  2. Merci pour ce retour et les travaux que tu effectues. Perso je n'ai pas la carte "Envoyer un SMS" je vais essayer de creuser ma conf, mais j'en ai une qui fonctionne D'avance merci
  4. fafane_84 a modifié sa photo de profil
  5. Salut, J’ai bien avancé sur mon intégration Free Mobile SMS XA. Je vous fais un point simple de ce qui a changé. Ce qui cassait Chez certains, l’envoi de SMS plantait avec une erreur du type « event loop ». Chez moi, le service appelait Home Assistant d’une façon interdite. Du coup plus rien ne partait. C’est corrigé. Les SMS s’envoient à nouveau. La carte sur le tableau de bord J’ai ajouté une carte toute prête : Envoyer un SMS. Vous allez dans Modifier le tableau de bord → Ajouter une carte → Envoyer un SMS. Dessus vous avez : • le destinataire (détecté tout seul) • « TOUS LE MONDE ! » • le message avec un compteur 160 caractères • le bouton Envoyer Au début, sur le téléphone, la carte ne se chargeait pas. Il fallait ajouter un fichier à la main dans les ressources Lovelace. Ce n’était vraiment pas pratique. Maintenant, au démarrage, l’intégration le fait toute seule. Après la mise à jour : redémarrer Home Assistant, fermer l’appli et la rouvrir. Les erreurs Free Quand Free refuse un SMS, je l’affiche clairement : • mauvais identifiant ou option SMS désactivée • trop de SMS envoyés trop vite • message vide ou invalide • Free en panne (j’essaie une deuxième fois) L’historique Chaque ligne a maintenant : • un état (dernier envoi, dernière erreur) • le nombre total de SMS • le nombre de SMS du jour • les 50 derniers messages, même après un redémarrage Le debug Dans les options, vous pouvez activer les logs. Sur l’appareil, vous pouvez aussi télécharger un diagnostic : la clé API n’apparaît pas dedans. Pour mettre à jour HACS → Free Mobile SMS XA → prenez au moins la 6.12.2 → redémarrez HA. Pour envoyer un SMS dans une automation, j’utilise : action: notify.send_message target: entity_id: notify.papa data: message: Alarme activéeLe dépôt est ici : https://github.com/XAV59213/freesmsxa Si ça coince encore, dites-moi votre version de HA et celle de l’intégration.
  6. De mon point de vue, il s'agit d'une approche qui permet d'apparaître sur le marché comme Legrand. Ces grosses boîtes ne veulent pas être absentes du marché de la domotique. Elle n'ont d'autre choix que de faire de la croissance externe en achetant la solution disponible sur le marché. Perso, je pense qu'il s'agit d'abord d'une stratégie industrielle et non d'une stratégie technique.
  7. Hello ! Je ne sais pas si vous avez vu passer l’info, mais Schneider Electric a lancé une OPA sur Shelly, avec une valorisation d’environ 1,2 milliard d’euros 😲 Personnellement, je ne l’avais pas vue venir. J’étais encore avec les équipes Shelly à l’IFA de Berlin au début du mois et rien ne laissait deviner qu’une telle annonce allait tomber quelques semaines plus tard. Sur le fond, le rapprochement est pourtant assez logique. Shelly n’est plus seulement le fabricant des petits modules Wi-Fi qu’on glisse derrière nos interrupteurs. La marque est devenue très présente dans la gestion de l’énergie, notamment avec le Pro 3EM que l’on retrouve aujourd’hui associé à de nombreuses solutions photovoltaïques et de stockage domestique. Et Schneider Electric est évidemment très bien placé sur tout ce qui touche à la gestion et à la distribution électrique. Là où je suis plus curieux de voir comment les choses vont évoluer, c’est concernant l’ouverture de Shelly. Contrôle local, API, MQTT, intégrations Home Assistant, Jeedom, etc. : c’est justement cette liberté qui a fait une bonne partie du succès de la marque auprès des utilisateurs domotiques. J’ai donc essayé de creuser l’opération, ce que Schneider vient réellement chercher chez Shelly et les premières inquiétudes qui remontent déjà de la communauté : Maison et DomotiqueShelly change de dimension : Schneider Electric veut s’of...Schneider Electric lance une OPA de 1,2 milliard d’euros sur Shelly. Une opération majeure qui interroge les utilisateurs sur l’avenir de cette référence de la domotique ouverte. Sur le papier, si Schneider apporte sa puissance industrielle et son réseau tout en laissant Shelly fonctionner comme aujourd’hui, ça pourrait être une excellente chose. Si l’écosystème se referme progressivement en revanche, ce sera une autre histoire… Vous en pensez quoi ? Vous voyez plutôt cette acquisition comme une bonne nouvelle pour Shelly ou vous craignez une évolution de la philosophie de la marque ?
