  2. david78 a rejoint la communauté
  4. African Aviation and Airspace University, Abuja 2026/2027 Admission Form, Direct Entry Form, Transfer Form, Postgraduate Form, Nursing Form, JUPEB & IJMB Form Are Out Programmes Available: • Undergraduate (UTME/DE/Transfer) • Pre-Degree/JUPEB/IJMB • Postgraduate & PhD • Basic Nursing/Post Nursing • Registered Nurse (RN) • Registered Midwife (RM) Applicants are advised to carefully follow all admission procedures and complete their forms correctly. For enquiries call the Admissions Office: +2347073682223
  5. Nigerian British University, Asa, Abia State 2026/2027 Admission Form, Direct Entry Form, Transfer Form, Postgraduate Form, Nursing Form, JUPEB & IJMB Form Are Out Programmes Available: • Undergraduate (UTME/DE/Transfer) • Pre-Degree/JUPEB/IJMB • Postgraduate & PhD • Basic Nursing/Post Nursing • Registered Nurse (RN) • Registered Midwife (RM) Applicants are advised to carefully follow all admission procedures and complete their forms correctly. For enquiries call the Admissions Office: +2347073682223
  6. Schoolgisthub a rejoint la communauté
  7. Hier
  8. legeanvert a rejoint la communauté
  9. Doudy a rejoint la communauté
  10. davparis a rejoint la communauté
  11. Nans13 a rejoint la communauté
  12. LIROX a commencé à suivre Nouveau membre
  13. La semaine dernière
  14. sined69 a rejoint la communauté
  15. Bonjour, je me présente Jorge Rodrigues j'habite en région parisienne, je souhaite mettre en place un protocole domotique dans ma maison en location estivale en espagne. Mon projet est le suivant: J'ai des climatiseurs de la marque Haier pilotables à distance par wifi, mais je souhaiterais automatiser l'extinction de mes climatiseurs une fois qu'ils ne détectent plus de présence de personne dans la pièce ou que les fenêtres sont ouvertes. Bien souvent les personnes laissent les climatiseurs en fonctionnement alors qu'ils quitte la maison. Je viens d'acquérir le matériels suivant 1 SONOFF ZigBee Hub, ZigBee 3.0 Smart Gateway Bridge Pro, Passerelle, Prise En Charge du double protocole WIFI/Zigbee 12 Capteur de porte intelligent Tuya Zigbee 3.0, alarme de sécurité magnétique pour fenêtre, compatible Z2M Smart Life Alexa Google Home pour la sécurité domestique 6 Détecteur de Mouvement Zigbee PIR, Capteur Intelligent avec Alarme Wi-FI pour Application Smart Life/Tuya, 2 Pièces, Hub Zigbee Requis Quel relais, mini relais ou module interrupteur ou autres, me conseillez-vous afin de pouvoir relier les climatiseurs au reste énuméré ci-dessus. Merci d'avance pour votre aide
  16. pharaon9.1 a commencé à suivre Nouveau membre
  17. pharaon9.1 a rejoint la communauté
  18. GDesimp a rejoint la communauté
  19. Bonjour, je m'intéresse également au système d'alarme Ihorn. L'avez-vous acheté ?
  20. Bonjour, Probleme avec inter-volet DIO:inter grisé sur tel. pas de réponse physique de l'inter. je baisse le disjoncteur, puis le remonte, et tout est reparti !!! quelques heures après, rebelote ! peut-etre le condensateur ?
