  2. DomAna a rejoint la communauté
  3. Bonjour, Je m'apprête à acheter des capteurs d'humidité pour une expérience scientifique. Les capteurs que j'ai repérés sont indiqués comme compatibles avec Zigbee Gateway et Home Assistant Zigbee2MQTT. Mais étant novice en domotique, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris le fonctionnement du système. Dois-je acheter une clé USB Zigbee qui servira de passerelle avec mon ordinateur, sur lequel j'installerais Home Assistant ? Si j'ai bien compris, cet ordinateur ferait ensuite le lien avec mon téléphone. Je me demande s'il ne serait pas plus simple d'acheter directement un boîtier (passerelle Zigbee) capable de recevoir les informations des capteurs et de les transmettre sur Home Assistant sur mon téléphone, sans avoir à utiliser un ordinateur dédié. Quelle solution vous semblerait la plus adaptée dans mon cas ? Merci beaucoup pour votre aide.
  5. Salut à tous, Comme les Prime Days Amazon ont démarré aujourd’hui, j’ai passé pas mal de temps à éplucher les offres pour voir ce qui pouvait réellement être intéressant côté domotique, maison connectée et high-tech. Il y a évidemment beaucoup de promotions assez quelconques, mais j’ai quand même trouvé pas mal de choses intéressantes. J’ai regroupé plus de 100 produits pour le moment, et la liste devrait encore évoluer pendant les deux jours. Côté domotique pure, il y a notamment pas mal de Sonoff à petits prix : modules Zigbee, capteurs de température/humidité, détecteurs de mouvement et d’ouverture, détecteur de fuite, prises avec mesure de consommation… J’ai aussi repéré les dongles Zigbee/Thread, qui pourront intéresser ceux qui tournent sous Home Assistant / Zigbee2MQTT. Chez Aqara, plusieurs capteurs de présence mmWave sont en promo (FP1E, FP2, FP300, FP400), ainsi que la serrure U200 et quelques équipements de sécurité. On trouve également du Philips Hue, Nuki, Reolink, X-Sense, Netatmo, tado°, etc. J’ai également élargi la sélection aux équipements qu’on retrouve régulièrement dans nos installations : robots aspirateurs Roborock, Dreame, MOVA ou Narwal, robots tondeuses, NAS UGREEN, réseau Wi-Fi 7, onduleurs et stations électriques EcoFlow, Bluetti ou Jackery. Bref, j’ai essayé de faire du tri plutôt que de simplement recopier les pages Amazon 😅 👉 Ma sélection est ici : Maison et DomotiquePrime Day Amazon : plus de 120 bons plans Tech & Maison à...Prime Day Amazon 2026 : découvrez 100 bons plans Tech, Maison et Domotique à saisir pendant les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre ! Je vais continuer à mettre la page à jour au fil des offres et des changements de prix. Et surtout, si vous avez repéré une vraie bonne affaire domotique que j’ai ratée, partagez-la ici ! Ça permettra d'en faire profiter tout le monde et je pourrai également compléter la sélection 👍 De votre côté, vous aviez quelque chose de précis en ligne de mire pour ces Prime Days ? 😁
  6. Bonjour David. Je n'ai jamais eu ce problème. Essayez de vous connecter à mon compte éventuellement pour comparer et voir si cela vient de votre application. Cdt
  7. Hier
  8. jeff a répondu à un sujet de oscar dans Présentez-vous
  9. Excellent tuto qui me permet d'y voir plus clair dans ce système homeassistant
  10. clebert38240 a rejoint la communauté
  11. oscar a posté un sujet dans Présentez-vous
  12. oscar a commencé à suivre Bonjour à tous
  13. oscar a rejoint la communauté
  14. La semaine dernière
  15. pyreneiste a rejoint la communauté
  16. Bill a rejoint la communauté
