Posté(e) 2 août2 août Bonjour.Je viens de faire installer des panneaux solaire : 4kw sur toit en Isère le 7 juillet 2026.j'ai travailler avec Sunology. L'installation se compose de 8 panneaux VOLTEC Tarka 500W4 micro onduleurs Hoymiles - HMS-1000-2TGestionnaire d'énergie Sunology STREAMpasserelles DTU-Pro-S HoymilesJe souhaite piloter mon chauffe eau électrique en fonction de de la production solaire.Que me conseiller vous?Actuellement le chauffe eau est commandé par un module horaire analogique.A terme je souhaite aussi mettre en place de la domotique pour les volets .... Actuellement je les gère par google home et par SmartLife.
Posté(e) 3 août3 août Bonjour, on m'avais parlé une fois de "routeur solaire", un truc tout fait qui permet de piloter des equipements en fonction de la production d'elec, dont des chauffe-eau par exemple. Je n'ai pas plus d'info à ce sujet.Dans mon cas (je n'ai pas de panneaux), j'ai domotisé mon chauffe-eau avec un module zigbee sonnoff que je contrôle avec Home Assistant : https://forumdomotique.com/forums/topic/348-schéma-de-câblage-nodon-sin-4-1-21-pour-chauffe-eau-1800-w-pilotage-et-mesure-de-consommation-avec-solution-de-repli/On peux donc imaginer l'associer avec une remontée d'infos sur la production (type ecojoko) et piloter le tout avec HomeAssistant (ou autre chose).
