  2. Bonjour a tous, Je fais du depannage informatique a domicile depuis plusieurs annees (particuliers et petites structures), et je vois revenir un scenario presque toutes les semaines chez des clients qui ont investi dans la domotique : du jour au lendemain, plus rien ne repond. Les ampoules restent bloquees sur le dernier etat, les capteurs passent "indisponible", l'appli n'affiche plus rien de coherent. Le reflexe immediat est souvent de tout reinitialiser (box, hub, voire les objets un par un), alors que 9 fois sur 10 le probleme vient d'un maillon reseau bien precis, pas des objets connectes eux-memes. Je partage ici la methode que j'utilise pour trouver le vrai coupable avant de tout casser. 1. Isoler : est-ce vraiment tout qui est down, ou juste une partie ? Avant tout diagnostic, je regarde si le probleme touche uniquement le WiFi 2,4 GHz (souvent celui des objets connectes, alors que les ordinateurs/smartphones basculent sur le 5 GHz sans qu'on s'en rende compte) ou vraiment tout le reseau. Un test simple : un appareil filaire (PC en Ethernet, box elle-meme) a-t-il toujours acces a Internet ? Si oui, le probleme est localise au WiFi, pas a la ligne. Si meme le filaire est mort, on remonte plus haut (box, operateur). 2. Le hub/passerelle domotique a-t-il vraiment perdu la connexion, ou juste le cloud ? Beaucoup de solutions (Home Assistant en local excepte) dependent d'un serveur cloud du fabricant. Une coupure de ce cloud (chez l'editeur, pas chez vous) donne exactement les memes symptomes qu'une panne reseau locale : plus aucune reponse dans l'appli. Avant de toucher a quoi que ce soit chez vous, je verifie toujours la page de statut du service concerne et les forums/reseaux sociaux du fabricant pour voir si d'autres utilisateurs remontent le meme souci au meme moment. Ca evite de reinitialiser un hub qui n'a strictement rien. 3. Le DHCP et les adresses IP : le coupable silencieux Un classique que je retrouve tres souvent chez les clients : la box redistribue les adresses IP au fil du temps (bail DHCP), et un objet connecte qui avait une IP fixe "en dur" cote automatisation se retrouve avec une IP differente apres un redemarrage de box. Resultat : le hub essaie de parler a une adresse qui ne correspond plus au bon appareil. Le symptome est trompeur, on dirait que l'objet est hors ligne alors qu'il fonctionne tres bien sur une autre IP. Reserver les IP des equipements domotique critiques dans les parametres de la box (reservation DHCP par adresse MAC) regle ce probleme une fois pour toutes. 4. Le WiFi 2,4 GHz sature par le voisinage Avec la multiplication des objets connectes (et de plus en plus de box/routeurs autour de nous en habitat collectif), le canal WiFi 2,4 GHz que vous utilisez peut se retrouver sature par les reseaux voisins, provoquant des pertes de paquets intermittentes plutot qu'une vraie coupure. C'est un cas particulierement difficile a diagnostiquer parce que "ca remarche tout seul" de temps en temps, ce qui pousse a croire que le probleme est resolu alors qu'il va revenir. Un scan des canaux WiFi environnants permet de choisir un canal moins encombre et de stabiliser nettement la connexion des objets les plus sensibles. 5. Firmware du hub/box a jour ? Dernier point, souvent neglige : certains bugs de compatibilite entre le firmware de la box/du routeur et celui du hub domotique apparaissent apres une mise a jour de l'un des deux. Si le probleme est arrive "d'un coup" sans manipulation de votre part, ca vaut le coup de verifier les notes de version recentes du fabricant du hub pour voir si un bug de ce type est documente et deja corrige dans une mise a jour suivante. En resume : avant de reinitialiser quoi que ce soit, je recommande cet ordre de verification : filaire vs WiFi, statut cloud de l'editeur, reservation DHCP, encombrement du canal WiFi, firmware. Dans mon experience de terrain, ca resout la grande majorite des cas sans perdre toutes les automatisations configurees (ce qui arrive malheureusement souvent apres une reinitialisation complete faite dans la precipitation). Si apres tout ca le probleme persiste, c'est probablement plus profond dans la configuration reseau (segmentation VLAN, QoS mal reglee...) et la ca vaut le coup de se faire accompagner, j'ai d'ailleurs detaille une partie de ce diagnostic reseau plus en profondeur sur une page dediee de mon site pour ceux que ca interesse. Bonne chasse aux pannes, et n'hesitez pas a partager vos propres retours d'experience sur des cas plus tordus, je suis preneur !