  17. Bonjour Je voulais installer un nouvel équipement dans Tuya spart et je constate que l'écran d'accueil sur mon téléphone a changé. Je n'ai plus le "+" permettant d'installer un équipement. J'ai la liste de ceux qui sont installé, mais ai l'impression que l'interface a changé. Rien non plus dans les onglets Scene et Settings. Quelqu'un a t-il déjà eu le souci? Une solution. (J'ai redémarré le téléphone). Cordialement David
  18. Ruben a rejoint la communauté
  19. Bonjour a tous. Je suis le petit nouveau bien nul avec zéro expérience. J'ai suivie le tuto de Zatoufly pour paramétrer ma configuration mais rien n'y fait. J'ai du oublié un truc ou j'ai un petit truc en plus.. Moi pas comprendre. J’accède parfaitement au portail web de ma SLZB-06MU par IP qui est branché sur un routeur. Mon home assistant et ma clé SLZB-06MU sont sur le même réseau bien sur. Voici ce que je trouve dans mes log de Zigbee2MQTT : pas beaucoup d'indication pour voir ce qui cloche. et voici celle de ma Zigbee ou j'ai effacé les PAN ID, Ext PAN ID, N KEY J'en déduit qu'il y a un problème mais aucune piste pour mes connaissances très limité. Gemini et ChatGPT n'ont pas trouve mon problème non plus. Alors je me tourne vers vous. Merci à tous de prendre un peu de temps pour me fournir de la lumière dans cette boite noire très très obscure.
  20. domoplsnul a rejoint la communauté
  21. jeff a répondu à un sujet de BeetleJuice83 dans Présentez-vous
  22. jeff a répondu à un sujet de BeetleJuice83 dans Présentez-vous
  23. Hello ! Netatmo vient de compléter sa nouvelle gamme de chauffage ORIGINAL avec l’arrivée des nouvelles têtes thermostatiques et de plusieurs accessoires. J’ai eu droit à une présentation assez détaillée de la nouvelle architecture, et il y a quelques évolutions intéressantes côté domotique. Le changement majeur est l’abandon de l’ancienne radio propriétaire au profit du Zigbee. Le Thermo Hub devient le cœur de l’installation : thermostats et têtes communiquent avec lui en Zigbee, et c’est ensuite le hub qui assure l’ouverture vers Matter, avec Apple Home, Google Home, Alexa ou SmartThings. 09-29 Présentation de la nouvel… L'installation devient aussi beaucoup plus modulaire : thermostat filaire ou sans fil, gestion individuelle de chaque radiateur, jusqu’à 24 têtes thermostatiques, mais également plusieurs thermostats pour gérer différents circuits ou zones d’une maison. En chauffage collectif, on peut même partir uniquement sur un Thermo Hub et des têtes thermostatiques, sans thermostat central. 09-29 Présentation de la nouvel… Il y a toutefois une contrepartie assez importante : aucune rétrocompatibilité avec les anciennes têtes Netatmo. Le changement de protocole impose donc de repartir sur la nouvelle gamme si on souhaite migrer. Netatmo indique en revanche que l’ancienne génération continuera d’être maintenue. 09-29 Présentation de la nouvel… J’ai détaillé l’architecture, les fonctions, les différents cas d’installation et les tarifs ici : Maison et DomotiqueNetatmo muscle son chauffage connecté : nouvelles têtes t...Netatmo complète sa gamme ORIGINAL avec de nouvelles têtes thermostatiques Zigbee, Matter, gestion pièce par pièce et multizone. Découvrez les nouveautés, compatibilités et tarifs. Personnellement, je trouve le passage au Zigbee et l’ouverture Matter intéressants pour la pérennité du système. Par contre, l’absence de passerelle permettant de conserver les anciennes têtes risque de faire grincer quelques dents chez ceux qui ont déjà équipé toute leur maison 😅 Vous utilisez l’ancienne solution Netatmo ? Est-ce que Zigbee + Matter et la gestion multizone pourraient justifier une migration pour vous ?
