Phiphi76 a rejoint la communauté
dashboard pièce utile ? buggé oui
j'ai suivi le conseil de zatoufly et teste le nouveau tableau pièce. je cherchais cela , car il est certain que l'on veut pourvoir visulaiser pour une pièce tous les appareils gérés comme je l'ai posté dans ce forum,, ce n'est pas le cas tout n'est pas proposé et en plus je constate un bug. la lampe du salon apparaît allumé alors qu'elle est éteinte. ( voir image jointe) J'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un dashboard pièce qui lui intégrait tous les appareils de la pièce et n'est pas buggé voir photo ou la lampe apparait bien éteinte pourquoi n'avoir pas modifié le dashboard existant en lui donnant la possibilité d'avoir une image ou de choisir les pièces en liste ou en pavé ?
Akilou a modifié sa photo de profil
anthonydoe a rejoint la communauté
découvert quelque chose j'ai crée une page de test pour essayer les diverses options. lors de la création il a été proposé d'utiliser une carte pièces et là je vois une toute autre disposition avec cette fois là tous les capteurs liés à une pièce ! il n'y a plus les images de fond mais .. ce qui est dommage c'est que je ne peux ajouter d'autre tuiles dans cette page qui n'affiche que les pièces
Pour la sonde de température j’utilise ça https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5998-owon-sonde-de-temperature-deportee-sur-cable-zigbee.html Mon ancien test est Hs voir sur commentaires plus haut Pour les test pH et chlore je vais tester celui la des ça disponibilité https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/7909-yieryi-analyseur-eau-piscine-connecte-zigbee-tuya-smart-life.html
Salut @lakes merci Tout le matériel installé dans ton Home Assistant est compatible avec l’intégration pour le moment. Par la suite, je devrai me limiter aux entités température, pH et chlore
enthalpie a commencé à suivre soucis d'étalonnage avec Z2M et MQTT et custom card pièce automatisation volet
je ne vois pas ou renseigner la variable pièce dans un appareil sous Z2M . là est peut-être le problème , ? EDIT : j'ai trouvé , mais cela ne ègle pas le problème
Sim a rejoint la communauté
Bonjour J'arrive ici suite à une recherche pour connecter des radiateurs électriques... J'étais parti pour un système Enki de Leroy Merlin mais au vu des avis plutôt mitigés j'ai poussé les recherches qui m'ont amené ici. Comme j'ai déjà un certain nombre d'objets connectés je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de les faire interagir et d'améliorer les choses. Je vous expose la situation: à l'achat de notre maison il y a 15 ans un embrayonnage de domotique était installé via le système Thébis de Hager pour commander les lumières et le volets mais sans modules de programmation et de communication (très chers et dont je n'avais pas réellement saisi l'utilité), c'est l'électricien qui a tout mis en service. Les radiateurs électriques type grille-pain étaient branchés sur une horloge programmable dans le tableau. Nous avons passé le mode de chauffage principal par un poêle à pellets Rika dont le programmateur était lamentable remplacé par un Honeywell non connecté déjà beaucoup mieux. Quand il a rendu l'âme je l'ai remplacé par un Netatmo (avec sa station météo) qui lui est connecté, j'en suis pleinement satisfait. Nous avons aussi automatisé les volets avec une horloge astronomique Hager et remplacé les "grille-pain" restants (chambres à l'étage et pièces annexes) par des radiateurs à inertie sèche programmable afin d'individualiser chaque pièces. A cela s'est ajouté quelques objets: caméra, ampoules,... Le problème actuel est que les radiateurs ne sont pas connecté et perdent l'heure en cas de coupure de courant d'où l'idée de mettre des modules indépendant connectés et pareillement l'horloge astronomique perds l'heure et la date en cas de coupure de courant (les volets se ferment et s'ouvrent n'importe quand...). L'idée est donc de remplacer l'horloge actuelle par un module astronomique connecté. Donc mes recherches m'ont amené ici et de découvrir entre autre la Home Assistant Green qui me donne plein de (mauvaises) idées... Dans un premier temps j'aimerai avoir vos conseils pour connecter des modules indépendants avec fil pilote pour les radiateurs et une horloge astronomique pour les volets. Ensuite je verrai pour domotisée ces objets connectés... Merci de vos conseils.
Jyfy a rejoint la communauté
lakes a rejoint la communauté
Quelle Raspberry PI pendre ?