  8. La semaine dernière
  9. Bonjour JM, Oui, tu as bien vu le point bloquant. Le Legrand 491-19 en montage « boutons poussoirs au neutre », c’est le schéma 3 fils classique : la phase est en permanence sur une borne de la bobine, et chaque poussoir commutes le neutre sur l’autre borne. Ça fonctionne très bien avec ce télérupteur électromécanique. En revanche, tu ne peux pas conserver ce câblage tel quel sur un ZBMINIL2. Les bornes S1 / S2 ne sont pas prévues pour recevoir le neutre (Sonoff l’interdit d’ailleurs explicitement). Si tu branches les retours actuels des poussoirs directement dessus, le module ne détectera pas correctement les impulsions, et tu risques un fonctionnement erratique. La solution propre, c’est celle décrite dans le guide : retirer le 491-19 et laisser le ZBMINIL2 prendre sa place dans le tableau, sur le même circuit 10 A. Principe : • L in : phase du disjoncteur • L out : départ vers les lampes (le neutre des lampes reste comme aujourd’hui, direct au tableau) • S1 / S2 : les poussoirs, mais plus au neutre Concrètement, il faut inverser la logique des poussoirs : le commun des boutons doit passer en phase (et plus en neutre), et le fil de retour qui allait à la bobine du 491-19 se raccorde sur S2 (ou entre S1 et S2 selon ce que tu as dans les boîtiers). Tous les poussoirs restent en parallèle, comme aujourd’hui. Ensuite : 1. 3 appuis rapides sur le bouton du ZBMINIL2 pour le passer en mode poussoir 2. Appairage ZHA / Zigbee2MQTT 3. Tu as alors le retour d’état fiable dans Home Assistant, ce que tu n’auras pas si tu laisses le télérupteur en place Si tu ne touches pas au câblage des poussoirs et que tu laisses le 491-19, tu peux éventuellement piloter le circuit autrement, mais tu perds le retour d’état (désynchro HA / réalité), donc ce n’est pas le montage que je recommande. Si tu as une photo des fils au tableau (bornes du 491-19) et d’un boîtier de poussoir, je pourrai te dire exactement quel fil va où. Petit rappel sécurité : tout ça se fait hors tension, disjoncteur du circuit coupé, et si tu n’es pas à l’aise avec le recâblage des poussoirs, un électricien fera ça en 20 minutes. Dis-moi ce que tu as comme fils au tableau et on affine le schéma.
  10. ledevedec a rejoint la communauté
  11. Bonjour à tous, Cela fait maintenant presque 6 ans que je développe mon propre système domotique : Chou.me. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble : https://youtu.be/xFBXW7LwFJg J’ai commencé la domotique avec Jeedom, puis Home Assistant. Mais il y a toujours eu quelque chose qui me gênait : cette façon de représenter la maison comme une grosse liste d’entités et de devices. Au départ, Chou.me était donc simplement une interface par-dessus Jeedom. Six ans plus tard, ça a légèrement dérapé 😅 : base de données, historiques, automatisations, workers, WebSockets, interface complète… C’est devenu un système à part entière. Pourquoi ne pas tout faire dans Home Assistant ? Parce que ce n’est finalement pas le même rôle. Home Assistant est excellent pour parler aux équipements. Chou.me est là pour représenter la maison et réfléchir à son fonctionnement. Chou.me communique donc avec HA via un bridge. Et HA n’est qu’un bridge parmi d’autres. Cette séparation s’est révélée très pratique : quand j’ai quitté Jeedom pour Home Assistant, j’ai simplement remplacé progressivement le bridge sans bouleverser Chou.me. Même chose avec Spotify : l’intégration HA était trop limitée pour ce que je voulais faire, j’ai donc créé un bridge connecté aux API Spotify directement dans Chou.me. La vue Home : ma maison en temps réel L’interface est accessible sur mobile et sur une tablette installée dans l’entrée. Au centre, il y a le plan 2D de la maison. il représente réellement l’état de la maison. Quelqu’un entre dans une pièce ? Elle s’anime. Une lampe s’allume ? Son halo apparaît, avec sa couleur et sa luminosité. Une porte s’ouvre ? Elle s’ouvre sur le plan. On retrouve aussi température et tendance, humidité/CO₂, chauffage, etc. L’idée, c’est qu’en 2 secondes, je puisse regarder l’écran et comprendre ce qui se passe chez moi. Au-dessus, j’ai quand même des widgets pour commander directement les devices. Parce que bon… parfois on veut juste allumer une lampe 😄 Mais même eux sont contextuels : en été, par exemple, les commandes de chauffage disparaissent. Si une commande n’a aucune raison d’être utilisée actuellement, autant ne pas l’afficher. La vue Focus : regarder la maison sous un angle précis La vue Focus permet de