Barbee a rejoint la communauté
Assona mabosabi a rejoint la communauté
Ledeglingo69 a rejoint la communauté
Kausitu64 a rejoint la communauté
michmich a rejoint la communauté
jpchat a rejoint la communauté
Salut à tous, Je viens de publier mon test complet du UGREEN NASync DXP4800 Pro, et je pense qu'il peut particulièrement intéresser les amateurs de domotique et de homelab. Sur le papier, c'est déjà un NAS 4 baies plutôt musclé : Intel Core i3-1315U, 8 Go de DDR5 extensibles, 2 emplacements NVMe, réseau 10 GbE + 2,5 GbE, HDMI, USB, lecteur SD, etc. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir ce qu'on pouvait réellement en faire au-delà du stockage. Et là, ça devient beaucoup plus sympa :) UGOS Pro prend en charge Docker et les machines virtuelles, ce qui permet d'y installer Jellyfin, MQTT, Node-RED, différents services auto-hébergés et bien sûr Home Assistant. Home Assistant OS peut notamment tourner dans une VM avec sa propre adresse IP grâce au mode Bridge, et il est possible de lui transmettre des périphériques USB. On peut donc envisager d'y connecter directement un dongle Zigbee ou Z-Wave. Les snapshots de VM sont également pratiques avant une grosse mise à jour ou quelques expérimentations un peu hasardeuses ;-) Avec ses quatre disques, le NAS peut parallèlement centraliser les sauvegardes de la famille, les photos, les vidéos et éventuellement les enregistrements des caméras. Les deux NVMe peuvent quant à eux servir de cache ou, plus intéressant à mon goût, constituer un volume SSD pour Docker et les VM. Bref, on arrive à une machine capable de remplacer à la fois un NAS, un mini-PC Home Assistant et une bonne partie des petits serveurs qui finissent par s'accumuler dans nos installations. Tout n'est pas parfait : UGOS Pro reste moins mature que DSM sur certains aspects et les 8 Go de RAM fournis d'origine sont un peu légers si on commence à multiplier les VM et conteneurs. Mais côté matériel et possibilités, UGREEN a clairement sorti l'artillerie lourde. J'ai détaillé tout cela dans le test, avec les performances, UGOS Pro, le 10 GbE, Docker, la virtualisation, Home Assistant, l'IA locale, le multimédia, la consommation, etc. : Maison et DomotiqueUGREEN NASync DXP4800 Pro : j'ai testé ce NAS 4 baies qui...Test complet du UGREEN NASync DXP4800 Pro : Core i3, 10 GbE, 4 baies, NVMe, UGOS Pro, Docker, Home Assistant, IA locale et performances. Je serais curieux de savoir si certains utilisent déjà les NAS UGREEN pour leur domotique, et notamment Home Assistant ?
Hello ! J’ai eu l’occasion de tester assez longuement la FRITZ!Box 7690, un routeur qui m’intéressait particulièrement pour son double positionnement réseau + domotique. Je l’ai installée derrière ma Freebox Pop, raccordée à une fibre 5 Gbit/s. La liaison entre les deux passe par le port Ethernet 2,5 GbE de la Freebox, ce qui permet déjà de bien exploiter les capacités de la 7690. Et il y a pas mal de choses à découvrir : Wi-Fi 7 jusqu’à 7,2 Gbit/s, deux ports 2,5 GbE, Mesh, WireGuard/IPSec, contrôle parental, téléphonie DECT, mais aussi une vraie partie domotique avec Zigbee et DECT ULE. Autre découverte intéressante : il existe deux intégrations officielles Home Assistant. FRITZ!Box Tools permet notamment de récupérer des informations réseau et d'utiliser la présence des appareils connectés dans les automatisations, tandis que FRITZ!SmartHome permet de récupérer les équipements domotiques de l’écosystème FRITZ!. On peut donc imaginer pas mal de scénarios croisant réseau et domotique. J’ai également testé la FRITZ!Smart Gateway et surtout le FRITZ!Repeater 1610 Outdoor. Ce dernier m’intéressait particulièrement : dans une maison connectée, le Wi-Fi doit maintenant dépasser largement les quatre murs de l’habitation. Robots tondeuses, caméras, portail, équipements solaires, batteries Zendure et autres appareils installés dans le jardin ont eux aussi besoin d’une bonne couverture. Au final, je comprends mieux pourquoi FRITZ! est aussi populaire en Allemagne. FRITZ!OS est extrêmement complet et la 7690 constitue une très bonne base pour construire un réseau domestique que l’on maîtrise réellement, plutôt que de dépendre entièrement de la box de son opérateur. J’ai détaillé l’installation, les fonctions réseau, le Wi-Fi 7, le Mesh, la partie domotique et Home Assistant dans le test : Maison et DomotiqueTest FRITZ!Box 7690 : Wi-Fi 7, 2,5 GbE et domotique dans...Test complet de la FRITZ!Box 7690 : Wi-Fi 7, ports 2,5 GbE, VPN, Mesh, Zigbee, DECT, domotique, installation derrière Freebox Pop et usage avec FRITZ!Repeater 1610 Outdoor. Je serais curieux d’avoir les retours de ceux qui utilisent déjà une FRITZ!Box, notamment derrière une Freebox/Livebox ou avec Home Assistant. Vous l’utilisez comme routeur principal, derrière votre box opérateur, ou uniquement pour le Wi-Fi ?
sonoff probleme
Visiophone sous Tuya
Problème Alexa+
Je me présente.
