  2. Pas mal de nouveautés ces derniers jours dans mon intégration Home Assistant pour les Freebox : 📺 **Programme TNT intégré** ✅ Des capteurs « Programme TNT FR » pour chaque chaîne et un calendrier « Guide TV » ✅ Des rappels avant vos programmes, 5, 10 ou 15 min avant, par notification et/ou annonce vocale ✅ Le choix des chaînes directement dans les options de l'intégration 🎨 **Deux cartes Lovelace fournies, rien à installer en plus** ✅ La carte **Homexa TNT** (`custom:homexa-tnt-card`) : en ce moment, à suivre, 1re et 2e partie de soirée, guide TV par jour, chaînes favorites, affiches et notes TMDB (avec une clé TMDB personnelle) et rappels en un clic ✅ La carte **Freebox Homexa** (`custom:freebox-homexa-card`) : alarme (Présent, Absent, Désarmé), volet, détecteur de mouvement, Player et signal Wi-Fi, tout réuni sur une seule carte 👉 Les deux apparaissent directement dans le sélecteur de cartes. 🔧 **Fiabilité** ✅ La télécommande du Freebox Player marche maintenant aussi par action (`freebox_homexa.remote`), avec des messages d'erreur clairs ✅ Quand la Freebox ne répond plus, les entités passent en « indisponible » au lieu de garder une fausse valeur, et le journal n'affiche qu'un seul message ✅ Les capteurs Home hors de portée sont signalés aussi (sauf les volets RTS) ✅ Une nouvelle option pour choisir si on crée ou non un appareil par client réseau (rien ne change sur les installations existantes) ✅ Un code plus propre et plus fiable, aligné sur les standards de Home Assistant 📖 **Un README tout neuf :** actions, exemples YAML, dépannage et désinstallation Mise à jour dispo dans HACS 👉 https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Merci à cyclope205 pour [Programme TNT FR](https://github.com/cyclope205/programme-tnt-fr), dont la carte TNT est adaptée. Projet indépendant, non affilié à Free. Vos retours sont les bienvenus !
  4. Bonjour, Pour un projet de domotisation de chauffage electrique, j'ai opté pour une solution a base de modules fil pilote zigbee (SIN-4-FP-21), que je compte piloter en utilisant Home Assistant sur un serveur avec dongle Zigbee USB. Sur mon installation electrique, j'ai un delesteur pour désactiver mes chauffages lors d'une detection de consommation trop élevée. Mon probleme est que ce delesteur commande aussi mes radiateurs electriques sur leur fil pilote, rendant mon projet incompatible pour utiliser les modules zigbee et le delesteur. En cherchant ce probleme, j'ai vu sur d'autres topics/forums qu'il était possible de mettre en place un delestage logiciel en mesurant la consommation sur le compteur electrique directement, et en l'utilisant dans Home Assistant. Cependant, je souhaiterai pouvoir eviter cette solution, et conserver l'utilisation de mon delesteur déja installé. J'ai pensé a connecter les sorties fil pilote de ce delesteur a un/des capteur(s) courant/tension alternatif fonctionnant en zigbee, et a envoyer le relevé de ces capteurs a Home Assistant, afin de gérer le delestage en logiciel mais en conservant la commande depuis mon delesteur au tableau. Avez vous déja entendu parler de solutions similaires, et avez vous des recommandations de capteurs et de maniere de mettre place un tel systeme ? Merci d'avance, j'espere avoir été assez clair x)
  5. Fred R. a rejoint la communauté
  6. Pierrea a rejoint la communauté
  7. remi3 a rejoint la communauté
  8. Ranck14 a rejoint la communauté
  9. PatAur a rejoint la communauté
  10. Hier
  11. Bonjours à tous Voici mon projet: j ai des panneaux photovoltaïques avec un Smart mater connecté en wifi avec une application solarman smart. J ai une climatisation réversible Haiwa connectée avec une application Haiwa clim. J aimerais que: quand mes panneaux fournissent du courant électrique au réseau publique déclanche ma clim réversible. Il y a t il quelqu'un d entre vous qui pourrait m aider à réaliser ce projet. Merci par avance
