Bonjour J'arrive ici suite à une recherche pour connecter des radiateurs électriques... J'étais parti pour un système Enki de Leroy Merlin mais au vu des avis plutôt mitigés j'ai poussé les recherches qui m'ont amené ici. Comme j'ai déjà un certain nombre d'objets connectés je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de les faire interagir et d'améliorer les choses. Je vous expose la situation: à l'achat de notre maison il y a 15 ans un embrayonnage de domotique était installé via le système Thébis de Hager pour commander les lumières et le volets mais sans modules de programmation et de communication (très chers et dont je n'avais pas réellement saisi l'utilité), c'est l'électricien qui a tout mis en service. Les radiateurs électriques type grille-pain étaient branchés sur une horloge programmable dans le tableau. Nous avons passé le mode de chauffage principal par un poêle à pellets Rika dont le programmateur était lamentable remplacé par un Honeywell non connecté déjà beaucoup mieux. Quand il a rendu l'âme je l'ai remplacé par un Netatmo (avec sa station météo) qui lui est connecté, j'en suis pleinement satisfait. Nous avons aussi automatisé les volets avec une horloge astronomique Hager et remplacé les "grille-pain" restants (chambres à l'étage et pièces annexes) par des radiateurs à inertie sèche programmable afin d'individualiser chaque pièces. A cela s'est ajouté quelques objets: caméra, ampoules,... Le problème actuel est que les radiateurs ne sont pas connecté et perdent l'heure en cas de coupure de courant d'où l'idée de mettre des modules indépendant connectés et pareillement l'horloge astronomique perds l'heure et la date en cas de coupure de courant (les volets se ferment et s'ouvrent n'importe quand...). L'idée est donc de remplacer l'horloge actuelle par un module astronomique connecté. Donc mes recherches m'ont amené ici et de découvrir entre autre la Home Assistant Green qui me donne plein de (mauvaises) idées... Dans un premier temps j'aimerai avoir vos conseils pour connecter des modules indépendants avec fil pilote pour les radiateurs et une horloge astronomique pour les volets. Ensuite je verrai pour domotisée ces objets connectés... Merci de vos conseils.
Jyfy a rejoint la communauté
lakes a rejoint la communauté
Quelle Raspberry PI pendre ?
Variateur
Automatisation de présence