choisir une information et de l’appliquer à toute la maison. Si je sélectionne la température, par exemple, le plan change : les pièces sont colorées selon leur température. À côté, j’obtiens les informations qui vont avec : historique, consigne, thermostat, chauffage actif ou non, évolution récente… Ça permet de passer de « voilà ma maison » à « montre-moi précisément comment se comporte ma maison sur ce sujet ». Le Dashboard : des fonctionnalités plutôt que des devices Le Dashboard regroupe les grandes fonctions : météo, consommation électrique, voiture, robots, caméras, musique… Chaque tuile essaie d’avoir deux niveaux de lecture : de loin, l’info essentielle ; de près, les détails. Par exemple, pour la voiture, je vois immédiatement son niveau de batterie. Et bien sûr… les réglages Il faut bien un endroit pour mettre les trucs moins sexy 😅 Chou.me possède donc son éditeur pour gérer les devices, pièces, résidents, bridges, scènes, automatisations, paramètres, etc. L’objectif est que toute la configuration puisse se faire directement depuis Chou.me sans aller modifier le code à chaque changement. Une maison qui comprend son contexte C’est probablement la partie qui m’intéresse le plus aujourd’hui. Chou.me calcule différents Moods qui décrivent l’état général de la maison. Par exemple, j’ai un mood "niveau de calme". À 2 h du matin, si on a des invités et que la soirée continue, quelqu’un qui entre dans la cuisine déclenche un éclairage puissant. Même heure, même cuisine, mais tout le monde dort et je me lève juste chercher un verre d’eau ? Éclairage tamisé. Le capteur n’a pas changé. L’heure non plus. C’est le contexte qui a changé. C’est vers ça que j’essaie d’amener progressivement toutes mes automatisations. Et la suite ? Paradoxalement, mon objectif est d’avoir de moins en moins besoin d’utiliser Chou.me. Si la maison comprend suffisamment bien ce qui se passe, elle doit pouvoir gérer seule une bonne partie des situations. L’interface reste là pour comprendre, contrôler et reprendre la main. J’ai encore une belle liste de choses à faire 😅 : terminer les scènes et certains Moods, ajouter les groupes de devices, développer de vraies notifications interactives, etc. Je cherche également à rendre la maison la plus locale possible. J’ai déjà viré la majorité des équipements dépendants du cloud ; il me reste notamment ma station météo Netatmo, pour laquelle je cherche encore une bonne remplaçante. J’aimerais aussi élargir Chou.me au-delà de la domotique pure avec des choses plus quotidiennes : livre de recettes, liste de courses, etc. Et plus tard, j’aimerais expérimenter une IA proactive. Pas un chatbot, mais quelque chose qui analyse l’état et l’historique de la maison, repère des situations inhabituelles et peut nous prévenir ou proposer de nouvelles automatisations. Et pourquoi pas un jour mettre à dispo les sources pour que d'autres personnes puisse le réutiliser. Bref, après presque 6 ans, l’idée de départ reste finalement toujours la même : Je ne veux pas une interface pour mes objets connectés. Je veux une interface pour ma maison. Voilà pour Chou.me ! Je suis curieux d’avoir vos retours, critiques et idées — sur l’interface comme sur la philosophie générale du projet 🙂 Cédric
  12. decry a rejoint la communauté
  13. Salut mais à jour je viens d’apporter une modification en ajoutant la carte et corriger le bug
  14. je vais dans le sens de la borne exterieure, c'est ce qui a tout changé chez moi pour couvrir le fond du terrain. par contre deux trucs que personne a encore dit et qui m'ont bien servis. le premier c'est l'alimentation. si tu tires un cable jusqu'a la borne, prends en une qui s'alimente directement par le cable reseau. ça t'evite d'amener du 230v en plus jusqu'en haut de la façade, et croyez moi j'ai assez galeré pour faire passer un seul cable, j'aurai pas voulu en faire passer deux. le deuxieme c'est plutot une deformation pro : une borne posée dehors, c'est un equipement physiquement accessible depuis le jardin. perso je met tous mes objets connectés sur un reseau separé du reste de la maison, et celui du jardin encore plus. le robot a aucune raison de voir le nas ou les pc de la famille pour tondre. ça prend cinq minutes au moment de l'installation et c'est autrement plus penible a rattraper une fois que tout tourne. sur ton histoire de tranchée je compatis.... j'ai la meme allée betonnée a la maison. tu as regardé si tu pouvais pas longer une cloture ou passer en aerien plutot que d'attaquer le beton ?