  12. Michel 71590 a rejoint la communauté
  13. hillereau a rejoint la communauté
  14. Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour affiner la configuration de mon installation dans mon couloir. J'ai un comportement gênant avec mon détecteur de mouvement : si je reste devant, la lumière s'éteint au bout de la minuterie sans se relancer, et il y a une latence avant qu'elle ne se rallume. 🛠️ Ma configuration matérielle : Circuit : Ancien va-et-vient câblé sans Neutre (Phase et retour lampe dans deux boîtes distinctes, navettes utilisées pour centraliser). Module : 1x Shelly Dimmer Gen4 (installé dans la boîte contenant le retour lampe). Commandes physiques : 2x Boutons poussoirs raccordés en parallèle sur l'entrée SW du Shelly (configuré en mode Button). Éclairage : 2x Ampoules LED dimmables standards + 1x Shelly Bypass installé en parallèle sur l'une des appliques pour stabiliser l'alimentation du module. Détection : 1x Détecteur Shelly BLU Motion (Bluetooth), appairé directement au Shelly Dimmer Gen4 qui lui sert de passerelle BLE. ⚙️ Ma configuration logicielle (Application Shelly Smart Control) : J'ai créé deux scènes distinctes basées sur des plages horaires pour gérer l'intensité (Mode jour à 100% / Mode nuit à 20%) : Condition (QUAND) : Shelly BLU Motion ➡️ Mouvement détecté (avec contrainte horaire). Action 1 (FAIRE) : Shelly Dimmer Gen4 ➡️ Allumer (à 100% ou 20%). Action 2 (FAIRE) : Shelly Dimmer Gen4 ➡️ Éteindre ➡️ avec une temporisation (délai) de 60 secondes. 🧪 Mes tests déjà effectués : L'Auto-Off du Gen4 : J'ai essayé d'enlever l'action d'extinction de ma scène pour utiliser à la place la fonction native "Auto-Off" (minuterie interne) directement dans les réglages du module Shelly Dimmer Gen4. Le problème reste identique. Options de la Scène : Dans la condition de déclenchement liée au BLU Motion, j'ai testé les modes "Once" (Une fois) et "On any change" (À chaque changement). Aucun des deux ne résout le souci. Hypothèse : Je suspecte fortement un impact ou un conflit lié au "Blind Time" (temps mort) interne du Shelly BLU Motion. ❓ Le problème : Lorsque j'entre dans le couloir, la détection est instantanée et la lumière s'allume bien. En revanche, si je reste actif devant le détecteur, la minuterie de 60 secondes ne se remet pas à zéro. La lumière finit par s'éteindre malgré ma présence. Pire, une fois éteinte, je dois attendre plusieurs secondes ou m'agiter à nouveau devant pour que le détecteur daigne renvoyer un ordre d'allumage. Avez-vous une astuce dans la logique des scènes Shelly ou un réglage spécifique sur le combo BLU Motion (sensibilité, blind time) / Dimmer pour que le mouvement continu maintienne la lumière allumée (prolongation de la minuterie) sans coupure ? Merci d'avance pour vos lumières !
  15. La semaine dernière
  16. Bonjour a vous deux. Je m'intéresse de plus en plus au Vlan. Mais étant vraiment novice, je suis preneur si vous avez des modèles ou documentation pour me lancer. Je suis a près de 30 appareil connecté, tous sur tuya. Et c'est vrai si je peux contrôler les connexions avec l'extérieur ça le rassure ', surtout la j'ai une caméra connectée via tuya. Et je n'arrive pas à mettre de mot de passe. Bonne soirée
  17. Bonjour, suite à l’arnaque AIRZONE sur la programmation gratuite par le Net du contrôle et modification commande chauffage ou clim suivant saisons qui devient payante alors que payé à l’installation avec promesse gratuite, j’étudie un plan B avec Home Assistant. Mon besoin est : contrôle et réglages à distance par Internet du chauffage ou clim, visualisation des caméras extérieures et gestion de l’alarme. Question : -HA fonctionnera en wifi à la maison, un malintentionné pourrait-il diriger avec son appareil ad hoc mes réglages et m’empêcher de le bloquer ? -Quel matériel et coût le moins cher possible. Merci pour la ou les réponses. Claude
