Coupures de courant : perte d’appairage de tous mes objets connectés avec Alexa. Une box domotique peut-elle l’éviter ?
Bonjour à tous.
Je viens solliciter vos connaissances.
J’utilise un nombre conséquent d’objets connectés pour ma maison que j’utilise avec Alexa. Principalement des lumières, des interrupteurs et des prises. Aujourd’hui toutes ces lumieres et prises sont appairés sur chaque application propriétaire ( tuya, eWeLink, lscsmart Connect etc…) puis sont reconnus et gérés avec Alexa.
Le problème c’est que j’ai de temps à autre des coupures de courants et lorsque cela arrive, l’ensemble de ces objets perdent leur appairage…et je dois tout reconnecter objet par objet… un enfer sur terre….
Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire pour éviter cela. Est-ce qu’une box domotique permet justement de palier à ce problème ?
J’avoue n’avoir jamais trop compris la différence entre ce que permet Alexa et ce que fait une box domotique, lorsque qu’il s’agit de chose basique comme les lumières d’une maison.
Pour information j’ai un n’as synology à la maison que j’utilise principalement pour centraliser mes films et série ainsi qu’une sauvegarde de mes photos.
J’ai également aujourd’hui un système d’alarme ring. Aurais-je un avantage à utiliser une box domotique ?
J’ai hâte de lire vos suggestions :)
je vous remercie pour la lecture
Loïc
Hello !
Déjà, normalement, une simple coupure de courant ne devrait pas “désappairer” définitivement des ampoules/prises Wi-Fi (Tuya, eWeLink, LSC, etc.). La plupart du temps, elles sont censées se reconnecter toutes seules… si ton Wi-Fi revient proprement. Quand elles repartent en mode appairage après une coupure, c’est souvent plus un souci de redémarrage réseau/électricité “pas nette” qu’un vrai désappairage logique.
Pourquoi ça te fait ça (très souvent)
Après une coupure, tu as un effet domino :
  • Tes objets se rallument quasi instantanément.
  • Ta box Internet / ton routeur / le Wi-Fi met parfois 2 à 5 minutes à redevenir stable.
  • Pendant ce délai, certains objets n’arrivent pas à retrouver le réseau et se mettent en mode “pairing”.
  • Et comme tout passe par le cloud (Tuya/eWeLink), tu as parfois un temps de latence en plus, donc tu as l’impression que “tout a sauté”.
Ce que tu peux faire tout de suite, sans changer tout ton matos
  1. Mettre un onduleur (UPS) sur la box + routeur + point d’accès Wi-Fi
    C’est LE truc le plus efficace. Si Internet/Wi-Fi ne tombe pas (ou revient instantanément), la majorité des appareils ne paniquent pas. Un petit onduleur suffit souvent.
  2. Fiabiliser ton Wi-Fi 2,4 GHz (super important pour la domotique Wi-Fi)
    Idéalement :
  • un SSID séparé dédié au 2,4 GHz (au lieu d’un Wi-Fi “fusionné” 2,4/5),
  • éviter WPA3 mixte si tu as des objets un peu anciens (rester en WPA2/WPA2-AES),
  • désactiver le “Smart Connect / band steering” si ça te crée des soucis,
  • réserver des IP (DHCP statique) pour tes appareils critiques (ça évite des comportements bizarres au redémarrage).
  1. Surveiller les appareils sensibles aux micro-coupures
    Certaines ampoules/interrupteurs passent en appairage après plusieurs ON/OFF rapides. Une coupure “sale” peut reproduire ce scénario. Une multiprise parafoudre peut aider, et pour les éléments critiques, un petit UPS peut parfois sauver la mise.
Est-ce qu’une box domotique va régler ton problème ?
Oui… mais pas exactement comme tu l’imagines.
Alexa, c’est surtout :
  • la commande vocale,
  • des routines assez simples,
  • une logique très cloud (donc dépendante d’Internet et des serveurs des marques).
Une box domotique (Home Assistant, Jeedom, Homey…) c’est :
  • un vrai “cerveau” qui centralise tout (donc pas besoin de passer par chaque application propriétaire)
  • des automatisations beaucoup plus puissantes,
  • souvent du local (donc ça continue même si Internet tombe),
  • des sauvegardes/restaurations de config (pratique si tu veux repartir propre).
Par contre, si tes appareils se reset usine vraiment après une coupure, une box ne peut pas empêcher ça. Là, la solution c’est plutôt : réseau stable (onduleur) et/ou changer petit à petit de techno.
Le vrai upgrade pour la fiabilité : Zigbee (ou Z-Wave/Thread)
Si tu remplaces progressivement tes ampoules/prises/interrupteurs Wi-Fi cloud par du Zigbee :
  • ça ne dépend plus du cloud,
  • c’est piloté en local par ta box + une clé Zigbee,
  • c’est généralement plus réactif et plus fiable,
  • et le Zigbee fait un réseau maillé (avec des prises routeuses, c’est béton).
Le combo qui marche très bien :
  • Home Assistant + clé Zigbee (Sonoff / SkyConnect /Smblight selon ce que tu choisis)
    Et tu gardes Alexa juste pour la voix : “Alexa allume le salon”, sauf que derrière c’est Home Assistant qui pilote vraiment.
Ton NAS Synology : gros avantage
Tu as déjà une machine qui tourne H24, donc tu peux très bien y installer :
Ring : tu gagnes quoi avec une box ?
Ring reste assez “fermé” pour certaines fonctions, mais une box te permet surtout de croiser des infos : allumer des lumières si détection, scénarios présence/absence, simulation de présence, etc. Ce n’est pas forcément ça qui va régler ton souci de “tout reconfigurer”, mais c’est un vrai plus au quotidien.
Si tu veux une reco simple et efficace
Si ton objectif n°1 c’est : “après une coupure, je veux que tout reparte tout seul” :
  • 1) Onduleur sur box/routeur/Wi-Fi (souvent ça règle l’essentiel)
  • 2) Wi-Fi 2,4 GHz propre et stable
  • 3) Migration progressive vers Zigbee + vraie box domotique
  • 4) Alexa reste l’interface vocale, mais plus le cerveau
Voilà !
Tout d’abord bonsoir,
Et vraiment je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé sur cette réponse !
Après plusieurs recherche je vois qu’en effet passer sur du zigbee c’est ce qu’il y a de plus sûr. Pour la box home assistant je vais continuer à me renseigner parce que je ne suis pas un as en informatique donc je vais creuser l’accessibilité.
En tout cas cela répond à ma question parfaitement.
Merci encore pour votre temps ;)
Avec plaisir !
Et rassure toi, Home Assistant est maintenant très accessible. Si l'installation sur ton propre pc te fait peur, tu peux partir directement sur la box officielle toute prête, la Green, dont @Jack a fait une présentation ici :
Il y a également la solution Homey très accessible, que je conseille aujourd'hui pour du grand public (mais qui veut quelque chose tout de même complet).
