Accédez à tout ForumDomotique
Quel protocole domotique choisir en 2025 ? Comparatif Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi et Thread/Matter
La maison connectée, on en parle partout. Ampoules intelligentes, prises connectées, caméras de surveillance, volets roulants… la domotique n’a jamais été aussi accessible. Mais derrière chaque objet, une vraie question se cache : quel protocole choisir pour que tout fonctionne de manière fiable et pérenne ?
En 2025, quatre grands standards cohabitent : Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave et Thread/Matter. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Et croyez-moi, selon votre choix, l’expérience peut être soit un plaisir quotidien… soit un cauchemar de déconnexions et de latences.
Sur ForumDomotique, on teste ces technologies tous les jours, que ce soit via des boxs comme la Home Assistant Green, la Homey Pro ou encore avec des hubs caméras comme le Reolink Home Hub Pro. On a aussi mis les mains dans les dernières nouveautés comme le Home Assistant Connect ZBT-1 ou le tout récent Z-Wave Long Range Connect ZWA-2.
Dans cet article, on va décortiquer chaque protocole : avantages, limites, cas concrets, et surtout lequel choisir en 2025 pour ne pas regretter son installation.
Ce contenu est réservé aux membres de la communauté ForumDomotique.
Comme notre tout dernier membre MOREAU, rejoins nos 1868 membres pour accéder gratuitement et immédiatement à notre contenu exclusif.
Vous hésitez encore entre Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi et Thread/Matter ? On a préparé un tableau exclusif des usages conseillés par protocole, réservé aux membres de ForumDomotique.
Le Wi-Fi : la fausse bonne idée pour la domotique
Pourquoi tout le monde commence par le Wi-Fi
Le Wi-Fi, c’est facile : on a déjà un réseau à la maison, on branche une prise connectée, on scanne un QR code et ça marche. Pas besoin de hub, pas de configuration compliquée. Résultat : la majorité des objets premiers prix sur Amazon ou chez Lidl utilisent le Wi-Fi. Au passage, si vous débutez, n'hésitez pas à lire notre guilde ultime pour bien débuter sur Home Assistant.
logo wifi
Mais voilà le problème : le Wi-Fi n’est pas fait pour ça
  • Réseau saturé rapidement : avec 15 ou 20 objets connectés en Wi-Fi, votre box Internet commence à souffrir. Ajoutez des capteurs ou des ampoules supplémentaires et les déconnexions deviennent quotidiennes.
  • Pas optimisé pour les capteurs : un capteur de mouvement ou d’ouverture en Wi-Fi consomme trop. Là où un capteur Zigbee tient deux ans sur pile, un équivalent Wi-Fi viderait sa batterie en quelques semaines.
  • Dépendance au cloud : la majorité des produits Wi-Fi utilisent les serveurs du fabricant (Tuya, Meross, SmartLife…). Si le cloud tombe, vos appareils deviennent inaccessibles.
  • Sécurité discutable : certaines marques low-cost ne publient jamais de mises à jour.
Le seul cas où le Wi-Fi reste pertinent
Le Wi-Fi reste intéressant pour les appareils qui ont besoin d’un débit important ou qui n’existent quasiment qu’en Wi-Fi :
  • La vidéosurveillance : caméras et sonnettes vidéo envoient un flux continu, et le Wi-Fi s’impose encore comme la solution la plus simple à installer. Cela dit, dès que c’est possible, le câblé (Ethernet ou PoE) reste préférable pour la stabilité.
  • Les robots connectés (aspirateurs, etc) : ils utilisent le Wi-Fi pour communiquer leur cartographie et recevoir des mises à jour. Ici, pas besoin de Zigbee ou Z-Wave : le Wi-Fi est parfaitement adapté.
  • Certains électroménagers connectés : lave-linge, four, réfrigérateur… ces objets remontent peu de données mais dépendent presque toujours du Wi-Fi car c’est le standard choisi par les fabricants.
Conclusion : le Wi-Fi n’est pas un protocole domotique. Il peut gérer quelques appareils isolés, mais ce n’est pas une base sérieuse pour une maison connectée.