  18. Grantek a rejoint la communauté
  19. Puma50 a rejoint la communauté
  20. Hello ! Je pense que cette nouveauté va en intéresser quelques-uns ici 😁 Shelly vient d’annoncer un nouveau module Gen4 spécialement conçu pour notre bon vieux fil pilote français. Et pour une fois, on ne parle pas d’un bricolage à base de relais + diode : le module est directement prévu pour gérer les 6 ordres du fil pilote, avec en plus la mesure de la consommation électrique. Mais ce qui m’intéresse surtout, c’est son appartenance à la génération Gen4 de Shelly, avec Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth et Matter. Sur le papier, ça laisse entrevoir pas mal de possibilités avec Home Assistant, Jeedom et les autres systèmes domotiques, tout en permettant de choisir son protocole selon l’installation. J’avais testé il y a quelque temps le module Fil Pilote Nodon, qui fonctionne très bien, mais qui est uniquement Zigbee. L’arrivée de Shelly pourrait donc apporter une alternative particulièrement intéressante, surtout si le tarif reste dans la philosophie habituelle de la marque. J’ai regroupé dans l’article les informations disponibles, le fonctionnement des 6 ordres et quelques exemples de ce qu’on pourrait faire avec une installation domotique : Maison et DomotiqueShelly Pilot Wire Gen4 : le module que nos radiateurs éle...Shelly lance un module Fil Pilote Gen4 pour les radiateurs électriques français : 6 ordres, mesure de consommation, Wi-Fi et Zigbee. Matter reste à confirmer. Reste évidemment à voir ce que donnera le module en pratique et notamment comment les fonctions spécifiques au fil pilote seront exposées via Matter et Home Assistant. C’est un point que j’ai vraiment envie de tester dès que le produit sera disponible. Curieux d’avoir vos avis : vous utilisez quoi actuellement pour domotiser vos radiateurs à fil pilote ? Nodon, modules Shelly + diodes, carte dédiée, gestionnaire d’énergie, autre chose ? Et si certains utilisent déjà des montages maison avec des Shelly pour le fil pilote, vos retours m’intéressent aussi 🙂
  21. bonjour a tous je viens d'acheter la box homey pro mini et son homey bridge car somfy arrete la box myfox que j'avais depuis 10 ans je suis debutante j'ai installe ma box et ma bridge c'est ok ensuite j'ai 10 volets et 3 prises en mode 433MHz DIO j ai clone avec ma telecommande les ouvertures et les fermetures de mes volets ils apparaissent dans appareils j'ai testé je peux ouvrir et fermer mes volets a partir du site homey alors le probleme : je veux programmer des flows simples monter et descente memme horaire sur la semaine et je vais decaler de 5 minutes chaque volets je choisi un horaire et je clique sur tous les jours de la semaine je commence avec le volet 1 descente il m'indique button 1 je teste avec un horaire et ça fonctionne mais après impossible de programmer les suivants ca m'indique toujours button 1 je fais un test pour le volet 1 montee et ca ne fonctionne pas comment doit on procéder car je ne trouve pas en vous remerciant de m'aider cordialement patricia
  22. BDUR a posté un sujet dans Sonoff
  23. BDUR a commencé à suivre Module radio dimmable
  24. Je suis aussi un grand fan de Portainer: pour moi, c'est une bonne GUI au dessus des commandes de bases de docker (+ compose). Et comme tout ce type de commandes, difficile de toutes les connaître dans le détail🥵 Je n'utilise pas Portainer au quotidien, mais lorsque j'ai besoin de jeter un coup d'œil dans le cargo rempli de containers, ça me permet vraiment de fouiller plus aisément. Par conséquent, UN GRAND MERCI pour cette info que je note avec grand intérêt. Comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai très rarement vu un truc utile disparaître comme ça. Je ne suis donc pas particulièrement inquiet.
