legrand, Delta Dore… avec des sondes de température Zigbee, via Zigbee2MQTT ou ZHA. Aucun cloud, aucun abonnement. Depuis ma première présentation de décembre 2025, elle a énormément évolué, et elle fait maintenant partie de la bibliothèque officielle de HACS. Oubliez donc mon avertissement sur la v1.0.8 : la version actuelle est la v3.1.76. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 Le fil pilote, c’est quoi au juste ?La plupart des radiateurs électriques installés en France ont un petit fil supplémentaire, souvent noir ou gris : le fil pilote. En envoyant un signal sur ce fil, on dit au radiateur dans quel mode se mettre : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Éco, Hors-gel ou Arrêt. C’est ce qu’on appelle les « 6 ordres ». Pour piloter ce fil depuis Home Assistant, on ajoute un petit module (par exemple un NodOn SIN-4-FP-21 en Zigbee) derrière le radiateur. Le problème, c’est que les thermostats virtuels existants (Versatile Thermostat est génial, énorme respect à jmcollin78) ne parlent pas nativement ces ordres français. D’où cette intégration, taillée pour la France. 🧠 Comment ça fonctionne ?L’idée est de tout piloter depuis un seul thermostat central virtuel, comme une molette unique pour toute la maison : 🎛️ le thermostat central envoie le bon ordre fil pilote à tous les radiateurs 🏠 chaque pièce a sa sonde de température, son module, et éventuellement son capteur de fenêtre 🗓️ en mode Auto, c’est votre calendrier de chauffe qui décide : Confort quand il est actif, un mode plus économique sinon 👨‍👩‍👧 personne à la maison → Éco automatiquement 🪟 fenêtre ouverte plus de 45 secondes → le radiateur de la pièce passe en Hors-gel (ou Éco, ou Arrêt, au choix), puis reprend dès qu’on referme ✋ un radiateur réglé à la main garde votre réglage, même après un redémarrage, jusqu’à ce que vous le remettiez en Auto ✨ Ce qui a changé depuis décembre 2025La liste est longue (une centaine de versions !), alors voici l’essentiel : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut 🎨 Une carte Lovelace complète livrée avec l’intégration : thermostat, radiateurs, températures des pièces, fenêtres, piles des capteurs, consommation et courbes de puissance. Aucune option obligatoire, tout est détecté automatiquement 🛡️ Sécurités : consigne maximale (23 °C par défaut), détection de surchauffe ou d’un radiateur qui chauffe alors qu’il devrait être coupé, avec arrêt forcé et notification 🍂 Saison de chauffe : coupure automatique hors saison (du 15 avril au 15 octobre par défaut) ou quand il fait doux dehors (moyenne sur 24 h au-dessus de 16 °C) ⚡ Consommation par radiateur et pour la maison, en utilisant le vrai compteur du module quand il existe 📜 Historique des décisions : pour chaque radiateur, on sait pourquoi il a changé de mode, et qui l’a demandé (vous, une automatisation, le thermostat central…) 🔧 Reconfiguration du thermostat et des radiateurs sans tout supprimer, diagnostics téléchargeables, alertes quand une sonde ou un module a disparu 🧪 Des tests automatisés à chaque modification 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Chauffage Électrique Fil Pilote FR dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Chauffage Électrique Fil Pilote FR ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. ⚠️ Il faut Home Assistant 2025.1 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=electric_heater ⚙️ Configuration : deux étapes à bien comprendreC’est la partie qui pose le plus de questions, alors je détaille. On ajoute l’intégration plusieurs fois : Une première fois pour créer le thermostat central. L’assistant vous demande la sonde de référence, le calendrier de chauffe, le capteur de présence (par exemple le nombre de personnes à la maison), les fenêtres du salon et la météo. Puis une fois par radiateur. Pour chaque pièce, vous refaites + Ajouter une intégration > Chauffage Électrique Fil Pilote FR, et vous choisissez cette fois le module fil pilote du radiateur, la sonde de la pièce et, si vous en avez un, le capteur de fenêtre. Tout se modifie ensuite via Configurer sur l’intégration. Le module peut être une entité select (Zigbee2MQTT) ou climate (ZHA). 🎨 Ajouter la carteTableau de bord > Modifier > Ajouter une carte, puis cherchez « Chauffage Fil Pilote ». En YAML, une seule ligne suffit : type: custom:electric-heater-cardChaque bloc (thermostat, radiateurs, températures, fenêtres, piles, consommation, puissances) peut ensuite être masqué dans l’éditeur visuel. 