  2. Jyfy a rejoint la communauté
  4. Bonjour, je souhaite acheter des contrôleur intelligent de Netatmo. Sur Home Assistant mais j’ai regardé dans l’intégration, je ne trouve pas cette commande donc je souhaite savoir si il y en a qui en ont et que ça fonctionne sur assistant sinon est-ce que auriez des solutions pour contrôler une climatisation air air ?
  5. Salut, je suis tombé par hazard sur ton projet en parcourant domadoo ! Super dashboard ! Tu utilises quoi comme matériel pour faire tes différents relevés ?
  6. lakes a rejoint la communauté
  7. Bonjour à tous, Actuellement, l'intégration des appareils Alexa est en panne en raison d'une maintenance en cours sur l'API d'Amazon : https://api.amazonalexa.com/. Une issue a été ouverte pour suivre le problème : https://github.com/home-assistant/core/issues/148187. Nous vous tiendrons informés dès que la situation sera rétablie. Merci de votre patience !
  8. Merci , je vais voir sur github et installer powercalc
  9. Hier
  10. Ajout du Logo et de l'Icon GitHubAdd icon and logo by XAV59213 · Pull Request #7273 · home...Proposed change This PR adds both a logo and an icon for the custom Home Assistant integration "Jour Férié", which displays whether today is a public holiday in France and dynamically in...
  11. Cela signifie que Zigbee2MQTT essaie de lire la puissance instantanée, mais l'appareil ne supporte pas cet attribut. Cela peut arriver : Si l’appareil ne fournit pas cette donnée via Zigbee. Si le cluster ou l’attribut n’est pas exposé sur l’endpoint 6. Si le device expose la puissance autrement (autre cluster, autre nom, ou via un payload MQTT personnalisé). a tu ajouter une integration qui renome et calcul la puissance comme powercalc ?
  12. Cela signifie que l’appareil Mureva EVlink ne prend pas en charge les attributs Zigbee demandés (acPowerDivisor, acPowerMultiplier) sur le cluster haElectricalMeasurement. il doit manquer un upgrade sur la prise ouvre une issue sur z2mqtt https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/issues
  13. Salut, je suis nouveau dans le groupe, merci à tous pour les conseils que vous pourrez me donner. Je voudrais savoir quel protocole choisir comment savoir lequel choisir et quel passerelle aussi et quand est-ce que nous avons besoin d’une passerelle, est-elle obligatoire ? Dans mon cas par exemple, j’ai un appartement au troisième étage et j’aurais voulu installer une boîte à clef connectée au rez-de-chaussée à l’extérieur de mon appartement mais je me demande est-ce que je devrais installer une passerelle ? Parce que j’ai vu qu’il y’ a certains modèles qui se vendent avec passerelle, et est-ce que cette installation de passerelle serait obligatoire. J’ai peur que la boîte à clé soit trop éloigné de la box wifi ? Merci à tous pour vos retours.
  14. Gege31 a rejoint la communauté
  15. La semaine dernière
  16. 3z2m: Failed to configure 'mureva EV link', attempt 4 (Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["acPowerDivisor","acPowerMultiplier"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:363:28) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:987:26) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at result.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:2065:37) at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:363:21) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
  17. je crains que ce ne soit un bug il y a des erreurs : error 2025-07-04 20:09:56z2m: Publish 'get' 'power' to 'mureva EV link' failed: 'Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["activePower"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE'
  18. Bonjour ça je connais , je pense que les valeurs sont stockées dans HA ?? pas dans la ROM de la prise ? et surtout cela ne peut se faire que quand l'intensité sera lue avec la bonne échelle !! sinon je recommence tous les jours
  19. Maxou-CSNT a commencé à suivre Howmation
  20. Merci @XAV59213 je vais me renseigner
  21. salut @Maxou-CSNT Un Raspberry Pi 4 Modèle B - 4GB très bien pour commencer
  22. salut @enthalpie Oui voici la procédure https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/mureva-evlink_wiser_home_device-user-guide/French/Mureva%20EVLink_Socket_Wiser_Home_Device%20user%20guide_fr_DD00535952.xml/$/Resettingthedevice_Murev_EV_WHREF_fr_DD00535942
  23. et question subsidiaire, y at'il un moyen de remettre à zéro les valeurs ?
