  2. Salut @enthalpie, Pour ton problème de courant 1000 fois trop grand, as-tu essayé de modifier dans MQTT l'unité pour la passer en mA ? Concernant ton besoin de réinitialiser le capteur, tu peux créer une entrée (helper). Paramètres > Appareils & Services > Onglet 'Entrées' > Créer une entrée > Créer un compteur de services publics (eau, gaz, électricité...) Dedans, il suffira de configurer : le nom du capteur créé le capteur de référence (Mureva_EVlink_current) le cycle de remise à zero
  4. dambeh21 a commencé à suivre Homey
  5. dambeh21 a rejoint la communauté
  6. Phiphi76 a rejoint la communauté
  7. j'ai suivi le conseil de zatoufly et teste le nouveau tableau pièce. je cherchais cela , car il est certain que l'on veut pourvoir visulaiser pour une pièce tous les appareils gérés comme je l'ai posté dans ce forum,, ce n'est pas le cas tout n'est pas proposé et en plus je constate un bug. la lampe du salon apparaît allumé alors qu'elle est éteinte. ( voir image jointe) J'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un dashboard pièce qui lui intégrait tous les appareils de la pièce et n'est pas buggé voir photo ou la lampe apparait bien éteinte pourquoi n'avoir pas modifié le dashboard existant en lui donnant la possibilité d'avoir une image ou de choisir les pièces en liste ou en pavé ?
  8. Hier
  9. Akilou a modifié sa photo de profil
  10. La semaine dernière
  11. anthonydoe a rejoint la communauté
  12. découvert quelque chose j'ai crée une page de test pour essayer les diverses options. lors de la création il a été proposé d'utiliser une carte pièces et là je vois une toute autre disposition avec cette fois là tous les capteurs liés à une pièce ! il n'y a plus les images de fond mais .. ce qui est dommage c'est que je ne peux ajouter d'autre tuiles dans cette page qui n'affiche que les pièces
  13. Pour la sonde de température j’utilise ça https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5998-owon-sonde-de-temperature-deportee-sur-cable-zigbee.html Mon ancien test est Hs voir sur commentaires plus haut Pour les test pH et chlore je vais tester celui la des ça disponibilité https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/7909-yieryi-analyseur-eau-piscine-connecte-zigbee-tuya-smart-life.html
  14. Salut @lakes merci Tout le matériel installé dans ton Home Assistant est compatible avec l’intégration pour le moment. Par la suite, je devrai me limiter aux entités température, pH et chlore
  15. je ne vois pas ou renseigner la variable pièce dans un appareil sous Z2M . là est peut-être le problème , ? EDIT : j'ai trouvé , mais cela ne ègle pas le problème
  16. Sim a rejoint la communauté
  17. exemple de carte que je veux supprimer , et mettre cela dans la "carte pièce"
  18. bonjour Merci pour cette vidéo : je voulais aussi faire un tableau avec les pièces , mais n'ayant pas les connaissances en Yalm je n'ai rien fait. Là je me suis lancé et c'est effectivement ce qui me manquait. Pour terminer le travail j'ai des commandes de volet avec automatisme et je ne vois pas comment ajouter cela dans la carte pièce ? il n'y a pas de classe de capteur correspondant ? est-ce un manque à ce jour qui va être comblé ?
  19. poste sur github https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/issues/786
  20. Bonjour J'arrive ici suite à une recherche pour connecter des radiateurs électriques... J'étais parti pour un système Enki de Leroy Merlin mais au vu des avis plutôt mitigés j'ai poussé les recherches qui m'ont amené ici. Comme j'ai déjà un certain nombre d'objets connectés je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de les faire interagir et d'améliorer les choses. Je vous expose la situation: à l'achat de notre maison il y a 15 ans un embrayonnage de domotique était installé via le système Thébis de Hager pour commander les lumières et le volets mais sans modules de programmation et de communication (très chers et dont je n'avais pas réellement saisi l'utilité), c'est l'électricien qui a tout mis en service. Les radiateurs électriques type grille-pain étaient branchés sur une horloge programmable dans le tableau. Nous avons passé le mode de chauffage principal par un poêle à pellets Rika dont le programmateur était lamentable remplacé par un Honeywell non connecté déjà beaucoup mieux. Quand il a rendu l'âme je l'ai remplacé par un Netatmo (avec sa station météo) qui lui est connecté, j'en suis pleinement satisfait. Nous avons aussi automatisé les volets avec une horloge astronomique Hager et remplacé les "grille-pain" restants (chambres à l'étage et pièces annexes) par des radiateurs à inertie sèche programmable afin d'individualiser chaque pièces. A cela s'est ajouté quelques objets: caméra, ampoules,... Le problème actuel est que les radiateurs ne sont pas connecté et perdent l'heure en cas de coupure de courant d'où l'idée de mettre des modules indépendant connectés et pareillement l'horloge astronomique perds l'heure et la date en cas de coupure de courant (les volets se ferment et s'ouvrent n'importe quand...). L'idée est donc de remplacer l'horloge actuelle par un module astronomique connecté. Donc mes recherches m'ont amené ici et de découvrir entre autre la Home Assistant Green qui me donne plein de (mauvaises) idées... Dans un premier temps j'aimerai avoir vos conseils pour connecter des modules indépendants avec fil pilote pour les radiateurs et une horloge astronomique pour les volets. Ensuite je verrai pour domotisée ces objets connectés... Merci de vos conseils.
