yac83 a commencé à suivre abigaëlle, technicienne réseau et maison sous home assistant
claude72230 a commencé à suivre HA en wifi peut-il être piraté ?
Grantek a rejoint la communauté
Puma50 a rejoint la communauté
patricia a rejoint la communauté
Ok ☹️
janive a rejoint la communauté
alexb36 a rejoint la communauté
Dadou.63 a rejoint la communauté
bmasi38 a rejoint la communauté
Module radio dimmable
Hello ! Je ne sais pas combien ici utilisent encore Portainer pour gérer leurs conteneurs Docker, mais il y a du changement qui se prépare du côté du projet. Portainer 3.0 prend désormais clairement la direction de Kubernetes, tandis que la Community Edition que nous connaissons restera sur la branche 2.x. Pas de panique pour autant : Portainer CE ne s'arrête pas du jour au lendemain. La branche 2.x continue d'être maintenue et il n'y a donc aucune urgence à migrer une installation qui fonctionne correctement. Mais pour nos usages domotiques, la nouvelle orientation pose quand même question. Beaucoup d'entre nous utilisent Docker sur un Raspberry Pi, un NAS ou un mini PC pour faire tourner Home Assistant, Zigbee2MQTT, Mosquitto, Node-RED, Frigate, ESPHome, Grafana, AdGuard Home, etc. Dans ce contexte, passer à Kubernetes serait souvent sortir l'artillerie lourde pour pas grand-chose 😅 J'en ai donc profité pour regarder sérieusement les alternatives actuelles à Portainer. Il y en a quatre qui m'ont particulièrement intéressé : Arcane, qui ressemble probablement le plus à un remplaçant moderne de Portainer ; Dockge, beaucoup plus simple et vraiment centré sur Docker Compose ; Komodo, très intéressant lorsqu'on commence à administrer plusieurs serveurs ; et Dockhand, particulièrement complet, notamment sur les fonctions de sécurité. J'ai regroupé mes recherches et les différences entre ces solutions dans un article : Maison et DomotiquePortainer change de cap : faut-il déjà chercher une alter...Portainer 3.0 mise sur Kubernetes et la CE reste en 2.x. Faut-il changer ? Arcane, Dockge, Komodo et Dockhand pour gérer Docker et Home Assistant. Pour ma part, Arcane est celui qui me donne le plus envie d'être testé sur une vraie installation domotique. Il semble assez proche de l'expérience Portainer tout en étant très actif actuellement. Mais je serais surtout intéressé par vos retours : vous utilisez toujours Portainer ? Avez-vous déjà essayé Arcane, Dockge, Komodo, Dockhand ou une autre solution ? Et surtout, pour ceux qui ont migré : est-ce que vous y avez réellement gagné quelque chose à l'usage ?
Hello ! Apple vient de faire une grosse série d’annonces autour de la maison connectée, et je dois dire que je suis assez partagé. D’un côté, il y a enfin une vraie offensive : HomeView, un écran de contrôle familial de 7 pouces, un nouvel Apple TV 4K, le HomePod mini 2, mais également tout un écosystème d’accessoires avec notamment LG et Schneider Electric : caméras, sonnette, serrure, thermostat, capteurs, etc. Pris dans son ensemble, ça commence à ressembler à une véritable stratégie domotique et plus seulement à quelques accessoires compatibles Apple Home dispersés ici et là. Ce qui est intéressant, c’est qu’Apple ne révolutionne finalement pas grand-chose pour ceux qui utilisent Home Assistant, Jeedom ou d'autres solutions domotiques depuis des années. Écran de contrôle mural, reconnaissance des utilisateurs, scénarios, caméras, thermostat, serrure connectée… nous connaissons déjà tout cela. En revanche, là où Apple pourrait faire très mal, c’est sur l’intégration et la simplicité d'utilisation. Si installer un nouvel équipement domotique devient presque aussi transparent que connecter des AirPods à un iPhone, ça peut faire entrer beaucoup de monde dans la maison connectée. Mais il y a un énorme hic : l’Europe reste en grande partie sur le palier 🇪🇺😅 HomeView ne sera pas commercialisé chez nous au lancement, notamment parce qu’il repose fortement sur le nouveau Siri dopé à l’IA, qui reste indisponible sur iPhone dans l’Union européenne. Plusieurs nouveaux accessoires n’ont pas non plus de disponibilité française annoncée pour le moment. Et ce qui arrive bien en France n’est franchement pas donné : 169 € pour le HomePod mini 2 et 349 € pour le nouvel Apple TV 4K. J’ai donc essayé de faire le tour de toutes les annonces, mais également de prendre un peu de recul sur cette stratégie. Car Apple arrive finalement assez tard sur ce marché, avec des fonctions que nous connaissons parfois depuis longtemps… tout en appliquant des tarifs plutôt costauds. J’ai regroupé tout ça ici : Maison et DomotiqueApple ouvre enfin sa maison connectée… et laisse l’Europe...Apple lance le HomeView, une Apple TV 4K et le HomePod mini 2. De bonnes idées, des prix qui s’envolent, et une Europe privée du meilleur. Je serais curieux d’avoir l’avis des utilisateurs Apple du forum : est-ce que cette nouvelle offensive pourrait vous pousser à utiliser davantage Apple Home ? Et surtout, pour ceux qui utilisent déjà Home Assistant, Jeedom ou une autre solution avancée : vous voyez HomeView comme un vrai concurrent intéressant, ou simplement comme Apple qui rattrape enfin son retard ?
