polokiki a rejoint la communauté
DomAna a rejoint la communauté
CedricMD a commencé à suivre Prime Day Amazon : les bons plans domotique que j’ai repérés
jeff a commencé à suivre Bonjour à tous et Impossible d'installer un nouvel équipement dans Tuya smart
oscar a commencé à suivre Bien débuter avec Home Assistant : Le guide ultime pour commencer sa domotique
clebert38240 a rejoint la communauté
oscar a commencé à suivre Bonjour à tous
oscar a rejoint la communauté
pyreneiste a rejoint la communauté
Bill a rejoint la communauté
Ruben a rejoint la communauté
Hello ! Netatmo vient de compléter sa nouvelle gamme de chauffage ORIGINAL avec l’arrivée des nouvelles têtes thermostatiques et de plusieurs accessoires. J’ai eu droit à une présentation assez détaillée de la nouvelle architecture, et il y a quelques évolutions intéressantes côté domotique. Le changement majeur est l’abandon de l’ancienne radio propriétaire au profit du Zigbee. Le Thermo Hub devient le cœur de l’installation : thermostats et têtes communiquent avec lui en Zigbee, et c’est ensuite le hub qui assure l’ouverture vers Matter, avec Apple Home, Google Home, Alexa ou SmartThings. 09-29 Présentation de la nouvel… L'installation devient aussi beaucoup plus modulaire : thermostat filaire ou sans fil, gestion individuelle de chaque radiateur, jusqu’à 24 têtes thermostatiques, mais également plusieurs thermostats pour gérer différents circuits ou zones d’une maison. En chauffage collectif, on peut même partir uniquement sur un Thermo Hub et des têtes thermostatiques, sans thermostat central. 09-29 Présentation de la nouvel… Il y a toutefois une contrepartie assez importante : aucune rétrocompatibilité avec les anciennes têtes Netatmo. Le changement de protocole impose donc de repartir sur la nouvelle gamme si on souhaite migrer. Netatmo indique en revanche que l’ancienne génération continuera d’être maintenue. 09-29 Présentation de la nouvel… J’ai détaillé l’architecture, les fonctions, les différents cas d’installation et les tarifs ici : Maison et DomotiqueNetatmo muscle son chauffage connecté : nouvelles têtes t...Netatmo complète sa gamme ORIGINAL avec de nouvelles têtes thermostatiques Zigbee, Matter, gestion pièce par pièce et multizone. Découvrez les nouveautés, compatibilités et tarifs. Personnellement, je trouve le passage au Zigbee et l’ouverture Matter intéressants pour la pérennité du système. Par contre, l’absence de passerelle permettant de conserver les anciennes têtes risque de faire grincer quelques dents chez ceux qui ont déjà équipé toute leur maison 😅 Vous utilisez l’ancienne solution Netatmo ? Est-ce que Zigbee + Matter et la gestion multizone pourraient justifier une migration pour vous ?
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et passionné d'IoT, je voulais partager avec la communauté un retour d'expérience très concret après un an d'utilisation intensive du Google Nest Hub 2. Petite particularité : mon installation se trouve dans une région où Google ne supporte pas officiellement l'appareil (au Maroc). C'est un cas de figure qui peut intéresser pas mal de monde résidant à l'étranger ou dans des zones confrontées aux mêmes restrictions géographiques. Voici un résumé technique de ce qui fonctionne, de ce qui est bloqué, et de notre contournement via Home Assistant : 1. Les blocages régionaux (Le géo-blocking out of the box) Si votre compte ou votre IP se trouve dans une zone non supportée, Google verrouille certaines fonctionnalités matérielles : • Le Sleep Sensing (Radar Soli) : Impossible à configurer ou totalement grisé lors de l'initialisation. Ne l'achetez pas pour ça si vous êtes hors Europe/USA. • Les Quick Gestures : Les mouvements de la main pour couper un réveil ou mettre la musique en pause sautent régulièrement à cause des restrictions de fréquences locales. 2. Pourquoi c'est un très mauvais dashboard mural fixe Si votre but initial était d'en faire une tablette murale permanente pour vos cartes Home Assistant, passez votre chemin. À cause des timeouts de session du protocole Google Cast et du comportement natif de l'appareil, l'écran force constamment le retour vers le mode cadre photo ambiant de Google après quelques minutes. 