  24. Hello ! Je vous avais parlé il y a quelques mois de Zigbee 4.0, avec une nouveauté qui m'intéressait particulièrement : Suzi, qui permet à Zigbee de fonctionner en Sub-GHz. Eh bien, ça avance enfin ! La Connectivity Standards Alliance a ouvert officiellement la certification Suzi. Les fabricants peuvent donc désormais faire certifier leurs solutions et les premières piles logicielles certifiées commencent à apparaître. Pour nos installations domotiques, c'est plutôt prometteur. 📡 L'idée est de conserver les avantages de Zigbee (faible consommation, réseau maillé, interopérabilité…) tout en utilisant des fréquences autour de 868 MHz en Europe, qui offrent une meilleure propagation et permettent d'aller plus loin que le traditionnel 2,4 GHz. Typiquement, je pense immédiatement aux portails, garages, piscines, ateliers, abris de jardin ou dépendances. Tous ces endroits où l'on se retrouve parfois à ajouter une prise Zigbee ou un routeur uniquement pour prolonger le maillage. Autre point intéressant : Suzi ne remplace pas le Zigbee actuel. La CSA prévoit notamment des passerelles bi-radio permettant de faire cohabiter Zigbee 2,4 GHz et Sub-GHz. Par contre, pas de miracle : nos coordinateurs actuels uniquement 2,4 GHz ne deviendront pas compatibles 868 MHz avec une mise à jour firmware 😅 Il faudra du nouveau matériel. La prochaine étape que je surveille sera donc l'arrivée des premiers coordinateurs compatibles et, bien sûr, leur prise en charge par Home Assistant, ZHA et Zigbee2MQTT. J'ai regroupé toutes les infos et expliqué plus en détail ce que ça pourrait changer ici : Maison et DomotiqueZigbee Suzi : la longue portée Sub-GHz devient enfin une...La certification Zigbee Suzi est ouverte depuis le 2 septembre 2026. Longue portée en 868 MHz, maillage, Home Assistant : ce que ça change. Je suis curieux d'avoir votre avis : vous auriez des équipements chez vous pour lesquels du Zigbee longue portée serait vraiment utile ?
  25. Après, vous pouvez vous connecter sur mes caméras par le lien fourni dans mes réponses si besoin pour comparer . Je suis preneur de tous conseils.
  26. Je suis également sur tuya-smart life mais je n'ai pas vu cette option
  27. BeetleJuice83 a modifié sa photo de profil
  28. Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis assez intéresse par la domotique mais je suis techniquement pas au point ! J'ai aussi des problèmes dans cette catégorie que j'aimerais résoudre et j'espère trouver des gens compétents et sympas our m'aider dans mes quêtes . Je vais préparer mes questions et je reviens avec 😀 Bonne soirée et merci d'avance
  29. Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et passionné d'IoT, je voulais partager avec la communauté un retour d'expérience très concret après un an d'utilisation intensive du Google Nest Hub 2. Petite particularité : mon installation se trouve dans une région où Google ne supporte pas officiellement l'appareil (au Maroc). C'est un cas de figure qui peut intéresser pas mal de monde résidant à l'étranger ou dans des zones confrontées aux mêmes restrictions géographiques. Voici un résumé technique de ce qui fonctionne, de ce qui est bloqué, et de notre contournement via Home Assistant : 1. Les blocages régionaux (Le géo-blocking out of the box) Si votre compte ou votre IP se trouve dans une zone non supportée, Google verrouille certaines fonctionnalités matérielles : • Le Sleep Sensing (Radar Soli) : Impossible à configurer ou totalement grisé lors de l'initialisation. Ne l'achetez pas pour ça si vous êtes hors Europe/USA. • Les Quick Gestures : Les mouvements de la main pour couper un réveil ou mettre la musique en pause sautent régulièrement à cause des restrictions de fréquences locales. 