  21. Pascani34 a commencé à suivre DIO volets
  22. Pascani34 a posté un sujet dans Café Domotique
  23. denisg027 a commencé à suivre Home Assistant
  24. Avant
  25. Y a ce truc là sinon, c'est pas un dongle usb mais il me semble que c'est largement plébicité ici :
  26. Kazu a posté un sujet dans Présentez-vous
  27. Bonjour à tous ! Je débute sur HA et j'essaie de créer des automatisme. N'étant pas convaincu par les automatisations de base de HA, j'ai installé Node-red... et je bloque sur plusieurs fonctions. Ci-joint, un brouillon de ce que je veux créer pour gérer mon surplus de panneaux solaires en pilotant 1 radiateur de chambre, 1 chauffe eau et le chauffage au sol Je ne sais pas comment : gérer les priorités entre mes 2 seuils définir un compteur pour le cumul de temps en mode marche du chauffe-eau créer la fonction "ET" pour mettre en route le chauffage au sol si le surplus est >2kW ET si le chauffe-eau a fonctionné 2h. Merci d'avance pour votre aide !
  28. Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site et sur le forum je m'intéresse depuis longtemps à la domotique et je souhaite aujourd'hui franchir le pas. Pour ma maison je pense acquérir un raspberry Pi 5 et je me questionne sur le choix du dongle ZigBee. Défi sur Amazon ce produit SONOFF Zigbee USB Dongle Plus CC2674P10 (Dongle-PP10) ne le voyant pas dans l'excellent tuto pour bien commencer avec la domotique je me permets de poser la question à la communauté pour savoir si cette clé USB serait adapté pour mon système. En sachant que je possède déjà des appareils de marque sonoff et que je souhaite faire fonctionner mes climatisations via l'application Hitachi ainsi que mes volets électriques de marque Somfy relier déjà sur le tahoma switch. Plus tard j'aimerais installer des détecteurs de mouvement des détecteurs d'ouverture et créer ensuite des scénarios. Je vous remercie pour votre aide précieuse.
  29. actarus a commencé à suivre Choix dongle usb zigbee
  30. Bonjour à tous, je vous présente mon problème : j'ai fait installer 2 volets roulants avec moteurs solaires BRUSHLESS X3D de Delta Dore. Ces 2 volets sont piloter chacun par un interrupteur sans fil Tyxia 2331 de Delta Dore. J'ai voulu ajouter 1 télécommande porte clé Tyxia 1400 sur chaque volet mais sans succès. J'ai donc essayé d'installer une box Tydom 1.0 pour domotique mais là idem impossible de programmer mes volets !! Si quelqu'un sur ce forum peut m'aider à comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire ces ajouts sur mon installation, je suis preneur de vos conseils avisés biensûr. Je précise que j'ai utilisé l'IA de Google pour m'aider dans mes démarches et que cette IA me certifie la bonne compatibilité entre tous ces éléments qui sont tous de la même marque et que le moteur est bien en protocole X3d Merci.
  31. carré a posté un sujet dans Présentez-vous
  32. Hello ! La mise à jour Home Assistant 2026.8 est sortie, et même s'il n'y a pas de grosse fonctionnalité "wahou" ce mois-ci, il y a pas mal d'améliorations qui devraient simplifier la vie au quotidien. Parmi les nouveautés que je trouve les plus intéressantes : les nouvelles installations n'utilisent plus le fameux port 8123, on accède simplement à homeassistant.local ; les identifiants d'entités deviennent enfin personnalisables (zone, étage, appareil, etc.) ; les capteurs de vibration peuvent désormais servir directement de déclencheurs d'automatisation (pratique pour les machines à laver par exemple) ; la gestion des appareils détectés par plusieurs intégrations (Bluetooth, Matter, Cloud...) a été revue pour éviter les confusions ; les cartes favorites facilitent la création des dashboards ; le tableau de bord Énergie calcule désormais correctement le niveau global lorsqu'on possède plusieurs batteries de capacités différentes ; plusieurs nouvelles intégrations font également leur apparition, notamment pour l'IA locale (llama.cpp, LightLLM), Midea, Google Health Connect ou encore Neol Pool. J'ai passé en revue toutes les nouveautés, avec des explications et des exemples d'utilisation, dans cet article : Maison et DomotiqueHome Assistant 2026.8 : le port 8123 tire sa révérence su...Home Assistant 2026.8 simplifie son interface, personnalise les identifiants d’entités et ajoute de nouveaux déclencheurs, intégrations et outils. Personnellement, la personnalisation des entity_id et la fin du port 8123 sur les nouvelles installations sont probablement les changements que j'attendais le plus. Et vous, quelle nouveauté vous paraît la plus utile dans cette version ?
