Suite à la mise à jour 28.8.24, guide complet : de l’installation HACS jusqu’à l’usage quotidien. Projet indépendant, non affilié à Free. Dépôt : github.com/XAV59213/freebox_homexa Sujet d’origine : Présentation du projet PDF : Guide_Freebox_Homexa.pdf Sommaire C’est quoi Homexa ? Prérequis Installation HACS Appairage (Server / Delta Devialet) Dans Home Assistant Services utiles Dépannage 1. C’est quoi Homexa ? Intégration custom Home Assistant qui regroupe Server, pack Home, répéteurs, LAN/Wi-Fi et Player. Freebox Server — état, réseau, Wi-Fi, débits Freebox Home — interrupteurs, caméras, volets, PIR, contacts Alarme — Présent / Absent / Désarmé (comme l’app Free) Clients LAN / Wi-Fi — device_tracker + RSSI (dBm) Répéteurs F-RP01A — capteur En ligne + clients Player — Devialet, Mini 4K, Pop : volume, sources, télécommande HDMI sur le Player = sortie TV en CEC (One Touch Play). Ça réveille la TV. Ça ne change pas l’entrée HDMI 1/2/3. 2. Prérequis Home Assistant 2026.8.0+ HACS Freebox OS (Révolution, Mini 4K, Delta, Pop, Ultra) « Permettre les nouvelles demandes d’associations » coché dans Freebox OS Être devant la box : l’appairage se valide sur l’écran / la façade Astuce forum — poll Home à 5 s + intégration officielle Freebox encore active = API saturée. Désactive l’officielle. 3. Installation HACS HACS → trois points → Dépôts personnalisés URL : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Catégorie : Integration Installer Freebox Homexa puis redémarrer HA Mise à jour : HACS → Freebox Homexa → Mettre à jour → reboot HA. 4. Appairage — deux modèles, deux formats Paramètres → Appareils et services → Ajouter une intégration → Freebox Homexa. Host : mafreebox.freebox.fr / IP LAN / xxx.fbxos.fr. Pas de token dans configuration.yaml. Server / Révolution — écran + flèches Popup HA « Lier le routeur Freebox ». Clique Valider, puis sur le Server la flèche droite = Oui. Écran Server : Autoriser l’application ? Non < > Oui. Delta / Devialet — façade tactile Sur la façade Devialet, choisir oui avec les boutons tactiles clignotants (ce n’est pas le même geste que les flèches du Server). Façade Delta / Devialet : message AUTORIZ + boutons tactiles. Ensuite dans Freebox OS → Applications : droits Home, Player, LAN, Wi-Fi. Options (Configurer) Suivre les clients LAN → device_tracker Capteurs RSSI Wi-Fi → dBm Device Homexa par client → à décocher si doublons HA 2026.8 Intervalle Home → 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 s Code télécommande Player → 8 chiffres (Réglages → Système → Informations) 5. Dans Home Assistant Alarme — mapping app Free App FreeHome Assistant Présentarmed_home Absentarmed_away Désarmédisarmed Armementarming Sirènetriggered PIN masqué dans les attributs. PIR / contacts = binary_sensor. Volets = cover. F-RP01A = En ligne + clients. Player : volume, mute, play/pause. Sources : TV, HDMI CEC, YouTube, Netflix, Disney+, Prime. Remote : power, tv, ok, flèches, vol_inc / vol_dec, mute, play, 0–9. 6. Services utiles freebox_homexa.reboot — redémarre le Server freebox_homexa.reload — rediscover Home freebox_homexa.remote — touche Player freebox_homexa.tv_guide / play_channel — guide / chaîne TNT Exemples concrets : Téléphone not_home 10 min → alarm_arm_away. Retour → désarmer ou Présent. Réserve l’IP DHCP. PIR on + nuit → lumière. Poll 5–10 s si l’officielle est off. media_player.select_source YouTube / Netflix. HDMI CEC = réveil TV seulement. Groupe cover pour les volets après sunset. 7. Dépannage SymptômePiste Intégration morteHA 2026.8.0+ bad_json alarmeHomexa 28.8.2+ 2 boutons d’alarme seulementPasser en 28.8+ Répéteur invisibleReboot HA Player absentDroit Player + reboot Remote muetCode 8 chiffres HDMI ≠ entrée TVNormal : CEC uniquement Pas de RSSIClient Ethernet ou droit LAN manquant Doublons devicesDécocher device par client PIR à la traîneOfficielle off + poll 5/10 s Logs : Paramètres → Système → Journaux, filtre freebox_homexa. Licence MIT. Vos retours (modèle de box, Player, nombre de répéteurs) font avancer la suite.
