Tout ce qui a été posté par BièreNard
Là ou pas là ?
Bonjour à tous, Avant de migrer ma domotique sur la box HA green, je fais le tour des fonctionnalités que j'utilise actuellement sous la Box Lidl sous SmartLife. Aujourd'hui j'aborde la détection de ma présence ou pas à la maison. Après avec lu pas mal de choses sur le Net (plutôt anciennes), j'ai retenu qu'il y avait plusieurs méthodes : . Détection du GPS sur smartphone : Assez facile à mettre en œuvre, mais réactivité beaucoup trop lente . Détection de la connexion Wifi de mon smartphone : Pas très fiable (mise en veille du téléphone) . Détection de matériels en Bluetooth : Nécessite l'achat de dispositifs bluetooth à emmener avec soi, et un dongle pour ce protocole à ajouter à la box. J'aimerais donc savoir comment vous gérez les états "home" et "not_home", comment vous les utilisez et si vous avez des pointeurs à me conseiller ? D'avance merci pour vos retours d'expériences
ZBDongle-E et Z2M
YES ! Merci @Jack ! Grâce à ton lien et avec cette vidéo de "Howmation", je me suis lancé dans le flashage de mon "ZBDONGLE-E SONOFF" Spoiler Une fois effectué le remplacement de "ezsp" par "ember" dans le fichier de config "Z2M" : Spoiler Le module "Zigbee2MQTT" se lance bien et les logs semblent indiquer que tout fonctionne nickel : Spoiler PS: Effectivement, après redémarrage, j'ai retrouvé tous mes périphériques Zigbee, sans devoir les appairer à nouveau :-D
ZBDongle-E et Z2M
SUPER ça marche enfin ! Merci @Arubinu pour tes conseils : serial port: /dev/ttyUSB0 adapter: ezsp Le pilote "ember" pour l'adaptateur a été remplacé par "ezsp" La version longue de l'adresse du port de connexion a été remplacée par la version courte "/dev/ttyUSB0" et Zigbee2MQTT se lance maintenant sans erreur ! Ceci dit, il est quand même curieux que pour faire fonctionner ensemble ces 2 équipement neufs (la HA verte et de Dongle Sonoff) je sois obligé de remplacer le pilote "ember" (conseillé par le fabricant), par un ancien pilote (documenté partout comme "déprécié") ? Si je dois passer par le flashage du firmware du Dongle, je pense que je vais attendre un peu, en espérant qu'une prochaine mise à jour de Zigbee2MQTT prendra correctement en charge la version actuelle du firmware du dongle. Cette première expérience de migration de ma domotique "Smartlife" - Box Lidl" vers la Box HA verte (réputée pour débutant) n'est pas très encourageante. Heureusement la communauté, et en particulier ta réponse, m'ont persuadé de poursuivre ce projet que j'étais prêt à abandonner. Encore merci @Arubinu, grâce à toi, je vais maintenant pouvoir poursuivre ma découverte de la domotique sous HA et en particulier de Zigbee2MQTT !
ZBDongle-E et Z2M
Bonjour Arubinu, ZHA est bien désactivé Mosquitto Broker est lancé : Spoiler Voici la config de Zigbee2MQTT : Spoiler La présentation du module : au lancement de Zigbee2MQTT ... le message d'erreur : et le journal du lancement de Zigbee2MQTT ... Spoiler J'ai refait l'installation 2 fois (après avoir rechargé un OS vierge), j'ai même essayé de changer de port, le dongle Zigbee, sans pouvoir trouver une solution. D'après certains avis lus çà et là, il faudrait que je passe maintenant par une étape "reflasher le firmware du dongle", mais là franchement, j'hésite car la box HA et le Dongle Sonoff sont neufs !
Aidez-nous à améliorer le forum ! Signalez les bugs et problèmes rencontrés
Effectivement c'est encore mieux que ce que je demandais car, en plus de la mise en évidence par le bandeau vert de l'indication "Résolu", la possibilité d'aller directement à la réponse est géniale ! Merci Jack !