  24. bonjour Jai une prise connecté Siemens Mureva EVlink cette prise retourne les valeurs intensité et puissance , mais l'intensité est fausse ( 1000 fois plus) et donc la puissance aussi Il y a t'il un moyen de coriger cela ou est-ce un bug ? merci
  25. Maxou-CSNT a commencé à suivre Pomme-Kit
  26. Maxou-CSNT a commencé à suivre Vidéos
  27. Bonjour je souhaite changer ma domotique home assistant sur machine virtuelle en raspberry pi mais je ne sais pas le quelle choisir merci de m’aider. Maxence
  28. XAV59213 a répondu à un sujet de Didierhlg dans Confort et Ambiance
  29. Salut @Marjomax , Voici un bout de code que tu peux adapter alias: "1 Activation détection caméra " description: "" triggers: - device_id: 3809ec7cb93f51470f5a3a896fdbfe61 domain: device_tracker entity_id: 99e3c99a6983ff8c1f7f2087ca18fd1a type: leaves trigger: device zone: zone.home conditions: [] actions: - type: turn_on device_id: 8ba273989193f84af0d0e99eb9692f51 entity_id: e2073340e44e51da5e1fd0e916365585 domain: switch - type: turn_on device_id: 8ba273989193f84af0d0e99eb9692f51 entity_id: 8374a49e41ea2b4672b92865613145eb domain: switch - type: turn_on device_id: bd41f53d311078633663f73671282b9d entity_id: 4074786a254d7ee5e0cfcb5486c2e85c domain: switch - type: turn_on device_id: bd41f53d311078633663f73671282b9d entity_id: f37b368143de5d56c2f5c0d612320d81 domain: switch - type: turn_on device_id: 6747648255a2d0016d866a0c65a24ad5 entity_id: 5e22c9167abfc7d04bb491d8fb880575 domain: switch - type: turn_on device_id: 6747648255a2d0016d866a0c65a24ad5 entity_id: da97140169fe3d901dcc1a1a60dc8656 domain: switch - type: turn_on device_id: caf66bee32d306a585c343648b8a3a74 entity_id: b9aca84ea222d8130c7bfe2bfb2918c5 domain: switch - type: turn_on device_id: caf66bee32d306a585c343648b8a3a74 entity_id: d10888054d7f020ee37a2abfba7de259 domain: switch - type: turn_on device_id: 29e5ea14fda3da1c74e4a0d5cee59738 entity_id: dd068858b49a82e3853634aed6afbb5c domain: switch enabled: false - type: turn_on device_id: 29e5ea14fda3da1c74e4a0d5cee59738 entity_id: 43d6b66bede5488ad038f54ac0b2b66a domain: switch enabled: false - action: notify.sms_papa metadata: {} data: message: "Activation détection caméra " mode: single
  30. Bonjour, Je commence les automatisation et j'ai un peu de mal.... En fait je voudrai faire une automatisation qui dit : "je suis à la maison" (le déclencheur) "de telle heure à telle heure" (première condition) "alors je mets mes caméras en pause" (l'action). Mais je n'arrive pas à trouver le : "je suis à la maison" !! J'ai installé l'intégration Proximité, pour info. Les personnes sont bien créés (ma femme et moi), ainsi que ma maison. Merci de votre aide. Eric
  31. Didierhlg a répondu à un sujet de Didierhlg dans Confort et Ambiance
  32. JC94 a rejoint la communauté
  33. Maxou-CSNT a rejoint la communauté
  34. 2ni a rejoint la communauté
  35. Cnico7 a rejoint la communauté
  36. Je vous présente un ventilateur connecté, compact et portable, fonctionnant sur batterie (mais aussi sur secteur) et compatible avec Matter (via un hub SwitchBot). Une solution idéale pour rafraîchir votre maison sans fil, avec contrôle à distance via l’application SwitchBot, les assistants vocaux, mais aussi Apple Maison ou Home Assistant. En cette période de canicule, on apprécie :) https://youtu.be/8lim2zKFHCU