Hello ! J’ai assisté récemment à une présentation d’Enki consacrée à leur nouvelle stratégie autour de la gestion de l’énergie, et il y avait quelques annonces que je trouve assez intéressantes pour nos usages domotiques. La principale nouveauté concerne le Bonus Énergie. Enki propose jusqu’à 15 € par radiateur et par an, et le dispositif s’étend maintenant au chauffe-eau avec jusqu’à 40 €/an. Le principe repose sur l’effacement : lors d’un pic de consommation sur le réseau, Enki peut réduire temporairement le chauffage ou décaler la chauffe du ballon. Sur les radiateurs, ils nous ont notamment expliqué que l’effacement pouvait être réalisé par tranches successives de 15 minutes afin de limiter l’impact sur le confort. L’utilisateur reste également libre de choisir les radiateurs qui participent au dispositif. Avec 4 radiateurs et un chauffe-eau, on arrive donc potentiellement à 100 €/an de Bonus Énergie. Ce n’est évidemment pas une fortune, mais je trouve le concept intéressant : tant qu’à disposer d’équipements pilotables, autant qu'ils puissent également participer à l’équilibre du réseau et nous faire récupérer quelques euros au passage. Autre nouveauté qui devrait intéresser ceux qui possèdent déjà des radiateurs électriques : Enki lance un module externe à moins de 30 € pour rendre pilotable un radiateur existant. Pas besoin de remplacer tout son chauffage pour profiter du système. Ils annoncent également des radiateurs directement compatibles à partir de 89 €. Le chauffe-eau devient lui aussi beaucoup plus intéressant dans Enki : suivi de consommation, programmation, Boost, optimisation heures pleines/heures creuses et désormais participation au Bonus Énergie. J’ai détaillé le fonctionnement et les différentes annonces dans mon article : Maison et DomotiqueEnki passe à la vitesse supérieure : votre chauffage et v...Enki renforce sa gestion énergétique avec le Bonus Énergie pour les chauffe-eau, un module radiateur à moins de 30 €, une application repensée et de nouveaux radiateurs connectés accessibles. Personnellement, je trouve surtout intéressante la logique qui se dessine derrière tout ça : agréger des milliers de chauffages et chauffe-eau domestiques pour constituer une sorte de centrale électrique virtuelle capable de soulager le réseau à la demande. Vous seriez prêts à laisser Enki piloter ponctuellement votre chauffage et votre chauffe-eau en échange de cette rémunération ? Et pour ceux qui utilisent déjà Enki au quotidien, je serais également intéressé d’avoir vos retours sur la fiabilité de la solution.