Variateur
Oups, je ne voyais pas bien la configuration ! Si j'ai bien compris : il n'y a pas de bouton de commande variateur sur le mur de chaque pièce, mais seulement une télécommande commune permettant de faire varier individuellement l'intensité lumineuse des 3 points d'éclairage (je suppose qu'il y a un donc module DIO installé dans chaque lampe à commander). Dans ce cas en effet, il n'est pas facile de trouver une solution équivalente en Zigbee (car les télécommandes fonctionnent en général avec des modules en RF ou Wifi). La seule solution que je vois, serait de remplacer les modules DIO des lampes par des modules variateur Zigbee (un exemple ici) et de remplacer la télécommande DIO par le téléphone avec l'appli HA. Bon courage @Didierhlg
Variateur
Bonjour Didierhlg, Pour répondre précisément à ta question, il faudrait un peu plus d'informations techniques : Il s'agit de 3 éclairages indépendant (3 pièces différentes) ? Les interrupteurs qui commandent les points d'éclairages sont dans des boîtes encastrées différentes, ou réunis dans en même endroit commun ? A l'endroit de commande, le fil neutre est-il disponible ou pas ? Quelle est la puissance maxi de chaque point d'éclairage et quel type de lampe est à piloter (incandescente, led, ...) ? Quel type de contrôleur domotique possèdes tu dans ton installation domotique (protocole réseau Wifi, RF, Zigbee, ...) ? Exemple : Pour une installation électrique avec le neutre disponible dans une boîte murale qui piloterait au même endroit les 3 circuits (puissance maximale 200W par circuit) dans un réseau Zigbee existant, un modèle de triple variateur comme le ZS-EUD de MOES (fiche technique) pourrait être une réponse à ton problème.
Bonjour Jack, Ayant trouvé (quelques jours plus tard) la solution d'un problème que j'avais posté dans le Forum, j'aurais aimé savoir s'il est possible de marquer un Post comme "Résolu". Je n'ai pas trouvé comment faire, ni éventuellement comment rééditer mon Post initial pour indiquer "Résolu" à l'intérieur. Merci pour ton retour. BièreNard
Double "va et vient" avec une petite anomalie
J'ai trouvé la solution de mon problème de double "Va et Vient" ! Comme souvent l'erreur venait d'une mauvaise compréhension des principes de fonctionnement, je m'explique : Les interrupteurs MOES ZTS-EUB se comportent bien comme des interrupteurs (états stables "Fermé" ou "Ouvert") malgré qu'ils s'apparentent à des boutons poussoir au niveau de leur manipulation : L'utilisateur exerce un appui fugitif sur le bouton, qui revient ensuite mécaniquement à sa position d'origine. A l'intérieur du bouton, un relais transforme l'impulsion mécanique donnée par l'utilisateur, en état électrique stable. De sorte qu'à chaque impulsion, le bouton bascule électriquement de l'état stable "Ouvert" à l'état stable "Fermé", puis à l'état stable "Ouvert", etc. Résolution du problème : Supprimer les Automatisations précédemment définies (elles ne sont pas nécessaires) Puis, pour chaque interrupteur : Définir une “Association Multicontrôle” avec l’interrupteur de l’autre pièce (menu “Paramètres Généraux”) : Interrupteur “Salon” : Association Multicontrôle : “Salon-SaM” : (Interrupteur “Salon Gauche” → Lié avec Interrupteur “Salle à Manger Gauche”) Interrupteur “Salle à Manger” : Association Multicontrôle : “SaM-Salon” : (Interrupteur “Salle à Manger Gauche” → Lié avec Interrupteur “Salon Gauche”) Modifier les Paramètres d’installation (Icône du bas : “d’installation”) : Rétablir les paramètres d’état : “Éteindre” (la lumière de la pièce est éteinte, au retour du secteur après une coupure) Réglage de l’état de l’indicateur : “Indique l’emplacement de l’appareil” (le voyant de l’interrupteur est allumé quand la lumière de la pièce est éteinte, afin de pouvoir localiser visuellement l’interrupteur dans une pièce sombre) Les 2 actions à réaliser en images : 1. Définir une “Association Multicontrôle” 2. Modifier les Paramètres d’installation Avec cette solution, il maintenant possible d'allumer et d'éteindre la lumière de chaque pièce, soit par le bouton associé de l'interrupteur situé dans la pièce, soit par le 2ème bouton de l'interrupteur situé dans l'autre pièce : Un vrai double "va et vient" sans aucun câblage électrique supplémentaire, avec en plus toutes les possibilités d'automatisations offertes par Smart Life !