  25. Hello ! Je ne sais pas combien ici utilisent encore Portainer pour gérer leurs conteneurs Docker, mais il y a du changement qui se prépare du côté du projet. Portainer 3.0 prend désormais clairement la direction de Kubernetes, tandis que la Community Edition que nous connaissons restera sur la branche 2.x. Pas de panique pour autant : Portainer CE ne s'arrête pas du jour au lendemain. La branche 2.x continue d'être maintenue et il n'y a donc aucune urgence à migrer une installation qui fonctionne correctement. Mais pour nos usages domotiques, la nouvelle orientation pose quand même question. Beaucoup d'entre nous utilisent Docker sur un Raspberry Pi, un NAS ou un mini PC pour faire tourner Home Assistant, Zigbee2MQTT, Mosquitto, Node-RED, Frigate, ESPHome, Grafana, AdGuard Home, etc. Dans ce contexte, passer à Kubernetes serait souvent sortir l'artillerie lourde pour pas grand-chose 😅 J'en ai donc profité pour regarder sérieusement les alternatives actuelles à Portainer. Il y en a quatre qui m'ont particulièrement intéressé : Arcane, qui ressemble probablement le plus à un remplaçant moderne de Portainer ; Dockge, beaucoup plus simple et vraiment centré sur Docker Compose ; Komodo, très intéressant lorsqu'on commence à administrer plusieurs serveurs ; et Dockhand, particulièrement complet, notamment sur les fonctions de sécurité. J'ai regroupé mes recherches et les différences entre ces solutions dans un article : Maison et DomotiquePortainer change de cap : faut-il déjà chercher une alter...Portainer 3.0 mise sur Kubernetes et la CE reste en 2.x. Faut-il changer ? Arcane, Dockge, Komodo et Dockhand pour gérer Docker et Home Assistant. Pour ma part, Arcane est celui qui me donne le plus envie d'être testé sur une vraie installation domotique. Il semble assez proche de l'expérience Portainer tout en étant très actif actuellement. Mais je serais surtout intéressé par vos retours : vous utilisez toujours Portainer ? Avez-vous déjà essayé Arcane, Dockge, Komodo, Dockhand ou une autre solution ? Et surtout, pour ceux qui ont migré : est-ce que vous y avez réellement gagné quelque chose à l'usage ?
  26. Avant
  27. Au final, j'ai été obligé de désinstaller et reinstallé l'application
  28. Bonjour. Les volets roulants de ma maison sont connectés à Alexa. Dernièrement j'ai changé un interrupteur sur une pièce puis je l'ai mis dans smart life puis Alexa. Cet interrupteur figure bien dans Alexa et obéit lorsque je passe par Alexa. Il est aussi dans un groupe. Lorsque je demande à Alexa d'ouvrir ou de fermer les volets du groupe, tous répondent, sauf le dernier installé. Si je demande à Alexa d'agir sur ce volet ce dernier répond bien. Je me suis aperçu que cet interrupteur est répertorié sous le nom de store et non d'interrupteur. J'ai tout essayé, désinstallé, réinstallé sous le nom d'interrupteur rien n'y fait. Je connais une personne qui a ce même souci qui serait lié à une nouvelle version des interrupteurs etersky. Merci pour vos réponses
  29. DJI n’est pas le premier constructeur auquel on pense lorsqu’on parle d’aspirateurs robots. La marque s’est imposée dans l’univers des drones et des caméras stabilisées, bien loin de l’entretien des sols. Pourtant, son expertise dans la navigation autonome et l’évitement des obstacles lui donne de sérieux arguments pour se faire une place sur ce marché. La marque avait d’ailleurs créé la surprise en 2025 avec son premier ROMO. Derrière son design transparent particulièrement original, ce robot avait impressionné par la précision de ses déplacements et sa capacité à reconnaître les obstacles. Mais avec un tarif de lancement avoisinant les 1900 €, difficile de ne pas se montrer exigeant face à des concurrents déjà très avancés sur l’aspiration et le lavage. Avec le DJI ROMO P2, le constructeur corrige plusieurs limites de cette première génération. La puissance d’aspiration passe de 25 000 à 36 000 Pa, un bras de lavage articulé permet d’atteindre des zones jusqu’ici difficiles d’accès et des jambes mécaniques facilitent le franchissement des seuils. La station progresse également, avec un nettoyage des serpillières jusqu’à 80 °C. Le prix a lui aussi été revu à la baisse, puisque ce nouveau modèle est affiché à 1299 € au catalogue. Nous avons utilisé le ROMO P2 dans une maison d’environ 120 m², avec différentes stratégies de nettoyage, de l’entretien courant aux programmes plus approfondis. L’occasion de voir si ces évolutions se traduisent réellement par un meilleur résultat et davantage d’autonomie. Après utilisation, le bilan est excellent. Le ROMO P2 impressionne par sa navigation, l’efficacité de son nettoyage et l’ingéniosité de ses mécanismes extensibles. Son application offre également une liberté de configuration appréciable. Tout n’est pas parfait, mais DJI propose ici un aspirateur robot particulièrement abouti.