  3. EtienneAubry72 a rejoint la communauté
  4. Hier
  5. Napa62 a rejoint la communauté
  6. PELICAN a rejoint la communauté
  7. OlivierG a rejoint la communauté
  8. seb01 a rejoint la communauté
  9. Bonjour, avez vous trouvé la solution, j'ai le même problème. merci d'avance
  10. La semaine dernière
  11. Bonjour, savez-vous s'il est possible d'utiliser des tags NFC comme déclencheurs de scènes ? Merci
  12. wwwluwww a rejoint la communauté
  13. Bon, finalement j'ai résolu le problème : Ce modèle de bouton poussoir sans fil Zigbee "Moes" (ZT-SY-EU1S-WH-EN) porte la référence TS0041 (_TZ3000_22ugzkme) est en fait un interrupteur Tuya réétiqueté par Moes. Ce modèle précis souffre d'un bug connu dans certaines versions de “HA” et de Zigbee2MQTT, où le "device configuration" envoyé par MQTT n'associe pas correctement l'entité d'action à l'appareil.“ Pour contourner ce problème, il faut déclarer manuellement l‘entité “action” dans “HA”, en ajoutant le code suivant dans le fichier “configuration.yaml” : mqtt: sensor: - name: "MOES1 Action" unique_id: moes1_action_bouton_custom state_topic: "zigbee2mqtt/MOES1" value_template: "{{ value_json.action }}" icon: "mdi:gesture-tap-button" expire_after: 1 # <-- Remet le capteur à zéro après 1 seconde Après quoi, il est possible de l’utiliser dans une automatisation. Ci-dessous un exemple de test qui fait changer l’état d'une lampe, quelque soit l’action sur le bouton (appui simple, double ou maintenu) : alias: Test MOES1 description: "Inverse l’état de la lampe de la salle à manger, à chaque appui sur le bouton (simple, double ou maintenu). Gestion par l'entité sensor_action (liée au code ajouté dans le configuration.yaml, à l'étiquette mqtt:)." triggers: - id: appui_simple trigger: mqtt options: topic: zigbee2mqtt/MOES1 payload: single value_template: "{{ value_json.action }}" - id: appui_double trigger: mqtt options: topic: zigbee2mqtt/MOES1 payload: double value_template: "{{ value_json.action }}" - id: appui_long trigger: mqtt options: topic: zigbee2mqtt/MOES1 payload: hold value_template: "{{ value_json.action }}" conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: trigger id: appui_simple sequence: - action: switch.toggle metadata: {} target: entity_id: switch.douille_lampe data: {} - conditions: - condition: trigger id: appui_double sequence: - action: switch.toggle metadata: {} target: entity_id: switch.douille_lampe data: {} - conditions: - condition: trigger id: appui_long sequence: - action: switch.toggle metadata: {} target: entity_id: switch.douille_lampe data: {} Bref, une belle galère pour moi qui ne suis pas un spécialiste ! Je regrette l'achat de ce bouton, surtout si on le compare à celui d'AQARA (WRS-R02) un peu plus cher et qui n'existe malheureusement qu'en version "double poussoir", mais dont l'intégration dans Z2M est immédiate.