  15. Chtefene a rejoint la communauté
  16. ragnok a rejoint la communauté
  17. Bonjour, Je voudrais automatiser l'éclairage d'une ampoule commandée par 3 interrupteurs 'poussoir' + un telerupteur Schneider R9PCL116 qui a 3 bornes avec des fils : A1, A2 et '2' (la borne '1' est vide). A côté du telerupteur j'ai un disjoncteur c10. Automatisations via Home Assistant avec Zigbee2MQTT Sur cet interrupteur c10, j'ai : 2 neutres : 1 de l'ampoule et 1 d'autres eclairages du sous sol 2 phases : 1 de l'ampoule marron et un du salon rouge En ce qui concerne le télérupteur j'ai : A2 : contient un fil qui vient d'un autre disjoncteur C16 A1: contient 2 ou 3 fils (doit être commande bouton poissoir) Borne 2: contient un fil marron, je n'ai réussi à voir où il va après. J'ai donc gardé cette même configuration qui marque et j'ai ajouté (en utilisant des wagos) un nodon s4-1-20 de la façon suivante : N : les deux neutres du c10 L: le fil marron du c10 (Phase de l'ampoule) Borne 3 vide Borne 4 vide Borne 5 :les deux neutres du c10 A1 du télérupteur (commandes bouton poussoir) Mon Nodon est bien reconnu par Home Assistant et je le vois bien dans les appareils connectés via Zigbee2MQTT, défini comme monostable. La lumière continue de fonctionner sans problème avec les boutons poussoirs, par contre quand j'appuie sur on dans 'State' sur Home Assistant, j'ai le champ State revient automatiquement à OFF après environ 500 ms (comportement attendu) par contre j'entends un clic sur le Nodon mais au niveau du telerupteur rien ne se passe et la lumière ne change pas d'état. Si quelqu'un a une explication ou une solution pour mon cas, cela fait un peu de temps que je suis sur le sujet et je n'arrive pas vraiment à avancer dessus. Dites moi svp au cas ma description n'est pas claire Merci davance
  18. Salut à tous, Je viens de publier mon test du GMKtec M3 Pro, un mini PC que je trouve particulièrement intéressant pour nos usages domotiques et homelab. La configuration testée embarque un Intel Core i5-13500H, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go, avec notamment un port Ethernet 2,5 Gb/s. Avec ses 12 cœurs / 16 threads, il y a largement de quoi envisager Home Assistant, Docker, Proxmox et plusieurs services en parallèle. Mais j’ai surtout profité de ce test pour explorer un usage qui devient de plus en plus intéressant : l’IA locale 🧠 GMKtec préinstalle en effet un environnement permettant de récupérer différents modèles. J’ai donc testé Llama 3.2, Gemma 3, Qwen 2.5 et Phi-4 sur des tâches concrètes : résumé d’un PDF, analyse d’image et même génération d’image. Les petits modèles donnent des résultats étonnamment rapides, même si les 16 Go de RAM montrent assez vite leurs limites lorsqu’on monte en gamme. Côté performances, j’ai également passé la machine sous Geekbench, PCMark, 3DMark et VRMark. Le Core i5 est vraiment à l’aise ; l’Iris Xe est en revanche clairement le facteur limitant pour le jeu et les traitements graphiques lourds. Bref, une petite machine qui pourrait faire un serveur domotique / homelab particulièrement polyvalent, même si ceux qui envisagent beaucoup de virtualisation ou d’IA auront tout intérêt à partir sur 32 Go de RAM. 👉 Test complet et benchmarks : Maison et DomotiqueTest GMKtec M3 Pro à l'essai : petit format, gros multitâ...Test complet du GMKtec M3 Pro avec Core i5-13500H, 16 Go de RAM et SSD 512 Go : performances, benchmarks, IA locale, gaming et usages domotiques. Je serais curieux de savoir quels services vous feriez tourner dessus : Home Assistant seul, Proxmox avec plusieurs VM/LXC, Frigate, serveur multimédia, IA locale… ? 🙂
  19. Bonjour, Il existe des "routeurs solaires" qui servent à ça, c'est quasiment du clef en main il me semble. Sinon, il faut : Détecter le surplus de production (Ecojoko, ZLinky...) Piloter le chauffe-eau (Voir mon super sujet 😇) Gérer le tout : Récupération de la conso/prod, définition d'une condition de chauffe, envoi de la consigne de chauffe (Home Assistant...)