  21. Jyfy a rejoint la communauté
  22. Bonjour, je souhaite acheter des contrôleur intelligent de Netatmo. Sur Home Assistant mais j’ai regardé dans l’intégration, je ne trouve pas cette commande donc je souhaite savoir si il y en a qui en ont et que ça fonctionne sur assistant sinon est-ce que auriez des solutions pour contrôler une climatisation air air ?
  23. Salut, je suis tombé par hazard sur ton projet en parcourant domadoo ! Super dashboard ! Tu utilises quoi comme matériel pour faire tes différents relevés ?
  24. lakes a rejoint la communauté
  25. Bonjour à tous, Actuellement, l'intégration des appareils Alexa est en panne en raison d'une maintenance en cours sur l'API d'Amazon : https://api.amazonalexa.com/. Une issue a été ouverte pour suivre le problème : https://github.com/home-assistant/core/issues/148187. Nous vous tiendrons informés dès que la situation sera rétablie. Merci de votre patience !
  26. Merci , je vais voir sur github et installer powercalc
  27. Ajout du Logo et de l'Icon GitHubAdd icon and logo by XAV59213 · Pull Request #7273 · home...Proposed change This PR adds both a logo and an icon for the custom Home Assistant integration "Jour Férié", which displays whether today is a public holiday in France and dynamically in...
  28. Cela signifie que Zigbee2MQTT essaie de lire la puissance instantanée, mais l'appareil ne supporte pas cet attribut. Cela peut arriver : Si l’appareil ne fournit pas cette donnée via Zigbee. Si le cluster ou l’attribut n’est pas exposé sur l’endpoint 6. Si le device expose la puissance autrement (autre cluster, autre nom, ou via un payload MQTT personnalisé). a tu ajouter une integration qui renome et calcul la puissance comme powercalc ?
  29. Cela signifie que l’appareil Mureva EVlink ne prend pas en charge les attributs Zigbee demandés (acPowerDivisor, acPowerMultiplier) sur le cluster haElectricalMeasurement. il doit manquer un upgrade sur la prise ouvre une issue sur z2mqtt https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/issues
  30. Salut, je suis nouveau dans le groupe, merci à tous pour les conseils que vous pourrez me donner. Je voudrais savoir quel protocole choisir comment savoir lequel choisir et quel passerelle aussi et quand est-ce que nous avons besoin d’une passerelle, est-elle obligatoire ? Dans mon cas par exemple, j’ai un appartement au troisième étage et j’aurais voulu installer une boîte à clef connectée au rez-de-chaussée à l’extérieur de mon appartement mais je me demande est-ce que je devrais installer une passerelle ? Parce que j’ai vu qu’il y’ a certains modèles qui se vendent avec passerelle, et est-ce que cette installation de passerelle serait obligatoire. J’ai peur que la boîte à clé soit trop éloigné de la box wifi ? Merci à tous pour vos retours.
  31. Gege31 a rejoint la communauté
  32. 3z2m: Failed to configure 'mureva EV link', attempt 4 (Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["acPowerDivisor","acPowerMultiplier"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:363:28) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:987:26) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at result.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:2065:37) at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:363:21) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
  33. je crains que ce ne soit un bug il y a des erreurs : error 2025-07-04 20:09:56z2m: Publish 'get' 'power' to 'mureva EV link' failed: 'Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["activePower"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE'
  34. Bonjour ça je connais , je pense que les valeurs sont stockées dans HA ?? pas dans la ROM de la prise ? et surtout cela ne peut se faire que quand l'intensité sera lue avec la bonne échelle !! sinon je recommence tous les jours
  35. Maxou-CSNT a commencé à suivre Howmation
  36. Merci @XAV59213 je vais me renseigner
  37. salut @Maxou-CSNT Un Raspberry Pi 4 Modèle B - 4GB très bien pour commencer
  38. salut @enthalpie Oui voici la procédure https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/mureva-evlink_wiser_home_device-user-guide/French/Mureva%20EVLink_Socket_Wiser_Home_Device%20user%20guide_fr_DD00535952.xml/$/Resettingthedevice_Murev_EV_WHREF_fr_DD00535942
