Tout ce qui a été posté par CedricMD
D'une maison connectée à une maison domotisée
@Ellywick a parfaitement répondu à ma place !
Présentation Oliv
Hello, bienvenue à toi ! Hésite pas à poser tes questions, on fera de notre mieux pour y répondre !
Combiner l’envoi de lumières et sons en une télécommande
Hello ! Pour la communication, je te conseillerai l'excellent dongle Smligh https://www.domadoo.fr/fr/box-domotique/7043-smlight-adaptateur-usb-ethernet-poe-zigbee-30-efr32mg21.html?domid=5 . Tu as l'air de partir sur un développement maison, c'est bien ca ? Sinon en tout prêt, un Home Assistant, installé gratuitement sur un RPi ou un mini pc fera très bien l'affaire( voir même pourquoi pas une box Green si on ne veut pas s'embêter). Home Assistant saura très bien gérer la communication avec les appareils ZigBee (cf Nodon par exemple) pour le controle de l'éclairage, et même la gestion des ambiances sonores. Là tu pourras faire une petite interface personnalisée très facilement sans recourir au code, avec gestion des scénarios et app mobile si besoin.
Thibault, nouveau sur Home Assistant avec NUC dédié, automatisations ok sauf la géolocalisation
Hello ! Bienvenue à toi !
Autoconsommation solaire + électroménager : le duo gagnant signé EcoFlow‑Bosch
Hello ! J’ai découvert à l’IFA 2025 le nouveau partenariat entre EcoFlow et Home Connect (Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau) qui promet de rendre la gestion d’énergie domestique plus intelligente. Grâce à une connexion cloud‑à‑cloud, les systèmes solaires et batteries d’EcoFlow (séries STREAM et PowerOcean, système OASIS) vont pouvoir piloter automatiquement les appareils Home Connect. L’idée : démarrer le lave‑linge ou le lave‑vaisselle au moment où la production solaire est maximale ou quand le prix du courant est bas, pour maximiser l’autoconsommation et réduire sa facture, sans matériel supplémentaire. Le tout contrôlé depuis les applis OASIS et Home Connect via une fonction “Smart Start” qui sera opérationnelle au premier trimestre 2026. On en parle pus en détails ici: Maison et DomotiqueLe duo EcoFlow-Bosch révolutionne la gestion de l’énergie...EcoFlow et Bosch dévoilent à l'IFA 2025 un partenariat inédit pour optimiser intelligemment la gestion énergétique domestique. Grâce à la série STREAM et PowerOcean couplée à Home Connect, les apparei
Débutant en domotique souhaitant installer Home Assistant sur Green ou Raspberry Pi
Hello ! Bienvenue à toi ! Sur une Green tu n'auras pas grand chose à faire, HA est déjà installé, suffit de brancher la box au courant et au réseau; Super solution quand on ne veut pas se prendre la tête. Sur Raspberry Pi y'a un peu plus de boulot, mais ca reste très simple. Après, perso vu le prix des RPI aujourd'hui, quand on compte SD, alim, boitier, etc. j'ai tendance à conseiller la Green, qui est très abordable et qui est une box officielle.
Presentation
Bienvenue à toi ! Je ne pourrai pas t'aider sur la Yellow, car j'ai une Green et une installation sur Proxmox, mais d'autres devraient pouvoir t'aider ici ;-)
Robot tondeuse : système de navigation LiDAR vs câble périphérique ou GPS RTK, lequel est le plus précis et fiable ?
