  2. NonoX09 a rejoint la communauté
  4. Barbee a rejoint la communauté
  5. Assona mabosabi a rejoint la communauté
  6. Ledeglingo69 a rejoint la communauté
  7. Kausitu64 a rejoint la communauté
  8. La semaine dernière
  9. Salut à tous, Je viens de publier mon test complet du UGREEN NASync DXP4800 Pro, et je pense qu'il peut particulièrement intéresser les amateurs de domotique et de homelab. Sur le papier, c'est déjà un NAS 4 baies plutôt musclé : Intel Core i3-1315U, 8 Go de DDR5 extensibles, 2 emplacements NVMe, réseau 10 GbE + 2,5 GbE, HDMI, USB, lecteur SD, etc. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir ce qu'on pouvait réellement en faire au-delà du stockage. Et là, ça devient beaucoup plus sympa :) UGOS Pro prend en charge Docker et les machines virtuelles, ce qui permet d'y installer Jellyfin, MQTT, Node-RED, différents services auto-hébergés et bien sûr Home Assistant. Home Assistant OS peut notamment tourner dans une VM avec sa propre adresse IP grâce au mode Bridge, et il est possible de lui transmettre des périphériques USB. On peut donc envisager d'y connecter directement un dongle Zigbee ou Z-Wave. Les snapshots de VM sont également pratiques avant une grosse mise à jour ou quelques expérimentations un peu hasardeuses ;-) Avec ses quatre disques, le NAS peut parallèlement centraliser les sauvegardes de la famille, les photos, les vidéos et éventuellement les enregistrements des caméras. Les deux NVMe peuvent quant à eux servir de cache ou, plus intéressant à mon goût, constituer un volume SSD pour Docker et les VM. Bref, on arrive à une machine capable de remplacer à la fois un NAS, un mini-PC Home Assistant et une bonne partie des petits serveurs qui finissent par s'accumuler dans nos installations. Tout n'est pas parfait : UGOS Pro reste moins mature que DSM sur certains aspects et les 8 Go de RAM fournis d'origine sont un peu légers si on commence à multiplier les VM et conteneurs. Mais côté matériel et possibilités, UGREEN a clairement sorti l'artillerie lourde. J'ai détaillé tout cela dans le test, avec les performances, UGOS Pro, le 10 GbE, Docker, la virtualisation, Home Assistant, l'IA locale, le multimédia, la consommation, etc. : Maison et DomotiqueUGREEN NASync DXP4800 Pro : j'ai testé ce NAS 4 baies qui...Test complet du UGREEN NASync DXP4800 Pro : Core i3, 10 GbE, 4 baies, NVMe, UGOS Pro, Docker, Home Assistant, IA locale et performances. Je serais curieux de savoir si certains utilisent déjà les NAS UGREEN pour leur domotique, et notamment Home Assistant ?
  10. Hello ! J’ai eu l’occasion de tester assez longuement la FRITZ!Box 7690, un routeur qui m’intéressait particulièrement pour son double positionnement réseau + domotique. Je l’ai installée derrière ma Freebox Pop, raccordée à une fibre 5 Gbit/s. La liaison entre les deux passe par le port Ethernet 2,5 GbE de la Freebox, ce qui permet déjà de bien exploiter les capacités de la 7690. Et il y a pas mal de choses à découvrir : Wi-Fi 7 jusqu’à 7,2 Gbit/s, deux ports 2,5 GbE, Mesh, WireGuard/IPSec, contrôle parental, téléphonie DECT, mais aussi une vraie partie domotique avec Zigbee et DECT ULE. Autre découverte intéressante : il existe deux intégrations officielles Home Assistant. FRITZ!Box Tools permet notamment de récupérer des informations réseau et d'utiliser la présence des appareils connectés dans les automatisations, tandis que FRITZ!SmartHome permet de récupérer les équipements domotiques de l’écosystème FRITZ!. On peut donc imaginer pas mal de scénarios croisant réseau et domotique. J’ai également testé la FRITZ!Smart Gateway et surtout le FRITZ!Repeater 1610 Outdoor. Ce dernier m’intéressait particulièrement : dans une maison connectée, le Wi-Fi doit maintenant dépasser largement les quatre murs de l’habitation. Robots tondeuses, caméras, portail, équipements solaires, batteries Zendure et autres appareils installés dans le jardin ont eux aussi besoin d’une bonne couverture. Au final, je comprends mieux pourquoi FRITZ! est aussi populaire en Allemagne. FRITZ!OS est extrêmement complet et la 7690 constitue une très bonne base pour construire un réseau domestique que