  14. jcv a rejoint la communauté
  15. LDE a rejoint la communauté
  16. Trifou11 a rejoint la communauté
  17. Bonjour, ça a fonctionné quelques jours pour moi et maintenant ça me demande de me connecter en HTTPS. Les connexions en HTTP sont refusées. J'ai l'impression qu'il faille utiliser la fonction SSL de Tailscale. Quelqu'un peut-il confirmer et éventuellement expliquer la manip svp?
  18. benmk a rejoint la communauté
  19. Bonjour à tous, Je viens de publier mon test complet du Mammotion LUBA 3 AWD, que j'ai utilisé pendant plusieurs semaines sur mon terrain. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était cette nouvelle génération qui abandonne enfin l'antenne RTK classique au profit d'une navigation combinant Lidar 360°, double caméra IA et NetRTK. L'installation est beaucoup plus simple, tout en conservant une excellente précision. J'ai également voulu voir ce qu'il valait en conditions réelles sur un terrain loin d'être parfait : arbres, passages étroits, bosses, taupinières, obstacles... Bref, un jardin "normal", pas une pelouse de golf. :) Dans le test, je reviens notamment sur : la facilité d'installation et de cartographie, la qualité de navigation, la détection des obstacles, les performances des 4 roues motrices sur terrain accidenté, la qualité de coupe, les points que Mammotion pourrait encore améliorer (bordures, ergonomie de l'application...). Si certains hésitent entre un LUBA 3, un Navimow X3/X4, un Lymow One ou un autre robot haut de gamme, ce retour d'expérience pourra peut-être vous aider. Le test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Luba 3 AWD : puissance, Lidar et 4 roues motrices po...Test complet du Mammotion LUBA 3 AWD 3000 m² : installation, navigation Tri-Fusion, coupe, autonomie, application, obstacles, pentes et avis après plusieurs semaines.Comme toujours, si vous avez des questions ou si vous possédez également un LUBA 3 AWD, je serai curieux d'avoir vos retours et de comparer nos expériences.
  20. Bonjour XAV59213, En lisant votre post je me dis que j’aurais bien le même soucis avec le kit 600692 prêt à poser dooxie. C’est kit que j’ai récupérer d’occasion. Jamais posé, mais datant de 2022. L’interrupteur filaire est au rouge fixe à la mise sous tension, et l’interrupteur sans fils clignote vert deux ou trois vert, passe au rouge et s’éteint. J’ai l’impression qu’ils sont dépareillées Votre avis ? Merci Phil
  21. Bonjour, Je viens d'ajouter 1 interrupteur poussoir sans fil Zigbee "MOES" (ZT-SY-EU1S-WH-EN) dans ma configuration, La détection dans Zigbee2MQTT n'a pas posé de problème : Les actions sur le l'interrupteur poussoir sont bien détectées dans l'entité "Action" (appui simple, double ou long) Mais ensuite, je rencontre 2 problèmes : 1°) Impossible de faire apparaître les entités dans le tableau de bord par défaut de HA. 2°) Dans un autre tableau de bord personnel de test "Ma Maison HA", 3 entités sont disponibles (Batterie, Link, Last seen), mais pas l'entité "Action" qui est nécessaire pour détecter les appuis sur le bouton. J'ai du louper quelque chose de gros, mais j'avoue qu'après avoir ajouté pas mal de boutons d'autres marques sans problème, là, je ne comprends pas :-( Si vous avez une idée ... D'avance merci!