3. Le vrai cas d'usage : Notre diffuseur d'alertes vocales local Là où l'appareil brille (une fois intégré à Home Assistant via la brique Google Cast), c'est comme assistant vocal et surtout comme station de diffusion TTS (Text-to-Speech) ultra-réactive. Dans notre installation, nous l'avons automatisé pour réagir aux urgences de la maison. Par exemple, si notre câble de détection d'inondation Zigbee (Sonoff) capte une fuite d'eau sous le lave-linge : Home Assistant coupe instantanément la musique en cours dans le salon, déclenche une sirène locale, et force le Nest Hub 2 à diffuser une annonce vocale forte en boucle jusqu'à ce que la zone soit déclarée sèche. Nous avons entièrement documenté ce stress-test d'un an, avec nos scripts Home Assistant, nos automatisations d'urgence et nos solutions pour contourner ces limites de zone. Pour ceux que ça intéresse, l'étude de cas complète et nos fichiers de config sont dispos en accès libre. (Note pour la communauté internationale : l'article et la plateforme sont entièrement traduits et disponibles en 3 langues : Français, English et العربية. Vous pouvez basculer d'une langue à l'autre directement en haut du site). 🔗 Étude de cas complète Nest Hub 2 & Home Assistant - DomoMaK Curieux d'avoir vos retours ! Est-ce que certains d'entre vous utilisent le Nest Hub 2 dans leur écosystème HA ? Comment gérez-vous les limitations ou les déconnexions du Cast de votre côté ? Au plaisir d'échanger avec vous !
Hello ! Je commence à me poser une question qui va concerner de plus en plus de monde : que faire d'une ancienne installation photovoltaïque lorsque son contrat de rachat de 20 ans arrive à échéance ? Je suis directement concerné puisque j'ai installé 8 panneaux pour environ 2 kWc en 2011. À l'époque, c'était la grande période de la vente totale : circuit séparé, compteur de production et gros onduleur central. Avec l'indexation, mon tarif de rachat tourne aujourd'hui autour de 0,62 €/kWh, et l'installation me rapporte encore plus de 1 000 € chaque année. Autant dire que ça aura été un excellent placement :) Mais dans environ 5 ans, ce joli tarif prendra fin. Et les premières installations de ce type arrivent déjà aujourd'hui au terme de leurs 20 ans. Je me suis donc penché sérieusement sur les différentes possibilités : continuer à vendre à un acheteur privé (mais à quelques centimes le kWh…), transformer l'installation pour passer en autoconsommation, ajouter une batterie, ou profiter de l'occasion pour remplacer le vieil onduleur central par un système hybride. C'est ce dernier scénario que je trouve particulièrement intéressant. Dans mon cas, les 8 panneaux sont raccordés en chaîne et je n'ai finalement que deux câbles DC qui arrivent à l'onduleur. Repasser sur des micro-onduleurs nécessiterait donc pas mal de modifications côté toiture. À l'inverse, les nouvelles batteries avec MPPT haute tension commencent à devenir très intéressantes : certaines acceptent directement plusieurs centaines de volts DC et pourraient donc potentiellement remplacer l'ancien onduleur tout en ajoutant du stockage. Évidemment, il faut vérifier Voc, Vmp, courant, tension maximale à froid, protections, conformité du raccordement, etc. Ce n'est surtout pas juste une histoire de brancher deux MC4 sur une batterie ;-) J'ai essayé de faire le tour de la question, y compris des démarches Enedis et des différents scénarios possibles, dans ce dossier : Maison et DomotiqueVotre contrat solaire de 20 ans arrive à échéance : surto...Votre contrat photovoltaïque EDF OA arrive au terme de ses 20 ans ? Découvrez ce qui change et comment convertir vos anciens panneaux à l’autoconsommation, au stockage ou à la revente. Je serais surtout curieux d'avoir les retours de ceux qui ont également une ancienne installation en vente totale avec onduleur central. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous ferez à la fin du contrat ? Autoconsommation simple ? Batterie ? Conservation de l'onduleur tant qu'il fonctionne ? Remplacement par un hybride ? Ou poursuite de la vente ? Ça pourrait être intéressant de comparer les solutions envisagées, car je pense qu'on va être de plus en plus nombreux dans cette situation.