Bonjour à tous, Je viens de publier mon test du Zendure SolarFlow 2400 AC+, et je pense que le principe devrait intéresser pas mal de monde ici, notamment ceux qui ont déjà une installation photovoltaïque et qui cherchent à récupérer leur surplus sans tout modifier. La particularité de cette batterie est qu’elle fonctionne en couplage AC : elle n’est absolument pas raccordée aux panneaux photovoltaïques. Elle se branche simplement sur une prise électrique de la maison ⚡ Prenons un exemple : les panneaux produisent 2 000 W, tandis que la maison consomme 700 W. Le compteur énergétique détecte les 1 300 W de surplus qui seraient normalement injectés sur le réseau et demande au SolarFlow de charger à hauteur de ce surplus. Le chemin de l’énergie devient donc : ☀️ panneaux → onduleur/micro-onduleurs → réseau électrique de la maison → prise → 🔋 SolarFlow. Le soir, c’est l’inverse. Si la maison consomme par exemple 600 W alors que les panneaux ne produisent plus, la batterie restitue cette énergie par la même prise. Le compteur voit alors la consommation réseau tendre vers zéro. C’est particulièrement intéressant en rénovation ou en retrofit, car peu importe finalement l’installation photovoltaïque déjà présente : onduleur central, micro-onduleurs, panneaux plug & play… Le SolarFlow travaille côté AC et n’a pas besoin d’être directement connecté aux panneaux. Le modèle testé intègre 2,4 kWh de LiFePO4, avec possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 16,8 kWh. Il dispose également d’une gestion HEMS, peut fonctionner avec différents compteurs énergétiques dont certains modèles Shelly, et propose une sortie de secours 2400 W avec basculement en moins de 15 ms. J’ai détaillé dans le test le fonctionnement, l’installation, les flux d’énergie, le rendement, la gestion du surplus, les possibilités domotiques, mais aussi les limites et la question de la rentabilité : Maison et DomotiqueTest Zendure SolarFlow 2400 AC+ : une simple prise suffit...Test du Zendure SolarFlow 2400 AC+ : une batterie de 2,4 kWh qui stocke votre surplus solaire en se branchant simplement sur une prise électrique ! Je trouve surtout le concept intéressant pour ajouter du stockage à une installation solaire existante sans toucher à la partie photovoltaïque. Curieux d’avoir vos avis : certains ici utilisent déjà une batterie en couplage AC pour récupérer leur surplus ? Et si oui, vous arrivez à quel taux d’autoconsommation avec ?
Hello ! J'ai enfin pu tester le BLUETTI Balco 260, dont j'avais parlé lors de son lancement il y a quelques mois. BLUETTI m'a envoyé le Balco 260 accompagné d'une extension BC260, soit 5,12 kWh de stockage dans cette configuration. Ce qui m'intéressait surtout était de voir comment cette batterie pouvait s'intégrer à une installation photovoltaïque existante. Et c'est justement l'un de ses gros avantages : elle peut fonctionner de deux manières. On peut raccorder directement des panneaux sur ses 4 MPPT indépendants, avec jusqu'à 2400 W de puissance photovoltaïque, ou utiliser le couplage AC. Dans ce dernier cas, on conserve ses panneaux, micro-onduleurs ou onduleur existants et le Balco récupère le surplus directement via le réseau électrique de la maison. Avec un compteur énergétique, il peut ainsi détecter qu'on exporte de l'électricité et charger automatiquement la batterie. À l'inverse, dès que la maison commence à importer, il restitue l'énergie stockée pour essayer de ramener les échanges avec le réseau au plus près de zéro. Autre point intéressant pour les amateurs de domotique : le système peut fonctionner avec le Shelly Pro 3EM, en plus du Smart Meter proposé par BLUETTI. La marque annonce également une ouverture vers Home Assistant, qui pourrait offrir pas mal de possibilités pour aller plus loin dans la gestion énergétique. La batterie utilise du LiFePO4 et offre 2,56 kWh de base. Les BC260 viennent simplement s'empiler dessous, ce qui permet de monter progressivement jusqu'à 15,36 kWh sans devoir remplacer l'unité principale. J'ai détaillé dans le test l'installation, le fonctionnement en autoconsommation, le couplage AC, les 4 MPPT, l'application, la fonction de secours, l'évolutivité avec la BC260 et les quelques limitations rencontrées : Maison et DomotiqueBLUETTI Balco 260 à l'essai : 5,12 kWh pour ne plus gaspi...Test complet du BLUETTI Balco 260 avec la batterie BC260 : installation, stockage solaire, couplage AC, 4 MPPT, application et avis. Pour ceux qui utilisent déjà du stockage avec leur installation photovoltaïque, vous avez privilégié le couplage AC ou le raccordement direct des panneaux à la batterie ? Je serais curieux d'avoir vos retours, notamment avec Home Assistant ou une gestion énergétique maison.
EN plus Wood Pellets
Compteur shelly
Compteur shelly
Nouveau membre
DIO volets
DIO volets
Choix dongle usb zigbee
Zéro to Domo