  20. Le Mammotion YUKA mini 2 1000 LiDAR fait partie de cette nouvelle génération de robots tondeuses capables de se passer de fil périphérique et de cartographier virtuellement le jardin. Il n’y a pas si longtemps, installer un modèle un peu sérieux voulait souvent dire passer un bon moment à tirer un câble autour de la pelouse, contourner les massifs, gérer les passages, fixer le tout au sol puis espérer ne jamais le couper quelques mois plus tard en jardinant. Aujourd’hui, on installe une base, on crée une carte, on définit les zones et le robot peut ensuite travailler de façon beaucoup plus autonome. Sur le papier, évidemment, tout cela est très séduisant. Mais dans la vraie vie, ce qui m’intéresse surtout dans ce test du Mammotion YUKA mini 2 1000 LiDAR, c’est de voir comment il se comporte dès que le jardin devient un peu moins parfait. Chez moi, la pelouse n’est justement pas un grand rectangle parfaitement dégagé. Le terrain est réparti en plusieurs zones et le robot doit composer avec des cyprès, un palmier, une maison d’enfant, un carport en béton qu’il faut traverser pour rejoindre une autre partie du jardin, un passage sur des lames de terrasse en cumaru et surtout une longue bande de pelouse assez étroite qui longe directement le contour en pierre de la maison. C’est un jardin vivant, avec des passages, des obstacles, des changements de revêtement et quelques endroits où un écart de quelques centimètres peut réellement poser problème. Pour tester un robot tondeuse LiDAR sur un terrain complexe, ce n’est finalement pas plus mal. J’avais déjà installé ici le Mammotion YUKA mini 2 800 Vision IA, que nous avions testé précédemment sur ForumDomotique. J’en avais gardé un très bon souvenir. La qualité de tonte était excellente, l’application complète et la gestion des différentes zones franchement convaincante. Mais mon terrain avait quand même réussi à mettre en évidence une petite faiblesse. Dans le fameux passage situé le long de la maison, le robot pouvait parfois se rapprocher un peu trop du contour en pierre. Rien de dramatique, mais suffisamment pour qu’une roue commence à monter dessus et que les petites lames placées sous le robot viennent légèrement le racler. J’avais fini par régler le problème en reprenant la cartographie et en laissant davantage de marge, mais cette zone était restée dans un coin de ma tête. Lorsque j’ai ensuite reçu le Mammotion YUKA mini 2 1000 LiDAR, j’avais donc un vrai point de comparaison. Je ne partais pas d’une fiche technique ni d’un test effectué sur un terrain totalement différent. J’allais remettre un autre robot de la même famille exactement au même endroit, avec les mêmes passages, le même carport et les mêmes contraintes. Ce qui m’intéressait était très simple : est-ce que le LiDAR allait réellement changer quelque chose dans mon jardin, ou est-ce que j’allais surtout me retrouver avec une belle tourelle en plus sur le dessus du robot ? Après plusieurs semaines, la réponse est assez nette. Sur une grande pelouse bien ouverte, je ne suis pas certain que la différence saute immédiatement aux yeux. Sur mon terrain en revanche, notamment près de la maison et dans les zones plus contraintes, le YUKA mini 2 1000 LiDAR apporte une précision que je remarque vraiment à l’usage.