Ok merci c'est sympa
Pub Vérisure mensongère
Question posée à l’IA : « Comment un intrus est-il informé de sa détection dès l’extérieur de la maison par Vérisure, comme leur publicité télé actuelle le sous-entend alors que leurs caméras actuelles n’intègrent ni projecteur lumineux LED, ni flash et ni haut-parleur ? D’autant plus que l’alarme sonore retentit uniquement à l’intérieur de la maison puisque le lecteur de badge est installé à l’intérieur de ladite, suffisamment éloignée de l’intrus pour qu’il puisse l’entendre. Le technicien Vérisure, au moment de l’installation, a bien précisé que la législation française actuelle interdit l’utilisation d’une alarme sonore extérieure. » Réponse obtenue : Votre constat confirme la déconnexion complète entre la mise en scène publicitaire et la réalité d'une installation Verisure standard : Si la caméra n'a aucun moyen de communiquer (pas de haut-parleur, pas de flash), que le lecteur de badges est à l'intérieur, et qu'aucune sirène n'est fixée en façade, l'intrus se trouvant dans le jardin n'est tout simplement pas informé qu'il a été détecté. L'avertissement perçu par l'intrus à ce moment précis est nul pour plusieurs raisons : 1. Ce que vit l'intrus sur le terrain (la réalité) Pendant qu'il traverse le jardin : Le détecteur ou la caméra extérieure enregistre son passage et transmet l'alerte au centre de télésurveillance. Pour l'intrus, le processus est totalement silencieux et invisible. Si l'interpellation vocale a lieu : L'agent de télésurveillance parle dans le lecteur de badges, situé à l'intérieur du logement. Sauf si les fenêtres sont extrêmement mal isolées, la voix ne traverse pas les murs. Le seul signal perçu : L'intrus ne prendra conscience de l'alarme que lorsqu'il tentera de fracturer des portes/fenêtres et que la sirène intérieure du lecteur de badges retentira, le son s'échappant vers l'extérieur. 2. Le point sur la réglementation des sirènes extérieures En ce qui concerne la précision du technicien : Contrairement à ce qui vous a été affirmé, la loi française n'interdit pas de manière générale les sirènes extérieures. L'utilisation d'une sirène extérieure est encadrée par le Code de la santé publique (nuisances sonores) et régie par des arrêtés préfectoraux ou municipaux (par exemple, à Paris et dans certaines communes, le déclenchement sonore extérieur est limité à une puissance max de 105 dB et une durée continue de 3 minutes). Cependant, de nombreux installateurs et professionnels avancent l'argument de « l'interdiction » pour deux raisons pratiques : Gérer le risque de litige : Éviter les amendes pour tapage de voisinage ou les conflits en copropriété en cas de déclenchement intempestif à l'extérieur. Limiter la complexité du kit d'entrée : La sirène extérieure autonome nécessite une installation spécifique (en hauteur, sur façade) et constitue souvent une option payante supplémentaire que beaucoup de clients ne souscrivent pas. Conclusion Dans la publicité télévisée, l'illusion repose sur un raccourci marketing : la marque montre l'action du système (l'opérateur qui reçoit l'alerte et déclenche la dissuasion) et l'effet souhaité (un cambrioleur qui fuit), mais masque le fait que l'interpellation vocale ne sort qu'à l'intérieur du bâtiment. Sans sirène extérieure optionnelle dédiée, flash ou haut-parleur, l'intrus extérieur n'a aucun moyen de savoir qu'il a été repéré. Qu’en pensez-vous ?…
Présentation
Bonjour abigaëlle, et bienvenue ! Pour répondre à ta question : chez moi, la base c’est KNX (filaire). Zigbee et un peu de Matter/Thread viennent en complément. Tout ça est 100 % local : KNX : 100 % local. Zigbee : via Zigbee2MQTT, avec un coordinateur SMLIGHT en Ethernet. Matter (Thread) : local aussi. Les appareils sont partagés entre HA et Apple Home, avec deux routeurs de bordure (l’Apple TV et le SMLIGHT). Shelly : cloud désactivé, API locale OK. UniFi : cloud désactivé, API OK. Airzone (chauffage/clim) : fonctionne en local. Tuya : je n’en ai pas, mais ces appareils peuvent s’utiliser en local avec l’intégration Tuya Local (via HACS). On n’a pas toujours le choix, et certains appareils restent dépendants du cloud : Électroménager (Siemens, Neff, Bosch, Samsung) : cloud obligatoire. PAC Daikin : via le cloud pour l’instant. Je pense que Modbus permettrait de passer en local, mais je ne m’y suis pas encore penché. Atlantic : à fuir, et c’est exactement ta « maison qu’on loue ». J’ai fait l’erreur d’acheter un ballon d’eau chaude Atlantic Wi-Fi. Le cloud est obligatoire, c’est lent et ce que ça apporte est très décevant. Je me suis même fait bannir parce que mon Home Assistant interrogeait trop souvent leurs serveurs. Le prochain sera un simple ballon triphasé, dont je piloterai les résistances avec des contacteurs commandés par la domotique. Côté réseau, je fais comme toi, avec quatre VLAN : Principal (+ Wi-Fi dédié): postes, serveurs et Home Assistant. IoT (+ Wi-Fi dédié) : appareils cloud, accès à Internet uniquement, isolés entre eux. Caméras et NVR : tout en local, sans licence, complètement isolé des autre Vlan. L'interface du NVR est exposé au vlan principal avec identification Invités (+ Wi-Fi dédié): Internet seulement. Pour