  33. Bonjour à tous, je tente d'installer Home Assistant sur une installation domotique déjà existante. Je ne suis pas l'installateur initial du système. HA ne reconnait aucun des appareils connectés et je ne sais même pas donner la marque des modules installés. Mis à parrt le raspberry installé dans le salon comme serveur audio et la tv connectée, il ne trouve rien. Seul l'onduleur de marque SolarEdge est trouvé. Je cherche a connecter les volets, lumières, porte de garage de l'habitation etc... Je pense que quelques photos seront plus parlantes... Merci de votre aide ou pistes ... Vivian
  34. Bonjour à tous, Je viens de terminer un test très complet du Navimow i2 AWD, la nouvelle génération de robots tondeuses de Segway. J'avais déjà eu l'occasion de tester plusieurs robots sans câble périphérique ces dernières années, et j'étais curieux de voir ce qu'apportait réellement cette version AWD avec sa troisième roue motrice. Au final, ce n'est pas juste un argument marketing : sur les terrains avec des dévers, des bordures en pente ou quelques passages compliqués, le comportement est vraiment meilleur. Le robot garde mieux sa trajectoire, tourne plus proprement et patine beaucoup moins. J'ai également passé en revue : le fonctionnement sans câble périphérique (NRTK/RTK), l'installation et la cartographie, la navigation, l'application mobile, la détection des obstacles par VisionFence, les performances de coupe, ainsi que les quelques défauts que j'ai pu relever (tout n'est pas parfait 😉). Si certains envisagent ce modèle ou hésitent avec un Mammotion, Dreame, EcoFlow, Husqvarna ou autre, ça pourra peut-être vous aider à vous faire une idée. 👉 Mon test complet : Maison et DomotiqueTest Navimow i2 AWD : le robot tondeuse sans fil qui corr...Test complet du Navimow i2 AWD, robot tondeuse sans fil périphérique avec 3 roues motrices, NRTK, 4G, IA et gestion des pentes jusqu'à 45 %. Comme toujours, si vous avez des questions sur le robot ou souhaitez un test particulier, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. 😊🌱
  35. Bonjour à tous, Je viens de publier mon test complet du nouveau Aiper Scuba V3, un robot de piscine sans fil qui mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. J'étais assez sceptique au départ (comme souvent avec les arguments marketing autour de l'IA 😅), mais après plusieurs semaines d'utilisation, je dois reconnaître que certaines fonctions apportent un vrai bénéfice. Le robot embarque une caméra, détecte les zones les plus sales avant de commencer son nettoyage, adapte ses déplacements, nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau, et propose une double filtration jusqu'à 3 µm. J'ai également apprécié la recharge sans fil sur station, très pratique au quotidien. J'ai aussi relevé quelques limites, notamment sur les marches immergées ou les bassins très complexes, donc tout n'est pas parfait. Si certains cherchent un robot piscine haut de gamme, ça pourra peut-être vous intéresser. 👉 Mon test complet : Maison et DomotiqueTest de l'Aiper Scuba V3 : un robot piscine qui ne se con...Test complet du robot piscine Aiper Scuba V3. Intelligence artificielle, caméra embarquée, navigation VisionPath, double filtration, autonomie, nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau : déc Je serais curieux d'avoir vos retours si vous utilisez déjà un robot Aiper, Dolphin, Beatbot, Wybot ou une autre marque. Est-ce que vous voyez aussi un intérêt à l'arrivée de l'IA sur ce type d'équipement, ou est-ce encore trop gadget selon vous ? 😊