  21. Bonjour, je souhaite remplacer un telerupteur Legrand 491-19 par un sonoff ZBMINIL2 ZigBee pour l integrer a home assistant. Mais mon interrupteur actuel est monté "boutons poussoirs au neutre". je suppose que je ne peux pas conserver ce montage avec le sonoff ? merci d'avance, ts cdt JM
  22. Avant
  23. Bonjour. Je cherche a piloter mon chauffe eau en fonction de la production solaire en surplus et si besoin avec les heures creuses. Actuellement il est simplement piloter par une Horloge programmable analogique avec Programme journalier. Le système de panneaux est connecter par la passerelles Sunology et à m.hoymiles.com Pourriez vous m'indiquer comment faire.
  24. Quelqu’un sait il Pourquoi il faut appuyer 2 fois sur l’application pour éteindre mon sonoff zbminil2 appareillé sur bouton poussoir pour que la lumière s’éteigne? Comment y remédier? Merci de votre aide
  25. Bonjour, Tout d'abord je me présente, je m'appelle Xavier. Je suis enseignant d'anglais en Belgique. Je suis devenu propriétaire il y a maintenant presque 3 ans et j'ai emménagé dans mon chez-moi il y a bientôt 2 ans. L'année passée, j'ai installé des panneaux solaires, une borne électrique et une batterie domestique. Je possède 12 panneaux de 445Wc chacun et une batterie de 14kWh. J'aimerais pouvoir piloter et gérer ma production d'électricité au besoin. Mes panneaux alimentent d'abord ma maison, ensuite ma batterie et pour finir ma voiture. Or, parfois, je voudrais que ma voiture soit prioritaire. Je vous explique un cas concret : Ma batterie est totalement chargée entre 10 et 12h. Tout surplus est soit réinjecté sur le réseau, soit dans ma voiture. Aujourd'hui, par exemple, ma voiture chargeait et j'ai utilisé ma taque électrique et mon four. Le surplus est alors utilisé par ma maison, tout en gardant ma batterie chargée à 100% mais alors, pour charger ma voiture, l'électricité est puisée du réseau. Vu mon mode de vie (je peux tenir environ 2 jours sur batterie), il aurait été plus intéressant, à ce moment, que ma maison puise sur la batterie (qui aurait continué à charger dès que j'aurais eu fini de cuisiner) et que ma voiture se recharge au solaire. Existe-t-il un quelconque moyen pour pouvoir piloter la gestion de l'électricité ? J'espère avoir été clair, merci pour votre aide ! Cordialement, Xavier
  26. Bonjour à tous, Je m'intéresse à la domotique, au bricolage et aux montages électriques, avec une préférence pour les solutions simples et fiables. Je viens ici pour apprendre, partager mes essais et échanger avec la communauté. Au plaisir de vous lire, anto
  27. Bonjour, Un répéteur Wi‑Fi installé à l’intérieur fonctionne rarement correctement jusqu’au fond d’un grand jardin, surtout lorsque le signal doit traverser plusieurs murs. La solution la plus stable serait plutôt un point d’accès Wi‑Fi extérieur, résistant aux intempéries, placé en hauteur sur la façade orientée vers le jardin. Si la distance est importante, l’idéal est de relier ce point d’accès à la box par câble Ethernet. À défaut, un système Wi‑Fi Mesh avec une borne proche d’une fenêtre peut améliorer la couverture, mais ses performances dépendront toujours des obstacles. Le CPL peut aussi être envisagé si l’installation électrique du local extérieur est compatible. Avant tout achat, je vérifierais également si le robot a réellement besoin d’une connexion Wi‑Fi permanente pendant la tonte. Certains modèles utilisent le Wi‑Fi principalement pour les mises à jour, la configuration et la consultation à distance, puis travaillent de manière autonome grâce au RTK, au LiDAR ou à leur cartographie enregistrée. Quelle est approximativement la distance entre la maison et le fond du jardin ? Et le robot doit-il contourner un bâtiment ou des murs épais ? Bonjour, Un répéteur Wi‑Fi installé à l’intérieur fonctionne rarement correctement jusqu’au fond d’un grand jardin, surtout lorsque le signal doit traverser plusieurs murs. La solution la plus stable serait plutôt un point d’accès Wi‑Fi extérieur, résistant aux intempéries, placé en hauteur sur la façade orientée vers le jardin. Si la distance est importante, l’idéal est de relier ce point d’accès à la box par câble Ethernet. À défaut, un système Wi‑Fi Mesh avec une borne proche d’une fenêtre peut améliorer la couverture, mais ses performances dépendront toujours des obstacles. Le CPL peut aussi être envisagé si l’installation électrique du local extérieur est compatible. Avant tout achat, je vérifierais également si le robot a réellement besoin d’une connexion Wi‑Fi permanente pendant la tonte. Certains modèles utilisent le Wi‑Fi principalement pour les mises à jour, la configuration et la consultation à distance, puis travaillent de manière autonome grâce au RTK, au LiDAR ou à leur cartographie enregistrée. Quelle est approximativement la distance entre la maison et le fond du jardin ? Et le robot doit-il contourner un bâtiment ou des murs épais ?