ton petit cahier, voici comment je m’y retrouve : Étiquettes et catégories : chaque automatisation est rangée dans une catégorie et porte des étiquettes (pièce, fonction…). Avec les filtres, je retrouve tout de suite ce qui touche au salon ou au chauffage. Une seule automatisation par sujet : au lieu d’empiler des petites automatisations, je regroupe tout ce qui concerne un même sujet dans une seule. Chaque déclencheur reçoit un identifiant (« ouverture », « coucher du soleil », « départ »…), puis un bloc Choisir exécute la bonne branche selon le déclencheur qui s’est activé. Toute la logique des volets du salon, par exemple, tient dans une seule automatisation, lisible d’un coup d’œil, au lieu d’être éparpillée dans dix. Claude Code : je m’en sers beaucoup pour rédiger et améliorer mes scénarios. Il se connecte à HA en SSH, lit la config existante, propose l’automatisation ou la correction, et je valide avant qu’il écrive quoi que ce soit. Oui, c’est un outil cloud, mais il ne sert qu’à écrire : une fois l’automatisation en place, elle tourne en local, et la maison continue de marcher même sans lui. Chez moi, HA tourne dans une machine virtuelle sauvegardée chaque nuit. Si une mise à jour tourne mal, je reviens à la veille et tout le monde garde la lumière 😉 Bienvenue encore, et au plaisir de te lire !
Présentation
A single of the axioms I usually reside by way of is that I actually don order closely into tendencies right up until Memorial Working day. By natural means, Memorial Working day contains already occur and absent. I include toward acknowledge that this early year incorporates confirmed that axiom and my individual endurance as an analyst. I believe this is my personalized edition of a mea culpa. There are the quantities and they are what they are, however there are on top of that the fundamental explanations for the quantities. We need to discover all those right before we buy toward the quantities on their One particular: Alterations versus the Stomach muscles systemThe pitching lab operates the route that any lab is effective. Science doesn come about without having information. The Astros include famously taken pitchers that contain struggled inside of other enterprises and produced them get the job done below mainly because they consist of relied even further greatly upon facts than greatest companies. That facts driven in direction of guaranteed models of pitchers. The Astros comprise chosen high spin costs and pitchers that reside correctly at the final of the zone and earlier Verlander is almost certainly the maximum renowned of those people illustrations yet we could possibly rattle off the names rather quickly right here. They all experienced a single point inside popular. They experienced innovative 4 seam pace and acquired hitters toward chase in the vicinity of the ultimate of the zone. The fresh Ab muscles procedure is made up of neutralized the higher fastball significantly as the total zone consists of moved decreased. That may well partly make clear the weighty walks within the initial thirty day period additionally as pitchers quickly weren starting to be the superior hit phone calls and hitters weren chasing individuals 4 seam natural means, the figures as we will view include not carefully stabilized and heading won during the year. That spills us into our minute truth, yet the notion of information and facts is considerable right here. If the lab is produced upon information and facts then there expected towards be a healthful number of fresh information toward support the tactic evolve. In a natural way Aledmys Diaz Jersey, this on your own will assistance general performance some. We might undoubtedly crack every single pitcher down among MarchApril and Could, however suffice it towards say, greatest of the Astros pitchers that are nonetheless in just Houston include completed greater than they did in just March and 2: The who is further vital than the whatOne of the aspects that Joe Espada and Dana Brown will consist of towards resolution for are the gradual begins. It is a visible fashion and will come down towards 2 unbelievably crystal clear takeaways. 1st, there are some basic things to consider concerning how this employees prepares in just February and March. This calendar year in just specific noticed rather couple pitchers producing up the types of innings that we are usually employed in the direction of. We had been explained to they were being throwing upon the again fields and we had been informed not towards fear. Obviously, individuals components were being a situation and we had been straight towards be , the Astros as an enterprise consist of lived close to the margins with their pitching personnel for around fifty percent a ten years already. Every period is its personalized universe and the ack of the baseball cardgang contain with each other unsuccessful in direction of perspective that. Aid pitching inside of exclusive is a fungible asset which obviously details towards a yr towards calendar year high-quality of this total factor. Espada includes essential season in the direction of determine out who he can have confidence in and how he