effix a rejoint la communauté
Bonjour JM, Oui, tu as bien vu le point bloquant. Le Legrand 491-19 en montage « boutons poussoirs au neutre », c’est le schéma 3 fils classique : la phase est en permanence sur une borne de la bobine, et chaque poussoir commutes le neutre sur l’autre borne. Ça fonctionne très bien avec ce télérupteur électromécanique. En revanche, tu ne peux pas conserver ce câblage tel quel sur un ZBMINIL2. Les bornes S1 / S2 ne sont pas prévues pour recevoir le neutre (Sonoff l’interdit d’ailleurs explicitement). Si tu branches les retours actuels des poussoirs directement dessus, le module ne détectera pas correctement les impulsions, et tu risques un fonctionnement erratique. La solution propre, c’est celle décrite dans le guide : retirer le 491-19 et laisser le ZBMINIL2 prendre sa place dans le tableau, sur le même circuit 10 A. Principe : • L in : phase du disjoncteur • L out : départ vers les lampes (le neutre des lampes reste comme aujourd’hui, direct au tableau) • S1 / S2 : les poussoirs, mais plus au neutre Concrètement, il faut inverser la logique des poussoirs : le commun des boutons doit passer en phase (et plus en neutre), et le fil de retour qui allait à la bobine du 491-19 se raccorde sur S2 (ou entre S1 et S2 selon ce que tu as dans les boîtiers). Tous les poussoirs restent en parallèle, comme aujourd’hui. Ensuite : 1. 3 appuis rapides sur le bouton du ZBMINIL2 pour le passer en mode poussoir 2. Appairage ZHA / Zigbee2MQTT 3. Tu as alors le retour d’état fiable dans Home Assistant, ce que tu n’auras pas si tu laisses le télérupteur en place Si tu ne touches pas au câblage des poussoirs et que tu laisses le 491-19, tu peux éventuellement piloter le circuit autrement, mais tu perds le retour d’état (désynchro HA / réalité), donc ce n’est pas le montage que je recommande. Si tu as une photo des fils au tableau (bornes du 491-19) et d’un boîtier de poussoir, je pourrai te dire exactement quel fil va où. Petit rappel sécurité : tout ça se fait hors tension, disjoncteur du circuit coupé, et si tu n’es pas à l’aise avec le recâblage des poussoirs, un électricien fera ça en 20 minutes. Dis-moi ce que tu as comme fils au tableau et on affine le schéma.