  22. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Dolphin EON 120d, le nouveau robot de piscine sans fil de Maytronics. Il embarque plusieurs fonctions connectées intéressantes via l'application Maytronics One : programmation des cycles, choix des modes de nettoyage, suivi de la batterie, diagnostic, mises à jour et mode UltraRun pour entretenir automatiquement la piscine pendant plusieurs jours. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est son nouveau système de filtration DebrisLock™. Ceux qui utilisent déjà un robot piscine connaissent sûrement ce problème : lorsqu'on sort le robot de l'eau, une partie des saletés retombe souvent dans le bassin. Ici, le panier est conçu pour retenir efficacement les débris et les particules fines, ce qui évite de "salir" à nouveau la piscine au moment de récupérer le robot. J'ai également apprécié : le nettoyage complet (fond, parois, ligne d'eau, marches et plages immergées jusqu'à 20 cm), la navigation SmartMap qui optimise les déplacements, le système ClickUp, qui permet de faire revenir automatiquement le robot au bord en agitant simplement un petit accessoire dans l'eau, et une autonomie pouvant atteindre 4h30. Pour ceux qui cherchent un robot piscine haut de gamme sans câble, c'est clairement un modèle qui mérite le détour. Mon test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Dolphin EON 120d : le robot piscine sans fil qui ne...Test complet du Dolphin EON 120d, robot piscine sans fil Maytronics avec filtration DebrisLock, ClickUp, navigation SmartMap et autonomie jusqu'à 4h30. Si certains d'entre vous utilisent déjà un Dolphin, un Beatbot, un Aiper, un Dreame ou un autre robot de piscine, je serais curieux d'avoir vos retours et de comparer les différentes solutions.
  23. Bonjour. Je souhaite connecter ma vieille clim qui fonctionne en IR. Connaissez-vous un module Sonoff qui fasse le lien avec mon wifi ? Ou à défaut Zigbee mais je n'ai pas de passerelle pour l'instant. Sinon, Y-a-t-il un module d'une autre marque mais compatible avec Ewelink ? Merci pour votre aide
  24. Bonjour à tous. J'ai 54 ans et je réside à Marseille en maison. J'utilise depuis quelques années des modules Sonoff et l'appli Ewelink pour gérer ma piscine et l'éclairage extérieur. La simplicité de ces modules et leur fiabilité me va bien. Je souhaite continuer à domotiser ma maison avec. Alors à bientôt
  25. Avant
  26. Bonjour à tous, Je viens de publier le test du Dreo 714S, un appareil qui m'a agréablement surpris. Au départ, je pensais tester un simple chauffage soufflant connecté... mais en réalité il fait aussi ventilateur, ce qui lui permet de servir toute l'année. Je trouve le concept plutôt malin : au lieu d'avoir un ventilateur qui passe huit mois dans un placard, on conserve le même appareil sur un meuble toute l'année. En hiver, il chauffe rapidement une pièce grâce à son élément PTC, et dès que les beaux jours reviennent, il se transforme en ventilateur avec plusieurs vitesses et une oscillation efficace. Ce qui intéressera sûrement les passionnés de domotique ici, c'est qu'il est également compatible Home Assistant. Il est donc possible de l'intégrer à des scénarios automatiques en fonction de la température, de la présence ou même des tarifs d'électricité. Dans le test, je détaille notamment : les performances en chauffage ; le comportement en mode ventilateur ; le niveau sonore ; les fonctions connectées ; l'intégration Home Assistant ; les points forts et les quelques limites que j'ai relevées. Si certains d'entre vous l'utilisent déjà, je serais curieux d'avoir vos retours, notamment sur les automatisations que vous avez mises en place. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest Dreo 714S : chauffage l'hiver, ventilateur l'été, le...Pilotable à distance, compatible Alexa et Google Assistant, le Dreo 714S impose une nouvelle vision du chauffage d’appoint intelligent.