  30. Hello ! Apple vient de faire une grosse série d’annonces autour de la maison connectée, et je dois dire que je suis assez partagé. D’un côté, il y a enfin une vraie offensive : HomeView, un écran de contrôle familial de 7 pouces, un nouvel Apple TV 4K, le HomePod mini 2, mais également tout un écosystème d’accessoires avec notamment LG et Schneider Electric : caméras, sonnette, serrure, thermostat, capteurs, etc. Pris dans son ensemble, ça commence à ressembler à une véritable stratégie domotique et plus seulement à quelques accessoires compatibles Apple Home dispersés ici et là. Ce qui est intéressant, c’est qu’Apple ne révolutionne finalement pas grand-chose pour ceux qui utilisent Home Assistant, Jeedom ou d'autres solutions domotiques depuis des années. Écran de contrôle mural, reconnaissance des utilisateurs, scénarios, caméras, thermostat, serrure connectée… nous connaissons déjà tout cela. En revanche, là où Apple pourrait faire très mal, c’est sur l’intégration et la simplicité d'utilisation. Si installer un nouvel équipement domotique devient presque aussi transparent que connecter des AirPods à un iPhone, ça peut faire entrer beaucoup de monde dans la maison connectée. Mais il y a un énorme hic : l’Europe reste en grande partie sur le palier 🇪🇺😅 HomeView ne sera pas commercialisé chez nous au lancement, notamment parce qu’il repose fortement sur le nouveau Siri dopé à l’IA, qui reste indisponible sur iPhone dans l’Union européenne. Plusieurs nouveaux accessoires n’ont pas non plus de disponibilité française annoncée pour le moment. Et ce qui arrive bien en France n’est franchement pas donné : 169 € pour le HomePod mini 2 et 349 € pour le nouvel Apple TV 4K. J’ai donc essayé de faire le tour de toutes les annonces, mais également de prendre un peu de recul sur cette stratégie. Car Apple arrive finalement assez tard sur ce marché, avec des fonctions que nous connaissons parfois depuis longtemps… tout en appliquant des tarifs plutôt costauds. J’ai regroupé tout ça ici : Maison et DomotiqueApple ouvre enfin sa maison connectée… et laisse l’Europe...Apple lance le HomeView, une Apple TV 4K et le HomePod mini 2. De bonnes idées, des prix qui s’envolent, et une Europe privée du meilleur. Je serais curieux d’avoir l’avis des utilisateurs Apple du forum : est-ce que cette nouvelle offensive pourrait vous pousser à utiliser davantage Apple Home ? Et surtout, pour ceux qui utilisent déjà Home Assistant, Jeedom ou une autre solution avancée : vous voyez HomeView comme un vrai concurrent intéressant, ou simplement comme Apple qui rattrape enfin son retard ?
  31. Hello ! J’ai assisté récemment à une présentation d’Enki consacrée à leur nouvelle stratégie autour de la gestion de l’énergie, et il y avait quelques annonces que je trouve assez intéressantes pour nos usages domotiques. La principale nouveauté concerne le Bonus Énergie. Enki propose jusqu’à 15 € par radiateur et par an, et le dispositif s’étend maintenant au chauffe-eau avec jusqu’à 40 €/an. Le principe repose sur l’effacement : lors d’un pic de consommation sur le réseau, Enki peut réduire temporairement le chauffage ou décaler la chauffe du ballon. Sur les radiateurs, ils nous ont notamment expliqué que l’effacement pouvait être réalisé par tranches successives de 15 minutes afin de limiter l’impact sur le confort. L’utilisateur reste également libre de choisir les radiateurs qui participent au dispositif. Avec 4 radiateurs et un chauffe-eau, on arrive donc potentiellement à 100 €/an de Bonus Énergie. Ce n’est évidemment pas une fortune, mais je trouve le concept intéressant : tant qu’à disposer d’équipements pilotables, autant qu'ils puissent également participer à l’équilibre du réseau et nous faire récupérer quelques euros au passage. Autre nouveauté qui devrait intéresser ceux qui possèdent déjà des radiateurs électriques : Enki lance un module externe à moins de 30 € pour rendre pilotable un radiateur existant. Pas besoin de remplacer tout son chauffage pour profiter du système. Ils annoncent également des radiateurs directement compatibles à partir de 89 €. Le chauffe-eau devient lui aussi beaucoup plus intéressant dans Enki : suivi de consommation, programmation, Boost, optimisation heures pleines/heures creuses et désormais participation au Bonus Énergie. J’ai détaillé le fonctionnement et les différentes annonces dans mon article : Maison et DomotiqueEnki passe à la vitesse supérieure : votre chauffage et v...Enki renforce sa gestion énergétique avec le Bonus Énergie pour les chauffe-eau, un module radiateur à moins de 30 €, une application repensée et de nouveaux radiateurs connectés accessibles. Personnellement, je trouve surtout intéressante la logique qui se dessine derrière tout ça : agréger des milliers de chauffages et chauffe-eau domestiques pour constituer une sorte de centrale électrique virtuelle capable de soulager le réseau à la demande. Vous seriez prêts à laisser Enki piloter ponctuellement votre chauffage et votre chauffe-eau en échange de cette rémunération ? Et pour ceux qui utilisent déjà Enki au quotidien, je serais également intéressé d’avoir vos retours sur la fiabilité de la solution.