  36. Bonjour à tous, Avec le moustique tigre qui devient un vrai problème un peu partout en France, je me suis intéressé cette année à une solution un peu différente des répulsifs classiques : le Wiliv Willo, un piège connecté qui utilise du CO₂ et un leurre olfactif pour attirer les moustiques avant qu'ils n'arrivent sur la terrasse. Au-delà du test du produit, j'ai surtout voulu comprendre pourquoi ce type de piège fonctionne. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un entomologiste de la société, ce qui m'a permis de découvrir pas mal de choses sur le comportement du moustique tigre : détection du CO₂, des odeurs corporelles, importance de l'emplacement du piège, rayon d'action réel, etc. J'ai également détaillé : le fonctionnement du piège ; son installation et son positionnement optimal dans le jardin ; le coût d'utilisation (CO₂, consommables...) ; mon retour d'expérience après plusieurs semaines. Si certains ici utilisent déjà un Biogents, un Mosquitaire ou un autre piège au CO₂, je serais d'ailleurs intéressé d'avoir vos retours et de comparer les résultats. Mon test complet est disponible ici : Maison et DomotiqueTest du Wiliv Willo : le piège à moustiques qui mise sur...Découvrez notre test complet du Wiliv Willo, un piège à moustiques connecté qui combine CO₂ et leurre olfactif pour capturer efficacement le moustique tigre. Installation, fonctionnement, coût d'utiliJe serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet, car je pense que ce type de solution va devenir de plus en plus courant avec la progression du moustique tigre. Bonne journée ! 🦟
  37. Bonjour, on m'avais parlé une fois de "routeur solaire", un truc tout fait qui permet de piloter des equipements en fonction de la production d'elec, dont des chauffe-eau par exemple. Je n'ai pas plus d'info à ce sujet. Dans mon cas (je n'ai pas de panneaux), j'ai domotisé mon chauffe-eau avec un module zigbee sonnoff que je contrôle avec Home Assistant : https://forumdomotique.com/forums/topic/348-schéma-de-câblage-nodon-sin-4-1-21-pour-chauffe-eau-1800-w-pilotage-et-mesure-de-consommation-avec-solution-de-repli/ On peux donc imaginer l'associer avec une remontée d'infos sur la production (type ecojoko) et piloter le tout avec HomeAssistant (ou autre chose).
  38. Bonjour. Je viens de faire installer des panneaux solaire : 4kw sur toit en Isère le 7 juillet 2026. j'ai travailler avec Sunology. L'installation se compose de 8 panneaux VOLTEC Tarka 500W 4 micro onduleurs Hoymiles - HMS-1000-2T Gestionnaire d'énergie Sunology STREAM passerelles DTU-Pro-S Hoymiles Je souhaite piloter mon chauffe eau électrique en fonction de de la production solaire. Que me conseiller vous? Actuellement le chauffe eau est commandé par un module horaire analogique. A terme je souhaite aussi mettre en place de la domotique pour les volets .... Actuellement je les gère par google home et par SmartLife.
  39. Bonjour, Mon domicile est équipé d'un portail électrique avec deux battants, un moteur pour chaque battant et une porte intégrée au portail qui permettant le passage. Cette porte dispose d'une serrure qui se déclence à distance, tout comme le portail. J'ai pris une photo du boitier électrique du portail. On distingue : - l'alimentation des deux moteurs et celui du boitier (broches L1 et L2) - toute une série de bornes : U, V, W, X, Y, E1, 10, 11, 1, 2, 3, 5, 7 et C1 La documentation précise le rôle de chaque borne. J'ai identifié sur la photo les câbles 1, 2 et 3 (pastille blanche) qui indiquent selon moi : - câbles 1 et 2 : liaison avec moteur et/ou porte du portail - câble 3 : liaison filaire avec la tablette de contrôle située dans mon domicile (Philips Welcome Eye). Je souhaite domotiser ce portail et pouvoir le contrôler via Home Assistant. La tablette de contrôle Philips Welcome Eye ne semble pas compatible avec HA. Or il me faut passer exclusivement par cette tablette pour ouvrir le portail (ou une télécommande). Je souhaiterais installer un interrupteur intelligent (Zigbee ou Zwave) permettant d'activer le portail avec HA mais je ne vois pas quel produit choisir (sachant que dans la majorité des cas, il faut prévoir en plus une alimentation de cet interrupteur). Que me conseillez-vous de faire ? Merci par avance pour votre aide, Dran
  40. Bonjour, si je veux ajouter un bouton poussoir sur un montage filaire existant, quel module sonoff prendre et comment le brancher ? Merci.