l’on maîtrise réellement, plutôt que de dépendre entièrement de la box de son opérateur. J’ai détaillé l’installation, les fonctions réseau, le Wi-Fi 7, le Mesh, la partie domotique et Home Assistant dans le test : Maison et DomotiqueTest FRITZ!Box 7690 : Wi-Fi 7, 2,5 GbE et domotique dans...Test complet de la FRITZ!Box 7690 : Wi-Fi 7, ports 2,5 GbE, VPN, Mesh, Zigbee, DECT, domotique, installation derrière Freebox Pop et usage avec FRITZ!Repeater 1610 Outdoor. Je serais curieux d’avoir les retours de ceux qui utilisent déjà une FRITZ!Box, notamment derrière une Freebox/Livebox ou avec Home Assistant. Vous l’utilisez comme routeur principal, derrière votre box opérateur, ou uniquement pour le Wi-Fi ?
  11. mco a commencé à suivre sonoff probleme
  12. mco a posté un sujet dans Sonoff
  13. mco a commencé à suivre Sonoff
  14. Bonjour à tous, depuis la dernière mise à jour, Tuya 7.10.0, il me semble, je ne peux plus transférer les vidéos de la carte SD vers un support externe, bien que les autorisations d'accès à: Stockage soient accordées, il continu à les demander. Quelqu'un aurait un avis? Cordialement
  15. must a commencé à suivre Visiophone sous Tuya
  16. Bonjour, J'ai reçu un message m'informant que je pouvais essayer la nouvelle version Alexa+. Curieux, après avoir lu le descriptif et les nouveautés, je me suis lancé. La voix est changée et l'échange vocal est amélioré et grâce à l'IA la conversation est presque humaine. Par contre côté domotique, je n'arrive plus à commander certaines skills et donc j'ai annulé et je suis revenu à l'ancienne version. Avez-vous eu des problèmes avec cette nouvelle version d'Alexa? D'avance merci pour vos retours d'expérience. Cordialement. Paulo.
  17. Bonjour, Paulo, d'un petit village du Var, j'aime bien les nouvelles technologies et la domotique. Je me débrouille pas mal, en installant mon matériel moi-même, un peu long mais au bout cela fonctionne. 😂 Camping-cariste, je suis administrateur d'un site d'entraide pour les passionnés de camping-car. Merci de m'accepter sur ce forum.
  18. Bonjour à tous, Je viens de publier mon test du Zendure SolarFlow 2400 AC+, et je pense que le principe devrait intéresser pas mal de monde ici, notamment ceux qui ont déjà une installation photovoltaïque et qui cherchent à récupérer leur surplus sans tout modifier. La particularité de cette batterie est qu’elle fonctionne en couplage AC : elle n’est absolument pas raccordée aux panneaux photovoltaïques. Elle se branche simplement sur une prise électrique de la maison ⚡ Prenons un exemple : les panneaux produisent 2 000 W, tandis que la maison consomme 700 W. Le compteur énergétique détecte les 1 300 W de surplus qui seraient normalement injectés sur le réseau et demande au SolarFlow de charger à hauteur de ce surplus. Le chemin de l’énergie devient donc : ☀️ panneaux → onduleur/micro-onduleurs → réseau électrique de la maison → prise → 🔋 SolarFlow. Le soir, c’est l’inverse. Si la maison consomme par exemple 600 W alors que les panneaux ne produisent plus, la batterie restitue cette énergie par la même prise. Le compteur voit alors la consommation réseau tendre vers zéro. C’est particulièrement intéressant en rénovation ou en retrofit, car peu importe finalement l’installation photovoltaïque déjà présente : onduleur central, micro-onduleurs, panneaux plug & play… Le SolarFlow travaille côté AC et n’a pas besoin d’être directement connecté aux panneaux. Le modèle testé intègre 2,4 kWh de LiFePO4, avec possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 16,8 kWh. Il dispose également d’une gestion HEMS, peut fonctionner avec différents compteurs énergétiques dont certains modèles Shelly, et propose une sortie de secours 2400 W avec basculement en moins de 15 ms. J’ai détaillé dans le test le fonctionnement, l’installation, les flux d’énergie, le rendement, la gestion du surplus, les possibilités domotiques, mais aussi les limites et la question de la rentabilité : Maison et DomotiqueTest Zendure SolarFlow 2400 AC+ : une simple prise suffit...Test du Zendure SolarFlow 2400 AC+ : une batterie de 2,4 kWh qui stocke votre surplus solaire en se branchant simplement sur une prise électrique ! Je trouve surtout le concept intéressant pour ajouter du stockage à une installation solaire existante sans toucher à la partie photovoltaïque. Curieux d’avoir vos avis : certains ici utilisent déjà une batterie en couplage AC pour récupérer leur surplus ? Et si oui, vous arrivez à quel taux d’autoconsommation avec ?