  32. Pour vous faciliter les choses je vous donne l'accès comme convenu à mon compte tuya-smart life et aux caméras. Donc l'application est tuya-smart life Identifiant [email protected] Mot de passe SUPPRIME PAR MODERATION, PARTAGE DES ACCESS INTERDITS EN PUBLIC Voilà vous avez accès complet à mon compte pour contrôle complet mais surtout pour vérifier par rapport à votre soucis.
  33. Envoyez moi un message sur [email protected] pour que je vous donne l'accès, pour m'éviter de mettre l'accès à tout le monde 😆
  34. Envoyez moi un message sur [email protected] pour avoir les éléments d'accès 😉
  35. Ok merci c'est sympa
  36. Question posée à l’IA : « Comment un intrus est-il informé de sa détection dès l’extérieur de la maison par Vérisure, comme leur publicité télé actuelle le sous-entend alors que leurs caméras actuelles n’intègrent ni projecteur lumineux LED, ni flash et ni haut-parleur ? D’autant plus que l’alarme sonore retentit uniquement à l’intérieur de la maison puisque le lecteur de badge est installé à l’intérieur de ladite, suffisamment éloignée de l’intrus pour qu’il puisse l’entendre. Le technicien Vérisure, au moment de l’installation, a bien précisé que la législation française actuelle interdit l’utilisation d’une alarme sonore extérieure. » Réponse obtenue : Votre constat confirme la déconnexion complète entre la mise en scène publicitaire et la réalité d'une installation Verisure standard : Si la caméra n'a aucun moyen de communiquer (pas de haut-parleur, pas de flash), que le lecteur de badges est à l'intérieur, et qu'aucune sirène n'est fixée en façade, l'intrus se trouvant dans le jardin n'est tout simplement pas informé qu'il a été détecté. L'avertissement perçu par l'intrus à ce moment précis est nul pour plusieurs raisons : 1. Ce que vit l'intrus sur le terrain (la réalité) Pendant qu'il traverse le jardin : Le détecteur ou la caméra extérieure enregistre son passage et transmet l'alerte au centre de télésurveillance. Pour l'intrus, le processus est totalement silencieux et invisible. Si l'interpellation vocale a lieu : L'agent de télésurveillance parle dans le lecteur de badges, situé à l'intérieur du logement. Sauf si les fenêtres sont extrêmement mal isolées, la voix ne traverse pas les murs. Le seul signal perçu : L'intrus ne prendra conscience de l'alarme que lorsqu'il tentera de fracturer des portes/fenêtres et que la sirène intérieure du lecteur de badges retentira, le son s'échappant vers l'extérieur. 2. Le point sur la réglementation des sirènes extérieures En ce qui concerne la précision du technicien : Contrairement à ce qui vous a été affirmé, la loi française n'interdit pas de manière générale les sirènes extérieures. L'utilisation d'une sirène extérieure est encadrée par le Code de la santé publique (nuisances sonores) et régie par des arrêtés préfectoraux ou municipaux (par exemple, à Paris et dans certaines communes, le déclenchement sonore extérieur est limité à une puissance max de 105 dB et une durée continue de 3 minutes). Cependant, de nombreux installateurs et professionnels avancent l'argument de « l'interdiction » pour deux raisons pratiques : Gérer le risque de litige : Éviter les amendes pour tapage de voisinage ou les conflits en copropriété en cas de déclenchement intempestif à l'extérieur. Limiter la complexité du kit d'entrée : La sirène extérieure autonome nécessite une installation spécifique (en hauteur, sur façade) et constitue souvent une option payante supplémentaire que beaucoup de clients ne souscrivent pas. Conclusion Dans la publicité télévisée, l'illusion repose sur un raccourci marketing : la marque montre l'action du système (l'opérateur qui reçoit l'alerte et déclenche la dissuasion) et l'effet souhaité (un cambrioleur qui fuit), mais masque le fait que l'interpellation vocale ne sort qu'à l'intérieur du bâtiment. Sans sirène extérieure optionnelle dédiée, flash ou haut-parleur, l'intrus extérieur n'a aucun moyen de savoir qu'il a été repéré. Qu’en pensez-vous ?…
  37. jeff a répondu à un sujet de Pascal 60 dans Présentez-vous
  38. Yac83 je peux éventuellement vous donner accès à mon tuya-smart et aux caméras juste le temps de vérifier les réglages ou configurations par rapport à vous pour éventuellement trouver le problème ?