ZBDongle-E et Z2M
Bonjour, Poursuivant la découverte de ma HA Verte en suivant le tuto de @Jack , je me suis attaqué à l'installation de MQTT et de Zibgee2MQTT . Pour MQTT, pas de problème, mais ensuite, je bloque sur une erreur au lancement de Zibgee2MQTT : 2025-05-04 11:52:02] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========[2025-05-04 11:52:02] error: zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Exiting... [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.Sous ZHA ma clé Sonoff "ZBDongle-E" fonctionne très bien et mes appareils sont bien gérés. Après avoir vérifié tous les paramètres de la configuration de Zibgee2MQTT (voir plus bas), je me demande si ce n'est pas un problème d'alignement de version de firmware de la clé, avec la version de Z2M (2.3.0-1). Bref, je suis un peu dépassé par toutes les solutions techniques proposées ici ou là (reflasher ma clé toute neuve, ...) Quelqu'un a-t-il une idée ? Configuration de Zibgee2MQTT : socat enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial port: >- /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0 adapter: ember
Comme convenu, je reviens pour faire le point sur le sujet de la réalisation d'un double "Va et Vient" entre deux pièces : Rappel du problème : Les deux scénarios "Va et Vient" sous Smart Life (1) fonctionnaient bien, à condition d'appuyer deux fois sur l'interrupteur pour changer l'état de la lampe. Je me suis donc lancé : j'ai installé ma nouvelle Box HA verte (merci à @Jack pour son tuto) et transféré la gestion de mes matériels (interrupteurs, prises, douilles, capteur de luminosité, détecteur de présence, ...) de la box Lidl (Smart Life) vers la Box HA, en les intégrant directement sous Zigbee (sans installation de LocalTuya). Bonne surprise : Une fois réécrits sous forme d'automatisations dans HA, mes deux interrupteurs fonctionnent bien en "Va et Vient" dès le premier appui. Il reste cependant encore un petit détail à régler : Les voyants des interrupteurs ne suivent pas exactement l'état de la lampe associée Mais, il me reste aussi d'autres problèmes (plus importants) à résoudre avant de pouvoir arrêter ma Box Lidl Mon volet roulant est piloté par un module Wifi et non Zigbee --> je ne sais pas comment le migrer vers ma nouvelle box HA Le détecteur de présence semble bien fonctionner (le voyant interne s'allume au passage), mais je ne sais pas où il envoie l'information et comment la traiter Ceci dit, j'ai tellement de choses à découvrir et à apprendre autour de Home Assistant (sauvegarde, accès distant, configuration interface, ...) que je retravaillerai sur ces problèmes un peu plus tard. Merci @Desc59 de m'avoir "poussé" à anticiper cette migration "Smart Life --> HA" qui fait entrer dans un "autre univers" ! (1) Pour les deux scénarios "Va et Vient" sous Smart Life et le schéma de câblage associé, voir mon Post précédent.