Hello ! Alors j'ai testé par mal de robots tondeuses ( cf https://www.maison-et-domotique.com/categorie/tests/tests-robots/ ). Clairement, le LiDAr ou le RTK sont une vraie révolution par rapport au cable. En fait je ne vois à celui ci que des inconvénients: long à mettre en place compliqué à refaire dès qu'on veut modifier la configuration du jardin (ajout d'un parterre de fleurs, pose d'un trampoline, etc.) fragile: un coup de bêche mal placé, ou parfois simplement une taupe, et le fil est coupé. On y passe déjà pas mal de temps avant de trouver où il est coupé De plus la plupart des robots fonctionnant sur ce principe ont un mode de déplacement aléatoire: quand ils arrivent au fil, ils repartent dans une autre direction, sans faire de lignes droites. Au final la tonte est très longue. Mon ancien Husqvarna mettait par exemple une demie journée à tondre mes 800m2, quand un Navimow met à peine 2h par exemple. Maintenant, que choisir entre LiDAR et GPS RTK ? Le RTK nécessite généralement la pose d'une antenne, dont la position est assez importante (ciel dégagé, position à plus de 2m de tout batiment, prise électrique à proximité, etc.). Heureusement certains fabricants permettent de déporter l'antenne de la station (la station de charge peut être posée à un point A, et l'antenne à un point B). Certains comme Mammotion proposent aussi un panneau solaire pour alimenter l'antenne, ce qui permet de la rendre indépendante d'une prise électrique, et facilite donc le positionnement où on souhaite. J'ai cela sur un terrain de loisirs, et ca fonctionne très bien. Le LiDAR a l'immense avantage de ne pas nécessiter ni cable ni antenne. J'ai eu l'occasion de tester le Mova et le Dreame qui utilisent cette techno, je n'ai pas eu de soucis particuliers pour le repérage. Le seul inconvénient que je trouve à ces types de robots ? Alors qu'un robot à cable périmétrique va venir tondre jusqu'à raz du cable, sans se poser de question, les nouveaux modèles, eux, généralement équipés d'une caméra pour détecter les obstacles, vont s'arrêter avant, et vont laisser une bande de 10-15cm qu'il faudra finir au coupe bordure. Après le choix se fera en fonction de ta configuration: taille, obstacles, pentes, terrain difficile, etc. N'hésite pas si tu as d'autres questions !
Je me lance dans la domotique avec Raspberry Pi 4 et Home Assistant, éclairage, porte de garage, VMC, Zendure et ECS panneaux thermiques
Bienvenue à toi !
NexLawn Master X : tondeuse + bras articulé, la révolution du jardin connecté
Hello ! J’ai vu les nouveautés de NexLawn à l’IFA 2025, et ça change vraiment la donne pour l’entretien du jardin. Le modèle Master X se distingue avec un bras articulé télescopique d’1 mètre, capable non seulement de tondre, mais aussi d’agir sur les bordures, ramasser des branches ou ajuster la zone de travail. Les robots Vidar AWD gèrent eux jusqu’à 3000 m² et montent des pentes à 80 %, avec LiDAR 3D, vision stéréoscopique, carte intelligente, détection d’obstacles (plus de 300 types). Tout est pilotable via appli mobile : planification, zones, alertes, hauteur de coupe, mode sécurisé. Pas de date ou prix confirmé, sortie estimée au printemps 2026. Ces modèles promettent d’alléger fortement le jardinage en le rendant quasiment automatique. Maison et DomotiqueDe la tonte à la cueillette : les robots NexLawn redéfini...À l’IFA 2025 de Berlin, NexLawn dévoile des robots tondeuses innovants, dont le Master X avec bras télescopique, transformant l’entretien du jardin en une expérience connectée et polyvalente. Découvre
Alarme iHorn, que pensez-vous ?
Désolé, autant je connais très bien Ajax pour en être équipé sur deux propriétés, autant je ne connais pas du tout iHorn.
Compteur triphasé delta sans neutre rail DIN pour suivi conso d’une borne de recharge
Hello ! Alors là je ne peux que te conseiller l'excellent Shelly 3 Pro EM ! Un petit module qui vient en rail din dans le tableau électrique, et qui dispose de 3 pinces à mettre sur chacune des phases. Tu pourras alors suivre sans problème la consommation de ta borne en triphasé. Shelly dispose de sa propre application, pour suivre la consommation en live, historique, etc. mais les modules Shelly sont intégrables dans la plupart des solutions domotiques aujourd'hui.
IFA 2025 : innovations HomeKit, Matter et tendances domotiques et tech
Ah zut on aurait pu s'y croiser !