  39. Bonjour abigaëlle, et bienvenue ! Pour répondre à ta question : chez moi, la base c’est KNX (filaire). Zigbee et un peu de Matter/Thread viennent en complément. Tout ça est 100 % local : KNX : 100 % local. Zigbee : via Zigbee2MQTT, avec un coordinateur SMLIGHT en Ethernet. Matter (Thread) : local aussi. Les appareils sont partagés entre HA et Apple Home, avec deux routeurs de bordure (l’Apple TV et le SMLIGHT). Shelly : cloud désactivé, API locale OK. UniFi : cloud désactivé, API OK. Airzone (chauffage/clim) : fonctionne en local. Tuya : je n’en ai pas, mais ces appareils peuvent s’utiliser en local avec l’intégration Tuya Local (via HACS). On n’a pas toujours le choix, et certains appareils restent dépendants du cloud : Électroménager (Siemens, Neff, Bosch, Samsung) : cloud obligatoire. PAC Daikin : via le cloud pour l’instant. Je pense que Modbus permettrait de passer en local, mais je ne m’y suis pas encore penché. Atlantic : à fuir, et c’est exactement ta « maison qu’on loue ». J’ai fait l’erreur d’acheter un ballon d’eau chaude Atlantic Wi-Fi. Le cloud est obligatoire, c’est lent et ce que ça apporte est très décevant. Je me suis même fait bannir parce que mon Home Assistant interrogeait trop souvent leurs serveurs. Le prochain sera un simple ballon triphasé, dont je piloterai les résistances avec des contacteurs commandés par la domotique. Côté réseau, je fais comme toi, avec quatre VLAN : Principal (+ Wi-Fi dédié): postes, serveurs et Home Assistant. IoT (+ Wi-Fi dédié) : appareils cloud, accès à Internet uniquement, isolés entre eux. Caméras et NVR : tout en local, sans licence, complètement isolé des autre Vlan. L'interface du NVR est exposé au vlan principal avec identification Invités (+ Wi-Fi dédié): Internet seulement. Pour ton petit cahier, voici comment je m’y retrouve : Étiquettes et catégories : chaque automatisation est rangée dans une catégorie et porte des étiquettes (pièce, fonction…). Avec les filtres, je retrouve tout de suite ce qui touche au salon ou au chauffage. Une seule automatisation par sujet : au lieu d’empiler des petites automatisations, je regroupe tout ce qui concerne un même sujet dans une seule. Chaque déclencheur reçoit un identifiant (« ouverture », « coucher du soleil », « départ »…), puis un bloc Choisir exécute la bonne branche selon le déclencheur qui s’est activé. Toute la logique des volets du salon, par exemple, tient dans une seule automatisation, lisible d’un coup d’œil, au lieu d’être éparpillée dans dix. Claude Code : je m’en sers beaucoup pour rédiger et améliorer mes scénarios. Il se connecte à HA en SSH, lit la config existante, propose l’automatisation ou la correction, et je valide avant qu’il écrive quoi que ce soit. Oui, c’est un outil cloud, mais il ne sert qu’à écrire : une fois l’automatisation en place, elle tourne en local, et la maison continue de marcher même sans lui. Chez moi, HA tourne dans une machine virtuelle sauvegardée chaque nuit. Si une mise à jour tourne mal, je reviens à la veille et tout le monde garde la lumière 😉 Bienvenue encore, et au plaisir de te lire !