- Double "va et vient" avec une petite anomalie
Bonjour, Je vous soumets une petite anomalie que j'ai constatée en réalisant une installation domotique d'éclairage chez moi : Installation existante : Maison ancienne avec 2 pièces voisines (Salon et Salle à Manger) Chaque pièce possède un seul interrupteur électrique pour commander son propre éclairage (luminaire au plafond) Installation domotique : Dans chaque pièce, l'interrupteur électrique est remplacé par un poussoir Zigbee à 2 boutons (Gauche et Droit), avec pour objectif de réaliser un double "va et vient" entre les deux pièces : Pour le poussoir Zigbee du Salon : . Le bouton Gauche commande l'éclairage du Salon . Le bouton Droit commande l'éclairage de la Salle à Manger Pour le poussoir Zigbee de la Salle à Manger : . Le bouton Gauche commande l'éclairage du Salon . Le bouton Droit commande l'éclairage de la Salle à Manger Sur le plan matériel, les poussoirs Zigbee utilisés sont des "MOES WS-EUB sans fil neutre" et ils sont câblés selon le schéma ci-dessous : Sur le plan logiciel (SmartLife sur Box Lidl) les 2 scénarios "Va et Vient" sont les suivants : . Va-et-Vient Salon : SI - Poussoir Salon Droit : Fermé - ALORS - Poussoir Salle à Manger Droit : Inverser État . Va-et-Vient Salle à Manger : SI - Poussoir Salle à Manger Gauche : Fermé - ALORS - Poussoir Salon Gauche : Inverser État L'ANOMALIE : Avec cette installation matérielle et logicielle, le fonctionnement des 2 "va et vient" est "presque" normal à savoir : . Le premier bouton (associé électriquement) à chaque pièce, commande bien l'éclairage de sa pièce . Le deuxième bouton (associé au scénario) commande bien l'éclairage de l'autre pièce MAIS il faut appuyer 2 fois sur ce bouton pour changer l'état de l'éclairage !!! Je ne vois vraiment pas d'où vient cette anomalie, avez-vous une idée ?- Interrupteur domotique pour le nul
Bonjour @Tarlak , Merci pour tes explications. Je viens de recevoir mon bouton poussoir Zigbee "MOES" WS-EUB (sans Neutre) à 2 voies, que j'ai installé en 2 étapes : 1ère étape : Installation matérielle : Je confirme qu'en branchant les deux fils qui allaient à l'ancien interrupteur, sur ce nouveau bouton poussoir Zigbee, l'éclairage fonctionne immédiatement (une impulsion allume, une nouvelle impulsion éteint, etc.) SANS AUCUN AJOUT de ce nouveau bouton dans l'application domotique. 2ème étape : Ajout de l'accès distant : Après avoir ajouté ce bouton poussoir Zigbee dans l'application (SmartLife) du contrôleur (Box Lidl), il devient possible de commander aussi l'éclairage depuis l'application, soit directement, soit à partir des scénarios programmés. → L'interrupteur utilisé (Zigbee "MOES" WS-EUB - Sans Neutre) a été reconnu et intégré sans problème dans SmartLife. → Sans neutre, ni condensateur, le luminaire équipé de 3 ampoules LED fonctionne parfaitement sans clignotement Fort de ce succès ;-) je me suis attaqué à mon projet initial : Réaliser un double "va et vient" pour 2 pièces (Salon et Salle à Manger). Je vais ouvrir un nouveau sujet pour expliquer comment j'ai résolu ce problème et demander des avis sur la petite anomalie de fonctionnement que j'ai constatée.- Interrupteur domotique pour le nul
Bonjour à tous, En tant que débutant (le nul c'est moi) , j'ai lu pas mal de documentations, regardé beaucoup de tutos et pourtant, je n'arrive toujours pas à me faire une idée claire du fonctionnement interne d'un "interrupteur domotique" et donc des différentes utilisations que j'envisage d'en faire ;-) D'un point de vue fonctionnel : une fois relié électriquement en lieu et place de l'ancien interrupteur et déclaré dans le logiciel de la passerelle, l'interrupteur domotique permet (et c'est heureux) d'allumer et d'éteindre la lampe comme le faisait l'ancien interrupteur mais, en plus, on peut allumer et éteindre cette lampe depuis la passerelle à l'aide de différents scénarios. Remarque : Ce qu'on appelle "interrupteur domotique" est plutôt un "poussoir domotique", car il ne reste pas mécaniquement dans une position "ouvert ou fermé". Grâce à ce mécanisme d'impulsions, on va pouvoir détecter plusieurs type de manipulations "simple pression courte", "double pression courte" et "pression longue" et en tenir compte dans les scénarios pour réaliser des actions différentes. Question : Lorsque qu'on remplace électriquement l'interrupteur d'origine par le "poussoir domotique" : - La lampe qui lui est reliée est-elle pilotable directement en appuyant sur le nouveau poussoir domotique, sans qu'il soit nécessaire de le déclarer dans la passerelle et sans même écrire un premier scénario ? (ce qui maintiendrait le fonctionnement d'origine en cas d'indisponibilité de la passerelle). - Ou, au contraire, pour assurer cette fonction de base, faut-il obligatoirement faire d'abord reconnaître le nouveau poussoir domotique par la passerelle et ensuite écrire au minimum un premier scénario du genre : SI on détecte un changement d'état sur le poussoir domotique, ALORS inverser l'état de la lampe. Merci d'avance de "m'éclairer" la dessus ;-)- Commande éclairage sur installation ancienne
Salut CyberDuck, Merci pour ta réponse qui présente en effet l'avantage de ne pas devoir installer un relais dans le luminaire du plafond de la salle à manger. Du coup, j'ai intégré dans mon cahier des charges, la gestion d'une deuxième pièce (Salon) pour laquelle j'ai aussi besoin de 2 points de commande. J'ai trouvé des interrupteurs MOES ZTS-EUB Zigbee sans neutre à 2 voies chez Amazon et je vais donc réaliser le montage indiqué plus bas qui permettra : - l'allumage manuel de chaque pièce, à partir de 2 points pour chacune - L'allumage programmable des 2 pièces, de façon centralisée à partir des scénarios programmés dans la Box. N'hésite pas à me signaler si je me suis trompé dans le principe ou dans mon schéma.- Commande éclairage sur installation ancienne
Bonjour, Mon projet (voir schéma joint) : Je voudrais remplacer l'éclairage classique de ma pièce principale (interrupteur sans neutre encastré dans le mur + luminaire multi ampoules descendant du plafond), par deux points d'allumage sur le mur (interrupteurs sans fil Wifi ou Zigbee) + un relais (Wifi ou Zigbee) dans le plafond à l'attache du luminaire, le tout pilotable, soit immédiatement par ma box LIDL déjà opérationnelle, soit ultérieurement par ma Box HA Verte (tout récemment commandée). Mes recherches m'orientent actuellement vers les matériels suivants : . Interrupteur Zigbee 3 voies sans fil : Zemismart ZB-L01C (sur le mur) . Relais Zigbee : Shelly 1 Mini Gen4 (dans le luminaire) Ce qui me gêne un peu c'est l'achat des interrupteurs chez Alibaba ;-) car peu d'informations techniques en général et sur les compatibilités en particulier. Mes questions : Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce genre d'installation d'éclairage ? si oui, quelle est la meilleure approche : . Interrupteur (Wifo-Zigbee) sans neutre, dans le boîtier de l'ancien interrupteur classique (pas de relais dans le luminaire) . Interrupteur (Wifi-Zigbee) sans fil + relais dans le luminaire dans ce cas, avez vous d'autres références d'interrupteurs sans fil (Wifi-Zigbee) gérés par mes Box ? D'avance merci pour vos retours et partages d'expériences. Bièrenard- Déclenchement à une date donnée
Merci Jacques, je suis en vacances cette semaine, je regarde çà dès mon retour (si la domotique de ma maison me laisse rentrer) ;-)- Branchement TUYA WiFi Curtain Module
Bonjour PFA66, Pour ta première question, même si je n'ai pas installé tout à faire la même référence de module, comme ils se ressemblent presque tous, je crois que ton problème vient du branchement coté moteur : "Du moteur j'ai un fil bleu, un fil marron, un fil noir et la terre. J'ai branché le fil brun sur L aussi, le bleu d'un cote de M et le noir de l'autre coté de M" En fait, je pense qu'il faut brancher ton moteur de la façon suivante : Le fil bleu sur le "N" Le fil noir sur ▲ (du symbole "M" pour Moteur) Le fil Marron sur ▼ (du symbole "M" pour Moteur) voir le schéma ci-dessous. En cas d'inversion de la montée et de la descente, il faudra inverser les fils marron et noir du moteur (mais souvent l'appli de pilotage permet de faire une inversion logicielle qui évite de débrancher ces 2 fils pour les permuter. Pour ta 2ème question, non le branchement des interrupteurs n'est pas obligatoire.- Piloter un luminaire au culot