Zigbee : la référence incontournable pour les particuliers
Pourquoi Zigbee s’impose en 2025
En 2025, le Zigbee est le protocole roi chez les particuliers. Il est partout : Philips Hue, Ikea, Aqara, Sonoff, Lidl, Tuya… Toutes les marques l’ont adopté. Et ce n’est pas un hasard :
  • Réseau maillé ultra performant : chaque appareil alimenté sur secteur devient un relais. Résultat : plus vous équipez votre maison, plus le réseau est solide.
  • Ultra basse consommation : idéal pour les capteurs. Une pile bouton suffit à alimenter un capteur pendant 2 à 3 ans.
  • Énorme écosystème : du détecteur d’ouverture Aqara à la prise connectée Lidl, tout existe en Zigbee.
  • Prix accessibles : il est possible de bâtir une installation complète sans exploser le budget.
logo zigbee
Pourquoi c’est super au quotidien
En usage réel, le Zigbee s’impose parce qu’il apporte exactement ce qu’on attend d’un protocole domotique : réactivité, fiabilité et faible consommation énergétique. Pas de décalage quand on allume une lampe, pas de capteur qui disparaît du réseau du jour au lendemain, et surtout une autonomie sur pile qui tient plusieurs années.
  • Éclairage instantané : quand on appuie sur un interrupteur Zigbee (Hue, Aqara, Ikea…), la lumière réagit immédiatement. Pas de délai, pas de latence. On retrouve la même réactivité qu’avec un interrupteur filaire classique.
  • Capteurs ultra réactifs : mouvement, ouverture, température, humidité… les données sont transmises en temps réel. Résultat : les scénarios s’exécutent sans décalage. Exemple simple : vous ouvrez la porte d’entrée, le couloir s’allume dans la seconde.
  • Automatisations stables : un réseau Zigbee bien construit ne se dégrade pas dans le temps. Les appareils restent connectés, le maillage renforce la portée et l’ensemble continue de fonctionner même si un élément tombe. Pas besoin de redémarrer ou de dépendre d’un cloud externe.
  • Consommation minimale : les capteurs Zigbee consomment si peu qu’ils tiennent deux à trois ans sur une simple pile bouton. À l’inverse, un capteur Wi-Fi viderait sa batterie en quelques semaines.
En pratique, Zigbee apporte donc une domotique fluide et durable, qui reste fiable jour après jour sans nécessiter d’entretien permanent.
Compatibilité avec les solutions domotiques
Le deuxième point fort du Zigbee, c’est qu’il est partout. En 2025, c’est le seul protocole à la fois adopté massivement par les fabricants et intégré nativement dans toutes les grandes plateformes domotiques.
  • Home Assistant : avec un dongle comme le Connect ZBT-1, on gère l’intégralité du parc Zigbee directement depuis Home Assistant. Tous les appareils (ampoules, capteurs, prises) deviennent centralisés et intégrables dans des automatisations complexes.
  • Homey Pro : ici, pas besoin de clé supplémentaire : le Zigbee est directement intégré. Vous ajoutez un capteur Aqara ou une ampoule Hue en quelques secondes et ils s’intègrent immédiatement dans vos scénarios.
  • Philips Hue, Aqara, Ikea : chacun a son hub propriétaire. Mais la force de Zigbee, c’est que ces hubs peuvent ensuite être intégrés dans une solution centrale. Exemple : votre pont Hue peut être ajouté dans Home Assistant ou Homey, ce qui permet de mixer vos ampoules Hue avec vos capteurs Aqara et vos prises Ikea dans un seul système cohérent.
Et demain, avec Matter ?
L’arrivée de Matter ne rend pas obsolètes les appareils Zigbee. Plusieurs fabricants comme Philips Hue, Aqara ou Ikea annoncent que leurs hubs Zigbee recevront des mises à jour pour exposer les appareils existants dans Matter. Mais ce qui compte vraiment, c’est que nos box Home Assistant avec le dongle nécessaire ou la Homey Pro savent déjà gérer à la fois Zigbee et Thread/Matter.
