Peterson a rejoint la communauté
Hello ! J'ai enfin pu tester le BLUETTI Balco 260, dont j'avais parlé lors de son lancement il y a quelques mois. BLUETTI m'a envoyé le Balco 260 accompagné d'une extension BC260, soit 5,12 kWh de stockage dans cette configuration. Ce qui m'intéressait surtout était de voir comment cette batterie pouvait s'intégrer à une installation photovoltaïque existante. Et c'est justement l'un de ses gros avantages : elle peut fonctionner de deux manières. On peut raccorder directement des panneaux sur ses 4 MPPT indépendants, avec jusqu'à 2400 W de puissance photovoltaïque, ou utiliser le couplage AC. Dans ce dernier cas, on conserve ses panneaux, micro-onduleurs ou onduleur existants et le Balco récupère le surplus directement via le réseau électrique de la maison. Avec un compteur énergétique, il peut ainsi détecter qu'on exporte de l'électricité et charger automatiquement la batterie. À l'inverse, dès que la maison commence à importer, il restitue l'énergie stockée pour essayer de ramener les échanges avec le réseau au plus près de zéro. Autre point intéressant pour les amateurs de domotique : le système peut fonctionner avec le Shelly Pro 3EM, en plus du Smart Meter proposé par BLUETTI. La marque annonce également une ouverture vers Home Assistant, qui pourrait offrir pas mal de possibilités pour aller plus loin dans la gestion énergétique. La batterie utilise du LiFePO4 et offre 2,56 kWh de base. Les BC260 viennent simplement s'empiler dessous, ce qui permet de monter progressivement jusqu'à 15,36 kWh sans devoir remplacer l'unité principale. J'ai détaillé dans le test l'installation, le fonctionnement en autoconsommation, le couplage AC, les 4 MPPT, l'application, la fonction de secours, l'évolutivité avec la BC260 et les quelques limitations rencontrées : Maison et DomotiqueBLUETTI Balco 260 à l'essai : 5,12 kWh pour ne plus gaspi...Test complet du BLUETTI Balco 260 avec la batterie BC260 : installation, stockage solaire, couplage AC, 4 MPPT, application et avis. Pour ceux qui utilisent déjà du stockage avec leur installation photovoltaïque, vous avez privilégié le couplage AC ou le raccordement direct des panneaux à la batterie ? Je serais curieux d'avoir vos retours, notamment avec Home Assistant ou une gestion énergétique maison.
BrunoLB a rejoint la communauté
Passkal a rejoint la communauté
olirusti a rejoint la communauté
Kazcangi a rejoint la communauté
schumi33240 a rejoint la communauté
briot a rejoint la communauté
Home Assistant 2026.2 : la mise à jour de février 2026 rend le dashboard Home par défaut et lance la Device Database
My name is Darlene M, and I never imagined my life could change so fast. I was struggling with some unpaid bills and financial stress for years, and I was constantly wondering how people are able to win the lottery so big because I sometimes play the lottery but never won any big amount, I sought spiritual guidance from Chief Ade after I heard about him, how he has been helping people with the lottery winning numbers, and not long afterwards I won the $16,000,000 MILLION Lotto 6/49 Gold Ball jackpot with the numbers he gave me. That incredible win completely transformed my life. I was able to pay off all my debts, purchase a brand-new truck, and make sure my children had everything they needed to pursue their dreams. I also chose to share my good fortune by supporting local charities and helping families in need, because I know what it's like to struggle. I'm sharing this to remind whosoever seeing this that hope can inspire people to keep believing, even during difficult times. Email : [email protected] || Whats App +234 901 380 6328
Prime Day Mammotion : promos sur les robots tondeuses Yuka Mini 2
Test Oakywood : mon avis après plusieurs semaines à travailler sur ce bureau
Test et avis Aqara U200 : une serrure Matter et Thread vraiment taillée pour Home Assistant
Test Segway Navimow i108E : un mois avec la tondeuse robot sans câble périmétrique
Test SwitchBot S20 : mon avis complet sur cet aspirateur robot laveur au super rapport qualité-prix
Test SwitchBot K11+ : mon avis sur le mini-aspirateur robot connecté Matter et Home Assistant
Home Assistant 2026.3 : Un "grand nettoyage" bienvenu et plein de pépites communautaires
Test Aiper Scuba V3 : notre avis sur le robot de piscine sans fil dopé à l’IA
chloevagabond a rejoint la communauté
corentin570 a commencé à suivre Domotiser une chaudière avec régulation
Compteur shelly
Compteur shelly
opop2 a commencé à suivre Compteur shelly
Nouveau membre
DIO volets
DIO volets
Choix dongle usb zigbee
Zéro to Domo