  19. bonjour a tous, je traine ici depuis un moment sans avoir jamais pris le temps de m'inscrire, et c'est une mise a jour ratée qui m'a décidé. la semaine derniere mon salon est resté dans le noir pendant que je débuggais a minuit, mon mari a beaucoup aimé lol donc voila, abigaëlle, 34 ans, du coté de strasbourg. technicienne réseau le jour, et le soir une fois la petite couchée je bricole la maison. jai une box home assistant qui gere l'éclairage le chauffage et les volets, quasi tout en zigbee. deformation professionnelle j'imagine mais jai isolé tous mes objets connectés sur un réseau séparé. j'aime pas trop l'idée qu'un capteur discute avec l'extérieur sans que je sois au courant. du coup je fuis tout ce qui demande un compte en ligne pour allumer une ampoule.... une maison qui s'arrete de marcher le jour ou le fabricant ferme ses serveurs, pour moi c'est une maison qu'on loue, pas qu'on achete. jai un petit cahier ou je note mes automatisations sinon je m'y perd moi meme, ya beaucoup trop de scénarios maintenant vous faites comment vous pour rester en local, vous etes restés sur du zigbee ou vous avez basculé sur autre chose ?
  20. Bonjour, je rencontre un souci avec un interrupteur etersky il reste en mode bloqué, bouton du haut bleu ciel et les deux autres bleus, j’ai essayé des reset en coupant le courant en appuyant pendant plus de 20 secondes sur certains boutons, mais rien n’y fait, parfois il se décoince, puis reviens en état bloqué si quelqu’un a la solution. Merci
  21. Hello ! J'ai enfin pu tester le BLUETTI Balco 260, dont j'avais parlé lors de son lancement il y a quelques mois. BLUETTI m'a envoyé le Balco 260 accompagné d'une extension BC260, soit 5,12 kWh de stockage dans cette configuration. Ce qui m'intéressait surtout était de voir comment cette batterie pouvait s'intégrer à une installation photovoltaïque existante. Et c'est justement l'un de ses gros avantages : elle peut fonctionner de deux manières. On peut raccorder directement des panneaux sur ses 4 MPPT indépendants, avec jusqu'à 2400 W de puissance photovoltaïque, ou utiliser le couplage AC. Dans ce dernier cas, on conserve ses panneaux, micro-onduleurs ou onduleur existants et le Balco récupère le surplus directement via le réseau électrique de la maison. Avec un compteur énergétique, il peut ainsi détecter qu'on exporte de l'électricité et charger automatiquement la batterie. À l'inverse, dès que la maison commence à importer, il restitue l'énergie stockée pour essayer de ramener les échanges avec le réseau au plus près de zéro. Autre point intéressant pour les amateurs de domotique : le système peut fonctionner avec le Shelly Pro 3EM, en plus du Smart Meter proposé par BLUETTI. La marque annonce également une ouverture vers Home Assistant, qui pourrait offrir pas mal de possibilités pour aller plus loin dans la gestion énergétique. La batterie utilise du LiFePO4 et offre 2,56 kWh de base. Les BC260 viennent simplement s'empiler dessous, ce qui permet de monter progressivement jusqu'à 15,36 kWh sans devoir remplacer l'unité principale. J'ai détaillé dans le test l'installation, le fonctionnement en autoconsommation, le couplage AC, les 4 MPPT, l'application, la fonction de secours, l'évolutivité avec la BC260 et les quelques limitations rencontrées : Maison et DomotiqueBLUETTI Balco 260 à l'essai : 5,12 kWh pour ne plus gaspi...Test complet du BLUETTI Balco 260 avec la batterie BC260 : installation, stockage solaire, couplage AC, 4 MPPT, application et avis. Pour ceux qui utilisent déjà du stockage avec leur installation photovoltaïque, vous avez privilégié le couplage AC ou le raccordement direct des panneaux à la batterie ? Je serais curieux d'avoir vos retours, notamment avec Home Assistant ou une gestion énergétique maison.