Autrement dit, le Zigbee d’aujourd’hui pourra largement cohabiter avec les standards de demain, sans rupture pour l’utilisateur.
Z-Wave : un protocole fiable, relancé par le Long Range
Le Z-Wave a longtemps eu l’image d’un protocole réservé aux installations haut de gamme, mais en réalité il est accessible à tous. Sa particularité, c’est son coût : les modules sont plus chers que leurs équivalents Zigbee, mais en échange on gagne en stabilité et en interopérabilité.
logo z-wave
Une fiabilité qui repose sur la fréquence radio
Le Z-Wave fonctionne sur une fréquence différente du Wi-Fi et du Zigbee : 868 MHz en Europe. C’est une bande bien moins encombrée que le 2,4 GHz, utilisé par le Wi-Fi et le Zigbee. Résultat : le Z-Wave subit beaucoup moins d’interférences et garde une communication stable, même dans des environnements où le réseau Wi-Fi est saturé.
Comme pour le Zigbee, le réseau est maillé : chaque module branché sur secteur devient un relais qui renforce la portée globale. Mais grâce à sa fréquence dédiée, le Z-Wave reste souvent plus stable dans les maisons où le Wi-Fi est déjà très chargé.
Le tournant du Long Range
En août 2025, Nabu Casa a lancé le Home Assistant Connect ZWA-2, une antenne Z-Wave Long Range qui change complètement la donne. Pour la première fois, le Z-Wave n’est plus limité par la portée :
  • Jusqu’à 1,5 km en champ libre : de quoi couvrir des grandes maisons, des jardins, voire des dépendances.
  • Un réseau simplifié : moins besoin de répéteurs, chaque appareil peut communiquer directement avec le contrôleur.
  • Double compatibilité : Z-Wave classique ou Long Range, au choix lors de l’inclusion.
  • Intégration directe dans Home Assistant : plug-and-play, mises à jour OTA, détection automatique.
Ce lancement repositionne clairement le Z-Wave comme une alternative crédible et moderne. Certes, le coût reste plus élevé que le Zigbee, mais pour qui cherche de la stabilité sur le long terme, le Z-Wave Long Range est une option redoutable.
Pour quels usages ?
Le Z-Wave convient à tout le monde, mais il est particulièrement intéressant dans certaines situations :
  • Grandes maisons ou habitations avec des murs épais.
  • Installations où la portée est critique (volets roulants, chauffage, dépendances, jardins).
  • Utilisateurs qui veulent une domotique sans compromis sur la fiabilité, quitte à investir un peu plus.
En 2025, le Z-Wave est clairement relancé. Avec le Long Range, il revient dans la course et s’impose comme un protocole tout public, robuste et pérenne, qui vient compléter ou concurrencer le Zigbee.
Thread et Matter : l’avenir de la domotique
Thread, un nouveau protocole radio
Thread reprend le principe qui fait la force du Zigbee : un réseau maillé basse consommation, parfait pour les capteurs et les automatisations simples. La différence, c’est qu’il repose sur IPv6, donc directement pensé pour s’intégrer dans les réseaux modernes. Chaque appareil devient un nœud du réseau, ce qui améliore la stabilité et la portée.
Concrètement, Thread est appelé à remplacer progressivement Zigbee, mais les deux vont coexister longtemps.
Matter, la couche universelle
Matter n’est pas un protocole radio mais un standard logiciel. Son rôle : permettre à tous les objets connectés de parler le même langage, quel que soit leur fabricant. Une ampoule Matter pourra donc être contrôlée indifféremment depuis Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant ou Homey.
C’est la promesse que beaucoup attendaient : enfin un protocole qui casse les silos de marques et garantit une compatibilité minimale entre tous les produits.
Pourquoi c’est un sujet d’avenir
  • Interopérabilité totale : un même objet utilisable dans plusieurs écosystèmes.
  • Fonctionnement local : Matter est pensé pour fonctionner sans dépendre du cloud, ce qui améliore la sécurité et la réactivité.