💬 @wibip, pour ta question de maiDésolé pour le délai ! Le thermostat central se crée à la première étape décrite ci-dessus : après l’installation via HACS et un redémarrage, Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration > Chauffage Électrique Fil Pilote FR. Ensuite, on ajoute l’intégration une fois de plus pour chaque radiateur. Dis-moi si ça coince. 📚 DocumentationLe dépôt contient un wiki complet en français : Configuration, Fonctionnement, Carte, Dépannage. 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/chauffage Dernière version (v3.1.76) : https://github.com/XAV59213/chauffage/releases/tag/v3.1.76 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/chauffage/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  22. Bonjour à tous 👋 Je vous présente une intégration personnalisée que j’ai développée pour Home Assistant : Souvenirs et Célébrations. Elle permet de suivre, au fil de l’année, les dates qui comptent vraiment : les anniversaires, les noces, les départs à la retraite, les promotions, les événements un peu à part, et aussi ces jours plus silencieux où l’on se souvient de ceux qui ne sont plus là. L’idée est simple. Chaque événement devient un appareil dans Home Assistant, avec ses capteurs, son calendrier et, si vous le souhaitez, une notification le jour J. Cinq cartes Lovelace natives, sans aucune dépendance externe, viennent ensuite habiller le tableau de bord. Tout se configure dans l’interface graphique : pas besoin d’écrire une ligne de YAML pour ajouter un événement. La version actuelle est la 1.2.23, sortie le 20 novembre 2026. L’installation se fait pour l’instant via un dépôt HACS personnalisé. Bonne nouvelle : elle sera bientôt disponible directement dans la bibliothèque officielle de HACS, comme Saints du Jour et Freebox Homexa. Il suffira alors de la chercher dans HACS, sans ajouter de dépôt personnalisé. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton, il ouvre directement l’intégration dans votre HACS (le dépôt est ajouté automatiquement) : 📌 Six types d’événements🎂 Anniversaire 💍 Anniversaire de mariage, avec le nom des noces (Coton, Argent, Or…) 🕯️ Mémorial : l’âge qu’aurait eu la personne, les années depuis le décès, et l’anniversaire du décès dans le calendrier 🏖️ Retraite, avec estimation de la date et médaille du travail 🏆 Promotion 🌟 Événement spécial Un genre peut être indiqué (homme, femme ou non précisé) : les textes, les notifications et les catégories d’âge s’accordent alors correctement, y compris au féminin. Les événements datés du 29 février sont observés le 28 février les années non bissextiles, selon l’usage courant en France. La date d’origine n’est jamais modifiée. 📟 Un appareil par événementPour chaque événement, l’intégration crée un appareil, puis les capteurs qui lui correspondent : le nombre de jours restants (c’est l’état du capteur principal) la prochaine date l’âge, l’âge au prochain anniversaire et une catégorie d’âge humoristique (121 catégories, de 0 à 120 ans, accordées au genre) les noces pour un mariage, la médaille du travail pour une retraite un binary_sensor « Aujourd’hui », actif le jour J des capteurs de date d’origine : « Date de naissance » (anniversaires et mémoriaux), « Date du mariage », « Date de la promotion », « Date de l’événement » ou « Date de début de carrière » selon le type, et « Date de décès » pour les mémoriaux une entité calendrier, qui inclut aussi l’anniversaire du décès pour les mémoriaux Les capteurs exprimés en années affichent désormais l’unité « ans » (traduite dans les 22 langues) plutôt que « years ». Ces entités se prêtent aussi bien à un tableau de bord qu’à une automatisation ou à une annonce vocale. 🔔 Notifications nativesChaque événement peut envoyer une notification le jour J, sans automatisation à écrire. Le réglage se fait dans les options de l’événement : Paramètres → Appareils et services → Souvenirs et Célébrations → Configurer les notifications. services notify.* classiques (application mobile, etc.) et entités de notification modernes, via notify.send_message heure d’envoi au choix (9 h par défaut) rappel J-N (par exemple une semaine avant) notification distincte pour l’anniversaire du décès, sur les mémoriaux notification persistante dans Home Assistant, si vous le souhaitez anti-doublon : rien n’est renvoyé après un redémarrage, et un rattrapage a lieu si Home Assistant démarre après l’heure prévue un service de test (date_countdown.send_test_notification) pour vérifier le message tout de suite 🎨 Cinq cartes Lovelace nativesLes cartes sont livrées avec l’intégration : rien à copier dans www, aucune ressource à ajouter à la main, aucun module HACS supplémentaire. Dans le tableau de bord, il suffit d’ajouter une