Hello ! Une évolution plutôt sympa arrive avec Home Assistant 2026.11 : HACS (Home Assistant Community Store) est désormais intégré directement à Home Assistant, sous le nom de Marketplace. Pour ceux qui utilisent Home Assistant depuis longtemps, HACS est quasiment incontournable pour installer des intégrations communautaires, des cartes personnalisées ou des thèmes. Mais jusqu'à présent, il fallait l'installer séparément. Avec cette nouvelle version, plusieurs améliorations sont au programme : ✅ Intégration native : plus besoin d'installer HACS manuellement. 🔄 Migration automatique : les extensions et dépôts existants sont normalement récupérés lors de la mise à jour. 📦 Mises à jour centralisées : les extensions communautaires apparaissent directement dans le système de mises à jour de Home Assistant. 🔓 Accès simplifié : plus besoin de compte GitHub pour utiliser le catalogue principal. ⚙️ Meilleure intégration : le Marketplace devient une fonctionnalité à part entière de Home Assistant. Quelques petites limitations tout de même : les applications AppDaemon et les scripts Python ne sont plus gérés, et les extensions communautaires ne deviennent pas pour autant des intégrations officiellement maintenues par Home Assistant. J'ai détaillé cette évolution, notamment la migration, les nouveautés et les aspects liés à la sécurité, dans un article : Maison et DomotiqueHome Assistant transforme HACS en Marketplace : voici tou...Avec Home Assistant 2026.11, HACS entre dans le Core sous le nom Marketplace. Migration, mises à jour, sécurité : voici ce qui change. Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. HACS était presque systématiquement l'une des premières choses à installer sur une nouvelle instance Home Assistant. Son intégration native paraît donc assez logique ! Et vous, que pensez-vous de ce changement ? Vous voyez des avantages particuliers à cette intégration, ou au contraire des risques à intégrer aussi étroitement les extensions communautaires au système ? Et tant qu'on y est, quelles sont vos extensions HACS indispensables ? Ça pourrait être intéressant de partager nos découvertes ! 🙂
Intégration Steca TR0704
sgin07 a rejoint la communauté
Marlyn a rejoint la communauté
Salut à tous, Bonne nouvelle : Freebox Homexa est enfin dans la bibliothèque HACS officielle ! frenck a fait une revue complète du code, il m'a demandé quelques corrections, et c'est validé depuis aujourd'hui. Merci à lui, ses retours ont vraiment amélioré l'intégration. Concrètement, plus besoin d'ajouter le dépôt personnalisé : vous cherchez « Freebox Homexa » dans HACS, vous téléchargez, vous redémarrez, et c'est tout. Ceux qui l'avaient déjà en dépôt perso n'ont rien à faire, tout continue de marcher. Lien direct : https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=XAV59213&repository=freebox_homexa&category=integration Côté nouveautés depuis la dernière fois : **La carte Freebox Homexa** se règle maintenant depuis l'éditeur visuel. Vous pouvez mettre plusieurs volets (et aussi plusieurs alarmes, détecteurs ou Players), masquer les sections qui ne vous servent pas et ajouter un titre. Vos cartes actuelles ne bougent pas. **Le guide TV TNT** ne fait plus ramer Home Assistant au moment de sa mise à jour. Sur un HA Green, ça pouvait bloquer une dizaine de secondes, ZHA compris. Les textes de l'éditeur de la carte sont aussi revenus. Encore merci à cyclope205, dont le projet Programme TNT FR a servi de base à la carte. **Nouvelle carte « Homexa Appels »** : elle affiche le journal d'appels de la Freebox, avec les manqués, reçus et émis, l'heure, la durée et les appels non lus. Petite précision : pour la vie privée, les noms et numéros ne sont plus dans les attributs des capteurs. Si vous aviez une carte Markdown qui lisait les attributs de « Appels manqués Freebox », il faut passer à cette nouvelle carte. Enfin, Homexa ne touche plus aux appareils des autres intégrations (Shelly, ESPHome…), même s'ils ont la même adresse MAC. Tout est dans la 28.8.74 : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/releases/tag/28.8.74 Le dépôt : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa N'hésitez pas si vous avez des retours ou des bugs, ici ou sur GitHub 😉 (Pour rappel, c'est un projet perso, sans aucun lien avec Free.) Bonne domotique ! XAV59213
Pub Vérisure mensongère
phil40990 a rejoint la communauté
bipbip33 a rejoint la communauté
Présentation rapide !