  22. Avant
  23. https://www.volynlisllc.com/about/ Welcome to Volynlis LLC, your trusted partner for premium biomass fuels. We specialize in the production and supply of high-quality wood pellets, clean wood shavings, and traditional wood logs. Sourced from sustainable forestry, our products are designed for efficiency, reliability, and clean burning performance. We understand the importance of dependable energy solutions for both homes and businesses. Our dedicated team is committed to providing a consistent supply of exceptional materials, ensuring you receive the warmth and energy you need. At Volynlis LLC, we are proud to connect natural resources with your energy requirements, building a reputation as a leading supplier you can count on season after season. Volynlis LLCHome - Volynlis LLCBest Quality Wood Products Volynlis LLC Wood Supplier Buy Certified wood pellets ENPLUS A1, best price and fast shipping after purchase. Products Fast Shipping
  24. Bonjour ! Dans votre cas, je n’essaierais pas de piloter directement la chaudière via Netatmo. Il serait préférable de trouver une interface ou une passerelle compatible avec l’EcoControl 4 EC2.32A, permettant à Home Assistant d’envoyer une demande de chauffage ou d’arrêt de la chaudière, tout en conservant la régulation en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe. Si le contrôleur dispose d’une entrée pour un thermostat externe ou pour l’autorisation de chauffage, cela pourrait être la solution la plus simple. Il faudrait également vérifier quel protocole utilise le QAA70 et si l’EC2.32A dispose d’un bus de communication accessible ; dans ce cas, une intégration directe avec le contrôleur pourrait être envisagée.
  25. osunde a modifié sa photo de profil
  26. Bonjour, J'ai un Home Assistant qui pilote mes lumières, ma climatisation réversible. Sur mes radiateurs j'ai mis des tete thermostatique netatmo piloté par velair sur HA. J'ai une chaudière chappe edena progress 1101 avec une régulation ecocontrol 4 ec2.32a elle pilote grâce à la sonde extérieur une lois d'eau pour les radiateurs et le plancher chauffant. Sur le plancher chauffant j'ai une sonde ambiance QAA70 mais pas sur les radiateurs. J'aimerais trouver une solution compatible avec la régulation pour domotiser ma chaudière avec HA. Auriez vous des idées ? Merci d’avance