carte et de chercher « Souvenirs et Célébrations ». Un éditeur visuel permet de régler le titre, les capteurs et les options d’affichage. Les cartes suivent le thème clair ou sombre de Home Assistant. Depuis la 1.2.23, elles reconnaissent aussi les nouvelles entités : si vous choisissez un capteur secondaire (âge, date, « Aujourd’hui »…), la carte affiche simplement l’événement auquel il appartient, sans doublon. Vos cartes existantes continuent de fonctionner sans rien changer. Informations : l’anniversaire du jour, ou le prochain, avec l’âge et la catégorie d’âge Liste / Agenda : tous les événements, regroupés par type, avec un badge selon la proximité du jour J Compte à rebours : un événement en grand, avec un anneau de progression sur l’année et des confettis le jour J (ils respectent l’option « réduire les animations ») Frise des mois : les mois qui viennent, en frise verticale ou en grille Mémoriaux : une carte plus recueillie, avec une bougie, l’âge qu’aurait eu la personne et les années depuis le départ Vous pouvez aussi les ajouter en YAML. Voici un exemple de carte Liste, tiré des exemples du dépôt : type: custom:date-countdown-list-card title: Souvenirs et Célébrations # entities: # facultatif : vide = tous les capteurs détectés # - sensor.oceane_dupont_anniversaire types: [] # vide = tous les types group_by_type: true max_items: 0 # 0 = illimité horizon_days: 0 # 0 = pas de limite (ex. 60 = les 60 prochains jours) hide_today: false hide_past: false compact: false show_date: true show_details: true🌍 Langues et qualitéL’interface est traduite en 22 langues. Les cartes Lovelace, les messages de notification et les catégories d’âge humoristiques le sont en français, anglais, allemand, espagnol et italien (avec un repli en anglais pour les autres langues). En cas de souci, des diagnostics se téléchargent en un clic depuis l’intégration ou depuis un appareil : ils rassemblent la version, les options et l’état des notifications, avec les noms des personnes pseudonymisés. Pensez simplement à relire le fichier avant de le partager, car les dates y restent visibles. Côté technique, la 1.2.23 passe 142 tests, avec une validation continue HACS et Hassfest. Prérequis : Home Assistant 2024.7.0 ou plus récent, et HACS. 🛠️ Installation via HACS (dépôt personnalisé)Ouvrez HACS > Intégrations Cliquez sur ⋮ > Dépôt personnalisé Ajoutez ce dépôt, en tant que type Intégration : https://github.com/XAV59213/date_countdown Recherchez et installez Souvenirs et Célébrations Redémarrez Home Assistant Allez dans Paramètres > Appareils & services > Ajouter une intégration et cherchez Souvenirs et Célébrations (ou Date Countdown) Encore plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, sans avoir à saisir l’adresse du dépôt : Puis ajouter l’intégration : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=date_countdown 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/date_countdown Version 1.2.23 : https://github.com/XAV59213/date_countdown/releases/tag/1.2.23 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/date_countdown/issues Exemples de cartes Lovelace : https://github.com/XAV59213/date_countdown/tree/main/examples/lovelace/ Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Merci à tous, et bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
  23. Pour l'instant je ne suis pas chez moi, il me sera donc difficile de relever les références du récepteur. Par contre je confirme qu'il commande ce seul volet, il est placé juste à coté du volet à une hauteur de + ou - 1.20m. Pour le câblage, quand je l'avais installé, je l'avais mis en remplacement d'un simple commutateur commande de volet monte et baisse, donc il y a bien une alimentation directe 220 volts qui arrive à l'endroit du récepteur, et de ce récepteur part directement le câble qui va au moteur.
  24. Merci pour ces précisions ! La fiche Somfy de l'Oximo 50 WT 6/17 indique un moteur filaire 230 V : le récepteur DIO est donc un élément distinct à identifier dans l'installation. Cela ne suffit pas encore à confirmer qu'un module donné pourra le remplacer directement. Pourriez-vous relever la référence exacte inscrite sur le récepteur DIO et préciser s'il commande ce seul volet, ainsi que la place et l'alimentation disponibles à son emplacement ? On pourra alors comparer sa notice avec celle d'un module prévu pour volet filaire, notamment les commandes montée/descente, le verrouillage des deux sens et la compatibilité avec le moteur. Coupez l'alimentation et vérifiez l'absence de tension avant toute intervention ; ne vous fiez pas uniquement aux couleurs des fils.