2. Pourquoi c'est un très mauvais dashboard mural fixe Si votre but initial était d'en faire une tablette murale permanente pour vos cartes Home Assistant, passez votre chemin. À cause des timeouts de session du protocole Google Cast et du comportement natif de l'appareil, l'écran force constamment le retour vers le mode cadre photo ambiant de Google après quelques minutes. 3. Le vrai cas d'usage : Notre diffuseur d'alertes vocales local Là où l'appareil brille (une fois intégré à Home Assistant via la brique Google Cast), c'est comme assistant vocal et surtout comme station de diffusion TTS (Text-to-Speech) ultra-réactive. Dans notre installation, nous l'avons automatisé pour réagir aux urgences de la maison. Par exemple, si notre câble de détection d'inondation Zigbee (Sonoff) capte une fuite d'eau sous le lave-linge : Home Assistant coupe instantanément la musique en cours dans le salon, déclenche une sirène locale, et force le Nest Hub 2 à diffuser une annonce vocale forte en boucle jusqu'à ce que la zone soit déclarée sèche. Nous avons entièrement documenté ce stress-test d'un an, avec nos scripts Home Assistant, nos automatisations d'urgence et nos solutions pour contourner ces limites de zone. Pour ceux que ça intéresse, l'étude de cas complète et nos fichiers de config sont dispos en accès libre. (Note pour la communauté internationale : l'article et la plateforme sont entièrement traduits et disponibles en 3 langues : Français, English et العربية. Vous pouvez basculer d'une langue à l'autre directement en haut du site). 🔗 Étude de cas complète Nest Hub 2 & Home Assistant - DomoMaK Curieux d'avoir vos retours ! Est-ce que certains d'entre vous utilisent le Nest Hub 2 dans leur écosystème HA ? Comment gérez-vous les limitations ou les déconnexions du Cast de votre côté ? Au plaisir d'échanger avec vous !
  30. Avant
  31. jeff a posté un sujet dans Présentez-vous
  32. Bonjour, j'ai installé récemment des spots LED INNR et des bandes LED que je parviens à contrôler dans zigbee2mqtt mais après plusieurs heures passées pour connecter mon interrupteur sonoff snzb 01p je n'arrive pas à faire en sorte qu'il puisse allumer et éteindre les lumières avec un clic 2 clic et clic long. J'ai bien repéré que le signal est envoyé je n'arrive pas à contrôler mes lumières avec. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp normalement je suis assez geek mais là j'ai besoin d'aide je n'y arrive pas seul. Merci aux personnes qui prendront du temps pour m'aider à résoudre ce problème Bastien
  33. Hello ! Je commence à me poser une question qui va concerner de plus en plus de monde : que faire d'une ancienne installation photovoltaïque lorsque son contrat de rachat de 20 ans arrive à échéance ? Je suis directement concerné puisque j'ai installé 8 panneaux pour environ 2 kWc en 2011. À l'époque, c'était la grande période de la vente totale : circuit séparé, compteur de production et gros onduleur central. Avec l'indexation, mon tarif de rachat tourne aujourd'hui autour de 0,62 €/kWh, et l'installation me rapporte encore plus de 1 000 € chaque année. Autant dire que ça aura été un excellent placement :) Mais dans environ 5 ans, ce joli tarif prendra fin. Et les premières installations de ce type arrivent déjà aujourd'hui au terme de leurs 20 ans. Je me suis donc penché sérieusement sur les différentes