Bonjour à tous, Cela fait maintenant presque 6 ans que je développe mon propre système domotique : Chou.me. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble : https://youtu.be/xFBXW7LwFJg J’ai commencé la domotique avec Jeedom, puis Home Assistant. Mais il y a toujours eu quelque chose qui me gênait : cette façon de représenter la maison comme une grosse liste d’entités et de devices. Au départ, Chou.me était donc simplement une interface par-dessus Jeedom. Six ans plus tard, ça a légèrement dérapé 😅 : base de données, historiques, automatisations, workers, WebSockets, interface complète… C’est devenu un système à part entière. Pourquoi ne pas tout faire dans Home Assistant ? Parce que ce n’est finalement pas le même rôle. Home Assistant est excellent pour parler aux équipements. Chou.me est là pour représenter la maison et réfléchir à son fonctionnement. Chou.me communique donc avec HA via un bridge. Et HA n’est qu’un bridge parmi d’autres. Cette séparation s’est révélée très pratique : quand j’ai quitté Jeedom pour Home Assistant, j’ai simplement remplacé progressivement le bridge sans bouleverser Chou.me. Même chose avec Spotify : l’intégration HA était trop limitée pour ce que je voulais faire, j’ai donc créé un bridge connecté aux API Spotify directement dans Chou.me. La vue Home : ma maison en temps réel L’interface est accessible sur mobile et sur une tablette installée dans l’entrée. Au centre, il y a le plan 2D de la maison. il représente réellement l’état de la maison. Quelqu’un entre dans une pièce ? Elle s’anime. Une lampe s’allume ? Son halo apparaît, avec sa couleur et sa luminosité. Une porte s’ouvre ? Elle s’ouvre sur le plan. On retrouve aussi température et tendance, humidité/CO₂, chauffage, etc. L’idée, c’est qu’en 2 secondes, je puisse regarder l’écran et comprendre ce qui se passe chez moi. Au-dessus, j’ai quand même des widgets pour commander directement les devices. Parce que bon… parfois on veut juste allumer une lampe 😄 Mais même eux sont contextuels : en été, par exemple, les commandes de chauffage disparaissent. Si une commande n’a aucune raison d’être utilisée actuellement, autant ne pas l’afficher. La vue Focus : regarder la maison sous un angle précis La vue Focus permet de choisir une information et de l’appliquer à toute la maison. Si je sélectionne la température, par exemple, le plan change : les pièces sont colorées selon leur température. À côté, j’obtiens les informations qui vont avec : historique, consigne, thermostat, chauffage actif ou non, évolution récente… Ça permet de passer de « voilà ma maison » à « montre-moi précisément comment se comporte ma maison sur ce sujet ». Le Dashboard : des fonctionnalités plutôt que des devices Le Dashboard regroupe les grandes fonctions : météo, consommation électrique, voiture, robots, caméras, musique… Chaque tuile essaie d’avoir deux niveaux de lecture : de loin, l’info essentielle ; de près, les détails. Par exemple, pour la voiture, je vois immédiatement son niveau de batterie. Et bien sûr… les réglages Il faut bien un endroit pour mettre les trucs moins sexy 😅 Chou.me possède donc son éditeur pour gérer les devices, pièces, résidents, bridges, scènes, automatisations, paramètres, etc. L’objectif est que toute la configuration puisse se faire directement depuis Chou.me sans aller modifier le code à chaque changement. Une maison qui comprend son contexte C’est probablement la partie qui m’intéresse le plus aujourd’hui. Chou.me calcule différents Moods qui décrivent l’état général de la maison. Par exemple, j’ai un mood "niveau de calme". À 2 h du matin, si on a des invités et que la soirée continue, quelqu’un qui entre dans la cuisine déclenche un éclairage puissant. Même heure, même cuisine, mais tout le monde dort et je me lève juste chercher un verre d’eau ? Éclairage tamisé. Le capteur n’a pas changé. L’heure non plus. C’est le contexte qui a changé. C’est vers ça que j’essaie d’amener progressivement toutes mes automatisations. Et la suite ? Paradoxalement, mon objectif est d’avoir de moins en moins besoin d’utiliser Chou.me. Si la maison comprend suffisamment bien ce qui se passe, elle doit pouvoir gérer seule une bonne partie des situations. L’interface reste là pour comprendre, contrôler et reprendre la main. J’ai encore une belle liste de choses à faire 😅 : terminer les scènes et certains Moods, ajouter les groupes de