  • Soutien massif : Apple, Google, Amazon, Samsung et l’essentiel de l’industrie smart home et plus largement high-tech poussent Matter.
N'hésitez pas à regarder la vidéo de @Zatoufly à ce sujet :
Les limites en 2025
Mais soyons lucides : en 2025, Matter et Thread sont encore jeunes. Le nombre d’appareils réellement compatibles reste limité, certaines fonctions avancées manquent encore et l’expérience utilisateur n’est pas aussi fluide que ce que promettent les grandes annonces marketing.
En résumé : Thread et Matter sont l’avenir et c’est déjà intéressant si vous partez de zéro. Mais aujourd’hui, ce sont encore Zigbee et Z-Wave qui tiennent la maison connectée au quotidien.
Conclusion : quel protocole choisir en 2025 ?
En 2025, il n’y a pas un protocole unique qui s’impose dans toutes les situations. Le choix dépend de vos usages, de votre budget et de vos attentes.
  • Wi-Fi : pratique pour tester ou pour de la vidéosurveillance, mais il montre vite ses limites. À réserver aux caméras et aux usages ponctuels, d’autant que le câblé reste largement préférable pour la vidéo.
  • Zigbee : la valeur sûre pour les particuliers. Réseau maillé, faible consommation, écosystème immense et prix abordables. Si vous cherchez une maison connectée stable et évolutive, c’est le protocole de référence aujourd’hui.
  • Z-Wave : plus coûteux, mais fiable et robuste. Avec l’arrivée du Long Range via le Connect ZWA-2, le Z-Wave retrouve une vraie place dans la course. Parfait pour les installations où la portée et la stabilité sont critiques.
  • Thread / Matter : ce sont les standards de demain. Encore jeunes en 2025, mais déjà soutenus par tous les grands acteurs. Si vous partez de zéro, investir dans du matériel compatible peut être un choix malin sur le long terme.
Protocole
Points forts
Limites principales
Idéal pour
Wi-Fi
Simple à installer, pas besoin de hub, prix bas
Réseau vite saturé, forte consommation, dépendance au cloud
Tests rapides, caméras (idéalement en câblé)
Zigbee
Réseau maillé fiable, énorme écosystème, faible consommation, prix abordable
Hub ou dongle nécessaire, interopérabilité parfois inégale
Particuliers, maison connectée complète
Z-Wave
Stabilité renforcée (868 MHz), interopérabilité certifiée, Long Range dispo
Plus cher, catalogue plus restreint
Utilisateurs exigeants, grandes maisons
Thread / Matter
Futur standard universel, interopérabilité, fonctionnement local, soutenu par Apple/Google/Amazon
Écosystème encore jeune, appareils limités en 2025
Early adopters, installations pensées long terme
Et demain ?
En 2030, il est probable que Matter soit devenu la norme d’interopérabilité, avec Thread comme socle radio. Mais cela ne fera pas disparaître Zigbee ni Z-Wave : des millions d’appareils continueront de fonctionner, et nos box multi-protocoles comme Home Assistant ou Homey Pro permettront de faire cohabiter ces mondes sans difficulté.
La vraie clé, ce n’est pas de parier sur un protocole unique, mais de choisir une solution centrale capable de gérer plusieurs standards. C’est ce qui assure une domotique fiable, flexible et durable.
Vous hésitez encore ? Venez en discuter avec nous et partager vos retours d’expérience sur le forum des protocoles.
CedricMD
Créateur de contenu
Il est amusant en effet de voir comme le Zwave revient sur le devant de la scène avec le Long Range. Certains Youtubeurs semblent découvrir ce protocole et se dire que c'est peut être LA solution, alors que j'utilisais ca il y a 15 ans. Le ZigBee est venu tout rafler ensuite parce que beaucoup moins cher :/ Dommage, car le Zwave était beaucoup plus fiable, et les pro préfèrent le Zwave au ZigBee pour cela.
Mais bon l'avenir est sans aucun doute à Thread et Matter, de toute facon.