  27. Bonjour j' ai enfin réussi à créer une fonction récurrente ( créneau) commandée via alexa Alexa ne permet pas la fonction mais il y a un moyen de détourner le problème Mon problème mettre en marche un brumisateur pendant x secondes toutes les y secondes Pour cela j' ai une prise pilotable via Alexa (tuya) Sur Alexa installer la prise vérifier simplement si marce arrêt fonctionne Aller sur Tuya Vérifier que la prise est commandable depuis tuya Sur Alexa ajouter la skill tuya (si Android inférieur à 12 passer par pc) Sur tuya faire une scène comme suit SI stitch 1 : on (prise bruma) Alors Retard à l' action 30s Switch 1 : Off Retard à l' action 1minute Switch 1 : On Retard à l' action 30s Switch 1 : Off Retard à l' action 1minute Switch 1 : On Une fois la scène écrite la vérifier ( mettre en marche ) Si tout est ok Il suffit de mettre en marche via Alexa la prise Le cycle ne s arrêtera que lorsque vous arrêtez via alexa Arrêt prise
  28. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Navimow X4, ici dans sa version X430, après plusieurs semaines d'utilisation sur mon terrain. Les robots tondeuses font désormais partie intégrante de l'écosystème de la maison connectée, et ce modèle apporte quelques nouveautés intéressantes. Le X4 fonctionne en RTK sans câble périphérique, avec la possibilité d'utiliser directement le Network RTK de Navimow dans certaines zones, sans installer d'antenne dédiée. La cartographie est simple à mettre en place, et l'application permet de gérer plusieurs zones, les passages, les zones interdites, les horaires, etc. Mais la vraie nouveauté est ailleurs : les roues avant sont directionnelles. Associées aux 4 roues motrices, elles permettent des demi-tours beaucoup plus propres et limitent les marques sur la pelouse. C'est probablement ce qui m'a le plus marqué durant le test. J'ai également évalué : le comportement sur les terrains accidentés et les pentes ; la qualité de coupe du double plateau de 43 cm ; la détection des obstacles avec VisionFence 360° ; les performances de la navigation RTK ; les avantages... mais aussi les limites, notamment sur les passages étroits. Si certains envisagent de passer sur un robot RTK ou hésitent entre plusieurs modèles haut de gamme, j'espère que ce retour d'expérience pourra être utile. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest Navimow X4: le robot tondeuse premium qui ne craint...Test complet du Navimow X4, ici en version X430: installation sans fil, roues directionnelles AWD, double plateau de coupe, application, navigation RTK, obstacles, pentes et avis après usage réel. Je serais également intéressé par vos retours si certains d'entre vous utilisent déjà un Navimow, un Mammotion, un Lymow ou un autre robot RTK. Les progrès sont impressionnants ces deux dernières années, mais chaque constructeur semble avoir sa propre approche.
  29. Bonjour, Je viens d'installer un ventilo tenerife de klassfan. Je peux le commander avec l'appli smart life mais il y a un pb en mode programme. La ligne allumé fonctionne bien et fait démarrer le ventilo par contre si je crée un évènement pour l'éteindre l'événement est bien pris en compte mais après l'interrupteur se mets immédiatement en mode allumé et le ventilo ne s'arrête pas. Des idées, des solutions... Je suis sec
  30. Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel, 54 ans, d'Alsace (de coeur) depuis plus de 40 ans. Je réside dans un appartement au-dessus de mon garage. Je n'ai pas de connaissance particulière en électricité et c'est ma plus grande faille, car je n'en ai pas usage tous les jours et ce n'est pas facile à retenir quand on y connait rien. J'ai commencé la domotique sans fil il y a environ 12 ans avec les produits Fibaro en ZWave. Je pilotais des lumières, des volets roulants, des moteurs de portail etc... et je me régalais. l y a 3 ans, je me suis doucement tourné vers des périphériques Wifi (prises essentiellement, contact sec, ampoules connectées), car très simples à mettre en oeuvre, je cherchais la facilité. Aujourd'hui j'apprends encore et je remplace petit à petit les appareils utilisant la bande passante Wifi par des appareils Zigbee, d'une, pour éviter la surcharge du Wifi, de deux, pour l'usage en local en