possibilités : continuer à vendre à un acheteur privé (mais à quelques centimes le kWh…), transformer l'installation pour passer en autoconsommation, ajouter une batterie, ou profiter de l'occasion pour remplacer le vieil onduleur central par un système hybride. C'est ce dernier scénario que je trouve particulièrement intéressant. Dans mon cas, les 8 panneaux sont raccordés en chaîne et je n'ai finalement que deux câbles DC qui arrivent à l'onduleur. Repasser sur des micro-onduleurs nécessiterait donc pas mal de modifications côté toiture. À l'inverse, les nouvelles batteries avec MPPT haute tension commencent à devenir très intéressantes : certaines acceptent directement plusieurs centaines de volts DC et pourraient donc potentiellement remplacer l'ancien onduleur tout en ajoutant du stockage. Évidemment, il faut vérifier Voc, Vmp, courant, tension maximale à froid, protections, conformité du raccordement, etc. Ce n'est surtout pas juste une histoire de brancher deux MC4 sur une batterie ;-) J'ai essayé de faire le tour de la question, y compris des démarches Enedis et des différents scénarios possibles, dans ce dossier : Maison et DomotiqueVotre contrat solaire de 20 ans arrive à échéance : surto...Votre contrat photovoltaïque EDF OA arrive au terme de ses 20 ans ? Découvrez ce qui change et comment convertir vos anciens panneaux à l’autoconsommation, au stockage ou à la revente. Je serais surtout curieux d'avoir les retours de ceux qui ont également une ancienne installation en vente totale avec onduleur central. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous ferez à la fin du contrat ? Autoconsommation simple ? Batterie ? Conservation de l'onduleur tant qu'il fonctionne ? Remplacement par un hybride ? Ou poursuite de la vente ? Ça pourrait être intéressant de comparer les solutions envisagées, car je pense qu'on va être de plus en plus nombreux dans cette situation.
  34. Merci pour le test, très complet. Le combo NAS + VM Home Assistant me tente aussi pour remplacer mon mini PC. Petit retour côté sécurité, vu que ce genre de machine finit par tout centraliser (photos, sauvegardes, caméras, domotique). Je conseille de ne rien exposer directement sur internet, ni l'interface UGOS ni Home Assistant : un VPN type WireGuard ou Tailscale suffit largement pour l'accès à distance. Activer la double authentification sur le compte admin, désactiver le compte admin par défaut, et garder une sauvegarde hors ligne (disque USB débranché ou copie chez un proche) pour ne pas tout perdre en cas de rançongiciel. En pratique, le point d'entrée le plus fréquent reste un mail piégé ouvert sur le PC familial ou pro, qui récupère des identifiants ou chiffre les partages réseau montés. J'étais tombé sur cette page sur la sensibilisation au phishing, orientée entreprise mais les réflexes sont les mêmes à la maison : https://vernam.fr/sensibilisation-phishing Tu as testé les snapshots Btrfs côté partages de fichiers, ou seulement pour les VM ? C'est souvent ce qui sauve la mise après un chiffrement.