Suite à la mise à jour 28.8.24, guide complet : de l’installation HACS jusqu’à l’usage quotidien. Projet indépendant, non affilié à Free. Dépôt : github.com/XAV59213/freebox_homexa Sujet d’origine : Présentation du projet PDF : Guide_Freebox_Homexa.pdf Sommaire C’est quoi Homexa ? Prérequis Installation HACS Appairage (Server / Delta Devialet) Dans Home Assistant Services utiles Dépannage 1. C’est quoi Homexa ? Intégration custom Home Assistant qui regroupe Server, pack Home, répéteurs, LAN/Wi-Fi et Player. Freebox Server — état, réseau, Wi-Fi, débits Freebox Home — interrupteurs, caméras, volets, PIR, contacts Alarme — Présent / Absent / Désarmé (comme l’app Free) Clients LAN / Wi-Fi — device_tracker + RSSI (dBm) Répéteurs F-RP01A — capteur En ligne + clients Player — Devialet, Mini 4K, Pop : volume, sources, télécommande HDMI sur le Player = sortie TV en CEC (One Touch Play). Ça réveille la TV. Ça ne change pas l’entrée HDMI 1/2/3. 2. Prérequis Home Assistant 2026.8.0+ HACS Freebox OS (Révolution, Mini 4K, Delta, Pop, Ultra) « Permettre les nouvelles demandes d’associations » coché dans Freebox OS Être devant la box : l’appairage se valide sur l’écran / la façade Astuce forum — poll Home à 5 s + intégration officielle Freebox encore active = API saturée. Désactive l’officielle. 3. Installation HACS HACS → trois points → Dépôts personnalisés URL : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Catégorie : Integration Installer Freebox Homexa puis redémarrer HA Mise à jour : HACS → Freebox Homexa → Mettre à jour → reboot HA. 4. Appairage — deux modèles, deux formats Paramètres → Appareils et services → Ajouter une intégration → Freebox Homexa. Host : mafreebox.freebox.fr / IP LAN / xxx.fbxos.fr. Pas de token dans configuration.yaml. Server / Révolution — écran + flèches Popup HA « Lier le routeur Freebox ». Clique Valider, puis sur le Server la flèche droite = Oui. Écran Server : Autoriser l’application ? Non < > Oui. Delta / Devialet — façade tactile Sur la façade Devialet, choisir oui avec les boutons tactiles clignotants (ce n’est pas le même geste que les flèches du Server). Façade Delta / Devialet : message AUTORIZ + boutons tactiles. Ensuite dans Freebox OS → Applications : droits Home, Player, LAN, Wi-Fi. Options (Configurer) Suivre les clients LAN → device_tracker Capteurs RSSI Wi-Fi → dBm Device Homexa par client → à décocher si doublons HA 2026.8 Intervalle Home → 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 s Code télécommande Player → 8 chiffres (Réglages → Système → Informations) 5. Dans Home Assistant Alarme — mapping app Free App FreeHome Assistant Présentarmed_home Absentarmed_away Désarmédisarmed Armementarming Sirènetriggered PIN masqué dans les attributs. PIR / contacts = binary_sensor. Volets = cover. F-RP01A = En ligne + clients. Player : volume, mute, play/pause. Sources : TV, HDMI CEC, YouTube, Netflix, Disney+, Prime. Remote : power, tv, ok, flèches, vol_inc / vol_dec, mute, play, 0–9. 6. Services utiles freebox_homexa.reboot — redémarre le Server freebox_homexa.reload — rediscover Home freebox_homexa.remote — touche Player freebox_homexa.tv_guide / play_channel — guide / chaîne TNT Exemples concrets : Téléphone not_home 10 min → alarm_arm_away. Retour → désarmer ou Présent. Réserve l’IP DHCP. PIR on + nuit → lumière. Poll 5–10 s si l’officielle est off. media_player.select_source YouTube / Netflix. HDMI CEC = réveil TV seulement. Groupe cover pour les volets après sunset. 7. Dépannage SymptômePiste Intégration morteHA 2026.8.0+ bad_json alarmeHomexa 28.8.2+ 2 boutons d’alarme seulementPasser en 28.8+ Répéteur invisibleReboot HA Player absentDroit Player + reboot Remote muetCode 8 chiffres HDMI ≠ entrée TVNormal : CEC uniquement Pas de RSSIClient Ethernet ou droit LAN manquant Doublons devicesDécocher device par client PIR à la traîneOfficielle off + poll 5/10 s Logs : Paramètres → Système → Journaux, filtre freebox_homexa. Licence MIT. Vos retours (modèle de box, Player, nombre de répéteurs) font avancer la suite.