  28. RobotExterieur a modifié sa photo de profil
  29. Bonjour à tous, Le choix dépend surtout de la configuration du jardin, pas uniquement de sa surface. Le RTK est très précis lorsque le ciel est bien dégagé, mais il peut devenir moins stable sous des arbres denses, près de murs élevés ou entre deux bâtiments. Le LiDAR dépend moins des satellites et peut être plus adapté aux jardins ombragés ou complexes, mais sa fiabilité varie selon la qualité de la cartographie et des capteurs. Le câble périphérique reste une solution fiable et éprouvée, mais son installation est plus longue et une coupure du câble peut être difficile à localiser. Pour un terrain complexe, les systèmes hybrides combinant RTK, caméra et détection d’obstacles me semblent actuellement les plus polyvalents. Avant de choisir, je regarderais surtout : la densité des arbres, la hauteur des murs, la largeur des passages, le nombre de zones et la pente réelle du terrain. Pour ceux qui utilisent déjà un modèle sans fil, avez-vous remarqué des pertes de position sous les arbres ou près de la maison ?
  30. # Dito Ton exemple de notification actions: - action: notify.send_message # n'utilise pas ton module? metadata: {} data: message: Alarme activer ! target: entity_id: - notify.maman # Il faudrait expliquer comment tu trouves notify.maman # Si je prends un exemple d'automatisation, cela ne fonctionne pas. Déja il faut trouver la target notify action: freesmsxa.send_sms enabled: false data: target: notify.free_mobile_sms_5g_5g message: 'UPS a changé d''état ' # et j'ai une jolie trace File "/config/custom_components/freesmsxa/__init__.py", line 29, in handle_send_sms if target not in hass.services.services.get("notify", {}): ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2633, in services return run_callback_threadsafe(self._hass.loop, self.async_services).result() ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/async_.py", line 58, in run_callback_threadsafe raise RuntimeError("Cannot be called from within the event loop") RuntimeError: Cannot be called from within the event loop
  31. Bonjour à Tous j'ai un problème de mise à jour sur mon vieux MyOpen de Legrand/BTicino, F454 (qui date de 2012) qui tourne en 1.0.32 impossible à passer en 2.0.51 avec myhomesuite legrand après de nombreuse recherche il me faut un firmware intermédiaire j'ai besoin du firmware 1.0.51 si quelqu'un connaissait quelqu'un qui a le même serveur et le firmware 1.0.51 je serait preneur s'il vous plait!! car le service client de Legrand me dit qu'ils n'ont plus les firmware..... merci pour vos réponses Damien
  32. Bonjour à tous. Je me Prénome ManGhost car j'aime les technologies passionné par l'informatique l'électronique et la mécanique automobile et le modélisme quelqu'un d'autodidacte quand cela me passionne. J'ai 38 ans et je viens ici pour étoffer ma connaissance dans la domotique je possède déjà une multitude d'appareils domotique et je souhaiterais en apprendre d'avantage. Merci pour l'inscription au plaisir d'échanger
  33. Salut à tous, Je reviens de l’IFA de Berlin, où je suis notamment passé sur le stand Aqara. Et cette année, pas de nouveau petit capteur vedette : la marque s’attaque franchement à l’éclairage connecté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cinq nouveautés étaient présentées : la Floor Lamp T1, une lampe verticale avec 18 zones lumineuses indépendantes, le LED Strip T2 avec ses 108 LED/m, le Downlight T2 pour les spots encastrés, ainsi que les Outdoor String Lights H1 et Permanent Outdoor Lights H1 pour le jardin et les façades. Le choix technique est plutôt intéressant pour nous autres amateurs de domotique : tous ces éclairages proposent Thread ET Zigbee. On peut donc partir sur Thread/Matter pour les intégrer à Home Assistant, Apple Home, Google Home, etc., ou rester en Zigbee pour profiter des fonctions et automatisations plus poussées d’Aqara Home. Sur le stand, Aqara avait justement recréé une véritable pièce à vivre pour montrer l’interaction entre les éclairages, les capteurs, les interrupteurs et le Cube T1 Pro. C’est beaucoup plus parlant que quelques ampoules alignées sur une étagère : on voit bien que l’objectif est désormais de faire varier automatiquement toute l’ambiance d’une pièce selon la présence ou le scénario en cours. J’ai regroupé les caractéristiques des cinq produits et mes impressions après les avoir vus fonctionner à Berlin dans l’article : Maison et DomotiqueIFA 2026 : Aqara étend son écosystème avec des éclairages...À l'IFA 2026 de Berlin, Aqara dévoile cinq nouveaux éclairages connectés Thread, Zigbee et Matter pour équiper la maison et le jardin. Personnellement, le double choix Thread/Zigbee me paraît être l’un des points les plus intéressants de cette nouvelle gamme. Et les Permanent Outdoor Lights H1 me font déjà imaginer quelques scénarios sympas autour de la maison 😅 Curieux d’avoir votre avis : parmi ces nouveautés, laquelle vous tenterait le plus ? Et pour ce type d’éclairage, vous partiriez plutôt sur Matter/Thread ou Zigbee ?