devices, développer de vraies notifications interactives, etc. Je cherche également à rendre la maison la plus locale possible. J’ai déjà viré la majorité des équipements dépendants du cloud ; il me reste notamment ma station météo Netatmo, pour laquelle je cherche encore une bonne remplaçante. J’aimerais aussi élargir Chou.me au-delà de la domotique pure avec des choses plus quotidiennes : livre de recettes, liste de courses, etc. Et plus tard, j’aimerais expérimenter une IA proactive. Pas un chatbot, mais quelque chose qui analyse l’état et l’historique de la maison, repère des situations inhabituelles et peut nous prévenir ou proposer de nouvelles automatisations. Et pourquoi pas un jour mettre à dispo les sources pour que d'autres personnes puisse le réutiliser. Bref, après presque 6 ans, l’idée de départ reste finalement toujours la même : Je ne veux pas une interface pour mes objets connectés. Je veux une interface pour ma maison. Voilà pour Chou.me ! Je suis curieux d’avoir vos retours, critiques et idées — sur l’interface comme sur la philosophie générale du projet 🙂 Cédric
decry a rejoint la communauté
Le Mammotion YUKA mini 2 1000 LiDAR fait partie de cette nouvelle génération de robots tondeuses capables de se passer de fil périphérique et de cartographier virtuellement le jardin. Il n’y a pas si longtemps, installer un modèle un peu sérieux voulait souvent dire passer un bon moment à tirer un câble autour de la pelouse, contourner les massifs, gérer les passages, fixer le tout au sol puis espérer ne jamais le couper quelques mois plus tard en jardinant. Aujourd’hui, on installe une base, on crée une carte, on définit les zones et le robot peut ensuite travailler de façon beaucoup plus autonome. Sur le papier, évidemment, tout cela est très séduisant. Mais dans la vraie vie, ce qui m’intéresse surtout dans ce test du Mammotion YUKA mini 2 1000 LiDAR, c’est de voir comment il se comporte dès que le jardin devient un peu moins parfait. Chez moi, la pelouse n’est justement pas un grand rectangle parfaitement dégagé. Le terrain est réparti en plusieurs zones et le robot doit composer avec des cyprès, un palmier, une maison d’enfant, un carport en béton qu’il faut traverser pour rejoindre une autre partie du jardin, un passage sur des lames de terrasse en cumaru et surtout une longue bande de pelouse assez étroite qui longe directement le contour en pierre de la maison. C’est un jardin vivant, avec des passages, des obstacles, des changements de revêtement et quelques endroits où un écart de quelques centimètres peut réellement poser problème. Pour tester un robot tondeuse LiDAR sur un terrain complexe, ce n’est finalement pas plus mal. J’avais déjà installé ici le Mammotion YUKA mini 2 800 Vision IA, que nous avions testé précédemment sur ForumDomotique. J’en avais gardé un très bon souvenir. La qualité de tonte était excellente, l’application complète et la gestion des différentes zones franchement convaincante. Mais mon terrain avait quand même réussi à mettre en évidence une petite faiblesse. Dans le fameux passage situé le long de la maison, le robot pouvait parfois se rapprocher un peu trop du contour en pierre. Rien de dramatique, mais suffisamment pour qu’une roue commence à monter dessus et que les petites lames placées sous le robot viennent légèrement le racler. J’avais fini par régler le problème en reprenant la cartographie et en laissant davantage de marge, mais cette zone était restée dans un coin de ma tête. Lorsque j’ai ensuite reçu le Mammotion YUKA mini 2 1000 LiDAR, j’avais donc un vrai point de comparaison. Je ne partais pas d’une fiche technique ni d’un test effectué sur un terrain totalement différent. J’allais remettre un autre robot de la même famille exactement au même endroit, avec les mêmes passages, le même carport et les mêmes contraintes. Ce qui m’intéressait était très simple : est-ce que le LiDAR allait réellement changer quelque chose dans mon jardin, ou est-ce que j’allais surtout me retrouver avec une belle tourelle en plus sur le dessus du robot ? Après plusieurs semaines, la réponse est assez nette. Sur une grande pelouse bien ouverte, je ne suis pas certain que la différence saute immédiatement aux yeux. Sur mon terrain en revanche, notamment près de la maison et dans les zones plus contraintes, le YUKA mini 2 1000 LiDAR apporte une précision que je remarque vraiment à l’usage.