  25. Me revoilà avec le projet en version native Android: https://github.com/Arubinu/ha-macs-android
  26. aldo a rejoint la communauté
  27. Avant
  28. YoyoLcX a rejoint la communauté
  29. Salut à tous ! Je voulais vous partager une nouvelle solution que je teste depuis quelques semaines et que je trouve particulièrement prometteuse : Spora. L'idée est assez simple, mais intéressante : plutôt que de remplacer Home Assistant, Jeedom ou nos autres systèmes domotiques, Spora vient se connecter à nos équipements existants pour analyser leurs données grâce à une intelligence artificielle. En gros, c'est un peu le ChatGPT de la maison connectée, mais qui connaît réellement votre installation ! On peut par exemple lui demander pourquoi la consommation électrique a augmenté cette semaine, combien nous a coûté l'électricité, si certains appareils semblent fonctionner anormalement, etc. De mon côté, j'ai rejoint le programme alpha et commencé à connecter ma propre installation : compteurs Linky, modules Shelly et différents équipements connectés. Et ça fonctionne déjà plutôt bien ! J'ai notamment obtenu des bilans détaillés de ma consommation électrique, avec répartition heures pleines/heures creuses, calcul des coûts, prise en compte de ma production photovoltaïque en revente et identification de certains pics de consommation. Bien sûr, c'est encore une alpha. J'ai rencontré quelques bugs, notamment avec mes deux compteurs Linky et certaines configurations Shelly Pro 3EM. L'équipe est toutefois très réactive et utilise justement les retours des testeurs pour améliorer la solution. Deux points me semblent particulièrement intéressants : ⚡ Spora fonctionne uniquement en lecture seule. L'IA analyse et conseille, mais ne commande pas les équipements. Personnellement, je trouve cette approche prudente et pertinente pour commencer. 🧠 L'ambition va bien au-delà d'un simple chatbot. À terme, Spora souhaite permettre aux maisons d'apprendre les unes des autres, en comparant notamment les consommations et les habitudes de foyers similaires pour proposer des optimisations. Cette partie est encore en développement, mais le potentiel est intéressant ! J'ai eu l'occasion d'échanger longuement avec l'équipe et j'ai consacré un article complet au projet, avec son fonctionnement, les intégrations, les questions de confidentialité, mes premiers essais et les limites actuelles : Maison et DomotiqueSpora veut devenir le ChatGPT de votre maison connectée :...Découvrez Spora, l'IA qui analyse vos objets connectés, comprend votre maison et aide à économiser l'énergie. Nos premiers essais en alpha. L'alpha est actuellement gratuite et ouverte à de nouveaux testeurs, notamment pour enrichir les configurations et les cas d'usage. Je serais curieux d'avoir vos avis ! Avec les possibilités offertes aujourd'hui par Home Assistant et les LLM, voyez-vous un intérêt à une couche d'IA spécialisée comme Spora ? Ou préférez-vous tout gérer localement ? De mon côté, je trouve le concept intéressant, surtout pour rendre la maison connectée plus accessible aux personnes qui ne veulent pas passer des heures à configurer des automatisations. Et pour les bidouilleurs que nous sommes, ça ouvre aussi quelques perspectives ! 😁
  30. Bonjour à tous, je suis Louis Garcia. J’ai lancé ALVIS Vidéosurveillance, une marque française de systèmes filaires PoE sans abonnement, avec une garantie de 5 ans pour les enregistreurs et caméras. Voir notre site : alvis-systems.com Nous accompagnons les particuliers qui équipent leur maison, ainsi que les électriciens et les entreprises d’installation qui souhaitent proposer des systèmes de vidéosurveillance fiables à leurs clients. Si vous avez besoin d'un conseil d’un coup de main pour choisir le matériel, vous pouvez nous joindre directement. Je suis ici pour échanger sur le câblage, le placement des caméras et le paramétrage. Au plaisir d’échanger avec vous ! alvis-systems.com
  31. Louis Garcia a modifié sa photo de profil
  32. Louis Garcia a rejoint la communauté
  33. bernard53 a rejoint la communauté
  34. Bonsoir, Pour le moteur je viens de vérifier quand je l'avais commandé, c'est un Somfy Oximo 50 WT 06/17. 12kg. moteur tubulaire. Pour le module télécommande récepteur, c'est du DIO radio. Pas de problème pour les démontages, je n'ai pas les connaissances en domotique mais je suis électricien à l'ancienne en retraite. Merci pour votre aide.
  35. Oui, c'est possible de suivre les saisons sans modifier une heure fixe. Par exemple, Home Assistant peut déclencher une ouverture au lever du soleil selon la localisation configurée, avec un décalage avant ou après si souhaité. Il faut ensuite que le volet soit pilotable par une intégration compatible : cela ne confirme pas que le module proposé conviendra à votre moteur. Pour choisir la commande, pourriez-vous relever la référence exacte du moteur Somfy et du module actuel, et préciser si le volet est commandé par fils ou par télécommande radio ? Cela aidera à vérifier la compatibilité avant achat. Évitez de démonter ou modifier le câblage sous tension.