Débutant en domotique, je voulais commencer par une petite application simple, qui me permettrait de piloter l'allumage et l'extinction du luminaire (lampe suspension fixée au plafond) d'une pièce située à l'étage de ma maison, afin de réaliser un simulateur de présence. J'ai donc acheté et installé une "douille domotique" (dispositif Zigbee à intercaler entre la douille et l'ampoule du luminaire) et, comme je le fais pour chacune de mes expériences, j'ai consigné toutes les informations relatives à cette manip, dans un document PDF que je joins à mon post.. Je ne sais pas si c'est ce type de retour ou de partage d'expérience qui est attendu dans "Forum Domotique", aussi je laisse le soin à Jack le modérateur, de supprimer ou pas mon intervention. Douille-E27-Zigbee-FD.pdf- BièreNard, encore un nouveau
Bonjour, j'arrive dans le forum et je me présente : Je défriche depuis peu le domaine de la domotique. Après avoir lu pas mal de choses, fait le tri dans le vocabulaire et avoir enfin une vision un peu plus globale des concepts, il était tant de me lancer dans la pratique avec une config de débutant, pour ensuite pouvoir faire rationnellement le choix d'une config plus sérieuse. Mon matériel de débutant : Une passerelle "LIDL Home" en promo à 9 € ! 2 prises de courant pilotable (Zigbee) (Lidl) Une ampoule de couleur (Zigbee) (Lidl) Un culot intermédiaire pour ampoule E27 (LORATAP BA200ZB) Un relai pour volet roulant qui ne fonctionne qu'en Wifi+RF433 (Yueyang) Le tout est piloté par l'appli Cloud "SmartLife" de Tuya J'ai programmé différents scénarios pour réaliser une simulateur de présence. À terme, je pense acheter une box type HA verte pour ne plus passer par le Cloud.- Déclenchement à une date donnée
Bonjour Jack, Je te remercie pour ton accueil dans "Forum Domotique", ainsi que pour les éléments de réponse que tu m'as donnés. Désolé de ne pas avoir posté dans le bon forum, mais je m'attendais à trouver un forum sur "SmartLife" car ce logiciel est cité régulièrement comme référence de compatibilité sur de nombreux équipements domotiques. Pour répondre à mon tour à ton interrogation, j'ai préféré piloter la passerelle Lidl Smart Home, non pas avec l'application standard "Lidl Home" (qui est à mon avis une version simplifié de SmartLife vu le look) mais par SmartLife directement pour plusieurs raisons : Les mises à jour qui seront certainement plus régulières sur SmarLife que sur le logiciel spécifique Lidl Home SmartLife détecte la passerelle Lidl Smart Home avec tous les dispositifs Zigbee associés SmartLife permet en plus de piloter des périphériques non Zigbee, connectés en Wifi sur le même réseau Wifi (ce qui était le cas de mon module volet roulant) Ce dernier point permet de décrire des scénarios intégrant des périphériques hétérogènes (Wifi et Zigbee) Pour la programmation à une date donnée, savoir que la chose étant réalisable avec HA, ne fait que me conforter dans l'idée que c'est à terme vers cette solution qu'il me faudra évoluer si je veux faire autre chose que des automatisations basiques. Encore merci pour ton retour.- Déclenchement à une date donnée
Bonjour, Je découvre le "Forum Domotique" et je commence par me présenter : Je viens de me lancer dans la domotique avec un contrôleur LIDL , 2 prises commandées, et une ampoule de couleur pour commencer. J'y ai acheté un relai pour volet roulant et une douille pour ampoule E27 pour commander une lampe et j'ai configuré le tout sous "SmartLife". J'ai programmé différents scénarios pour réaliser une simulateur de présence, mais à terme, je souhaiterais acheter une autre box (type HA verte) pour ne plus passer par le Cloud. Je n'ai pas trouvé de Forum sur "SmartLife" pour poser ma question : Je ne trouve pas dans les conditions de déclenchement la possibilité de choisir un moment "absolu" du type "le 14 juillet 2026 à 16h30". Dans les autres applications type "Jeedom, HA, ..." cette possibilité existe-t-elle ? D'avance merci. Bièrenard - Double "va et vient" avec une petite anomalie