cas de perte de la connexion internet ; je suis un fervent admirateur des produits Sonoff. Comme tout le monde, face à l'inflation, je cherche en permanence à optimiser le coût de l'énergie électrique mais aussi gaz. A l'automne j'investirai dans un thermostat connecté (contact 2 fils) pour faire une demande à la chaudière selon des programmations précises. J'utilise Alexa pour le moment, au domicile, mais aussi Alexa Auto essentiellement pour ouvrir ma porte de garage dont le moteur est équipé d'un contact sec / Wifi fonctionnant sous Ewelink que j'envisage à terme de remplacer par un contact sec Zigbee Sonoff. J'ai récemment acheté la passerelle Bridge Pro Sonoff et le bouton SNZB-01P pour pouvoir fermer mon garage en sortant, ce qui m'a permis de récupérer l'Echo Pop du garage qui ne servait qu'à le fermer. Un détecteur d'ouverture Sonoff m'indique par notification que la porte est en train de s'ouvrir ou qu'elle est complètement fermée après action sur le bouton. Une caméra Tapo (pour le moment) filme lorsque j'ouvre le garage pour les livraisons en mon absence ; cela me permet aussi de contrôler en direct pendant la livraison. A l'appartement, une prise pilote l'extinction complète de ma TV et de mon décodeur TV (box) pour ne pas les laisser en veille. J'envisage de faire de même avec ma box pour la nuit. J'allume et j'éteins tout avec Alexa selon les besoins, même mon PC et mon serveur multimédia. L'ensemble est aussi configuré avec des créneaux horaires surtout pour éteindre les chargeurs de téléphone. Voilà pour l'existant. Maintenant je veux m'attaquer aux interrupteurs. 2 cas : 1 télérupteur dans le tableau électrique pour le couloir que j'envisage de remplacer par un télérupteur Shelly. Que des va_et_vient partout. Cela fait plusieurs mois que je cherche la solution idéale. J'ai 2 solutions et il faut que je franchisse le cap sinon je ne le ferai jamais. Vous aurez compris l'objet de mon inscription puisqu'il concerne les branchements électriques sans foutre le feu à la baraque. Je reste évidemment disponible pour partager mon expérience et peut-être apporter mon aide à qui le voudra. Je vous souhaite un agréable week-end. Manu
  31. Bonjour à tous, La mise à jour Home Assistant 2026.7 est disponible, et je pense qu'elle mérite vraiment le détour. Pour une fois, ce ne sont pas seulement de nouvelles intégrations qui arrivent, mais une vraie évolution de la manière de créer des automatisations. Le changement principal, c'est l'arrivée des nouveaux déclencheurs et conditions "orientés usage", désormais activés par défaut. Au lieu de manipuler des états d'entités parfois obscurs, on peut enfin raisonner de façon beaucoup plus naturelle : mouvement détecté, batterie faible, température trop basse, porte ouverte... L'éditeur est nettement plus agréable à utiliser, tout en restant compatible avec les automatisations existantes et le YAML. J'ai également apprécié la nouvelle timeline d'activité, qui permet enfin de comprendre rapidement qui ou quoi a déclenché une action. Pour déboguer une automatisation un peu capricieuse, ça devrait faire gagner pas mal de temps. Parmi les autres nouveautés : gestion des mises à jour repensée avec un bouton "Tout mettre à jour" par catégorie ; amélioration de ZHA avec une interface plus claire ; prise en charge de la mise à jour du firmware des Raspberry Pi directement depuis Home Assistant ; nouvelles intégrations, notamment autour de l'énergie, des sauvegardes Dropbox et de la ventilation ; nombreuses optimisations de performances et améliorations de l'interface. J'ai pris le temps de décortiquer l'ensemble des nouveautés, les breaking changes et les cas d'usage les plus intéressants dans un article complet : Maison et DomotiqueMise à jour 2026.7 : Home Assistant corrige enfin l'un de...Home Assistant 2026.7 simplifie les automatisations avec de nouveaux déclencheurs intuitifs, une timeline d'activité, des mises à jour groupées et de nombreuses intégrations.Je suis curieux d'avoir vos retours : avez-vous déjà installé cette version ? Que pensez-vous des nouvelles automatisations ? Est-ce que vous comptez migrer progressivement vos anciens scénarios, ou vous préférez continuer avec les déclencheurs classiques et le YAML ?