Je câble mes RJ45 (VLOG - Ep4)
Merci, je n'avais pas vu ca ! Unifi sort régulièrement des trucs, après faut lutter avec la dispo, par contre :/
Simuler une coupure EDF pour déclencher un inverseur de source 63A à distance avec Shelly ou solution compatible home
Hello. Alors il y a une semaine je n'aurais pas eu trop d'idée. Mais Shelly vient d'annoncer justement des disjoncteurs connectés allant jusqu'à 63A. Filière 3eShelly à l’IFA 2025 : domotique pro, puissance et connect...Découvrez les dernières innovations Shelly dévoilées à l’IFA 2025 : Wi-Fi 6, Zigbee, Matter, capteurs intelligents, interface tactile XL, serrure connectée LOQED et bien plus. Un tour d’horizon comple Ca devrait donc répondre au besoin. Après à voir comment le brancher pour qu'il reste tout de même alimenté pour le piloter 🤔
Envoyer des SMS depuis le dashboard Home Assistant (avec l’intégration Free Mobile SMS XA)
Très complet ce tuto, merci !
Configurer l’envoi de notifications SMS dans vos automatisations Home Assistant via Free Mobile SMS XA
Avec Free, tu as tout compris 😂 Mais en effet cette API mise à disposition par Free est vraiment top pour nos systèmes domotiques !
4 ans de Pomme-Kit ! Domotique, HomeKit et projets à venir
Happy Birthday ! 👏
Hello ! Pour piloter des radiateurs à fil pilote en ZigBee, ne pas oublier le module Nodon qui est excellent pour cela. Je l'avais présenté sur mon site ici Maison et DomotiqueTest du module Nodon fil pilote SIN-4-FP-21: contrôle du...Le SIN-4-FP-21 est le nouveau module fil pilote de Nodon fonctionnant sur le protocole domotique ZigBee. Il permet donc de piloter tous ses radiateurs électriques avec son système domotique Jeedom ou Pour le dongle ZigBee, je te conseille vivement les SMLight, qui sont excellents et très polyvalents, comme celui ci par exemple https://www.domadoo.fr/fr/box-domotique/7043-smlight-adaptateur-usb-ethernet-poe-zigbee-30-efr32mg21.html?domid=5
Quel module Zigbee pour volets roulants compatible Home Assistant sans Wi-Fi avec interrupteur 3 boutons
Hello ! Alors je te conseillerai le module Nodon ZigBee, qui devrait très bien faire l'affaire, bien sûr compatible Home Assistant : https://www.domadoo.fr/fr/volet-roulant-connecte-store/5690-nodon-micromodule-volet-roulant-zigbee-3700313925201.html?domid=5
Charles, 35 ans, débute en domotique et sécurité pour la maison avec un projet d’automatisation
Bienvenue à toi !
Je domotise mes rideaux avec Home Assistant et les moteurs Aqara
Top ! J'ai ca depuis quelques temps aussi mais avec le modèle de chez Switchbot. Un bon moyen d'automatiser les rideaux très facilement !
Débuter sécurité et domotique maison : caméras PoE intérieures et extérieures, stockage local sans cloud ni abonnement, intégration Home Assistant
Hello ! As tu regardé du côté de Unifi ? Ils ont une vaste gamme de caméras pour tous les besoins, avec enregistreur local, etc; J'ai mis ca en place chez moi et franchement je ne regrette pas ! Caméras extérieures en POE, jusqu'à la sonnette vidéo. Idem à l'intérieur. J'ai quelques modèles en Wifi aussi pour les endroits où je n'avais pas d'ethernet. J'ai leur boitier pour enregistrer en local, où j'ai mis un disque de 12To... Tranquille ! Et bien sûr intégration sans soucis dans Home Assistant.
Présentation d’un passionné de domotique, projet de maison connectée avec Home Assistant
Bienvenue à toi !
Enregistrer et avoir accès à l'historique lorsque l'on appuie sur un interrupteur
Hello. Oui tout ce que tu cites est possible. Suffit d'installer n Hub domotique, ou simplement un logiciel comme Home Assistant, une clé ZigBee pour capter les infos, et dans les scénarios tu pourras créer tout cela sans soucis