  27. Pierre a répondu à un sujet de opop2 dans Présentez-vous
  28. opop2 a posté un sujet dans Présentez-vous
  29. Bonjour la communauté, La question est dans le titre... Quelqu'un pourrait-il me dépanner ? Je vous remercie.
  30. Bonjour, je me présente Jorge Rodrigues j'habite en région parisienne, je souhaite mettre en place un protocole domotique dans ma maison en location estivale en espagne. Mon projet est le suivant: J'ai des climatiseurs de la marque Haier pilotables à distance par wifi, mais je souhaiterais automatiser l'extinction de mes climatiseurs une fois qu'ils ne détectent plus de présence de personne dans la pièce ou que les fenêtres sont ouvertes. Bien souvent les personnes laissent les climatiseurs en fonctionnement alors qu'ils quitte la maison. Je viens d'acquérir le matériels suivant 1 SONOFF ZigBee Hub, ZigBee 3.0 Smart Gateway Bridge Pro, Passerelle, Prise En Charge du double protocole WIFI/Zigbee 12 Capteur de porte intelligent Tuya Zigbee 3.0, alarme de sécurité magnétique pour fenêtre, compatible Z2M Smart Life Alexa Google Home pour la sécurité domestique 6 Détecteur de Mouvement Zigbee PIR, Capteur Intelligent avec Alarme Wi-FI pour Application Smart Life/Tuya, 2 Pièces, Hub Zigbee Requis Quel relais, mini relais ou module interrupteur ou autres, me conseillez-vous afin de pouvoir relier les climatiseurs au reste énuméré ci-dessus. Merci d'avance pour votre aide
  31. Bonjour, je m'intéresse également au système d'alarme Ihorn. L'avez-vous acheté ?
  32. Bonjour, Probleme avec inter-volet DIO:inter grisé sur tel. pas de réponse physique de l'inter. je baisse le disjoncteur, puis le remonte, et tout est reparti !!! quelques heures après, rebelote ! peut-etre le condensateur ?
  33. Pascani34 a posté un sujet dans Café Domotique
  34. Y a ce truc là sinon, c'est pas un dongle usb mais il me semble que c'est largement plébicité ici :
  35. Kazu a posté un sujet dans Présentez-vous
  36. Bonjour à tous ! Je débute sur HA et j'essaie de créer des automatisme. N'étant pas convaincu par les automatisations de base de HA, j'ai installé Node-red... et je bloque sur plusieurs fonctions. Ci-joint, un brouillon de ce que je veux créer pour gérer mon surplus de panneaux solaires en pilotant 1 radiateur de chambre, 1 chauffe eau et le chauffage au sol Je ne sais pas comment : gérer les priorités entre mes 2 seuils définir un compteur pour le cumul de temps en mode marche du chauffe-eau créer la fonction "ET" pour mettre en route le chauffage au sol si le surplus est >2kW ET si le chauffe-eau a fonctionné 2h. Merci d'avance pour votre aide !
  37. Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site et sur le forum je m'intéresse depuis longtemps à la domotique et je souhaite aujourd'hui franchir le pas. Pour ma maison je pense acquérir un raspberry Pi 5 et je me questionne sur le choix du dongle ZigBee. Défi sur Amazon ce produit SONOFF Zigbee USB Dongle Plus CC2674P10 (Dongle-PP10) ne le voyant pas dans l'excellent tuto pour bien commencer avec la domotique je me permets de poser la question à la communauté pour savoir si cette clé USB serait adapté pour mon système. En sachant que je possède déjà des appareils de marque sonoff et que je souhaite faire fonctionner mes climatisations via l'application Hitachi ainsi que mes volets électriques de marque Somfy relier déjà sur le tahoma switch. Plus tard j'aimerais installer des détecteurs de mouvement des détecteurs d'ouverture et créer ensuite des scénarios. Je vous remercie pour votre aide précieuse.
  38. Bonjour à tous, je vous présente mon problème : j'ai fait installer 2 volets roulants avec moteurs solaires BRUSHLESS X3D de Delta Dore. Ces 2 volets sont piloter chacun par un interrupteur sans fil Tyxia 2331 de Delta Dore. J'ai voulu ajouter 1 télécommande porte clé Tyxia 1400 sur chaque volet mais sans succès. J'ai donc essayé d'installer une box Tydom 1.0 pour domotique mais là idem impossible de programmer mes volets !! Si quelqu'un sur ce forum peut m'aider à comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire ces ajouts sur mon installation, je suis preneur de vos conseils avisés biensûr. Je précise que j'ai utilisé l'IA de Google pour m'aider dans mes démarches et que cette IA me certifie la bonne compatibilité entre tous ces éléments qui sont tous de la même marque et que le moteur est bien en protocole X3d Merci.