  32. Bonjour à vous tous J’aurais besoin de vos lumières, jusqu’à présent mon installation home assistant fonctionnait parfaitement et ce matin la totalité de mes capteurs commandé par zigbee ne réponde plusJ’ai fait toutes les mises à jour débranchées rebranché redémarré HA et rien Voici mon journal si vous pouvez m’aider car je sèche Avec mes remerciements à tous Philippe at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:117:29) at start (/app/index.js:156:5) [07:28:33] INFO: Preparing to start... [07:28:34] INFO: Socat not enabled [07:28:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/ [07:53:56] INFO: Preparing to start... [07:53:56] INFO: Socat not enabled [07:53:57] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099
  33. Bonjour J’ai un problème avec mon yuka mini 2 vision Je n’arrive pas à créer une zone 2. Il me met : signal perdu. En effet je dois le déposer sur la zone 2 en traversant le garage. Même le drop mow ne fonctionne pas en zone 2. Merci pour vos retours
  34. Bonjour à tous ! Je me présente Julien (TetraToys) 39 ans tétraplégique depuis 2010. J'ai besoin d'aide ! Mon projet adapté au mieux ma maison. Les travaux commence courant septembre, j'aimerais installer de la domotique, objets connectés le plus simple d'utilisation possible et pourquoi pas mon J.A.R.V.I.S ! En commençant par les essentielles, prise connectées, lumières, caméras, etc. J'ai aucune idée de ce qui est possible de faire ! Pour toute les domotiques très onéreux je ferais au fur et a mesure. Je joue à la console et j'utilise mon pc avec la quadstick ! Merci pour votre lectures, je remercie toutes les personnes qui m'aideront dans ce projet. MERCI
  35. Bonjour à tous, Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, je me suis aperçu d'un effet auquel on ne pense pas forcément : nos PC deviennent eux aussi victimes de la canicule. En tant que passionné de domotique, ça m'a d'ailleurs amené à faire le lien avec mon précédent article sur Home Assistant. Finalement, le meilleur moyen de garder un PC performant n'est pas uniquement d'agir sur le PC lui-même… mais aussi sur la température de la pièce ! J'ai donc rédigé un dossier complet qui explique pourquoi un ordinateur refroidit beaucoup moins bien lorsque la température ambiante passe de 22 à 32°C. J'y parle notamment : du fonctionnement du refroidissement (et pourquoi un watercooling n'est pas une solution miracle) ; du thermal throttling des CPU et GPU ; des températures normales et critiques des différents composants ; des erreurs les plus fréquentes (ouvrir le boîtier, le coller contre un mur, etc.) ; des solutions qui fonctionnent réellement : optimisation du flux d'air, undervolting, limitation des FPS, nettoyage... Et comme on est sur un forum domotique 😉, je termine par quelques pistes pour utiliser Home Assistant afin d'améliorer les choses : fermeture automatique des volets du bureau, déclenchement de la clim ou d'un ventilateur connecté, notifications lorsque la température devient trop élevée, ou encore gestion du free cooling nocturne. Même si l'article est orienté informatique, je pense que beaucoup d'entre nous ont un NAS, un mini-PC Home Assistant, un serveur Proxmox ou une machine de jeu dans un bureau qui se transforme vite en four pendant l'été. Si vous avez d'autres astuces (pilotage de ventilateurs via prises connectées, automatisations Home Assistant, surveillance de la température des serveurs...), je suis preneur ! L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule : pourquoi votre PC gamer surchauffe (et les sol...Votre PC chauffe pendant la canicule ? Voici pourquoi le CPU, le GPU et le SSD surchauffent, ce que ça risque pour votre machine, et comment retrouver des performances correctes.Bonne lecture ! 😊