  35. Suite à la mise à jour 28.8.24, guide complet : de l’installation HACS jusqu’à l’usage quotidien. Projet indépendant, non affilié à Free. Dépôt : github.com/XAV59213/freebox_homexa Sujet d’origine : Présentation du projet PDF : Guide_Freebox_Homexa.pdf Sommaire C’est quoi Homexa ? Prérequis Installation HACS Appairage (Server / Delta Devialet) Dans Home Assistant Services utiles Dépannage 1. C’est quoi Homexa ? Intégration custom Home Assistant qui regroupe Server, pack Home, répéteurs, LAN/Wi-Fi et Player. Freebox Server — état, réseau, Wi-Fi, débits Freebox Home — interrupteurs, caméras, volets, PIR, contacts Alarme — Présent / Absent / Désarmé (comme l’app Free) Clients LAN / Wi-Fi — device_tracker + RSSI (dBm) Répéteurs F-RP01A — capteur En ligne + clients Player — Devialet, Mini 4K, Pop : volume, sources, télécommande HDMI sur le Player = sortie TV en CEC (One Touch Play). Ça réveille la TV. Ça ne change pas l’entrée HDMI 1/2/3. 2. Prérequis Home Assistant 2026.8.0+ HACS Freebox OS (Révolution, Mini 4K, Delta, Pop, Ultra) « Permettre les nouvelles demandes d’associations » coché dans Freebox OS Être devant la box : l’appairage se valide sur l’écran / la façade Astuce forum — poll Home à 5 s + intégration officielle Freebox encore active = API saturée. Désactive l’officielle. 3. Installation HACS HACS → trois points → Dépôts personnalisés URL : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Catégorie : Integration Installer Freebox Homexa puis redémarrer HA Mise à jour : HACS → Freebox Homexa → Mettre à jour → reboot HA. 4. Appairage — deux modèles, deux formats Paramètres → Appareils et services → Ajouter une intégration → Freebox Homexa. Host : mafreebox.freebox.fr / IP LAN / xxx.fbxos.fr. Pas de token dans configuration.yaml. Server / Révolution — écran + flèches Popup HA « Lier le routeur Freebox ». Clique Valider, puis sur le Server la flèche droite = Oui. Écran Server : Autoriser l’application ? Non < > Oui. Delta / Devialet — façade tactile Sur la façade Devialet, choisir oui avec les boutons tactiles clignotants (ce n’est pas le même geste que les flèches du Server). Façade Delta / Devialet : message AUTORIZ + boutons tactiles. Ensuite dans Freebox OS → Applications : droits Home, Player, LAN, Wi-Fi. Options (Configurer) Suivre les clients LAN → device_tracker Capteurs RSSI Wi-Fi → dBm Device Homexa par client → à décocher si doublons HA 2026.8 Intervalle Home → 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 s Code télécommande Player → 8 chiffres (Réglages → Système → Informations) 5. Dans Home Assistant Alarme — mapping app Free App FreeHome Assistant Présentarmed_home Absentarmed_away Désarmédisarmed Armementarming Sirènetriggered PIN masqué dans les attributs. PIR / contacts = binary_sensor. Volets = cover. F-RP01A = En ligne + clients. Player : volume, mute, play/pause. Sources : TV, HDMI CEC, YouTube, Netflix, Disney+, Prime. Remote : power, tv, ok, flèches, vol_inc / vol_dec, mute, play, 0–9. 6. Services utiles freebox_homexa.reboot — redémarre le Server freebox_homexa.reload — rediscover Home freebox_homexa.remote — touche Player freebox_homexa.tv_guide / play_channel — guide / chaîne TNT Exemples concrets : Téléphone not_home 10 min → alarm_arm_away. Retour → désarmer ou Présent. Réserve l’IP DHCP. PIR on + nuit → lumière. Poll 5–10 s si l’officielle est off. media_player.select_source YouTube / Netflix. HDMI CEC = réveil TV seulement. Groupe cover pour les volets après sunset. 7. Dépannage SymptômePiste Intégration morteHA 2026.8.0+ bad_json alarmeHomexa 28.8.2+ 2 boutons d’alarme seulementPasser en 28.8+ Répéteur invisibleReboot HA Player absentDroit Player + reboot Remote muetCode 8 chiffres HDMI ≠ entrée TVNormal : CEC uniquement Pas de RSSIClient Ethernet ou droit LAN manquant Doublons devicesDécocher device par client PIR à la traîneOfficielle off + poll 5/10 s Logs : Paramètres → Système → Journaux, filtre freebox_homexa. Licence MIT. Vos retours (modèle de box, Player, nombre de répéteurs) font avancer la suite.