  41. Bonjour à tous, Je crée ce post pour vous expliquer le problème de déconnexion avec ma sonnette Aqara G4. Je vous propose également la solution que j'ai trouvée, totalement opérationnelle. Aqara Doorbell Camera G400 — Déconnexion nocturne : solution définitive (FR)Problème : Ma sonnette Aqara Doorbell Camera G400 (modèle filaire) se déconnectait chaque nuit, systématiquement, dès l'activation du mode infrarouge (vision nocturne). Elle revenait en ligne automatiquement au lever du soleil, quand le mode nuit se désactivait. Un symptôme très caractéristique : si votre G400 est offline le matin mais revient toute seule dans la journée, c'est très probablement ce problème. Cause identifiée : Le transformateur d'origine du carillon Legrand (petit module Myrra intégré) était sous-dimensionné pour alimenter correctement la G400 en mode infrarouge, qui consomme davantage qu'en mode normal. La sonnette ne recevait pas assez de puissance et se déconnectait pendant toute la durée de la nuit. Confirmation Aqara : J'ai contacté le support Aqara, qui a confirmé les spécifications d'alimentation externe de la G400 : Tension acceptée : 8 à 24V AC / 1,3A — ou 8 à 24V DC / 0,8A Puissance minimale recommandée pour 24V AC : 12 VA En 24V AC, un transfo de 30 VA couvre largement, même en mode infrarouge Solution retenue : Remplacement du transformateur Myrra d'origine par un Vemer TMC 30/24 (réf. VN319000) : Sortie : 24V AC — 30 VA Format : rail DIN (3 modules) Compatible et confirmé par Aqara Installation : Vidage complet du boîtier carillon existant (PCB et mécanisme Legrand retirés — inutiles avec la G400 filaire) Vissage d'un court tronçon de rail DIN 35mm au fond du boîtier Clipsage du transfo Vemer sur le rail Connexion du 230V existant (phase + neutre) sur les bornes primaires du transfo Connexion des deux fils du secondaire (24V AC) sur les bornes d'alimentation externe de la G400 — sans polarité à respecter Le capot d'origine étant trop peu profond, impression 3D d'un capot sur mesure Résultat : Testé en forçant le mode infrarouge — aucune déconnexion. Problème résolu définitivement.
  42. Bonjour, J'ai intégré mon alarme Ring sur HA. L'intégration ne me fait qu'apparaitre que mes cameras. Je n’ai pas l’état de mon alarme (activée / non activée) je n’ai pas aussi les capteurs de positions de porte. Pouvez-vous me dire s’il est possible d’obtenir l’état et la position des capteur ? si oui comment Merci
  43. Merci pour le test/tuto très détaillé ! Simple question mais, pourquoi utiliser Z2M Edge/2e instance Z2M pour gérer un deuxième coordinateur et ne pas plutôt le mettre en routeur sur le même réseau ? Merci
  44. Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum. J’ai commencé avec du Philips Hue depuis 2 ans, puis des volets Somfy. Je suis en cours de passage avec HA. Pas si simple pour se passer du Hub Hue. Des difficultés pour intégrer certains interrupteurs…