  36. Bonjour à tous, Avec la canicule que nous venons de subir et celle qui s'annonce, je me suis rendu compte qu'on parle souvent de climatisation ou de volets roulants… mais finalement assez peu de la façon dont une box domotique peut réellement aider au quotidien. J'ai donc pris le temps de rédiger un guide très complet consacré à Home Assistant et à la gestion intelligente de la chaleur dans une maison. L'idée n'était pas simplement de dire "fermez les volets", mais d'expliquer comment automatiser tout cela de manière intelligente. J'y détaille notamment : la fermeture automatique des volets en fonction de l'orientation du soleil ; le free cooling, en comparant les températures intérieure et extérieure pour savoir exactement quand ouvrir ou fermer les fenêtres ; le pilotage d'une climatisation ou de ventilateurs ; les notifications sur smartphone lorsque la maison peut être rafraîchie naturellement ; la création d'un mode "canicule" dans Home Assistant ; de nombreux exemples d'automatisations en YAML, expliqués étape par étape, même pour ceux qui débutent. J'ai également ajouté plusieurs infographies (flux d'air, tableau de bord Home Assistant, notifications, etc.) pour rendre le tout plus facile à comprendre. Si vous avez d'autres idées de scénarios anti-canicule, je serais ravi d'en discuter et d'en ajouter certains au dossier. L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule et domotique : transformez Home Assistant en bou...Canicule en approche ? Découvrez comment utiliser Home Assistant, capteurs, volets connectés, climatisation et free cooling pour garder une maison plus fraîche.Bonne lecture ! 😊
  37. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Khadas Mind 2, un mini PC qui adopte une approche assez différente de ce que l'on voit habituellement. Au-delà de sa configuration (Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM, SSD 1 To...), c'est surtout son concept qui m'a intéressé. Le Mind est conçu comme le "cœur" d'un ordinateur modulaire : on peut l'utiliser seul comme mini PC ultra compact, puis le transformer en véritable station de travail grâce au Mind Graphics (RTX 4060 Ti dans mon cas), et bientôt même en ordinateur portable avec le Mind xPlay, que je testerai prochainement. J'ai réalisé toute une série de benchmarks (Geekbench, 3DMark, PCMark10, VRMark...) avec et sans le Mind Graphics afin de mesurer le gain réel, et les résultats sont assez impressionnants. Même si ce n'est pas un produit orienté domotique, je pense qu'il peut intéresser ceux qui hébergent Home Assistant, Jeedom, Frigate, des machines virtuelles ou des conteneurs Docker, tout en souhaitant disposer d'un ordinateur de travail compact et facilement transportable. Comme toujours, je détaille également les points forts, les limites et mon retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation. Le test est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Khadas Mind 2 : le mini PC modulaire revient plus pu...Le Khadas Mind 2 peut-il remplacer un PC de bureau et un ordinateur portable ? Découvrez notre test complet, benchmarks à l'appui, avec le Mind Graphics.Si certains d'entre vous utilisent déjà un Khadas Mind, ou plus généralement un mini PC pour leur installation domotique ou leur serveur personnel, je serais curieux d'avoir vos retours d'expérience !
  38. bonjour, je me permets de vous demander un bout de votre connaissance j'ai acheter des capteurs Thermo/Hygro de la marque SWITCHBOT j'ai compris que pour les exposer sur internet ( consultation à distance sur mon telephone des capteurs), il fallait un pont MATTER ( ( j'ai acheter "SwitchBot Hub Mini Matter" ) j'ai ajouter le capteur et le hub dans l'application mais comment faire pour consulter mes capteurs de temperatures à distance ? des que je coupe le le BT, je n'ai plus la vue sur mes capteurs faut il que je passe par une application tiers pour voir mon historique de températures sur une apps ? merci
  39. bonsoir, avant, j'avais une appli par marque de produit ( je ne me soucié pas de la mise en commun des appareil ) maintenant que je decouvre MATTER, je souhaite débuter le sujet avec vous merci