  36. Merci pour ce retour et les travaux que tu effectues. Perso je n'ai pas la carte "Envoyer un SMS" je vais essayer de creuser ma conf, mais j'en ai une qui fonctionne D'avance merci
  37. fafane_84 a modifié sa photo de profil
  38. Salut, J’ai bien avancé sur mon intégration Free Mobile SMS XA. Je vous fais un point simple de ce qui a changé. Ce qui cassait Chez certains, l’envoi de SMS plantait avec une erreur du type « event loop ». Chez moi, le service appelait Home Assistant d’une façon interdite. Du coup plus rien ne partait. C’est corrigé. Les SMS s’envoient à nouveau. La carte sur le tableau de bord J’ai ajouté une carte toute prête : Envoyer un SMS. Vous allez dans Modifier le tableau de bord → Ajouter une carte → Envoyer un SMS. Dessus vous avez : • le destinataire (détecté tout seul) • « TOUS LE MONDE ! » • le message avec un compteur 160 caractères • le bouton Envoyer Au début, sur le téléphone, la carte ne se chargeait pas. Il fallait ajouter un fichier à la main dans les ressources Lovelace. Ce n’était vraiment pas pratique. Maintenant, au démarrage, l’intégration le fait toute seule. Après la mise à jour : redémarrer Home Assistant, fermer l’appli et la rouvrir. Les erreurs Free Quand Free refuse un SMS, je l’affiche clairement : • mauvais identifiant ou option SMS désactivée • trop de SMS envoyés trop vite • message vide ou invalide • Free en panne (j’essaie une deuxième fois) L’historique Chaque ligne a maintenant : • un état (dernier envoi, dernière erreur) • le nombre total de SMS • le nombre de SMS du jour • les 50 derniers messages, même après un redémarrage Le debug Dans les options, vous pouvez activer les logs. Sur l’appareil, vous pouvez aussi télécharger un diagnostic : la clé API n’apparaît pas dedans. Pour mettre à jour HACS → Free Mobile SMS XA → prenez au moins la 6.12.2 → redémarrez HA. Pour envoyer un SMS dans une automation, j’utilise : action: notify.send_message target: entity_id: notify.papa data: message: Alarme activéeLe dépôt est ici : https://github.com/XAV59213/freesmsxa Si ça coince encore, dites-moi votre version de HA et celle de l’intégration.
  39. De mon point de vue, il s'agit d'une approche qui permet d'apparaître sur le marché comme Legrand. Ces grosses boîtes ne veulent pas être absentes du marché de la domotique. Elle n'ont d'autre choix que de faire de la croissance externe en achetant la solution disponible sur le marché. Perso, je pense qu'il s'agit d'abord d'une stratégie industrielle et non d'une stratégie technique.
  40. Hello ! Je ne sais pas si vous avez vu passer l’info, mais Schneider Electric a lancé une OPA sur Shelly, avec une valorisation d’environ 1,2 milliard d’euros 😲 Personnellement, je ne l’avais pas vue venir. J’étais encore avec les équipes Shelly à l’IFA de Berlin au début du mois et rien ne laissait deviner qu’une telle annonce allait tomber quelques semaines plus tard. Sur le fond, le rapprochement est pourtant assez logique. Shelly n’est plus seulement le fabricant des petits modules Wi-Fi qu’on glisse derrière nos interrupteurs. La marque est devenue très présente dans la gestion de l’énergie, notamment avec le Pro 3EM que l’on retrouve aujourd’hui associé à de nombreuses solutions photovoltaïques et de stockage domestique. Et Schneider Electric est évidemment très bien placé sur tout ce qui touche à la gestion et à la distribution électrique. Là où je suis plus curieux de voir comment les choses vont évoluer, c’est concernant l’ouverture de Shelly. Contrôle local, API, MQTT, intégrations Home Assistant, Jeedom, etc. : c’est justement cette liberté qui a fait une bonne partie du succès de la marque auprès des utilisateurs domotiques. J’ai donc essayé de creuser l’opération, ce que Schneider vient réellement chercher chez Shelly et les premières inquiétudes qui remontent déjà de la communauté : Maison et DomotiqueShelly change de dimension : Schneider Electric veut s’of...Schneider Electric lance une OPA de 1,2 milliard d’euros sur Shelly. Une opération majeure qui interroge les utilisateurs sur l’avenir de cette référence de la domotique ouverte. Sur le papier, si Schneider apporte sa puissance industrielle et son réseau tout en laissant Shelly fonctionner comme aujourd’hui, ça pourrait être une excellente chose. Si l’écosystème se referme progressivement en revanche, ce sera une autre histoire… Vous en pensez quoi ? Vous voyez plutôt cette acquisition comme une bonne nouvelle pour Shelly ou vous craignez une évolution de la philosophie de la marque ?