Piloter ma production PV
Bonjour, je me présente
Bonjour, Un répéteur Wi‑Fi installé à l’intérieur fonctionne rarement correctement jusqu’au fond d’un grand jardin, surtout lorsque le signal doit traverser plusieurs murs. La solution la plus stable serait plutôt un point d’accès Wi‑Fi extérieur, résistant aux intempéries, placé en hauteur sur la façade orientée vers le jardin. Si la distance est importante, l’idéal est de relier ce point d’accès à la box par câble Ethernet. À défaut, un système Wi‑Fi Mesh avec une borne proche d’une fenêtre peut améliorer la couverture, mais ses performances dépendront toujours des obstacles. Le CPL peut aussi être envisagé si l’installation électrique du local extérieur est compatible. Avant tout achat, je vérifierais également si le robot a réellement besoin d’une connexion Wi‑Fi permanente pendant la tonte. Certains modèles utilisent le Wi‑Fi principalement pour les mises à jour, la configuration et la consultation à distance, puis travaillent de manière autonome grâce au RTK, au LiDAR ou à leur cartographie enregistrée. Quelle est approximativement la distance entre la maison et le fond du jardin ? Et le robot doit-il contourner un bâtiment ou des murs épais ? Bonjour, Un répéteur Wi‑Fi installé à l’intérieur fonctionne rarement correctement jusqu’au fond d’un grand jardin, surtout lorsque le signal doit traverser plusieurs murs. La solution la plus stable serait plutôt un point d’accès Wi‑Fi extérieur, résistant aux intempéries, placé en hauteur sur la façade orientée vers le jardin. Si la distance est importante, l’idéal est de relier ce point d’accès à la box par câble Ethernet. À défaut, un système Wi‑Fi Mesh avec une borne proche d’une fenêtre peut améliorer la couverture, mais ses performances dépendront toujours des obstacles. Le CPL peut aussi être envisagé si l’installation électrique du local extérieur est compatible. Avant tout achat, je vérifierais également si le robot a réellement besoin d’une connexion Wi‑Fi permanente pendant la tonte. Certains modèles utilisent le Wi‑Fi principalement pour les mises à jour, la configuration et la consultation à distance, puis travaillent de manière autonome grâce au RTK, au LiDAR ou à leur cartographie enregistrée. Quelle est approximativement la distance entre la maison et le fond du jardin ? Et le robot doit-il contourner un bâtiment ou des murs épais ?
Présentation ManGhost
Salut à tous, Je reviens de l’IFA de Berlin, où je suis notamment passé sur le stand Aqara. Et cette année, pas de nouveau petit capteur vedette : la marque s’attaque franchement à l’éclairage connecté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cinq nouveautés étaient présentées : la Floor Lamp T1, une lampe verticale avec 18 zones lumineuses indépendantes, le LED Strip T2 avec ses 108 LED/m, le Downlight T2 pour les spots encastrés, ainsi que les Outdoor String Lights H1 et Permanent Outdoor Lights H1 pour le jardin et les façades. Le choix technique est plutôt intéressant pour nous autres amateurs de domotique : tous ces éclairages proposent Thread ET Zigbee. On peut donc partir sur Thread/Matter pour les intégrer à Home Assistant, Apple Home, Google Home, etc., ou rester en Zigbee pour profiter des fonctions et automatisations plus poussées d’Aqara Home. Sur le stand, Aqara avait justement recréé une véritable pièce à vivre pour montrer l’interaction entre les éclairages, les capteurs, les interrupteurs et le Cube T1 Pro. C’est beaucoup plus parlant que quelques ampoules alignées sur une étagère : on voit bien que l’objectif est désormais de faire varier automatiquement toute l’ambiance d’une pièce selon la présence ou le scénario en cours. J’ai regroupé les caractéristiques des cinq produits et mes impressions après les avoir vus fonctionner à Berlin dans l’article : Maison et DomotiqueIFA 2026 : Aqara étend son écosystème avec des éclairages...À l'IFA 2026 de Berlin, Aqara dévoile cinq nouveaux éclairages connectés Thread, Zigbee et Matter pour équiper la maison et le jardin. Personnellement, le double choix Thread/Zigbee me paraît être l’un des points les plus intéressants de cette nouvelle gamme. Et les Permanent Outdoor Lights H1 me font déjà imaginer quelques scénarios sympas autour de la maison 😅 Curieux d’avoir votre avis : parmi ces nouveautés, laquelle vous tenterait le plus ? Et pour ce type d’éclairage, vous partiriez plutôt sur Matter/Thread ou Zigbee ?