  34. Salut à tous, De retour de l’IFA 2026 à Berlin, je continue mon tour des nouveautés avec cette fois EZVIZ. Et j’avoue avoir été assez surpris par l’évolution de la marque. On connaît surtout EZVIZ pour ses caméras, mais leur écosystème commence à aller beaucoup plus loin. J’ai notamment découvert les nouvelles H90f et HB90f avec trois objectifs, capables de conserver une vue globale tout en allant chercher un détail avec un zoom mixte jusqu’à 12x. 👀 Mais le plus intéressant pour nous, amateurs de domotique, est probablement AI CoreX. 🧠 Il s’agit d’un véritable cerveau local qui combine stockage et IA : reconnaissance des personnes, recherche intelligente dans les vidéos, résumé des événements de la journée… avec une approche « local-first » qui limite la dépendance au cloud. C’est clairement la partie que j’ai trouvée la plus prometteuse. EZVIZ pousse également très fort sur les accès : reconnaissance faciale et palmaire, visiophones 4K, sonnette avec détection des colis, motorisation du portail, sans oublier les caméras Wi-Fi/4G pour les endroits éloignés de la maison. J’ai pu voir et manipuler pas mal de ces nouveautés directement sur le stand, et j’ai regroupé tout ça dans mon compte rendu : Maison et DomotiqueIFA 2026 : EZVIZ ne veut plus seulement surveiller votre...À l’IFA 2026, EZVIZ dévoile ses caméras triple objectif H90f et HB90f, l’IA locale AI CoreX, des accès biométriques et un écosystème maison toujours plus complet. Reste pour moi une grosse question : jusqu’où EZVIZ ouvrira-t-il cet écosystème à Home Assistant et aux autres solutions domotiques ? Car avec davantage d’IA et de traitements locaux, il y aurait vraiment des choses intéressantes à faire… Vous en pensez quoi ? L’IA locale dans la vidéosurveillance vous intéresse, ou vous préférez conserver caméras, NVR/NAS et domotique dans des systèmes indépendants ?
  35. Merci Pierre, tu confirmes ce que je pressentais sur les cartes WiFi des box, souvent limites. L'idée de la borne WiFi je la retiens, c'est clairement plus costaud que le WiFi de la box. D'ailleurs mon voisin, un vieux pépé pourtant pas du tout branché technique, a installé un point d'accès wifi extérieur directionnelle pour couvrir sa serre située à 150 mètres de sa maison, en vue directe. Franchement ça marche du tonnerre chez lui : il a du WiFi stable jusqu'au fond de son terrain, et il pilote son arrosage et ses capteurs de serre sans souci. Si lui y arrive, ça me rassure pour mon robot au fond du jardin. Le câble Ethernet jusqu'à la zone de tonte, chez moi c'est la croix et la bannière : une allée bétonnée et un massif à traverser, pas envie de faire une tranchée juste pour ça. Une borne extérieure de ce type, posée en hauteur et orientée vers la zone du robot, ça m'éviterait tout ça tout en couvrant le reste du terrain pour les mobiles — exactement ton idée, mais sans tirer de câble. Je vais tester l'AP wifi en extérieur et vous dirait quoi après ...