Looking to obtain official documents online without the stress? You’re in the right place. We specialize in helping individuals and businesses access legitimate, government-issued documents quickly, securely, and through the proper legal channels https://realdocsexpress.com From passports and ID cards to business, drivers licenses and academic records, our service is designed to simplify the entire process. No confusing paperwork, no unnecessary delays—just clear guidance and reliable support from start to finish. Website: https://realdocsexpress.com Obtain 100% valid passport Buy a ID card fully Verified BUY Passport Online Drivers License Without attending the Exam Certificate is an important step in your education Buy an International PASSPORT Buy DRIVERS LICENSE without Exam Buy Residence permit Buy Real and fake Certificate Online Buy ID Card Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com Why Choose Us? ✔️ Simple Online Process Apply for your documents from the comfort of your home. Our easy-to-use platform walks you through each step, ensuring your application is complete and accurate. ✔️ Trusted & Compliant We work only with authorized agencies and official systems, ensuring that every document you receive is genuine, verifiable, and legally recognized. ✔️ Fast Processing Times We help minimize delays by reviewing your application carefully before submission, so you can get your passport, ID, business registration, or academic certificate as quickly as possible. ✔️ Expert Support टीम Our dedicated support team is always ready to assist with questions, updates, or guidance—making your experience smooth and stress-free. Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com Our Document Services Include: Passport Application & Renewal Services National ID Card Processing Assistance Business License & Company Registration Support Academic Records & Certificate Requests Official Document Corrections & Updates Secure, Reliable & Customer-Focused Your privacy and security are our top priorities. We use secure systems to protect your information and ensure every transaction is handled with care and confidentiality. Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com
Welcome to Chemshome.
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour affiner la configuration de mon installation dans mon couloir. J'ai un comportement gênant avec mon détecteur de mouvement : si je reste devant, la lumière s'éteint au bout de la minuterie sans se relancer, et il y a une latence avant qu'elle ne se rallume. 🛠️ Ma configuration matérielle : Circuit : Ancien va-et-vient câblé sans Neutre (Phase et retour lampe dans deux boîtes distinctes, navettes utilisées pour centraliser). Module : 1x Shelly Dimmer Gen4 (installé dans la boîte contenant le retour lampe). Commandes physiques : 2x Boutons poussoirs raccordés en parallèle sur l'entrée SW du Shelly (configuré en mode Button). Éclairage : 2x Ampoules LED dimmables standards + 1x Shelly Bypass installé en parallèle sur l'une des appliques pour stabiliser l'alimentation du module. Détection : 1x Détecteur Shelly BLU Motion (Bluetooth), appairé directement au Shelly Dimmer Gen4 qui lui sert de passerelle BLE. ⚙️ Ma configuration logicielle (Application Shelly Smart Control) : J'ai créé deux scènes distinctes basées sur des plages horaires pour gérer l'intensité (Mode jour à 100% / Mode nuit à 20%) : Condition (QUAND) : Shelly BLU Motion ➡️ Mouvement détecté (avec contrainte horaire). Action 1 (FAIRE) : Shelly Dimmer Gen4 ➡️ Allumer (à 100% ou 20%). Action 2 (FAIRE) : Shelly Dimmer Gen4 ➡️ Éteindre ➡️ avec une temporisation (délai) de 60 secondes. 🧪 Mes tests déjà effectués : L'Auto-Off du Gen4 : J'ai essayé d'enlever l'action d'extinction de ma scène pour utiliser à la place la fonction native "Auto-Off" (minuterie interne) directement dans les réglages du module Shelly Dimmer Gen4. Le problème reste identique. Options de la Scène : Dans la condition de déclenchement liée au BLU Motion, j'ai testé les modes "Once" (Une fois) et "On any change" (À chaque changement). Aucun des deux ne résout le souci. Hypothèse : Je suspecte fortement un impact ou un conflit lié au "Blind Time" (temps mort) interne du Shelly BLU Motion. ❓ Le problème : Lorsque j'entre dans le couloir, la détection est instantanée et la lumière s'allume bien. En revanche, si je reste actif devant le détecteur, la minuterie de 60 secondes ne se remet pas à zéro. La lumière finit par s'éteindre malgré ma présence. Pire, une fois éteinte, je dois attendre plusieurs secondes ou m'agiter à nouveau devant pour que le détecteur daigne renvoyer un ordre d'allumage. Avez-vous une astuce dans la logique des scènes Shelly ou un réglage spécifique sur le combo BLU Motion (sensibilité, blind time) / Dimmer pour que le mouvement continu maintienne la lumière allumée (prolongation de la minuterie) sans coupure ? Merci d'avance pour vos lumières !