can have confidence in is not distinctive as just about every period includes introduced exceptional complications in just discovering a highly regarded rotation and respected large leverage relievers outdoors of Bryan Abreu and Josh Hader. Even if Abreu was the Abreu of outdated for the complete time, the Astros have been nevertheless likely in the direction of combat with a contemporary forged of people and some normally unsuccessful and unsuccessful Really spectacularly. Some of individuals hands are no for a longer period there and their deficiency incorporates served with the resurgence for the remaining 4 Numbers We need to begin by means of conversing with regards to what this kind of figures necessarily mean and what they don signify. Certainly, the workforce contains been a lot far better general. Within just exclusive, the volume range of foundation runners for every 9 innings is made up of fallen a great deal. The natural way Astros Hoodies, they are undertaking a improved task of maintaining the ball within just the ballpark. We did not checklist the strikeouts considering the fact that there isn a in depth variance excess of a lengthy plenty of timeline the survival price drops in the direction of zero. With smaller sized samples there will constantly be random change included. That a extravagant sounding expression, thus what does that suggest specifically? It usually means that the quantities oneself view are unable to be comprehensively attributed towards the excellent of the pitchers or their overall performance. Often there is positive and terrible luck included. That can have an effect on the batting regular upon balls within participate in BABIP yet too the amount of money of household operates provided indicates that if still left towards their particular units, the pitchers that started off March and April would include going superior obviously. The house function price was unsustainable. Gentlemen including Mike Burrows comprise not been Fantastic, nonetheless their fundamental figures clearly show they would not incorporate ongoing in the direction of be that undesirable. More than the study course of a entire year, individuals figures will usually normalize types of quantities do say 2 amazingly critical elements. Initial, the Astros incorporate manufactured some workforce variations and consumption improvements that contain positively afflicted functionality. We might status the names, yet the present-day 5 or 6 gentleman rotation is carrying out substantially improved than the one particular that started out the time. Perhaps additional importantly, regardless of whether for the duration of health and fitness or a improved knowing of how in the direction of employ the service of each individual pitcher, the bullpen contains develop into substantially far more practical than it was in just the to start with thirty day , whilst the past thirty day period is made up of been a little bit of a lime wedge, the in general efficiency is not the form of efficiency we noticed in opposition to this employees in excess of the system of their dominant seasons. The staff members Generation previously mentioned the final thirty day period incorporates been just about league typical. They are nonetheless going for walks far too lots of gentlemen and delivering up a pair way too innumerable household operates toward be referred to as a beneficial employees. Inside other text, they are not the usually horrific staff members they ended up inside of the initially thirty day period moreover, nonetheless they are nonetheless not what any sincere analyst would speak to a beneficial employees a natural way, some of that may perhaps difference. Hunter Brown is mounted towards return within just an additional 7 days or therefore. Josh Hader is fastened in direction of return in just a further few of months. 1 may possibly efficiently anticipate those people 2 pitchers on your own switching the calculus some. It too may possibly be explained that pitchers which include Nate Pearson and Alimber Santa could possibly possibly incorporate toward that anytime provided extra options. I normally not predicting that, nonetheless the probability are unable to be very long and shorter of it is that this is almost certainly an common pitching employees earlier mentioned the equilibrium of a entire year. The positive aspects in opposition to Brown and Hader may possibly be more than enough in direction of offset the harm the initial thirty day period prompted. Additionally Billy Wagner Jersey, it must be claimed that the hitting involving the initial thirty day period and this final thirty day period consists of been a replicate picture of the pitching advantages. This potential customers me in direction of the very same math end I accomplished prior to this existing street getaway. The Astros upon stability are no more time a terrible baseball personnel. The speculate is no matter whether they will be optimistic more than enough in the direction of dig out of the gap the 1st thirty day period spot them within. That stays in the direction of be noticed. How good are on your own for a amount of money rebound?
